Erstellen von Skizzen-Layern
Sie können in Map Viewer Features auf einer Karte erstellen, indem Sie einen Skizzen-Layer erstellen. Bei einem Skizzen-Layer handelt es sich um eine Art Feature-Sammlung. Wenn Sie einen Skizzen-Layer generieren, erstellen Sie Features, um eine gewünschte Sache auf der Karte zu symbolisieren. Sie können auch beschreibende Informationen hinzufügen, die beim Klicken auf das Feature in Pop-ups angezeigt werden.
Tipp:
Mit Tastenkombinationen können Sie gängige Workflows in Map Viewer schnell auszuführen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
Die Features in einem Skizzen-Layer werden so mit der Karte gespeichert, dass sie nur von Ihnen, dem Kartenautor, bearbeitet werden können. Das Erstellen eines Skizzen-Layers ist eine gute Methode, um einer Karte eine kleine Anzahl von Features hinzuzufügen, wie beispielsweise Schwimmbäder, die vom städtischen Amt für Parks und Freizeiteinrichtungen verwaltet werden.
In einem Skizzen-Layer können sechs Feature-Typen gezeichnet werden: Stempel, Linien, Polygone, Rechtecke, Kreise und Text.
Tipp:
Wenn Sie auf der Karte nach Positionen oder Features suchen, können Sie Suchergebnisse zu einem neuen oder vorhandenen Skizzen-Layer hinzufügen.
Gehen Sie zum Erstellen eines Skizzen-Layers wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Skizze hinzufügen .
    Daraufhin wird der Bereich Skizze angezeigt, und die Skizzenwerkzeuge werden auf der Karte angezeigt.
  2. Befolgen Sie die Anweisungen für die folgenden Skizzenwerkzeuge, um der Karte Features hinzuzufügen:
  3. Klicken Sie optional auf Einstellungen und ändern Sie eine der folgenden Optionen:
    • Aktivieren Sie die Umschaltfläche QuickInfos aktivieren, um beim Zeichnen von Skizzen-Features Feature-Bemaßungen anzuzeigen.
      Hinweis:
      Zum Festlegen von Bearbeitungsbeschränkungen muss beim Zeichnen von Features die Option "QuickInfos" aktiviert sein. Mit den Bearbeitungsbeschränkungen können Sie Koordinaten für Punkte sowie Richtungs- und Entfernungswerte für Linien- und Polygonsegmente eingeben.
      Drücken Sie TAB, um Bearbeitungsbeschränkungen beim Zeichnen von Features festzulegen, und geben Sie anschließend einen Wert in das Eingabefeld ein. Drücken Sie EINGABE, um die Bearbeitungsbeschränkungen für diesen Punkt oder dieses Segment festzulegen. Drücken Sie TAB, um zwischen den Eingabefeldern zu navigieren. Klicken Sie auf Beschränkung sperren, um die Bearbeitung für ein Eingabefeld zu deaktivieren, und auf Beschränkung entsperren, um die Bearbeitung für ein Eingabefeld zu aktivieren. Bei Punkt-Features geben Sie Koordinatenwerte ein und drücken dann EINGABE, um den Punkt auf der Karte zu platzieren. Klicken Sie für Linien- und Polygonsegmente auf Richtungsmodus, und wählen Sie Ablenkung oder Absolut, um die Einstellung für die Richtungsabhängigkeit zu ändern. Am Ende der neuen Linie oder am Startpunkt des Polygons doppelklicken Sie auf diese Position auf der Karte, um den Zeichenvorgang abzuschließen.
    • Deaktivieren Sie die Umschaltfläche Fangen aktivieren, um Fangen zu deaktivieren.
      Tipp:
      Beim Fangen werden Hilfslinien angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen von Formen wie rechten Winkeln oder geraden Linien helfen, und mit denen Sie Features direkt auf den Kanten und Stützpunkten von Features platzieren können.
    • Deaktivieren Sie die Umschaltfläche Geometrieführungslinien, um die Hilfslinien zu deaktivieren, die angezeigt werden, wenn Sie Skizzen-Features zeichnen oder aktualisieren, z. B. Führungslinien zum Zeichnen von rechten Winkeln und geraden Linien.
