Herstellen einer Verbindung mit einer Toolbox
Benutzerdefinierte Toolboxes können im Dateisystem oder in Geodatabases gespeichert werden, und der Zugriff darauf kann über Ordnerverbindungen bzw. Datenbanken im Projekt erfolgen. Sie können auch eine Toolbox dem Container Toolboxes im Bereich Katalog hinzufügen. Dabei werden weder Dateien kopiert noch Dateien verschoben, sondern es wird eine Verbindung in Form einer Referenz oder Verknüpfung erstellt, mit deren Hilfe Sie die Ressource verwenden können, ohne zu ihr navigieren zu müssen. Toolbox-Verbindungen sind in Projektpaketen enthalten.
Hinweis:
Möglicherweise müssen Sie die Toolbox-Verbindung aktualisieren, wenn der Inhalt der Toolbox außerhalb der aktuellen ArcGIS AllSource-Sitzung geändert wird. Gegebenenfalls müssen Sie auch die Verbindung reparieren, wenn sie ungültig wird.
Hinweis:
Im Bereich Katalog können nur benutzerdefinierte Toolboxes verbunden und angezeigt werden. System-Toolboxes können nur auf der Registerkarte Toolboxes des Bereichs Geoverarbeitung angezeigt und verwendet werden.
Weitere Informationen zum Zugreifen auf System-Toolboxes
Zugreifen auf eine Toolbox in einem Ordner
Sie können auf eine Toolbox in einem Ordner zugreifen, indem Sie im Katalog zu ihr navigieren. Dies ist hilfreich, wenn die Werkzeuge in der Toolbox Daten verwenden, die an demselben Speicherort gespeichert sind.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Ordner her, der die Toolbox enthält.
  2. Navigieren Sie im Bereich Katalog oder in einem Fenster mit der Katalogansicht zu dem Ordner, der die Toolbox enthält, und navigieren Sie zu der Toolbox, um ihre Werkzeuge zu verwenden.
Hinzufügen einer vorhandener Toolbox zu einem Projekt
Sie können auch eine vorhandene Toolbox dem Container Toolboxes im Bereich Katalog hinzufügen. Auf diese Weise können Sie auf die Toolbox zugreifen, ohne zu einem Ordner oder einer Datenbank navigieren zu müssen.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf Toolboxes , und klicken Sie auf Toolbox hinzufügen .
  2. Navigieren Sie zu einer Toolbox auf Ihrem lokalen Computer, auf einem Netzwerkcomputer oder in einer File-Geodatabase, und wählen Sie eine oder mehrere Toolboxes aus.
  3. Klicken Sie auf OK.
    Die Toolbox wird im Container Toolboxes im Bereich Katalog angezeigt.
  4. Fügen Sie alternativ mit einer der folgenden Methoden eine vorhandene Toolbox einem Projekt hinzu:
    Im Bereich Katalog
    • Navigieren Sie zu einer Toolbox, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen .
    • Navigieren Sie zu einer Toolbox, wählen Sie sie aus, und ziehen Sie sie in den Container Toolboxes .
    Im Datei-Explorer
    Navigieren Sie zu einer Toolbox, wählen Sie sie aus, und ziehen Sie sie in den Bereich Katalog. Sie wird in der Kategorie Toolboxes angezeigt.
Erstellen einer Toolbox
Es gibt drei Toolbox-Formate, die Sie zum Erstellen einer Toolbox zur Verwendung in einem Projekt verwenden können:
  • ArcGIS-Toolbox: Bei diesem Format wird die Toolbox als .atbx-Datei auf der Festplatte gespeichert. Eine Toolbox in diesem Format enthält Werkzeuge, Skripte und Modelle. Gegenüber dem Format der Vorversion der Toolbox (als .tbx-Datei) bietet dies eine bessere versionsübergreifende Kompatibilität und Persistenz sowie verbesserte Performance und Skalierbarkeit und durch binäre Speicherung ein geringeres Risiko für Dateibeschädigungen, da das neue Format auf JSON und einer offenen Spezifikation basiert. Sie können Toolsets erstellen, neue Modell- und Skriptwerkzeuge hinzufügen, Eigenschaften ändern und im Bereich Katalog Werkzeuge aus älteren Toolboxes in das neue Toolbox-Format kopieren.
  • Legacy-Toolbox: Bei diesem Format wird die Toolbox als .tbx-Datei auf der Festplatte oder in einer Datenbank gespeichert.
