Verwenden von Routing-Services
Nach der Konfiguration können die Routing-Services mit verschiedenen Anwendungen, z. B. ArcGIS Pro, verwendet werden. Außerdem dienen sie dazu, in Map Viewer Wegbeschreibungen abzurufen und Analysen durchzuführen.
Verwenden von Routing-Services aus Standardanwendungen
  • ArcGIS Pro: Sie können ArcGIS Pro mit ArcGIS Enterprise verbinden, um die auf den Servern von ArcGIS Enterprise ausgeführten Geoverarbeitungsressourcen zu nutzen. Um ein Web-Werkzeug zu verwenden, das für ArcGIS Enterprise freigegeben wurde, müssen Sie angemeldet sein und es als Aktives Portal festgelegt haben. In der Netzwerkanalyse-Galerie können Sie alle möglichen Analysen mit Routing-Services durchführen. Weitere Informationen über das Verwenden von Routing-Services in ArcGIS Pro
  • Map Viewer: Wenn Sie Map Viewer in ArcGIS Enterprise verwenden, können Routing-Services über die Schaltfläche Wegbeschreibung oder über eines oder mehrere Analysewerkzeuge aus dem Toolset "Nachbarschaftsanalyse (Proximity)" verwendet werden.
Verwenden von Routing-Services aus APIs und SDKs
Sie können die Routing-Services nutzen, um Netzwerkanalysefunktionen in Ihre eigenen Anwendungen einzubinden. ArcGIS-Entwicklern steht eine Vielzahl von APIs zur Verfügung, die mit den Routing-Services verwendet werden können, z. B. das ArcGIS Maps SDK for JavaScript, die ArcGIS REST API oder die verschiedenen nativen ArcGIS Maps SDKs.
Weitere Informationen über die verschiedenen APIs für den Zugriff auf Routing-Services