    • Deaktivieren Sie die Umschaltfläche Feature an Feature, um die Funktion zu deaktivieren, beim Zeichnen und Aktualisieren von Skizzen-Features auf der Karte an Stützpunkten und Kanten anderer Features zu fangen.
    • Aktivieren Sie die Schaltfläche Gitternetz, um ein anpassbares Gitternetz zu überlagern, das beim Zeichnen und Platzieren von Features hilft.
    • Wenn Fangen aktiviert ist, klicken Sie auf Fang-Layer und wählen Sie in der Karte weitere Layer aus, um beim Zeichnen und Aktualisieren von Skizzen-Features das Fangen an Features in anderen Feature-Layern zu erlauben.
      Tipp:
      Die Feature-an-Feature-Fangfunktion kann bei gehosteten Feature-Layern und bei WFS-, CSV- und GeoJSON-Layern verwendet werden.
    • Wenn das Gitternetz aktiviert ist, klicken Sie auf Gitternetz-Optionen, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Klicken Sie unter Platzierung auf Platzieren, um das Gitternetz zu platzieren, auf Verschieben, um den Ursprung des Gitternetzes zu ändern, und auf Drehen, um das Gitternetz auf der Karte zu drehen.
      • Geben Sie Werte für Abstand (in Fuß), Winkel (in Grad) und Zellen zwischen Hauptlinien ein, um das Gitter-Layout anzupassen.
      • Deaktivieren Sie die Umschaltfläche Gitternetz basierend auf Zoom dynamisch skalieren, um zu verhindern, dass das Gitternetz beim Vergrößern oder Verkleinern neu skaliert wird.
      • Deaktivieren Sie die Umschaltfläche Gitternetz mit Karte drehen, um zu verhindern, dass das Gitternetz beim Drehen der Karte gedreht wird.
      • Wählen Sie unter Design ein Grid-Thema (dunkel, hell oder benutzerdefiniert) aus, um das Aussehen des Gitternetzes auf der Karte anzupassen.
      Hinweis:
      Beim Überlagern eines Gitternetzes können sich die Verzerrungen auf die Abstände des Gitternetzes auswirken. Für Grundkartenprojektionen mit starken Verzerrungen, wie z. B. Web Mercator, ist die Option Abstand nicht verfügbar.
  4. Geben Sie einen Titel für das Skizzen-Feature in das Textfeld unter Feature-Name ein, um einen Titel hinzuzufügen.
    Der Feature-Titel wird angezeigt, wenn die Liste der Skizzen-Features im Bereich Eigenschaften angezeigt wird.
  5. Fügen Sie den Skizzen-Features ggf. Pop-ups hinzu.
  6. Schließen Sie den Bereich Skizze, wenn Sie fertig sind.
    Der Skizzen-Layer wird im Bereich Layer angezeigt. Im Bereich Eigenschaften wird eine Liste aller Features im Skizzen-Layer angezeigt.
Tipp:
Wenn Sie der Karte weitere Skizzen-Layer hinzufügen möchten, klicken Sie auf der Werkzeugleiste Inhalt auf Hinzufügen , und wählen Sie Skizzen-Layer erstellen aus.
Hinzufügen von Stempeln
Sie können Stempel verwenden, um Points of Interest auf einer Karte zu symbolisieren. Beispielsweise können Sie Krankenhäuser, Evakuierungspunkte oder Wanderwege durch besondere Symbole darstellen.
Zum Hinzufügen eines Stempels führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Erstellen Sie einen Skizzen-Layer wie weiter oben beschrieben, oder wählen Sie im Bereich Layer einen vorhandenen Skizzen-Layer aus.
  2. Wählen Sie unter den Skizzenwerkzeugen Stempel aus.
  3. Klicken Sie auf den Punkt in der Karte, an dem der Stempel platziert werden soll.
    Auf der Karte wird ein Standardstempel platziert.
