Reisekosten berechnen
Das Werkzeug "Reisekosten berechnen" misst die Fahrzeit oder die Entfernung zwischen Punktpaaren anhand von geraden Linien oder netzwerkbasierten Reisemodi.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Beispiel
Ein Kaufhaus mit einem Bonusprogramm möchte herausfinden, wie weit seine Kunden zum Einkaufen fahren. Ein Analyst verwendet das Werkzeug "Reisekosten berechnen", um die Fahrstrecke zwischen dem Wohnsitz jedes Kunden (mittels Postleitzahlen für den Standort) und dem Geschäft zu ermitteln.
Verwendungshinweise
"Reisekosten berechnen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Layer, Analyseeinstellungen und Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Von-Layer und Bis-Layer legen die Start- und Zielpositionen fest, zwischen denen die Reisekosten berechnet werden.
Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Die Verbindungen, die zwischen Start- und Zielpunkten erstellt werden, sind abhängig von der Anzahl der Features im Von-Layer und Bis-Layer. Sie werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Von-Layer Bis-Layer Verbindungen Ein Feature Ein Feature Der Startpunkt wird mit dem Ziel verbunden. Ein Feature Mehrere Features Der Startpunkt wird mit allen Zielen verbunden. Mehrere Features Ein Feature Alle Startpunkte werden mit dem Ziel verbunden. Mehrere Features Mehrere Features Viele-zu-Viele-Verbindungen werden mit übereinstimmenden ID-Feldern erstellt. Jeder Startpunkt ist mit jedem Ziel verbunden, dessen ID-Feld mit dem des Startpunkts übereinstimmt. Routen-ID-Feld des Von-Layers und Routen-ID-Feld des Bis-Layers legen Felder im Von-Layer und Bis-Layer fest, die ein vorab zugewiesenes Start-Ziel-Paar identifizieren. Jeder Startpunkt ist mit einem Ziel verbunden, dessen ID-Feld mit dem des Startpunkts übereinstimmt. Diese Parameter sind verfügbar, wenn Layer mit mehreren Punkten für den Von-Layer oder den Bis-Layer gewählt werden.
Optionale Barriere-Layer wird verwendet, um Features hinzuzufügen, die als temporäre Einschränkungen bei der Fahrt auf den zugrunde liegenden Straßen fungieren. Die Gruppe Optionale Barriere-Layer enthält die folgenden Unterparameter:
Punkt-Barriere-Layer: Punkt-Features, die den Verkehr an bestimmten Positionen entlang der Straße blockieren. Die Fahrt auf der Straße ist zulässig, jedoch nicht die Fahrt durch die Barriere. Beispiele für Punkt-Barrieren sind umgestürzte Bäume, Verkehrsunfälle oder herabhängende Stromleitungen.
Linien-Barriere-Layer: Linien-Features, die den Verkehr über mehrere Straßenabschnitte hinweg blockieren. Die Linien-Barrieren unterbinden den Verkehr an allen Punkten, an denen die Barrieren die Straßen schneiden. Beispiele für Linien-Barrieren sind Umzüge oder Demonstrationen.
Polygon-Barriere-Layer: Polygon-Features, die den Verkehr über ganze Flächen des Straßennetzes hinweg blockieren. Die Polygon-Barrieren unterbinden den Verkehr an allen Punkten, an denen das Polygon die Straße schneidet. Beispiele für Polygon-Barrieren sind Überschwemmungen oder Waldbrände.
Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird.Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt. Bei Linien- und Polygon-Barrieren ist die Unterstützung nicht von der Anzahl der Features, sondern von der Anzahl der überschneidenden Straßen abhängig.
Die Gruppe Analyseeinstellungen enthält die folgenden Parameter:
Über Messtyp wird die Berechnungsmethode für die Reisekosten gewählt. Die Methode kann Linienentfernung oder ein Reisemodus sein.
Geradlinige Entfernungen werden anhand einer geodätischen und nicht anhand einer Euklidischen Methode berechnet. Geodätische Linien berücksichtigen die tatsächliche Form der Erde (ein Ellipsoid oder genauer ein Geoid). Abstände werden zwischen zwei Punkten auf einer gekrümmten Oberfläche (Geoid) im Gegensatz zu zwei Punkten auf einer flachen Oberfläche (kartesische Ebene) berechnet.
Reisemodi sind nur verfügbar, wenn Sie die Berechtigung "Netzwerkanalyse" haben.
Abfahrtszeit legt Datum und Uhrzeit des Reisebeginns für die Berechnung der Reisekosten fest. Bei zeitbasierten Reisemodi hat dieser Parameter Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und bei entfernungsbasierten Reisemodi auf die Zeitakkumulation. Für den Parameter Abfahrtszeit sind folgende Optionen verfügbar:
- Jetzt: Das Datum, die Uhrzeit und die Verkehrsbedingungen basieren auf dem Datum und der Uhrzeit, zu der das Werkzeug ausgeführt wird. Wenn verfügbar, werden Live-Verkehrsbedingungen verwendet.
Jetzt ist für Echtzeitanalysen vorgesehen. Eine erneute Ausführung des Werkzeugs führt zu einem neuen Datum und einer neuen Uhrzeit, wodurch sich möglicherweise die Verkehrsbedingungen und das Ergebnis ändern. Wenn Datum und Uhrzeit bei nachfolgenden Ausführungen nicht geändert werden sollen, wird die Verwendung von Benutzerdefinierte(s) Datum und Zeit anstatt von Jetzt empfohlen.
