Hinzufügen oder Löschen eines Feldes
Nachdem Sie einen gehosteten Feature- oder Tabellen-Layer veröffentlicht haben, müssen Sie ggf. Informationen über ein zusätzliches Attribut speichern. Als Layer-Besitzer oder Organisationsadministrator können Sie über den Bereich Felder in Map Viewer ein Feld zum Layer hinzufügen. Analog können Sie, wenn Sie feststellen, dass verschiedene Attribute nicht mehr benötigt werden, das Feld, in dem diese Attribute gespeichert sind, aus dem Layer löschen. Außerdem können Sie über den Bereich Felder eine Teilmenge von Feldeigenschaften für vorhandene Felder verwalten.
Hinweis:
Zeitstempelversatz-Felder werden für gehostete Feature-Layer nicht unterstützt.
Hinzufügen eines Feldes
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Attributtabelle ein Feld in Map Viewer hinzuzufügen:
Hinweis:
Das Hinzufügen eines Feldes ist auch über die Ansicht "Tabelle" oder "Felder" auf der Registerkarte Daten der Elementseite eines gehosteten Feature-Layers oder einer Tabelle möglich.
  1. Überprüfen Sie, ob Sie bei der Organisation angemeldet sind.
    Sie müssen als Layer-Besitzer, als Organisationsadministrator oder als Mitglied einer Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung, für die der Web-Layer freigegeben ist, angemeldet sein.
  2. Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
  3. Wenn Sie mit einem gehosteten Feature-Layer arbeiten, klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer , wenn der Bereich Layer nicht geöffnet ist. Wenn Sie mit einem gehosteten Tabelle-Layer arbeiten, klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Tabellen , wenn der Bereich Tabellen nicht geöffnet ist.
  4. Klicken Sie im Bereich Layer oder Tabellen auf den Layer, um ihn auszuwählen.
  5. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Felder , um den Bereich Felder zu öffnen.
  6. Klicken Sie optional auf Sortieren , um die Felder nach Standardsortierreihenfolge, Anzeigenname, Typ oder Feldnamen zu sortieren.
    Hinweis:
    Bei weniger als fünf Feldern ist die Option zum Sortieren der Felder nicht verfügbar. Die Feldsortierreihenfolge wird nicht mit dem Karten- oder Layer-Element gespeichert.
  7. Klicken Sie unten im Bereich Felder auf Feld hinzuzufügen.
  8. Wählen Sie im Fenster Felder hinzufügen den Datentyp aus, der im Feld gespeichert wird. Es stehen folgende Datentypen zur Auswahl:
    • Text: Werte mit alphanumerischen Zeichen oder Sonderzeichen.
      • Zeichenfolge: Speichert eine Gruppe von alphanumerischen Zeichen einer bestimmten Länge.
        Wenn Sie ein Zeichenfolgenfeld hinzufügen, verwenden Sie die Eigenschaft Länge, um die maximale Einzelbyte-Zeichenlänge für das Feld zu definieren. Die Länge ist für den Feldtyp String erforderlich. Der Standardwert ist 256 Zeichen.
    • Zahlen: Werte mit numerischen Angaben.
      • Double: Speichert Zahlen mit Dezimalstellen.
      • Integer: Speichert ganze Zahlen von -2,147,483,648 bis 2,147,483,647 (Long Integer)
      • Big Integer: Speichert ganze Zahlen von -9.007.199.254.740.991 bis 9.007.199.254.740.991. Verwenden Sie diesen Typ bei Zahlen, die außerhalb des unterstützten Bereichs für Integer-Felder liegen.
    • Daten: Werte mit Datums- und Uhrzeitangaben.
      • Datum: Speichert Werte mit Datums- und Uhrzeitangaben. Informationen hierzu finden Sie unter Datums- und Uhrzeitfelder in ArcGIS Enterprise.
        Hinweis:
        Während in Ihrem Portal alle Datumswerte in koordinierter Weltzeit (Coordinated Universal Time, UTC) gespeichert werden, werden sie in der lokalen Zeitzone angezeigt und bearbeitet, da sie in den meisten Anwendungen automatisch in und aus der koordinierten Weltzeit konvertiert werden. Beim Hochladen der Daten beispielsweise als .csv-Dateien oder Shapefiles müssen Sie jedoch die entsprechende Zeitzone angeben, da sonst davon ausgegangen wird, dass die Datumswerte in UTC vorliegen.