  4. Verwenden Sie abhängig vom Symbol die folgenden Optionen, um die Darstellung des Stempels zu ändern:
    • Zuletzt verwendetes Symbol: Wählen Sie in der Liste Zuletzt verwendete Symbole ein Symbol aus. Klicken Sie auf Löschen, um die Liste Zuletzt verwendete Symbole zu löschen. Symbole werden nur für die Browser-Sitzung gespeichert.
    • Aktuelles Symbol: Wählen Sie im Dropdown-Menü Kategorie einen Symbolsatz aus, und wählen Sie ein Symbol aus. Manche Symbole enthalten mehrere Symbol-Layer, deren Styles Sie einzeln optimieren können.
      Hinweis:
      Vektorsymbole enthalten Standardsymbole von Esri und, wenn konfiguriert, Symbole in Web-Styles, die aus ArcGIS Pro veröffentlicht wurden und einen oder mehrere Symbol-Layer enthalten. Vektorsymbole werden nur von einigen Apps unterstützt, z. B. von ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps und ArcGIS Field Maps. Wenn eine Karte in Apps verwendet wird, die noch keine Vektorsymbole unterstützen, werden statt der Beta-Symbole Standardsymbole eingefügt.
      Sie können ein Symbol von Ihrem Gerät hochladen, um es als Stempel in einer Skizze zu verwenden. Klicken Sie im Dropdown-Menü Kategorie unter Hinzugefügte Styles auf Hochgeladene Symbole. Sie können eine .jpg -, .png -, .gif - oder .svg -Datei in den Dateibereich des Bereichs Symbol-Style ziehen, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um zu der Datei auf Ihrem Gerät zu navigieren. Klicken Sie dann auf Fertig.
      Tipp:
      Um die Symbole in einem Symbolsatz als Liste anzuzeigen, klicken Sie auf Listenansicht . Wenn ein Symbolsatz 10 oder mehr Symbole enthält, suchen Sie nach Symbolen, indem Sie in das Suchfeld Schlüsselwörter eingeben. Klicken Sie auf Tabellenansicht , um zur Tabellenansicht zurückzukehren.
    • Farbe: Wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus. Sie können auch eine benutzerdefinierte Farbe mit RGB- oder Hexadezimalwerten auswählen. Klicken Sie auf Hinzufügen , um eine benutzerdefinierte Farbe zu speichern, und klicken Sie auf Entfernen , um eine gespeicherte Farbe zu entfernen. Farben werden nur für die Browser-Sitzung gespeichert.
    • Transparenz: Wenden Sie mit dem Schieberegler Transparenz auf die Füllung an, oder ändern Sie den Prozentwert im Eingabefeld.
    • Breite: Passen Sie die Breite einer Linie oder eines Umrisses mit dem Schieberegler an, oder ändern Sie den Pixelwert im Eingabefeld.
    • Größe: Passen Sie die Symbolgröße mit dem Schieberegler an, oder ändern Sie den Pixelwert im Eingabefeld.
    • Rotation: Passen Sie die Rotation des Symbols mit dem Schieberegler an, oder ändern Sie den Gradwert im Eingabefeld.
    • Ausrichtung: Wenn Sie mit Vektorpunktsymbolen arbeiten, klicken Sie auf Anzeigen, um das Symbol an der Anzeige auszurichten, wenn die Grundkarte gedreht wird. Klicken Sie auf Karte, um das Symbol an der Karte auszurichten, wenn die Grundkarte gedreht wird.
Tipp:
Wenn Sie Style-Optionen aus einem vorhandenen Web-Style verwenden möchten, klicken Sie auf Styles hinzufügen , und suchen Sie nach Web-Styles aus Ihrem Inhalt, Ihren Favoriten, Gruppen, denen Sie angehören, Ihrer Organisation oder ArcGIS Living Atlas of the World. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Web-Style, und klicken Sie auf Hinzufügen, um ihn der Kategorie Hinzugefügte Styles hinzuzufügen. Wenn Sie einen Web-Style aus der Kategorie Hinzugefügte Styles entfernen möchten, klicken Sie auf den Web-Style, scrollen im Raster oder in der Liste nach unten und klicken auf Style entfernen.
