处理重建
创建重建后,可以将其提交至工作空间进行处理。 此外,您可以使用您的工作空间和其他工作空间以参与工作空间的处理。
提交重建进行处理
要处理重建,请完成以下步骤:
  1. 在工程树窗格中,选择要处理的重建。
  2. 在重建选项卡上,单击提交 以将重建提交至工作空间。
    工作空间监视器自动打开。
  3. 在工作空间监视器窗格中,请单击开始参与以开始参与该工作空间。
    注:
    如果您之前已参与该工作空间并且未单击停止参与,则处理将自动开始。
    了解有关监控工作空间和参与工作空间的详细信息。
    ArcGIS Reality Studio Node 终端窗口随即出现,其中显示了后台进程。 在处理过程中,此终端必须保持打开状态。
查看结果
处理完成后,要查看生成的重建产品,请完成以下步骤:
  1. 在工程树窗格 中的重建下,将鼠标悬停在要可视化的产品上,然后单击切换可见性 以打开可视化。
    注:
    要可视化点云,您必须先通过单击创建图层,创建其可视化图层。
    注:
    当可视化点云、网格或高斯泼溅产品时,某些部分可能会被地形隐藏。 您可以通过设置制图偏移来更改显示高度。 在工程树窗格上,右键单击产品,然后单击设置显示高度。 在打开的对话框中,输入偏移并单击确定。
    注:
    不支持可视化在云端进行处理和存储的重建产品。
生成的产品将显示在 Globe 视图中。
打开结果文件夹
处理完成后,要打开包含生成的重建产品的文件夹,请完成以下步骤:
  1. 在工程树窗格中,单击该重建。
  2. 在重建选项卡上,单击打开结果文件夹 。
随即在文件资源管理器中打开包含已生成的重建产品的文件夹。
重建结果将划分到每种产品类型的文件夹中。
