Verwenden von Layern
Wie und wo ein Web-Layer verwendet wird, hängt vom Typ des Layers und von seinem Verwendungszweck ab. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
Verwenden Sie Layer in Karten und Szenen, um räumliche Informationen visuell darzustellen.
Sie können Layer oder die Karten und Szenen, die die Layer enthalten, in Apps verwenden.
Verwenden Sie Feature-Layer und Bilddaten-Layer in Analysewerkzeugen, um Muster zu erkennen und aus den Daten Informationen zu extrahieren.
Editierbare Feature- und Tabellen-Layer können Map Viewer oder Apps hinzugefügt werden, damit Sie Feature- und Attributdaten aktualisieren können. In einigen Apps werden editierbare Feature- und Tabellen-Layer über Webkarten hinzugefügt.
Für gehostete Feature-Layer, die so konfiguriert wurden, dass dies zugelassen ist, können Sie eine Kopie der zugrunde liegenden Daten abrufen, indem Sie die Daten aus dem gehosteten Feature-Layer in eine Datei exportieren.
Tipp:
Um herauszufinden, ob ein Layer Ihre Anforderungen erfüllt, prüfen Sie die Informationen auf der Elementseite des Layers. Anhand von Details wie Beschreibung, Metadaten und Ausdehnung des Layers können Sie entscheiden, ob der Layer geeignet ist. Für gehostete Feature-Layer sind auch zusätzliche Informationen über die einzelnen Felder im Layer verfügbar.
Verwenden von Layern in Karten und Szenen
Sie erstellen eine Karte oder Szene, indem Sie ihnen Daten-Layer hinzufügen und das Aussehen und Verhalten der Layer in der Karte oder Szene konfigurieren. Sie können den Karten und Szenen von Ihnen veröffentlichte Layer, von anderen für Sie freigegebene Layer und Layer von anderen Anbietern (z. B. aus dem ArcGIS Living Atlas of the World) hinzufügen. Mit den Optionen auf der Registerkarte Übersicht auf der Elementseite eines Layers können Sie den Layer in Map Viewer oder Scene Viewer öffnen oder in einer dieser Apps starten und dort Layer hinzufügen. Einen Überblick über den Erstellungsprozess von Karten und Szenen, die Sie und andere Benutzer für die Interaktion mit Ihren Layern verwenden können, finden Sie unter Erste Schritte beim Erstellen von Karten und Erste Schritte mit Szenen.
Feature-Layer können in Analysewerkzeugen – in Map Viewer und ArcGIS Pro – und in benutzerdefinierten Apps zur Beantwortung räumlicher Fragen, Erkennung von Mustern und Identifizierung von Trends herangezogen werden.
Verwenden von Layern in Apps
Apps stellen wie Werkzeuge viele fokussierte Funktionen bereit, die Ihnen die Interaktion mit den Layern in Ihrem Portal ermöglichen.
Sie müssen die App auswählen, die die Anforderungen der App-Benutzer erfüllt. Manchmal fügen Sie einen Layer einer App, z. B. ArcGIS Pro, direkt hinzu, um den Layer als Grundkarte zu verwenden, Referenzinformationen in einer Karte bereitzustellen oder Features zu bearbeiten oder zu analysieren. In vielen anderen Fällen erstellen und konfigurieren Sie eine Karte oder Szene, die die benötigten Layer enthält, und fügen diese Karte oder Szene einer App hinzu, die bestimmte Funktionen bereitstellt. Sie können Apps zu diesem Zweck erstellen oder vorkonfigurierte Apps wie ArcGIS Dashboards oder ArcGIS GeoPlanner verwenden.
Bearbeiten von Features und Attributen
Feature- und Tabellen-Layer, die so konfiguriert wurden, dass die Bearbeitung zugelassen ist, können in Map Viewer hinzugefügt werden. Hier können Sie Features bearbeiten oder Attribute in den Tabellen bearbeiten.
Editierbare Layer lassen sich in ArcGIS Pro bearbeiten. Editierbare Feature- und Tabellen-Layer können ebenfalls Karten hinzugefügt werden, um diese anschließend in Apps einzubinden.
Der Besitzer des Feature-Layers oder ein Administrator kann auch Karten konfigurieren, die editierbare Feature-Layer für die Offline-Verwendung enthalten. Die Feature-Layer und die Karten müssen für die Offline-Verwendung aktiviert sein. Sie können dann die Karte mit den editierbaren, für die Offline-Verwendung aktivierten Layern in eine App, wie zum Beispiel ArcGIS Field Maps laden und Daten erfassen und bearbeiten, auch wenn keine Verbindung zum Internet besteht.