Hinweis:
Wenn Sie einen Style für ein Skizzen-Feature festlegen, wird dieser Style und der Pop-up-Inhalt für nachfolgend platzierte Features dieses Typs beibehalten. Änderungen am Style gelten für das zuletzt platzierte Feature und die folgenden Features.
Hinzufügen von Linien
Mit Linien können Sie Grenzen und Routen symbolisieren.
Zum Hinzufügen einer Linie führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Wählen Sie unter den Skizzenwerkzeugen Linie aus.
  3. Klicken Sie auf einen Punkt auf der Karte, um mit dem Zeichnen zu beginnen.
    Auf der Karte wird ein Punkt eingeblendet, von dem eine Linie ausgeht, die sich mit dem Mauszeiger steuern lässt.
  4. Klicken Sie auf einen anderen Punkt auf der Karte, um die Linie mit diesem Punkt zu verbinden. Klicken Sie auf weitere Punkte auf der Karte, um weitere Stützpunkte und Liniensegmente hinzufügen.
    Wenn Ihnen beim Zeichnen von Stützpunkten ein Fehler unterläuft, können Sie mithilfe von Tastenkombinationen die Stützpunkte rückgängig machen oder wiederholen.
  5. Doppelklicken Sie, oder verwenden Sie eine Tastenkombination, um den Endpunkt zu platzieren und die Linie fertigzustellen.
    Die Linie wird auf der Karte dargestellt.
  6. Gehen Sie im Bereich Skizze folgendermaßen vor, um die Liniendarstellung zu ändern:
    • Symbol: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Symbolsatz aus, und wählen Sie ein Symbol aus. Manche Vektorsymbole enthalten mehrere Symbol-Layer, deren Styles Sie einzeln optimieren können.
      Hinweis:
      Hinweis:
    • Wählen Sie für das Symbol Basislinie eine Option für Muster aus, und fügen Sie optional mit dem Dropdown-Menü Pfeil einen Pfeil hinzu.
Tipp:
Hinweis:
Hinzufügen geschwungener Linien
Mit Kurven können Sie Ihrer Karte geschwungene Pfeile oder Pfade hinzufügen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine geschwungene Linie hinzuzufügen:
  2. Wählen Sie unter den Skizzenwerkzeugen Geschwungene Linie aus.
  4. Klicken Sie, oder verwenden Sie eine Tastenkombination, um den Endpunkt zu platzieren und die geschwungene Linie fertigzustellen.
  5. Ziehen Sie den Mittelpunkt, und ziehen Sie einen der Endpunkte, um die Kurve anzupassen.
  6. Gehen Sie im Bereich Skizze folgendermaßen vor, um die Darstellung der geschwungenen Linie zu ändern:
    • Zuletzt verwendete Kurvensymbole: Wählen Sie in der Liste Zuletzt verwendete Symbole ein Symbol aus. Klicken Sie auf Löschen , um die Liste Zuletzt verwendete Symbole zu löschen. Symbole werden nur für die Browser-Sitzung gespeichert.
    • Größe: Sofern diese Option für den ausgewählten Symbol-Style verfügbar ist, passen Sie die Symbolgröße mit dem Schieberegler an, oder ändern Sie den Pixelwert im Eingabefeld.
Tipp:
Hinweis:
Hinzufügen von Polygonen
Sie können mit Polygonen unregelmäßig geformte Bereiche symbolisieren.
Zum Hinzufügen eines Polygons führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Wählen Sie unter den Skizzenwerkzeugen Polygon aus.
  3. Klicken Sie auf einen Punkt auf der Karte, um einen Stützpunkt zu platzieren.
    Es werden automatisch Linien zum Verbinden der Stützpunkte gezogen, sobald diese platziert werden.
  4. Doppelklicken Sie, oder verwenden Sie eine Tastenkombination, um den letzten Stützpunkt zu platzieren und das Polygon fertigzustellen.
