ArcGIS Reality Server 站点的最佳做法
注:
在 ArcGIS Enterprise 12.0 中,ArcGIS Reality Server 为测试功能。 在测试版中,此功能可能不完整,因此可能存在已知的性能或质量问题,并且不会得到 Esri 技术支持部门的支持。
可以在 ArcGIS Enterprise 12.0 测试功能 Early Adopter 社区中提供有关此功能的反馈。
ArcGIS Reality Server 旨在支持缩放实景映射工作流,以基于大量无人机、航空和卫星影像集合创建准确逼真的摄影测量产品。 这种可扩展性是由其底层分布式计算框架实现的。 该框架的独特之处在于它可以在单台计算机上使用资源,也可以将计算过程分布在多机站点上。
使用 ArcGIS Reality Server 所需的组件
ArcGIS Reality Server 是 ArcGIS Enterprise 的一项功能,可通过为 ArcGIS Server 获得 Reality Server 许可进行启用。 Reality Server 的典型部署由三个服务器站点组成 - 门户的托管服务器站点(在基本 ArcGIS Enterprise 部署中)、影像托管站点和多机 Reality Server 站点。 这种配置最大限度地提高了效率和生产力。 尽管影像托管服务器和 Reality Server 功能可以组合并在一台服务器上托管,但将分布式 Reality Server 和影像服务托管角色分开后,可以将资源专用于特定任务而不会中断。 通过这种方式,请求访问各种栅格产品和服务的多位用户不会相互争用和影响影像处理资源。
Reality Server 站点配置的概念模型
Reality Server 站点配置的概念模型,由影像托管站点和多机 Reality Server 站点组成。 影像托管和多机服务器站点与 ArcGIS Enterprise 门户(作为基本部署的一部分)联合。
ArcGIS Reality Server 需要 ArcGIS Enterprise 基础部署来提供软件和用户界面,以用于组织和管理各种设备上的栅格和要素数据、地图以及其他地理信息的处理、存储和共享。 使用 ArcGIS Enterprise Builder 可以手动或自动完成安装和配置 ArcGIS Enterprise 基础部署的过程。
Esri 还提供用于在云端部署 ArcGIS Enterprise 的模板。 这些模板会安装采用选定配置的 ArcGIS Enterprise。 对于单机部署,请使用以下模板:
对于多机部署,请使用以下模板:
影像托管服务器
该站点需要以下组件:
  • 获得 ArcGIS Image Server 许可的 ArcGIS Server 站点。
  • 使用获得影像托管许可的站点配置的 ArcGIS Web Adaptor 安装。
重要信息:
不需要单独的影像托管站点,但建议使用以优化性能和资源分配。
该站点需要以下组件:
  • 获得 ArcGIS Reality Server 许可并使用 此处的步骤 进行配置的 ArcGIS Server 站点。
  • 使用获得 Reality Server 许可的站点配置的 ArcGIS Web Adaptor 安装。
建议的系统架构和要求
以下是三个服务器站点的每台计算机的最低硬件要求,以及分配给每个站点的 ArcGIS Enterprise 组件:
  1. 托管服务器(1 台计算机)
    • 软件组件:ArcGIS Portal、ArcGIS Data Store(关系数据库或托管对象存储)、ArcGIS Server。
    • 最低硬件要求:
      • 虚拟/逻辑核心数 ≥ 8
      • RAM ≥ 32GB
  2. 影像托管(1 台计算机)
    • 软件组件:ArcGIS Server 和 Image Server 扩展模块。
    • 最低硬件要求:
      • 虚拟/逻辑核心数 ≥ 8
      • RAM >= 16GB
  3. Reality Server(≥ 1 台计算机)
    • 软件组件:ArcGIS Server 和 Reality Server 扩展模块。
    • 最低硬件要求:
      • 虚拟/逻辑核心数 ≥ 8
      • RAM ≥ 32GB
      • 存储 ≥ 1TB
    • 推荐的硬件要求:
      • 虚拟/逻辑核心数 = 24
      • RAM >= 64GB
有关其他 ArcGIS Server 系统要求,请参阅本主题
了解有关设置 ArcGIS Reality Server 的详细信息
返回顶部
