Einführung zum Lizenzieren von Apps über das Portal
Apps können für Ihre ArcGIS Enterprise-Organisation als Teil von Benutzertypen oder einzeln als Add-on-Apps erworben werden. Diese Apps sind in der Portal-Lizenzdatei enthalten.
In den folgenden Abschnitten wird die Lizenzierung der Apps beschrieben, die mit Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation verwendet werden können.
ArcGIS AllSource
ArcGIS AllSource erfordert eine Add-on-Lizenz und zusätzliche Installationsschritte. Zum Verwenden von AllSource benötigt jedes Portal-Mitglied eine Lizenz. Folgen Sie den Anweisungen unter Konfigurieren der ArcGIS AllSource-Lizenzierung, um Lizenzdetails anzuzeigen und Lizenzen von Mitgliedern zu verwalten.
ArcGIS CityEngine
ArcGIS CityEngine ist in den Benutzertypen "Professional" und "Professional Plus" enthalten.
ArcGIS Dashboards
ArcGIS Dashboards ist in den Essential Apps in den Esri Kernbenutzertypen wie "Professional", "Professional Plus", "Creator", "Contributor", "Mobile Worker" und "Viewer" enthalten. Die App ist im Portal enthalten und erfordert keine zusätzlichen Installationsschritte.
ArcGIS Enterprise Sites
ArcGIS Enterprise Sites ist in den Essential Apps in den Esri Kernbenutzertypen wie "Professional", "Professional Plus", "Creator", "Contributor", "Mobile Worker" und "Viewer" enthalten. Die App ist im Portal enthalten und erfordert keine zusätzlichen Installationsschritte.
ArcGIS Experience Builder
ArcGIS Experience Builder ist in den Essential Apps in den Esri Kernbenutzertypen wie "Professional", "Professional Plus", "Creator", "Contributor", "Mobile Worker" und "Viewer" enthalten. Die App ist im Portal enthalten und erfordert keine zusätzlichen Installationsschritte.
ArcGIS Flight
ArcGIS Flight ist in den Benutzertypen "Professional", "Professional Plus", "Creator" und "Mobile Worker" enthalten.
ArcGIS Instant Apps
ArcGIS Instant Apps ist in den Essential Apps in den Esri Kernbenutzertypen wie "Professional", "Professional Plus", "Creator", "Contributor", "Mobile Worker" und "Viewer" enthalten. Die App ist im Portal enthalten und erfordert keine zusätzlichen Installationsschritte.
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro Basic, ArcGIS Pro Standard und ArcGIS Pro Advanced sind jeweils in den Benutzertypen "Creator", "Professional" und "Professional Plus" enthalten. Sie können einem Mitglied einen Benutzertyp mit der erforderlichen ArcGIS Po-Lizenzstufe zuweisen und den Zugriff auf optionale Erweiterungen ermöglichen, die ebenfalls spezielle Werkzeuge zur Verfügung stellen. Um eine Erweiterung verwenden zu können, benötigt ein Mitglied eine Lizenzstufe und eine Lizenz für das spezifische Erweiterungsprodukt.
Wenn das Mitglied, dem Sie eine Lizenz zugewiesen haben, ArcGIS Pro startet und sich anmeldet, wird die Anwendung mit der im jeweiligen Benutzertyp enthaltenen Lizenzstufe und allen Erweiterungen, die Sie angegeben haben, ausgeführt. Sie können Benutzertypen beliebig oft neu zuweisen, und die resultierenden Ergebnisse werden wirksam, wenn das Mitglied ArcGIS Pro erneut startet. Wenn Sie die Lizenz eines Mitglieds durch Änderung des Benutzertyps widerrufen, während der Benutzer in ArcGIS Pro arbeitet, werden in der App Benachrichtigungen angezeigt, dass die Software nicht autorisiert ist, und die App wird automatisch geschlossen. Nach Ablauf eines Übergangszeitraums wird das Mitglied aufgefordert, alle Änderungen zu speichern, und kann ArcGIS Pro nicht mehr verwenden.
In ArcGIS Pro kann ein Mitglied eine Lizenz auschecken, um ArcGIS Pro für die Verwendung in einer nicht verbundenen Umgebung zu autorisieren. Solange eine Lizenz ausgecheckt ist, können Sie weder Änderungen vornehmen noch die Lizenz widerrufen. Wenn Sie mehrere Mitglieder ausgewählt haben, von denen mindestens eines ArcGIS Pro im Offline-Modus ausführt, ist die Konfiguration von Lizenzen für keines der ausgewählten Mitglieder möglich.
Bei Organisationen, die genauere Steuerungsmöglichkeiten für die Offline-Verwendung von ArcGIS Pro benötigen, kann ein Administrator oder ein Mitglied mit Lizenzierungsberechtigungen verhindern, dass alle ArcGIS Pro-Lizenzen offline genommen werden, oder angeben, für wie lange Mitglieder Ihre Lizenz maximal offline nehmen können.
