Installieren und Autorisieren von Named-User-Lizenzen
Für die Verwendung von Drone2Map mit einer Named-User-Lizenz benötigen Sie eine ArcGIS Online-Subskription oder ein Portal for ArcGIS-Konto mit einer Drone2Map- oder Reality Mapping-Lizenz. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um entsprechend Ihrer Konfiguration auf Drone2Map zuzugreifen, es herunterzuladen, zu installieren und zu autorisieren.
Kostenfreie Testversion mit ArcGIS Online
Um eine Drone2Map-Evaluierung anzufordern, wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.
Herunterladen
Wenn Sie über ein ArcGIS Online- oder Portal for ArcGIS-Konto verfügen, können Sie Drone2Map von My Esri herunterladen.
  1. Überprüfen Sie die Drone2Map-Systemanforderungen, insbesondere die Anforderungen bezüglich Betriebssystem und Hardware, und vergewissern Sie sich, dass Ihr System die Anforderungen erfüllt, bevor Sie ArcGIS Drone2Map installieren.
  2. Laden Sie Drone2Map von My Esri herunter.
    Zum Herunterladen der Daten muss Ihr Esri Konto mit den entsprechenden Berechtigungen mit Ihrer Organisation verbunden sein.
Installieren von Drone2Map
Führen Sie zum Installieren von Drone2Map die folgenden Schritte aus:
  1. Starten Sie das Drone2Map-Installationsprogramm, und klicken Sie auf Weiter, wenn Sie bereit sind, fortzufahren.
  2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und akzeptieren Sie diese, wenn Sie den Bedingungen zustimmen. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren. Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, schließen Sie das Installationsprogramm.
  3. Klicken Sie auf Ändern, um das Installationsverzeichnis anzugeben, bzw. auf Weiter, um den Standardspeicherort zu übernehmen.
  4. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.
  5. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Assistenten nach Fertigstellung der Installation zu schließen.
Hinweis:
Zu ArcGIS Drone2Map gehören viele optionale Installationspakete, die installiert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Optionale Installationspakete.
Starten von Drone2Map mit einer Named-User-Lizenz
Sie benötigen ein ArcGIS Online- oder Portal for ArcGIS-Konto, dem der Benutzertyp "Creator", "Professional" oder "Professional Plus" mit der Rolle "Publisher" zugewiesen ist, bevor Sie Drone2Map verwenden können. Das Starten von Drone2Map mit einer Named-User-Lizenz mit ArcGIS Online unterscheidet sich vom Starten mit einer Named-User-Lizenz mit Portal for ArcGIS. Mit einer Named-User-Lizenz können Sie sich bei jedem Computer anmelden, auf dem Drone2Map installiert ist. Wenden Sie sich an Ihren Lizenzadministrator, falls Sie über kein Konto verfügen oder Ihr Konto nicht autorisiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Drone2Map-Lizenzen.
Anmelden mit einem Named-User-Konto mit ArcGIS Online
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit einem Named-User-Konto mit ArcGIS Online bei Drone2Map anzumelden:
  1. Starten Sie Drone2Map.
  2. Geben Sie im Fenster Anmelden die Anmeldeinformationen für Ihr Konto ein.
  3. Sie können auch das Kontrollkästchen Automatisch anmelden aktivieren, falls Sie beim Starten von Drone2Map automatisch mit Ihren Anmeldedaten angemeldet werden möchten.
    Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie Automatisch anmelden, wenn Sie bei jedem Start von Drone2Map Ihre Anmeldeinformationen erneut eingeben möchten.
  4. Klicken Sie auf Anmelden.
Anmelden mit einem Named-User-Konto mit Portal for ArcGIS
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit einem Named-User-Konto mit Portal for ArcGIS bei Drone2Map anzumelden:
  2. Klicken Sie im Fenster Anmelden auf Lizenzierungsoptionen konfigurieren.
    Hinweis:
    Wenn Sie bereits bei einem Portal angemeldet sind, können Sie über ein geöffnetes Drone2Map-Projekt oder über die Startseite auf das Werkzeug Lizenzierungsoptionen konfigurieren zugreifen. Klicken Sie auf der Seite des neuen Projekts auf Einstellungen, oder klicken Sie in einem geöffneten Projekt auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt. Klicken Sie auf die Registerkarte Lizenzierung und dann auf Lizenzierungsoptionen konfigurieren.
    Das Dialogfeld Lizenzierung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Lizenzierung die Option Drone2Map über das ArcGIS Enterprise-Portal autorisieren aus, und geben Sie die Portal-URL ein.
  4. Klicken Sie auf OK.
Drone2Map muss neu gestartet werden, damit Ihre Änderungen wirksam werden. Melden Sie sich beim Starten einer neuen Sitzung bei dem Portal an, das Sie im vorherigen Schritt angegeben haben.
Möglicherweise ist Ihr Autorisierungsportal für die Verwendung der integrierten Windows-Authentifizierung (IWA) oder eines SAML-kompatiblen (Security Assertion Markup Language) Providers konfiguriert. Informationen zum Konfigurieren Ihres Portals finden Sie unter Verwenden der integrierten Windows-Authentifizierung oder Konfigurieren eines SAML-kompatiblen Identity-Providers mit dem Portal. Um sich mit diesen Konfigurationen bei Drone2Map anzumelden, führen Sie die oben beschriebenen Schritte zum Konfigurieren der Lizenzierungsoptionen aus. Wenn Sie IWA verwenden, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für Microsoft Windows ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie einen SAML-kompatiblen Identity-Provider verwenden, klicken Sie, um sich mit dem Konto des SAML-kompatiblen Providers anzumelden.
Abrufen von Softwareaktualisierungen für Drone2Map
Wenn Esri eine Aktualisierung von Drone2Map veröffentlicht, wird beim Starten der Anwendung eine Benachrichtigung angezeigt. Klicken Sie auf die Benachrichtigungsmeldung, um weitere Informationen zu der Aktualisierung zu erhalten, und starten Sie den Aktualisierungsprozess. Um während der Arbeit zu prüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt, auf Info und dann auf Auf Aktualisierung überprüfen. Wenn Aktualisierungen verfügbar sind, führen Sie die Aktualisierung durch. Weitere Informationen finden Sie unter Benachrichtigungen.
Blockieren von Aktualisierungsbenachrichtigungen
Als Administrator können Sie automatische Aktualisierungsbenachrichtigungen für eine Pro-Computer-Installation von Drone2Map blockieren. Navigieren Sie zu dem Registrierungsschlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Drone2Map\Settings, und setzen Sie den Wert von CheckForUpdatesAtStartup auf 0.