Sie können das Datum und die Uhrzeit, die für eine bestimmte Werkzeugausführung verwendet wurden, im Analyseverlauf einsehen.
Benutzerdefinierte(s) Datum und Zeit: Das Datum, die Uhrzeit und die Verkehrsbedingungen basieren auf dem angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit. Weichen das benutzerdefinierte Datum und die benutzerdefinierte Zeit weniger als eine Stunde von der aktuellen Zeit ab, werden – sofern verfügbar – die Live-Verkehrsdaten verwendet. Weichen das benutzerdefinierte Datum und die benutzerdefinierte Zeit um mehr als eine Stunde von der aktuellen Zeit ab, werden – sofern verfügbar – durchschnittliche historische Verkehrsdaten für den entsprechenden Tag und den entsprechenden Zeitpunkt verwendet. Verwenden Sie diese Option, um Analysen mit typischen Verkehrsbedingungen durchzuführen. Wählen Sie beispielsweise 9 Uhr morgens am letzten Montag aus, um eine Analyse mit typischen Bedingungen für montags um 9 Uhr morgens durchzuführen.
Zeit nicht angegeben: Das Datum und die Uhrzeit werden für die Analyse nicht angegeben. Die Reisegeschwindigkeit basiert auf durchschnittlichen historischen Geschwindigkeitsdaten oder geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Routen-Shape bestimmt, wie die Ausgabe-Routen dargestellt werden. Unabhängig vom ausgewählten Routen-Shape wird die gleiche Berechnungsmethode für die Reisekosten verwendet. Die Berechnung basiert immer auf dem ausgewählten Messtyp. Für den Parameter Routen-Shape sind folgende Optionen verfügbar:
Gerade Linie generiert gerade Linien (auch Desire-Lines genannt) zwischen Startpunkten und Zielen. Dies ist die Standardeinstellung.
Entlang von Straßen generiert Routen in der Form des zugrunde liegenden Straßennetzes. Entlang von Straßen ist nicht verfügbar, wenn der Messtyp Linienentfernung lautet.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
Routen-Layer einbeziehen speichert jede Ergebnis-Route als Routen-Layer. Ein Routen-Layer enthält alle Informationen zu einer bestimmten Route, z. B. die der Route zugewiesenen Stopps und Reiserichtungen. Das Erstellen von Routen-Layern ist nützlich, wenn Sie die einzelnen Routen für andere Mitglieder in Ihrer Organisation freigeben möchten. Klicken Sie auf die jeweilige Ergebnisroute, um ein Pop-up mit Optionen zum Bearbeiten, zum Öffnen des Routen-Layers oder zum Zoomen auf die Route zu öffnen.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
Die maximale Anzahl von Routen-Layern, die erstellt werden können, beträgt 1.000. Wenn das Ergebnis mehr als 1.000 Routen enthält und Routen-Layer aufnehmen aktiviert ist, wird nur der Ausgabe-Feature-Service erstellt.
Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Die folgenden Einschränkungen gelten für das Werkzeug, wenn in Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal Routing-Services von ArcGIS Online konfiguriert sind:
Der Eingabe-Layer darf nicht mehr als 5.000 Features aufweisen.
Wenn die Ausführung des Werkzeugs mehr als 240 Minuten (4 Stunden) in Anspruch nimmt, tritt ein Fehler auf. Versuchen Sie, die Analyse mit weniger Eingabe-Features erneut auszuführen, falls dieser Fehler auftritt.
Sie können bis zu 250 Features, die als Punkt-Barrieren fungieren, hinzufügen.
Wenn die Anzahl der Straßen-Features, die sich mit allen Linien-Barrieren schneiden, 500 überschreitet, wird ein Fehler zurückgegeben.
Wenn die Anzahl der Straßen-Features, die sich mit allen Polygon-Barrieren schneiden, 2.000 überschreitet, wird ein Fehler zurückgegeben.
Die geradlinige Entfernung zwischen Start-Ziel-Paaren darf nicht größer sein als 27 Meilen (43,45 Kilometer), wenn der Reisemodus auf Gehzeit (Walking Time) oder Gehentfernung (Walking Distance) festgelegt ist.
Wenn Ihr ArcGIS Enterprise-Portal Routing-Services so konfiguriert, dass diese unter Verwendung Ihres eigenen Netzwerk-Datasets veröffentlicht werden, richten sich die Limits nach der Konfiguration der Routing-Services.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Credits
Wenn ArcGIS Enterprise für die Verwendung des ArcGIS Online-Routing-Services konfiguriert ist und für Messtyp ein Reisemodus angegeben ist, werden Credits verbraucht.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Credits für räumliche Analysen.
Ausgaben
Das Werkzeug umfasst die folgenden Ausgaben:
Ein Linien-Layer, dessen Linien die Ursprungs- und Ziel-Features miteinander verbinden.
Ein Punkt-Layer mit den nicht zugewiesenen Positionen im Von-Layer.
Ein Punkt-Layer mit den nicht zugewiesenen Positionen im Bis-Layer.
Ein Routen-Layer pro Zeile (optional).
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Für die Verwendung von Reisemodi sind die folgenden Lizenzierungs- und Routing-Services erforderlich:
Netzwerkanalyse-Berechtigung
Route (asynchron)
Routing-Utility-Service
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Routing-Services
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Connect Origins to Destinations in der ArcGIS REST API
connect_origins_to_destinations in der ArcGIS API for Python
Nächstgelegene suchen in ArcGIS Enterprise
Routen planen in ArcGIS Enterprise
Routen-Solver in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "ArcGIS Network Analyst"