    Das Polygon wird auf der Karte dargestellt.
  5. Verwenden Sie die folgenden Optionen im Bereich Skizze, um die Darstellung des Polygons zu ändern:
    • Aktuelles Symbol: Wählen Sie im Dropdown-Menü Kategorie einen Symbolsatz aus, und wählen Sie ein Symbol aus. Manche Vektorsymbole enthalten mehrere Symbol-Layer, deren Styles Sie einzeln optimieren können.
      Hinweis:
      Hinweis:
  6. Optional können Sie für Vektor-Marker-Layer in Vektorpolygon-Symbolen die Optionen unter Markerplatzierung wie folgt konfigurieren:
    • Position: Wählen Sie Fest oder Zufallsprinzip aus, um anzugeben, wie der Marker das Polygon füllt.
    • Zufälligkeit: Wenn Sie Zufallsprinzip ausgewählt haben, verwenden Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Prozentwert in das Eingabefeld ein, um den Grad der Zufälligkeit für die Markerplatzierung festzulegen.
    • X-Schritt: Verwenden Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Pixelwert ein, um den horizontalen Abstand der Markersymbole anzugeben.
    • Y-Schritt: Verwenden Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Pixelwert ein, um den vertikalen Abstand der Markersymbole anzugeben.
    • Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Zeilen mit ungeraden Nummern verschieben, um die Symbolzeilen zu staffeln.
Tipp:
Hinweis:
Hinzufügen von Rechtecken und Kreisen
Sie können mit Rechtecken und Kreisen regelmäßig geformte Bereiche symbolisieren.
Zum Hinzufügen eines Rechtecks oder Kreises führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Wählen Sie unter den Skizzenwerkzeugen Rechteck oder Kreis aus.
  3. Ziehen Sie, um damit zu beginnen, an der Stelle in der Karte, an der das Feature platziert werden soll, eine Form zu zeichnen.
  4. Lassen Sie die Maustaste los, um das Feature fertigzustellen und auf der Karte zu platzieren.
  5. Gehen Sie optional im Bereich Skizze folgendermaßen vor, um die Darstellung des Features zu ändern:
      Hinweis:
      Hinweis:
    • Wählen Sie für das Basis-Polygon -Symbol eine Option für Muster aus.
Tipp:
Hinweis:
Hinzufügen von Text
Sie können Text verwenden, um etwas auf der Karte zu beschriften oder Informationen darüber bereitzustellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Text hinzuzufügen:
  2. Wählen Sie unter den Skizzenwerkzeugen Text aus.
  3. Klicken Sie auf den Punkt in der Karte, an dem der Text platziert werden soll.
  4. Geben Sie den Text in das Textfeld Inhalt im Bereich Skizze ein.
  5. Geben Sie optional den Style des Textes an, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Schriftart, dann auf Schriftarten für Karten und wählen Sie eine Schriftart aus, die in der Karte verwendet wird. Sie können auch auf Alle Schriftarten klicken und eine beliebige Schriftart auswählen.
      Hinweis:
      Bei den in der Liste Schriftarten für Karten verfügbaren Schriftarten handelt es sich um Schriftarten, die von Layern in der Webkarte verwendet werden und von ArcGIS Enterprise bereitgestellt werden. Layer-Schriftarten, die nicht ArcGIS Enterprise von bereitgestellt werden, werden nicht in der Liste angezeigt.
    • Ändern Sie den Wert im Eingabefeld Größe, oder vergrößern bzw. verkleinern Sie ihn mit den Pfeilen.
    • Wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus, oder geben Sie einen RGB-Wert oder Hexadezimalwert in das Eingabefeld ein.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Umschaltfläche Halo, und legen Sie die Farbe und die Größe fest.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schaltfläche Hintergrund, und legen Sie die Farbe und die Transparenz für den Hintergrund, die Umrissfarbe, die Umrisslinientransparenz sowie die Umrissbreite fest.
