添加和配置地图游览
地图游览块将地图与媒体和描述性文本组合在一起,用于向读者呈现一组相关地点。 地图游览块会在您的故事中全屏显示并营造身临其境的体验。
您可以创建以下类型的地图游览:
| 类型 | 描述 |
| 向导式浏览 | 一组编号的地点。 建议在少数希望读者按顺序参观的地点进行向导式浏览。 读者通过滚动导航向导式浏览。 |
| Explorer 游览 | 一组无编号的地点。 Explorer 游览以列表或格网形式呈现一组地点,允许读者按任意顺序跳转到不同地点。 读者可以滚动或单击浏览 Explorer 游览。 |
| 已分类游览 | 这是一种 Explorer 游览的数据驱动变体,将地点按地图符号表示的类别进行分组。 读者可以滚动或单击浏览已分类游览。 |
有很多方法可以发挥创意,定制地图游览,向读者展示您独特的地点集合。 有关详细信息,请参阅其他资源。
创建地图游览
请按照以下步骤向故事添加地图游览:
在故事构建器中,单击添加内容块按钮
。在沉浸式部分,单击地图游览。
选择您想构建地图游览的方式:
从头开始 - 使用故事构建器添加和编辑游览地点的信息。
上传照片 - 通过上传一组照片开始构建游览。
从要素图层开始 - 使用 ArcGIS 内容或组织中存储在要素图层中的信息和媒体,创建数据驱动的游览。 请参见下方数据驱动地图游览选项部分。
在选择地图游览布局窗格中,单击与您想向观众展示游览地点相符的布局,然后单击保存。
注:
从要素图层创建游览时,布局会自动设置为 Explorer 格网。 但是,如果要素图层中有名为 category 或 type 的字段,布局会自动被设置为分类格网。
地图游览会创建并放置在故事中。
构建地图游览
从头开始构建游览是指使用故事构建器添加和编辑游览地点信息的过程。
可通过上传一组照片来开始创建地图游览。 带有位置信息(地理标签)的照片会自动放置在地图上并设置其位置。
注:
上传一组照片时支持 JPG/JPEG、PNG、GIF、SVG 和 BMP 图像格式。 不支持 HEIC、HEIF、TIF/TIFF 和 WEBP 图像格式。
在地图游览配置面板中,单击新建幻灯片按钮
,将新地点添加到游览中。 添加一个新地点后,您可以为每个地点添加信息和媒体,如下所述。
注:
从头开始构建游览时,最多可以增加 100 个地点。
添加游览地点详细信息
创建地图游览后,您会通过添加每个游览地点的信息来构建游览。 所有信息均为可选。
| 元素 | 详细信息 |
| 标题 | 为地点添加名称或标题。 故事中的名字格式化为标题,因此格式选项有限。 |
| 描述 | 请提供游览地点的描述。 描述可以是多段,并包含列表、链接和其他格式化文本。 有关详细信息,请参阅格式化和转换文本。 |
| 媒体 | 每个地点最多添加五张图像或视频。 您可以混合使用上传和链接媒体。 使用可用的图像选项或视频选项为媒体面板配置上传的媒体。 有关上传媒体的详细信息和最佳实践,请参阅媒体文件参考。 |
| 位置 | 为每个地点设置或编辑位置。 您可以单击地图设置位置,或使用地图搜索查找位置。 当编辑位置时,您还可以覆盖游览地点的缩放级别。 |
使用游览地点
每个游览地点通过屏幕底部面板上的幻灯片表示。 您可以通过单击幻灯片选项按钮执行以下操作。
| 信息 | 描述 |
| 复制 | 创建游览地点的副本。 |
| 隐藏/显示幻灯片 | 隐藏或显示游览地点。 |
| 向左/向右移动 | 在游览中向前或向后移动一个位置。 您可以拖动地点来重新排序。 您也可以使用键盘快捷键来移动幻灯片。 |
| 删除 | 从游览中移除某个地点并删除其信息。 |
数据驱动的地图游览选项
当创建数据驱动游览时,部分信息会自动使用要素图层的字段进行预配置。 例如,您可能会发现地点标题、描述和媒体内容已经显示。 您可以修改这些配置。
以下章节介绍了数据驱动游览如何从要素图层显示信息的优化选项。