Hinweis:
Der Layer-Besitzer, Organisationsadministratoren und Mitglieder von Gruppen mit gemeinsamer Aktualisierung, für die der Layer freigegeben wird, können den Inhalt eines gehosteten Feature-Layers oder Tabellen-Layers bearbeiten, auch wenn die Bearbeitung für den Layer nicht aktiviert ist. Der Layer-Besitzer, Organisationsadministratoren und Mitglieder von Gruppen mit gemeinsamer Aktualisierung, für die der Layer freigegeben wird, können den Inhalt eines gehosteten Feature-Layers, eines gehosteten Feature-Layers vom Typ "spatiotemporal" oder eines Tabellen-Layers bearbeiten, auch wenn die Bearbeitung für den Layer nicht aktiviert ist. Die einzige Ausnahme stellt die Deaktivierung der Bearbeitung bestimmter Felder im Layer dar. Diese können von niemandem bearbeitet werden.
Daten aus gehosteten Feature-Layern oder gehosteten Tabellen exportieren
Sie können Daten aus einem gehosteten Feature-Layer oder einer gehosteten Tabelle exportieren, wenn Folgendes gilt:
Sie sind der Besitzer des Elements.
Sie sind Administrator einer Organisation.
Sie sind nicht der Besitzer des Elements oder der Organisationsadministrator, aber der gehostete Feature-Layer oder die gehostete Tabelle ist so konfiguriert, dass andere Benutzer die Daten exportieren können.
Beim Exportieren aus einer gehosteten Tabelle, einem gehosteten Feature-Layer oder einem der Sublayer erstellt ArcGIS Enterprise auf der Grundlage des für den Export ausgewählten Formats eines der folgenden Elemente auf der Registerkarte Eigene Inhalte:
CSV-Dateien: Wenn Sie aus einem Punkt-Feature-Layer exportieren, werden Breitengrad- und Längengradwerte für die Punkte in die
.csv-Datei exportiert. Wenn Sie einen Linien- oder Polygon-Feature-Layer exportieren, werden nur nicht räumliche Attribute exportiert.Microsoft Excel-Dateien: Wenn Sie aus einem Punkt-Feature-Layer exportieren, werden Breitengrad- und Längengradwerte für die Punkte in die Excel-Datei exportiert. Wenn Sie einen Linien- oder Polygon-Feature-Layer exportieren, werden nur nicht räumliche Attribute exportiert.
Shapefiles
File-Geodatabases
GeoJSON-Dateien
Feature-Sammlungen
KML-Dateien
GeoPackage-Dateien
Wenn der gehostete Feature-Layer oder die gehostete Tabelle einen Felddatentyp enthält, der nicht durch das Exportformat unterstützt wird, kann der Exportvorgang fehlschlagen.
Nachdem das Element erstellt wurde, können Sie die Datei herunterladen.
Wenn die Tabellen oder Layer im Quell-Layer Metadaten enthalten, werden diese beim Export in ein Shapefile oder eine File-Geodatabase einbezogen.
Beim Exportieren aus der Sicht eines gehosteten Feature-Layers werden nur die Daten aus der Definition der Sicht in die exportierte Datei aufgenommen.
Sie können keine Daten aus einem gehosteten Feature-Layer exportieren, der mit ArcGIS Workflow Manager erstellt wurde.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten eines gehosteten Feature-Layers, einer gehosteten Feature-Layer-Sicht oder einer gehosteten Tabelle zu exportieren:
Melden Sie sich an, und öffnen Sie die Elementseite für den Feature-Layer oder die Tabelle, den oder die Sie exportieren möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht auf die Schaltfläche Daten exportieren, und wählen Sie das gewünschte Format für den Export aus.
Tipp:
Möglicherweise müssen Sie auf die Schaltfläche Mehr anzeigen
klicken, um alle Optionen zu sehen.Wenn der Layer, den Sie exportieren, Anlagen enthält und Sie die Anlagen exportieren möchten, exportieren Sie in eine File-Geodatabase. Wenn Sie in eines der anderen unten aufgeführten Formate exportieren, werden Anlagen nicht einbezogen.
Mit In Shapefile exportieren wird eine komprimierte Datei (
.zip-Datei) erstellt, die ein Shapefile für jeden Layer und der damit verbundenen Metadaten (sofern vorhanden) enthält, die Sie exportieren. Sie können die Datei herunterladen und auf Ihrem Computer speichern. Diese Option wird bei gehosteten Tabellen nicht unterstützt.Mit In CSV-Datei exportieren wird beim Export aus einem Layer eine Datei mit kommagetrennten Werten erstellt. Sie können die Datei öffnen oder auf Ihrem Computer speichern. Wenn Sie alle Layer in eine
.csv-Datei exportieren, wird eine CSV-Sammlung in Form einer.zip-Datei angelegt, die eine.csv-Datei pro Layer enthält. Sie können die.zip-Datei herunterladen und auf Ihrem Computer speichern.In KML exportieren: Wenn Sie einen einzelnen Layer exportieren, wird mit dieser Option ein KML-Service erstellt, der in Map Viewer geöffnet werden kann. Wenn Sie alle Layer in KML exportieren, wird eine KML-Sammlung erstellt. Diese Sammlung ist eine
.zip-Datei mit einer KML-Datei pro Layer, die Sie herunterladen können. Diese Option wird bei gehosteten Tabellen nicht unterstützt.In Excel exportieren: Erstellt eine Microsoft Excel-Tabelle. Sie können die Datei öffnen oder auf Ihrem Computer speichern. Wenn Sie alle Layer in Excel exportieren, entspricht jeder Layer einem Arbeitsblatt in der Tabelle.