  • Python-Toolbox: Bei diesem Format wird die Toolbox als .pyt-Datei auf der Festplatte gespeichert. Alle Eigenschaften einer Python-Toolbox und ihrer Werkzeuge werden mit Python-Code definiert.
Erstellen einer Toolbox am aktuellen Speicherort des Katalogs
Wenn Sie zu einem Ordner im Katalog navigieren, können Sie in diesem Ordner eine Toolbox erstellen.
  1. Öffnen Sie im Bereich Katalog eine Ordnerverbindung, navigieren Sie zu einem Ordner, und wählen Sie ihn aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, zeigen Sie auf Neu , und klicken Sie auf Toolbox (.atbx) , Vorversion der Toolbox (.tbx) oder Python-Toolbox .
    Eine neue ArcGIS-Toolbox, Vorversion der Toolbox bzw. Python-Toolbox wird mit einem Standardnamen erstellt.
  3. Geben Sie optional einen neuen Namen für die Toolbox ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Die Toolbox wird mit dem neuen Namen aktualisiert. Sie wird an ihrem Speicherort im Katalog angezeigt. Im Container Toolboxes wird sie jedoch erst angezeigt, wenn Sie sie dem Projekt hinzufügen.
Erstellen einer Toolbox an einem anderen Speicherort
Sie können zu einem Speicherort navigieren, um eine Toolbox zu erstellen.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf Toolboxes , und klicken Sie auf Neue Toolbox (.atbx) , Neue Vorversion der Toolbox (.tbx) oder Neue Python-Toolbox Neue Python-Toolbox.
  2. Navigieren Sie zu einem Ordner auf Ihrem Computer oder einem Netzwerkcomputer.
  3. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Toolbox ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
    Eine Toolbox wird erstellt und dem Projekt hinzugefügt. Sie wird an ihrem Speicherort im Katalog und im Container Toolboxes angezeigt.
Hinzufügen einer Toolbox zu den eigenen Projekt-Favoriten
Wenn Sie eine Toolbox in vielen Projekten verwenden möchten, dann können Sie sie als Favorit festlegen. Ein Favorit kann einem Projekt im Bereich Katalog auf der Registerkarte Favoriten hinzugefügt werden. Wenn Ihr Benutzerprofil das Roaming unterstützt, dann stehen Ihnen Ihre Favoriten-Toolboxes auf jedem Computer, den Sie nutzen, zur Verfügung.
Sie können Toolboxes erstellen, die automatisch zu Favoriten werden. Diese Toolboxes werden standardmäßig im Ordner "Favoriten" in Ihrem Roamingprofil gespeichert.
Tipp:
Sie können eine Toolbox als Favorit festlegen, indem Sie sie von ihrem Speicherort im Bereich Katalog oder im Datei-Explorer zur Registerkarte Favoriten des Bereichs Katalog ziehen.
Kopieren einer Toolbox in ein anderes Projekt
Zum Kopieren einer Toolbox von einem geöffneten Projekt in ein anderes Projekt können Sie die Befehle Kopieren und Einfügen verwenden oder einfach mit der Maus die Toolbox aus dem einen in das andere Projekt ziehen.
Entfernen einer Verbindung
Sie können die Verbindung zu einem Element im Bereich Katalog oder in der Katalogansicht entfernen, wenn Sie das Element nicht mehr benötigen oder die entsprechenden Inhalte nicht mehr verfügbar sind. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Element entfernen, kann aus dem Projekt nicht mehr direkt auf das Element und seine Inhalte zugegriffen werden. Diese werden jedoch nicht vom Computer, aus dem Netzwerk oder aus dem Speicherort in der Cloud gelöscht.
Verbindungen zu Elementen, die für das Projekt erforderlich sind, beispielsweise zum Home-Verzeichnis, zur Standard-Toolbox und zur Standard-Geodatabase, können nicht gelöscht werden.
Zum Entfernen einer Verbindung führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Navigieren Sie im Bereich Katalog zu der Elementverbindung.
    Alternativ können Sie bei aktivierter Katalogansicht im Bereich Inhalt oder in der Katalogansicht zu der Elementverbindung navigieren.
  2. Klicken Sie auf die Elementverbindung, um sie auszuwählen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Aus Projekt entfernen .
    Wenn die Katalogansicht aktiviert ist, können Sie eine Elementverbindung auch über das Menüband entfernen. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Organisieren auf Entfernen .