在游览配置栏中,单击编辑数据源按钮,配置以下章节中描述的选项。
数据
数据选项卡提供以下选项:
| 数据属性 | 详细信息 |
| 要素图层 | 游览使用的要素图层显示,并附有指向其 ArcGIS 项目详细信息页面的链接。 |
| 类别字段 | 选择包含每个地点类别的字段。 该选项仅在分类布局处于活动状态时显示。 请参阅更改地图游览布局。 |
| 地名 | 选择包含每个地名的字段。 |
| 地点描述 | 选择包含每个地点描述的字段。 |
| 按钮链接 | 要为每个地点添加按钮链接,请启用显示按钮链接。 然后选择包含每个地点 URL 的字段,并为按钮输入标注 |
类别
在分类的游览数据源选项中,您可以选择地图上显示的类别,并自定义它们的符号和颜色。 您还可以更改类别的顺序,这样地图上的绘制顺序就会更新。
每个选定类别旁边显示地点数。 如果需要显示更多地点,可以在**显示**选项卡中调整显示的最大地点数。
单击类别旁边的添加或移除按钮,可以显示或隐藏类别。
注:
可以显示最多八个类别。
单击类别旁的更多选项按钮
,以访问以下类别配置选项:
| 类别选项 | 详细信息 |
| 重命名类别 | 编辑类别名称。 您也可以单击类别名称进行编辑。 |
| 更改符号 | 从数十个图标中选择。 |
| 更改颜色 | 为类别符号选择背景颜色。 如果选择深色,则符号颜色将是白色。 如果选择浅色,则符号颜色将是黑色。 |
| 上移或下移 | 在列表中上移或下移类别。 类别的顺序也决定了地图上符号的绘制顺序。 |
媒体
媒体选项卡提供以下选项:
| 媒体属性 | 详细信息 |
| 图像放置 | 选择游览媒体采用适应还是填充的布局。 适应布局确保图像不会被裁剪。 如果选择适应布局,还可以设置媒体面板使用的背景颜色。 该选项影响游览中所有地点的媒体放置。 |
| 每个地点的最大媒体数量 | 如果要素图层中的某些或全部地点有多个附件,您可以选择限制显示的附件数量。 每个地点最多可显示五个附件。 |
| 属性 | 选择包含每个地点媒体的属性信息的字段。 每个地点的第一张图片才会显示属性。 |
| 备选文本 | 选择包含每个地点中媒体的替代文本的字段。 备选文本只会显示每个地点的第一张图片。 |
| 图像源 | 选择媒体在功能服务中存储的方式。 如果媒体存储为要素图层附件,选择附件。 单击反转图像顺序以交换媒体的显示顺序。 如果要素图层有指向存储在 web 上的媒体的 URL 字段,选择图像 URL 字段。 您可以为大图像和缩略图分别选择不同的字段。 |
显示
显示选项卡提供以下选项:
| 显示属性 | 详细信息 |
| 最大地点数 | 选择显示的最大地点数量。 新创建的游览最多显示 100 个地点,但您可以按不同增幅调整,最多显示 200 个。 启用仅显示具有媒体的位置以隐藏没有媒体的位置。 |
| 排序依据 | 选择字段以排序游览地点。 您可以使用下拉菜单旁的切换按钮反转排序方向。 |
提示:
如果您有超过 200 个要显示的地点,可以尝试将游览分成几个游览块。
地图游览布局
您可以在游览创建过程中选择地图游览的布局。 游览创建后,您可以随时更改布局。 每种地图游览类型都有两种布局。
| 布局 | 描述 |
| 向导式游览:以地图为中心 | 一个大地图和一个较小的媒体面板。 |
| 向导式游览:以媒体为中心 | 一个大型媒体面板和一个较小的地图面板。 |
| Explorer 游览:列表 | 缩略图堆叠,显示地名和部分描述。 单击地点会打开更详细的视图。 当地点较少时,推荐使用列表视图。 |
| Explorer 游览:格网 | 缩略图以格网形式排列,并标有地名。 单击地点会打开更详细的视图。 有很多地点时,建议使用格网视图。 |
| 已分类游览:列表 | 地点分组为类别。 读者选择类别后,地点视图类似于 explorer 列表的布局。 |