      • Nur Datum: Speichert Datumswerte ohne Uhrzeitwerte. Dies ist sinnvoll, wenn keine Uhrzeitwerte benötigt werden, beispielsweise für das Ablaufdatum einer Genehmigung oder den Geburtstag eines Kunden.
      • Nur Zeit: Speichert Uhrzeitwerte ohne Datumswerte. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angegeben. Dieser Felddatentyp ist beispielsweise sinnvoll für Geschäftszeiten und Busfahrpläne.
    • Globale Kennungen: Werte, die ein Feature oder eine Tabellenzeile eindeutig kennzeichnen.
      • GlobalID: Speichert eine Zeichenfolge, die aus 36 alphanumerischen Zeichen besteht und ein Feature eindeutig kennzeichnet.
        Hinweis:
        Gehostete Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" unterstützen keine GlobalID-Werte.
      • GUID: Speichert eine Zeichenfolge, die aus 36 alphanumerischen Zeichen besteht. Mit Globally Unique Identifiers (GUIDs) werden häufig Beziehungen zwischen Features verwaltet.
  9. Wenn Sie einen Datentyp ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter, und konfigurieren Sie die Feldattribute. Klicken Sie auf Zurück, um zurückzukehren und den Datentyp zu ändern.
  10. Nachdem Sie die Konfiguration des Feldes beendet haben, klicken Sie auf Feld hinzufügen.
    Das Feld wird zur Attributtabelle des Layers hinzugefügt.
    Tipp:
    Wenn Sie die Layer-Tabelle öffnen, können Sie die Felder anzeigen und Features der Tabelle hinzufügen, löschen und aktualisieren.
Gehen Sie beim Löschen von Feldern aus gehosteten Feature-Layern vorsichtig vor, da nach dem Löschen eines Feldes die darin enthaltenen Daten nicht wiederhergestellt werden können.
In einem gehosteten Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" können Sie kein Feld löschen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Feld aus einer Attributtabelle in Map Viewer zu löschen:
Hinweis:
Das Löschen eines Feldes ist auch über die Ansicht "Tabelle" oder "Felder" auf der Registerkarte Daten der Elementseite eines gehosteten Feature-Layers oder einer Tabelle möglich.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Feld, um es auszuwählen, und klicken Sie dann auf Feld löschen.
    Das Feld wird aus der Attributtabelle des Layers gelöscht.
Tipp:
Sie können Feldeigenschaften wie Anzeigename auch verwalten, indem Sie ein Feld aus der Liste Felder auswählen. Sie können mehrere numerische Felder auswählen, um Feldeigenschaften festzulegen, wie zum Beispiel die Anzahl der angezeigten signifikanten Stellen. Klicken Sie auf Fertig, um die Änderungen der Feldeigenschaften zu speichern.
Beschränkungen beim Hinzufügen oder Löschen von Feldern
Beachten Sie beim Hinzufügen oder Löschen von Feldern Folgendes:
  • In gehosteten Feature-Layern vom Typ "spatiotemporal" können Sie Felder nicht löschen.
  • In Kopien von gehosteten Feature-Layern, in gehosteten Feature-Layern, denen Kachel-Layer zugeordnet sind, und in Sichten, die aus gehosteten Feature-Layern erstellt wurden, können Sie weder Felder hinzufügen noch Felder löschen.
  • Sie können gehosteten Feature-Layern, die eine abhängige verbundene Feature-Layer-Sicht aufweisen, keine Felder hinzufügen bzw. keine Felder daraus entfernen.
  • Wenn Sie zu einem gehosteten Feature-Layer, zu dem abhängige Sichten gehosteter Feature-Layer vorhanden sind, ein Feld hinzufügen, dann müssen Sie die Definition jeder Sicht, in der das neue Feld angezeigt werden soll, aktualisieren. Dies ist nicht möglich, wenn die Sicht eine gehostete verbundene Feature-Layer-Sicht ist, wie oben angegeben.
  • Hinzugefügte und gelöschte Felder im gehosteten Feature-Layer oder in der Sicht werden nicht an abhängige gehostete Szenen-Layer weitergegeben.
  • Einige Feldtypen werden möglicherweise nicht in allen ArcGIS-Clients vollständig unterstützt.
