ArcGIS Reality Studio 系统要求
在安装或升级 ArcGIS Reality Studio 前,请确保您的系统满足其运行时的最低要求。 此外,请了解建议使用的资源以达到最佳性能。
硬件要求
以下是运行 ArcGIS Reality Studio 的最低及建议系统配置。
最低要求即可支持应用程序,但是可能性能不佳。 最佳要求可实现建议的性能。
最低系统要求
项目 |
最低系统要求 |
CPU |
6 核心,12 线程。 需要支持 AVX2 指令集的处理器。 |
内存/RAM |
基于数据集大小的 RAM 要求: 10,000 张或更少图像:64 GB 30,000 张或更少图像:128 GB 70,000 张或更少图像:256 GB |
专用或集成 GPU |
建议使用具有 4 GB 内存的专用 GPU 进行显示。 |
DirectX* |
最低要求:DirectX 11、功能级别 11.0、Shader Model 5.0 |
OpenGL* |
最低要求:OpenGL 4.3 外加 ARB_clip_control 和 EXT_texture_compression_s3tc 扩展模块 |
磁盘 |
内部磁盘驱动器。 |
屏幕分辨率 |
最低:1024x768 |
示例工作站 |
CPU AMD Ryzen 5 或 Intel Core i5,配备 16 GB RAM 和 NVIDIA RTX 2060。 |
* 如果不满足 DirectX 要求,将自动使用 OpenGL。 您还可以手动更改为 OpenGL,例如当您怀疑 DirectX 驱动程序存在问题时。
注:
使用最新版本的驱动程序。
除非在有关特定工具和功能的文档中另有说明,否则将不支持诸如 Microsoft OneDrive 和 Google Drive 等云存储服务。
推荐系统配置
项目 |
推荐 |
最佳 |
CPU |
24 核心,48 线程。 |
32 核心,64 线程。 |
内存/RAM |
请参阅以上最低系统要求。 将动态使用可用内存以提高性能。 |
专用 GPU |
具有 CUDA 计算能力 6.1 或更高版本的 NVIDIA GPU。 |
示例工作站 |
CPU AMD Ryzen 9 或 Intel Core i7 或 i9,GPU NVIDIA RTX 4070,SSD 硬盘。 |
CPU AMD Threadripper 或 Intel Xeon,GPU NVIDIA RTX 4090,NVME SSD 硬盘。 |
分布式处理建议
项目 |
对于分布式处理 |
网络附加存储 (NAS) |
可用于工程项目工作空间的具有足够存储空间的 NAS。 10 GB 网络连接。 |
处理节点 |
1 GB 连接用于贡献者。 1 TB 内部 SSD 硬盘用于处理目录。 |
云实例示例
以下是符合硬件要求的云实例类型:
Amazon Web Services (AWS) |
建议配置:g4dn.4xlarge(可作为 Large_GPU 类型的 ArcGIS Image Dedicated 专业计算机使用) 检查 硬件要求 ,确保虚拟桌面有足够的 RAM 用于您的工程,并且 Elastic Block Store (EBS) 存储满足组合存储需求。 |
Microsoft Azure |
建议配置:NV12s v3(可作为 Large_GPU 类型的 ArcGIS Image Dedicated 专业计算机使用) 检查 硬件要求 ,确保虚拟桌面有足够的 RAM 用于您的工程,并且本地冗余存储 (LRS) 存储满足组合存储需求。 |
受支持的操作系统
软件在下面列出的 Microsoft Windows 操作系统上受支持,只要操作系统的供应商当前同时支持将其用于常规或公共用途。
操作系统 |
经测试的最新更新或补丁包 |
Windows 11 家庭版、专业版和企业版(64 位) |
2025 年 2 月更新 |
Windows 10 家庭版、专业版和企业版(64 位) |
2025 年 2 月更新 |
Windows Server 2025 标准版和数据中心版(64 位) |
2025 年 2 月更新 |
Windows Server 2022 标准版和数据中心版(64 位) |
2025 年 2 月更新 |
Windows Server 2019 标准版和数据中心版(64 位) |
2025 年 2 月更新 |
Windows Server 2016 标准版和数据中心版(64 位) |
2025 年 2 月更新 |
注:
除非另有说明,否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
所有版本的 Windows Server 都需要“桌面体验”选项。
软件要求
必须先安装以下软件再安装 ArcGIS Reality Studio:
Software |
最低要求 |
Microsoft .NET |
需要使用 Windows x64 安装程序的 Microsoft .NET Desktop Runtime 8.0.0 或 更新的补丁版本 (8.0.1 等)。 Microsoft .NET Desktop Runtime 经常更新。 建议安装最新的修补程序(如果可用)。 但仅安装 .NET 9 或更高版本并不足以满足该软件的要求。 |
WebView2 Runtime |
需要 Microsoft Edge WebView2 Runtime 版本 117 或更高版本。 如果计算机上尚未安装,请使用来自 Microsoft 的 Evergreen Bootstrapper 或 Evergreen Standalone Installer。 注:ArcGIS Reality Studio 按计算机安装(默认)需要在每台计算机上安装 WebView2 Runtime。 要还行此操作,请右键单击 WebView2 安装程序,然后单击 以管理员身份运行 。 |
ArcGIS Coordinate Systems Data |
某些地理变换(例如 NTv2、GEOCON 和 NADCON5)和 基于大地水准面 、准大地水准面或其他转换格网(例如 EGM 和 VERTCON)的垂直变换需要未随 ArcGIS Reality Studio 安装的文件。 这可能会导致进程失败。 |
许可
单机版许可 是适用于 ArcGIS Reality Studio 的唯一许可类型。