| 已分类游览:格网 | 地点分组为类别。 读者选择类别后,地点视图类似于 explorer 格网的布局。 |
注:
已分类游览布局仅适用于由要素图层创建的游览。
选择合适的游览布局取决于游览中的地点数量。 下表显示了根据游览中地点数量推荐的布局。
| 地点数量 | 推荐的布局 |
| 10 个或更少 | 向导式游览:以地图为中心 向导式游览:以媒体为中心 |
| 10–20 | Explorer:列表 分类:列表 |
| 20 个或更多 | Explorer:格网 分类:格网 |
更改布局
按照以下步骤更改地图游览的布局:
滚动故事,让地图游览可见。
启动布局选取器。
对于从头创建的游览 - 在地图游览配置面板中,单击选项并单击更改布局。
对于从要素图层创建的游览 - 在地图游览配置栏中,单击布局。
选择布局,然后单击保存。
所选布局将应用到地图游览中。
注:
地图选项
要访问地图选项,请单击游览地图工具栏上的编辑。 以下选项可用于配置游览地图:
| “地图”选项 | 详细信息 |
| 地图类型 | 以 2D 或 3D 方式显示游览地图。 |
| 底图 | 从图库中选择为地图游览地点提供上下文的底图。 或者,您也可以从 ArcGIS 内容或组织中选择 web 地图。 有关详细信息,请参阅底图。 |
| 当前位置 | 启用此选项以显示按钮,允许读者在地图上显示其当前位置。 仅在小屏幕上查看故事的读者可以使用该功能,例如手机。 |
| 展示进度线 | 显示连接各游览地点的线。 仅向导式浏览可以使用该功能。 |
| 显示图例 | 使用您自己的 web 地图作为底图时,启用图例微件以提供关于其他地图图层的信息。 |
| 地图图钉样式 | 选择游览地点图钉的颜色。 |
| 使用要素图层样式 | 启用此选项,以使用要素图层项目中所保存的图层样式来覆盖地图游览符号。 该选项仅适用于 explorer 游览。 |
| 位置缩放级别 | 配置读者参观游览地点时看到的缩放级别。 您可以在编辑单个地点的位置时覆盖此设置。 请参阅添加游览地点详细信息。 |
底图
要在地图游览中显示其他图层,可以使用底图选项选择 web 地图。 使用 web 地图时,web 地图中的任何图层也会显示。 弹出窗口将被禁用
地图游览选项
要访问地图游览选项,请在地图游览配置面板中单击选项。 以下选项可用于配置游览地图:
| 选项 | 描述 |
| 隐藏/显示缩略图 | 隐藏所有地图游览地点的缩略图。 该选项适用于 explorer 列表和分类列表布局。 |
| 更改编号 | 编号顺序 - 选择向导式游览中各个地点按升序还是降序编号。 起始编号 - 为游览地点设置起始编号。 这些选项适用于向导式游览布局。 |
复制地图游览
按照以下步骤复制地图游览及其所有幻灯片:
在地图游览配置面板中,单击选项按钮。
单击复制游览。
地图游览被复制在原始地图游览下方。
删除地图游览
按照以下步骤删除地图游览及其所有幻灯片:
在地图游览配置面板中,单击选项按钮。
单击删除游览。
地图游览即会从故事中移除。
ArcGIS Enterprise 中的地图游览底图
在 ArcGIS Enterprise 环境中,当门户连接到 Internet 时,地图游览使用 ArcGIS Living Atlas 中的底图。 或者,您可以使用 Web 墨卡托投影中的 Web 地图作为底图。 有关详细信息,请参阅地图选项。
即使在 ArcGIS Enterprise 门户中无法访问 ArcGIS Living Atlas 内容,地图游览块在故事构建器中可用。 在这种情况下,如果默认底图位于 Web 墨卡托投影中,则地图游览底图来自底图库的所选组中。
重要信息:
如果默认底图不在 Web 墨卡托投影中,则必须为地图游览从我的地图、我的收藏夹、我的群组或我的组织中选择 Web 地图作为底图。 有关详细信息,请参阅配置 ArcGIS Living Atlas 内容。
