ArcGIS-Server-Site-Modus
ArcGIS Server bietet einen schreibgeschützten Modus, mit dem Sie Änderungen an der Site überwachen können. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Veröffentlichung neuer Services verhindert, und die meisten Verwaltungsvorgänge werden gesperrt. Ihre vorhandenen Services funktionieren wie bisher. So können Sie z. B. nach wie vor Daten in Feature-Services eingeben, wenn die Site sich im schreibgeschützten Modus befindet.
Standardmäßig ist für Ihre Site der editierbare Modus eingestellt. Das bedeutet, dass Konfigurationen zwecks Verwaltung der Site möglich sind und neue Services veröffentlicht werden können. Weitere Informationen zum Wechseln zwischen den ArcGIS Server-Site-Modi in Manager erhalten Sie unter Ändern des ArcGIS Server-Site-Modus.
Bestimmte Verwaltungsvorgänge sind im schreibgeschützten Modus weiterhin verfügbar, beispielsweise das Hinzufügen oder Entfernen von Computern von einer Sites sowie die Abfrage von Protokollen. Eine Liste mit verfügbaren Verwaltungsaktionen sowie Angaben dazu, welche davon im schreibgeschützten Modus verfügbar bzw. deaktiviert sind, finden Sie unter Administrative Funktionen und ArcGIS Server-Site-Modus.
ArcGIS Enterprise verfügt auch über einen schreibgeschützten Modus, in dem alle Verbundserver in den schreibgeschützten Modus versetzt werden. Dieser Modus ist vom schreibgeschützten Modus bei einem eigenständigen ArcGIS Server unabhängig, aber eine verbundene ArcGIS Server-Site kann über beide Optionen in den schreibgeschützten Modus versetzt werden.
Serververzeichnisse
Beim Wechsel in den schreibgeschützten Modus werden Site-Konfigurationsdateien in ein lokales Speicherverzeichnis auf jedem Computer in der Site kopiert. Im Falle eines Verbindungsfehlers zum Konfigurationsspeicher und Eingabeverzeichnis kann die Site daraufhin aus dem lokalen Repository lesen. Die Site kann mit verminderter Kapazität laufen, sodass der Zugriff auf das ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis, ArcGIS Server Manager und das ArcGIS-Services-Verzeichnis möglich ist und die meisten Services wie erwartet funktionieren.
Wenn die Site mit verminderter Kapazität läuft, sind die eingeschränkten Verwaltungsvorgänge, die im schreibgeschützten Modus der Seite funktionieren, nicht mehr verfügbar. Die Services werden wie erwartet funktionieren, wobei es folgende Einschränkungen gibt:
Geoverarbeitungsservices werden nicht funktionieren.
Die Verwendung gecachter Services funktioniert nur dann, wenn sie hoch verfügbar sind.
Das Exportieren einer Karte oder eines Kartenservice mithilfe einer URL ist nicht möglich.
Hinweis:
Die Aufträge und Ausgabeverzeichnisse einer Site mit mehreren Computern bleiben an ihrem freigegebenen Speicherort, wenn sich die Site im schreibgeschützten Modus befindet. Sie werden nicht auf die einzelnen lokalen Computer kopiert.
Verbund
Eine Site, die sich im schreibgeschützten Modus befindet, kann nicht verbunden werden. Es können nur editierbare Sites verbunden werden. Sobald eine Site verbunden wurde, können Sie jedoch in den schreibgeschützten Modus wechseln.
Hosting-Server
Sites des Hosting-Servers können nicht auf den schreibgeschützten Modus festgelegt werden. Sites, die sich im schreibgeschützten Modus befinden, können nicht als Hosting-Server-Sites festgelegt werden. Um einen Hosting-Server in den schreibgeschützten Modus zu versetzen, verwenden Sie die Modus-Einstellung des Portals..
Erweiterte Konfiguration des Site-Modus
Beim Wechsel in den schreibgeschützten Modus werden Site-Konfigurationsdateien in ein lokales Repository auf jedem Computer in der Site kopiert. Außerdem werden die Services neu gestartet. Durch die Bearbeitung einiger Eigenschaften im ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis können Sie dieses Standardverhalten ändern. Anweisungen und weitere Informationen über die erweiterte Konfiguration des Site-Modus können Sie dem Thema Erweiterte Konfiguration des Site-Modus entnehmen.
Wiederherstellen einer Site
Wenn die Verbindung einer Site im schreibgeschützten Modus zum freigegebenen Konfigurationsspeicher verloren gegangen ist, können Sie diese wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellen einer Site.
Upgrades
Wenn Sie ein Upgrade Ihrer Site durchführen, wird der Modus auf "Editierbar" gesetzt, wenn Sie nicht bereits zum Modus "Editierbar" gewechselt haben. Nachdem für alle Computer Ihrer Site ein erfolgreiches Upgrade durchgeführt wurde, bleibt die Site im Modus "Editierbar". Sie können zum schreibgeschützten Modus zurückkehren, nachdem das Upgrade abgeschlossen wurde.