Mit In FGDB exportieren wird eine
.zip-Datei mit einer File-Geodatabase erstellt. Die File-Geodatabase enthält eine Feature-Class und die zugehörigen Metadaten und Anlagen (sofern vorhanden). Wenn der gehostete Feature-Layer über Attributindizes verfügt, werden die Indizes auch für die Feature-Classes in der File-Geodatabase erstellt. Sie können die.zip-Datei herunterladen und auf Ihrem Computer speichern.Hinweis:
Die
.zip-Datei verwendet den Namen, den Sie für den Titel des gehosteten Feature-Layers angegeben haben, aber der Name der Geodatabase wird nach dem Zufallsprinzip generiert. Jede Feature-Class hat denselben Namen wie die exportierten Sublayer.Mit In GeoJSON exportieren wird eine GeoJSON-Datei mit Definitionen aller exportierten Layer erstellt. Beim Exportieren aus einem einzelnen Layer ist nur die Definition dieses Layers in der GeoJSON-Datei enthalten. Sie können die Datei herunterladen und auf Ihrem Computer speichern.
In Feature-Sammlung exportieren: Damit wird eine Feature-Sammlung angelegt, die Sie in ArcGIS Pro öffnen können.
Verwenden Sie Features für Webanzeige generalisieren zum Optimieren des Layers für Web-Apps. Es lassen sich nur Features aus Layern generalisieren, die im Koordinatensystem WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) veröffentlicht wurden.
Hinweis:
Exportierte Feature-Sammlungen, die für Webanzeige generalisiert wurden, funktionieren nicht in Desktop- und mobilen Apps.
Verwenden Sie alternativ Original-Features beibehalten, wenn die Datengenauigkeit beibehalten werden soll oder Sie die Feature-Sammlung in Desktop- oder mobilen Apps nutzen möchten.
In GeoPackage exportieren: Erstellt eine Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage-Datei, die für jeden Layer eine räumliche Tabelle enthält. Beim Exportieren aus dem gehosteten Feature-Layer enthält das GeoPackage eine räumliche Tabelle für jeden Feature-Layer im gehosteten Feature-Layer. Beim Exportieren aus einem Sublayer ist nur eine räumliche Tabelle im GeoPackage enthalten. Sie können die Datei herunterladen und auf Ihrem Computer speichern.
Geben Sie einen Titel für die exportierte Datei an.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll, oder erstellen Sie einen neuen Ordner.
Wenn für Ihre Organisation Kategorien konfiguriert sind, können Sie diese optional der exportierten Datei zuweisen.
Geben Sie optional Tags und eine zusammenfassende Beschreibung für die exportierte Datei an.
Wenn Sie in eine .csv- oder Excel-Datei exportieren, wählen Sie den Namen, der als Kopfzeile für die Felder in der exportierten Datei verwendet werden soll.
Anzeigenname: Der Anzeigenname ist der benutzerfreundliche Name, der für das Feld festgelegt ist. Dieser Name kann Leerzeichen und andere Zeichen enthalten, die für Feldnamen nicht zulässig sind.
Hinweis:
Beim Export in eine Excel-Datei werden alle Leerzeichen und Sonderzeichen im Anzeigenamen durch Unterstriche ersetzt.
Feldname: Der Feldname ist der Text, der mit dem zugrunde liegenden Feature-Service gespeichert wird. Dieser Name wird beim Veröffentlichen des gehosteten Feature-Layers festgelegt. Er darf keine Leerzeichen oder nicht alphanumerische Zeichen enthalten.
Klicken Sie auf Exportieren.
Ein Element im von Ihnen ausgewählten Format wird in Eigene Inhalte erstellt und die Elementseite wird geöffnet.
Bei allen Formaten – ausgenommen eine Feature-Sammlung – klicken Sie auf der Seite des neuen Elements auf der Registerkarte Übersicht auf Download, um eine lokale Kopie der Datei zu speichern.
Tipp:
Wenn Sie über Berechtigungen zum Durchführen von räumlichen Analysen verfügen, können Sie auch das Werkzeug "Daten extrahieren" in Map Viewer verwenden, um Daten aus einem gehosteten Feature-Layer oder der Sicht eines gehosteten Feature-Layers mit aktivierter Exportfunktion zu exportieren.