Wenn das Gerät, von dem die ausgecheckte Lizenz verwendet wird, verloren geht oder zerstört wird, kann das Mitglied in einer vernetzten Umgebung keine neue Lizenz auschecken und ArcGIS Pro nicht verwenden. In diesem Fall müssen Sie die ausgecheckte Lizenz in ArcGIS-Portalverzeichnis freigeben. Dadurch wird die ausstehende Lizenz frei und das Mitglied kann eine neue Lizenz auschecken oder ArcGIS Pro in einer vernetzten Umgebung verwenden.
In einer vernetzten Umgebung können Sie eine ArcGIS Pro-Sitzung per Remote-Zugriff beenden. Zum Beispiel kann sich ein Mitglied angemeldet haben und ArcGIS Pro gleichzeitig auf drei Geräten aktiv ausführen (maximal zulässige Anzahl), will aber dann das Büro verlassen und ArcGIS Pro extern verwenden. Durch das Beenden einer Sitzung kann sich das Mitglied anmelden und ArcGIS Pro starten. Sollte die Ausführung von ArcGIS Pro zudem unerwartet abgebrochen worden sein, können Sie die Sitzung beenden, um die Lizenz schnell freizugeben.
Weitere Anweisungen zum Einrichten der Lizenzierung über ArcGIS Pro finden Sie unter Konfigurieren von ArcGIS Pro-Lizenzen.
Wenn die ArcGIS Pro-Lizenzierung konfiguriert ist, befolgen Sie die Anweisungen unter Verwalten von Lizenzen, um Lizenzdetails anzuzeigen und Mitgliederlizenzen zu verwalten.
ArcGIS QuickCapture
ArcGIS QuickCapture ist in den Field Apps in einigen der Esri Kernbenutzertypen wie "Professional", "Professional Plus", "Creator" und "Mobile Worker" enthalten. ArcGIS QuickCapture Web Designer ist in den Benutzertypen "Creator", "Professional" und "Professional Plus" enthalten.
Reality Mapping
Reality Mapping ist als Add-on-Lizenz verfügbar und kann Mitgliedern mit dem Benutzertyp "Creator", "Professional" oder "Professional Plus" zugewiesen werden. Wenn die Lizenz einem Mitglied mit dem Benutzertyp "Creator" zugewiesen ist, ist dieses Mitglied für die Verwendung der ArcGIS Drone2Map-Lizenz autorisiert. Wenn die Lizenz einem Mitglied mit dem Benutzertyp "Professional" oder "Professional Plus" zugewiesen ist, ist dieses Mitglied für die Verwendung der ArcGIS Drone2Map-Lizenz und der ArcGIS Reality for ArcGIS Pro-Erweiterung autorisiert.
Hinweis:
ArcGIS Drone2Map erfordert eine zusätzliche Installation.
ArcGIS Solutions
ArcGIS Solutions bietet Ihnen eine Sammlung von fokussierten Karten und Apps, mit denen Sie die Herausforderungen in Ihrer Organisation bewältigen können. Hiermit können Sie eigene verlässliche Daten nutzen und Ihre Betriebsabläufe verbessern, neue Erkenntnisse gewinnen und Ihr Dienstleistungsangebot in den Bereichen Verwaltung, Versorgungsleistungen, Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Privatwirtschaft optimieren.
ArcGIS StoryMaps
ArcGIS StoryMaps ist in den Essential Apps in den Esri Kernbenutzertypen wie "Professional", "Professional Plus", "Creator", "Contributor", "Mobile Worker" und "Viewer" enthalten. Die App ist im Portal enthalten und erfordert keine zusätzlichen Installationsschritte.
ArcGIS Survey123
ArcGIS Survey123 ist in den Field Apps in einigen der Esri Kernbenutzertypen wie "Professional", "Professional Plus", "Creator" und "Mobile Worker" enthalten. Wechseln Sie zu https://survey123.arcgis.com/, um Formulare zu erstellen und in ArcGIS Enterprise zu veröffentlichen. Informationen zur Installation der mobilen sowie Web-App finden Sie auf der ArcGIS Survey123-Seite.
ArcGIS Web Editor
ArcGIS Web Editor ist in den Benutzertypen "Creator", "Professional" und "Professional Plus" enthalten. Die App ist im Portal enthalten und erfordert keine zusätzlichen Installationsschritte.
Deep Learning Studio
Deep Learning Studio ist in Ihrer ArcGIS Image Services-Lizenz für Kubernetes enthalten.
Ortho Maker
Ortho Maker ist in Ihrer ArcGIS Image Services-Lizenz für Kubernetes enthalten.
