Der Stammordner
Der Stammordner ist der Speicherort auf dem Computer oder im Netzwerk, an dem das ArcGIS Documentation Center Dokumentationspakete speichert, die Sie herunterladen oder importieren. Er ist ein wesentliches Element für die Ausführung der Anwendung, und viele Workflows, z. B. das Öffnen einer Dokumentation, das Exportieren und Importieren von Dokumentationspaketen oder das Offline-Arbeiten, hängen von ihm ab.
Die Funktion des Stammordners
Der Stammordner ist ein einzelnes Verzeichnis, das vom ArcGIS Documentation Center auf Dokumentationspakete überwacht wird. Jedes Dokumentationspaket, das Sie herunterladen oder importieren, wird in Unterordnern des Stammordners gespeichert.
Die Anwendung verwendet den Stammordner für folgende Zwecke:
  • Suchen von Dokumentationspaketen, die geöffnet werden können
  • Bereitstellen von Dokumentation von einem lokalen Server für den Webbrowser
Dokumentation wird nicht direkt über das Dateisystem geöffnet. Stattdessen liest das ArcGIS Documentation Center den Inhalt des Stammordners und stellt verfügbare Dokumentationspakete in der App dar.
Was im Stammordner gespeichert wird
Der Stammordner enthält:
  • Ein oder mehrere Dokumentationspaketordner, die jeweils ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Version und eine bestimmte Sprache darstellen, wobei am Anfang der Ordnerhierarchie die Sprache, dann das Produkt und dann die Version steht. Zum Beispiel wird ein Dokumentationspaket für ArcGIS Pro 3.7 auf Englisch im Stammordner mit folgendem Pfad gespeichert: \en\arcgis-pro\3.7\.
  • Unterstützende Dateien, die zur lokalen Darstellung der Dokumentation erforderlich sind
Sie sollten den Inhalt einzelner Dokumentationspaketordner nicht umbenennen, verschieben oder bearbeiten.
Suchen des Stammordners in der App
Sie können im Dialogfeld Einstellungen im ArcGIS Documentation Center den aktuellen Speicherort des Stammordners anzeigen.
Im Dialogfeld "Einstellungen" haben Sie folgende Möglichkeiten:
Ändern des Speicherorts des Stammordners
Sie können den Speicherort des Stammordners ändern. Wenn Sie dies tun, verwendet ArcGIS Documentation Center ab dann den neuen Speicherort, um nach Dokumentationspaketen zu suchen und diese auf der Registerkarte Start anzuzeigen.
Durch das Ändern des Stammordners werden Dokumentationspakete nicht automatisch vom alten an den neuen Speicherort verschoben. Wenn nach dem Ändern des Stammordners zuvor heruntergeladene Dokumentationspakete angezeigt werden sollen, müssen Sie die Dokumentationspaketordner in den neuen Stammordner verschieben oder kopieren oder ihn exportieren und in den neuen Stammordner importieren.
Üblicherweise wird der Stammordner in den folgenden Situationen geändert:
  • Verwenden eines freigegebenen Netzwerkordners, damit mehrere Benutzer auf dieselben Dokumentationspakete zugreifen können
  • Vorbereiten von Dokumentation für die Verwendung in einer sicheren oder eingeschränkten Umgebung
  • Verschieben von Dokumentationspaketen aus einem freigegebenen Netzwerkordner in einen lokalen Ordner, sodass ohne Netzwerkverbindung auf die Pakete zugegriffen werden kann
Bezug des Stammordners zu anderen Workflows
Viele Aufgaben im ArcGIS Documentation Center hängen vom Stammordner ab:
In diesen Fällen wird der Stammordner referenziert, jedoch nicht geändert.
Erweiterte Konfiguration
In erweiterten Szenarien kann der Speicherort des Stammordners auch über die Anwendungskonfigurationsdatei festgelegt werden. Dies wird i. d. R. von IT-Mitarbeitern oder Administratoren bei der Konfiguration der Anwendung für viele interne Benutzer durchgeführt.
Weitere Informationen zur appSettings.json-Datei
Entfernen des Stammordners
Der Stammordner wird beim Deinstallieren von ArcGIS Documentation Center nicht automatisch entfernt, da er möglicherweise Dokumentationspakete enthält, die Sie behalten möchten, falls Sie die App später erneut installieren möchten.
Möglicherweise möchten Sie vor der Deinstallation der App Dokumentationspakete aus dem Stammordner entfernen oder den Stammordner nach der Deinstallation löschen, um alle Dokumentationspakete auf dem Computer zu löschen und so Speicherplatz zu sparen.