Hinweis:
Hinzufügen eines Pop-up zu einem Skizzen-Feature
Sie können einem Skizzen-Feature ein Pop-up hinzufügen, um weitere Informationen über die Position bereitzustellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem Skizzen-Feature ein Pop-up hinzuzufügen:
  1. Wählen Sie mit einem der folgenden Schritte ein Feature auf der Karte aus:
    • Wählen Sie im Bereich Skizze die Option Auswählen aus, und klicken Sie auf ein Skizzen-Feature auf der Karte.
    • Klicken Sie im Bereich Eigenschaften neben der Vorschau des Skizzen-Layers, den Sie ändern möchten, auf Bearbeiten .
    Daraufhin wird das Feature auf der Karte ausgewählt.
  2. Klicken Sie im Bereich Skizze auf Pop-up.
  3. Aktivieren Sie die Umschaltfläche Pop-up aktivieren.
  4. Blenden Sie den Abschnitt Titel ein, und geben Sie im Textfeld einen Namen ein.
  5. Klicken Sie auf das Standardelement Text , und geben Sie weitere Informationen zum Feature in das Textfeld ein.
  6. Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, um neue Text- oder Bildelemente hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie auf Optionen , um ein Element zu löschen oder zu duplizieren.
  8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Zurück-Pfeil, um zum Bereich Skizze zurückzukehren.
Hinweis:
Bearbeiten eines Skizzen-Features
Sie können den Style, die Form, die Größe oder die Position eines Skizzen-Features ändern, nachdem es auf der Karte gezeichnet wurde.
Führen Sie zum Bearbeiten eines Skizzen-Features die folgenden Schritte aus:
  2. Ziehen Sie optional das Feature an eine neue Position.
  3. Ziehen Sie optional die Ziehpunkte des Features, um dessen Größe anzupassen oder es zu drehen.
  4. Formen Sie optional eine Linie, ein Polygon, ein Rechteck oder einen Kreis um:
    1. Klicken Sie auf das ausgewählte Feature.
      Die Stützpunkte des Shapes werden orange angezeigt, die Mittelpunkte der Liniensegmente weiß.
    2. Ziehen Sie einen Stützpunkt oder Mittelpunkt an eine neue Position.
    3. Klicken Sie auf einen Mittelpunkt, um Stützpunkte hinzuzufügen.
      Der Mittelpunkt wird zum Stützpunkt, und auf beiden Seiten werden zwei neue Mittelpunkte hinzugefügt.
  5. Optional können Sie Bearbeitungsbeschränkungen festlegen, während Sie ein Punkt-, Linien- oder Polygon-Feature aktualisieren:
    Hinweis:
    Zum Festlegen von Bearbeitungsbeschränkungen muss beim Bearbeiten von Features die Option "QuickInfos" aktiviert sein. Mit den Bearbeitungsbeschränkungen können Sie Koordinaten für Punkte sowie Richtungs- und Entfernungswerte für Linien- und Polygonsegmente eingeben.
    Um die Option "QuickInfos" im Bereich Skizzieren zu aktivieren, klicken Sie auf Einstellungen, und aktivieren Sie die Umschaltfläche QuickInfos aktivieren.
    1. Klicken Sie auf ein Punkt-Feature oder auf einen Stützpunkt eines Linien- oder Polygon-Features.
    2. Drücken Sie TAB, um einen Wert in das Eingabefeld einzugeben.
    3. Drücken Sie EINGABE, um die Bearbeitungsbeschränkungen für diesen Punkt oder Stützpunkt festzulegen.
    4. Drücken Sie TAB, um zwischen den Eingabefeldern zu navigieren.
    5. Drücken Sie EINGABE, nachdem Sie alle Eingabewerte eingegeben haben, um den Punkt oder Stützpunkt auf der Karte zu platzieren.
  6. Um ein Feature zu duplizieren, klicken Sie im Bereich Skizze auf Duplizieren .
  7. Klicken Sie im Bereich Skizze auf Löschen , um ein Feature zu löschen.
  8. Schließen Sie den Bereich Skizze, um Ihre Änderungen zu bestätigen und die Auswahl zu löschen.
Bearbeiten mehrerer Skizzen-Features
Nachdem Features auf die Karte gezeichnet wurden, können Sie mehrere Features gleichzeitig verwenden und verwalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Skizzen-Features zu bearbeiten:
  1. Gehen Sie wie folgt vor, um ggf. den Bereich Skizze zu öffnen:
    1. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Skizze .
