配置 ArcGIS Reality Server 站点
要让组织成员在 ArcGIS Enterprise 中使用实景服务工具,需要设置基础 ArcGIS Enterprise 部署、影像托管服务器、Reality Server 和栅格存储。 查看 Reality Server 最佳做法中的信息。
下列说明可能需要您更改在组织中部署 ArcGIS 的方式;继续下一步骤前请仔细查看下列说明。
如果您尚未配置基础 ArcGIS Enterprise 部署,请进行设置。
有关更多详细信息,请参阅教程:设置基础 ArcGIS Enterprise 部署。
通过在一台或多台计算机上安装 ArcGIS Server 来设置第二个 ArcGIS Server 站点。 为此 ArcGIS Server 站点获得 ArcGIS Reality Server 许可。
登录 ArcGIS Server Manager 开始配置 ArcGIS Reality Server,然后浏览到
Site > Data Stores。向 ArcGIS Reality Server 注册栅格数据存储。
实景服务将处理后的栅格存储在一个称为栅格存储的数据存储中。 可通过以下任一方式执行:
带有企业级地理数据库类型的栅格存储的云存储 - 在此配置中,分析输出将存储在云栅格存储中,镶嵌数据集将存储在企业级地理数据库栅格存储中。
提示:
建议使用这种类型的配置,从而提高托管影像图层的可伸缩性。
文件共享类型的栅格数据存储 - 在此配置中,分析输出和镶嵌数据集都将存储在文件共享栅格存储中。
带有文件共享类型的栅格数据存储的云存储 - 在此配置中,分析输出将存储在云栅格存储中,镶嵌数据集将存储在文件共享栅格存储中。
重要信息:
在 Linux 上为 Reality Server 设置文件共享栅格存储还需要一些附加步骤。
以具有管理权限的成员身份登录到门户。
URL 格式为
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home。浏览至
Organization > Settings > Servers。将 Reality Server 站点与门户联合。
重要信息:
与 ArcGIS Enterprise 部署联合的所有 ArcGIS Reality Server 站点必须与 ArcGIS Enterprise 部署的版本匹配。
在
Servers页面上,找到您与门户联合的 ArcGIS Reality Server 站点。单击已配置服务器旁边的选项按钮,然后选择
Configure server role。在
Configure server role对话框中,启用ArcGIS Reality Server。单击
Save。如果要将 ArcGIS API for python 用作访问 ArcGIS Reality Server 工具的客户端,请安装 Reality Server 运行时。