    2. Wenn in der Karte mehrere Skizzen-Layer vorhanden sind, wählen Sie einen Skizzen-Layer in der Layer-Auswahl im Bereich Skizze aus.
    Hinweis:
    Sie können den Bereich Skizze auch öffnen, indem Sie in der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer klicken. Wählen Sie den Skizzen-Layer aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen des Layers, und wählen Sie Skizze aus.
  2. Führen Sie im Bereich "Skizzenwerkzeuge" einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Mit Rechteck auswählen aus, um Features durch Zeichnen eines Rechtecks auszuwählen.
    • Wählen Sie Mit Lasso auswählen aus, um Features durch Zeichnen einer Form auszuwählen.
  3. Ziehen Sie, um über der Karte eine Form zu zeichnen und Features auszuwählen.
    Die Features werden in eine Auswahl auf der Karte gruppiert.
    Hinweis:
    Sie können auch im Bereich Eigenschaften mehrere Skizzen-Features auswählen und verwalten. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer, und wählen Sie dann in der Layer-Liste einen Skizzen-Layer aus. Aktivieren Sie im Bereich Eigenschaften unter Skizzen-Features das Kontrollkästchen neben dem jeweiligen Skizzen-Feature, um eine Auswahl zu treffen. Wählen Sie in der Liste Aktionen eine Option aus, um die ausgewählten Skizzen-Features zu verwalten, oder klicken Sie auf Bearbeiten neben einem Skizzen-Feature, um dieses Feature zu verwalten.
  4. Ziehen Sie optional die Auswahl an eine neue Position.
  5. Ändern Sie optional die Farbe, Transparenz, Größe und Rotation der ausgewählten Features.
  6. Klicken Sie auf Bearbeiten , und geben Sie in das Textfeld einen Titel ein, um dem ausgewählten Skizzen-Feature einen Titel hinzuzufügen.
  7. Wenn Sie den ausgewählten Features ein Pop-up hinzufügen möchten, klicken Sie auf Pop-up, und führen Sie anschließend die Schritte 3 bis 8 im Abschnitt Hinzufügen eines Pop-up zu einem Skizzen-Feature weiter oben durch. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Änderungen anzuwenden.
  8. Klicken Sie im Bereich Skizze auf Duplizieren , um die ausgewählten Features zu duplizieren.
  9. Klicken Sie im Bereich Skizze auf In neuen Skizzen-Layer kopieren, um die ausgewählten Features in einen neuen Skizzen-Layer zu kopieren.
    Daraufhin wird der neue Skizzen-Layer dem Bereich Layer hinzugefügt.
  10. Klicken Sie im Bereich Skizze auf Löschen , um die ausgewählten Features zu löschen.
  11. Schließen Sie den Bereich Skizze, um Ihre Änderungen zu bestätigen und die Auswahl zu löschen.
Tastenkombinationen für Skizzen
Sie können beim Zeichnen von Skizzen-Features wie Linien und Polygone Tastenkombinationen verwenden.
Klicken Sie im Bereich Skizze auf die Schaltfläche Tastenkombinationen für Skizzen , um die verfügbaren Tastenkombinationen anzuzeigen.
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Tastenkombinationen beschrieben:
Tastenkombination
Beschreibung
STRG
Beim Zeichnen drücken, um das Fangen zu deaktivieren.
Beim Fangen werden Hilfslinien angezeigt, damit Sie rechte Winkel und gerade Linien besser zeichnen und Features direkt auf den Kanten und Stützpunkten anderer Skizzen-Features platzieren können.
EINGABETASTE
Zeichnen beenden
Z
Den letzten Stützpunkt rückgängig machen
R
Den letzten Stützpunkt wiederherstellen
ESC
Zeichnung abbrechen
