Bearbeiten von Features
Kartenautoren erstellen Ihre Karten mit den Layern und Konfigurationen, die notwendig sind, um den Zweck der Karte zu erreichen. Wenn eine Karte unter anderem den Zweck hat, Daten einer Community oder Organisation zu sammeln, fügt der Kartenautor editierbare Feature-Layer in die Karte ein. Ein Autor kann beispielsweise einen editierbaren Feature-Layer hinzufügen, damit die Vogelbeobachter-Community ihre Vogelsichtungen direkt auf der Karte eintragen und bei den entsprechenden Beobachtungspunkten Mediendateien, wie z. B. Fotos, Audio- und Videodateien, anhängen kann. Da diese Features Bestandteil des Layers sind, werden alle am Layer in der Karte vorgenommenen Änderungen für jeden, der Zugriff auf den Layer hat, auch dann direkt sichtbar, wenn der Layer Teil einer anderen Karte ist.
Der Besitzer eines Feature-Layers oder der Administrator in Ihrer Organisation entscheidet, ob ein Feature-Layer bearbeitet werden kann, und legt eine Bearbeitungsstufe fest. Anhand von Bearbeitungsstufen wird festgelegt, ob Sie Features hinzufügen, Features löschen, nur Feature-Attribute aktualisieren oder Feature-Geometrie aktualisieren können.
Bedenken Sie Folgendes:
  • Der Layer-Besitzer, Organisationsadministratoren und Mitglieder von Gruppen mit gemeinsamer Aktualisierung, für die der Layer freigegeben wird, können den Inhalt eines gehosteten Feature-Layers, eines gehosteten Feature-Layers vom Typ "spatiotemporal" oder Tabellen-Layers bearbeiten, auch wenn die Bearbeitung für den Layer nicht aktiviert ist. Die einzige Ausnahme stellt die Deaktivierung der Bearbeitung bestimmter Felder im Layer dar. Diese können von niemandem bearbeitet werden.
  • Nur der Besitzer des Layers und Administratoren der Organisation können einen ArcGIS-Server-Feature-Layer bearbeiten, wenn für diesen Layer keine Bearbeitung aktiviert ist.
  • Mit Tastenkombinationen können Sie gängige Workflows in Map Viewer schnell auszuführen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
  • Sie können den in den folgenden Abschnitten beschriebenen Bereich Editor über Feature-Pop-ups in Map Viewer öffnen.
Hinzufügen von Features
Ein Feature wird hinzugefügt, indem Sie ein Feature auf der Karte zeichnen oder es darauf platzieren und anschließend Attributwerte hinzufügen.
Öffnen Sie den bearbeitbaren gehosteten Feature-Layer, die Sicht des gehosteten Feature-Layers oder den ArcGIS-Server-Feature-Layer in Map Viewer. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um der Karte ein Feature hinzuzufügen und die Attribute auszufüllen:
  1. Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
  2. Schwenken und zoomen Sie auf die Position in der Karte, an der das Feature hinzugefügt werden soll.
  3. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Bearbeiten .
    Der Bereich Editor wird angezeigt. Welche Bearbeitungsoptionen verfügbar sind, hängt von den für den Feature-Layer festgelegten Bearbeitungsoptionen ab.
  4. Um QuickInfos zu aktivieren, klicken Sie auf Einstellungen, und aktivieren Sie die Umschaltfläche QuickInfos aktivieren, um die Bemaßungen und Messungen des Features anzuzeigen.
    Hinweis:
    Zum Festlegen von Bearbeitungsbeschränkungen muss beim Zeichnen von Features die Option "QuickInfos" aktiviert sein. Mit den Bearbeitungsbeschränkungen können Sie Koordinaten für Punkte sowie Richtungs- und Entfernungswerte für Linien- und Polygonsegmente eingeben.
  5. Um die Funktion zum Fangen von Features zu aktivieren, klicken Sie auf Einstellungen, aktivieren Sie die Umschalttaste Fangen aktivieren, und aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Fangoptionen:
    • Geometrieführungslinien: Bei Aktivierung dieser Option zeigt Map Viewer visuelle Hinweise an, die Ihnen helfen zu erkennen, wenn Sie Linien zeichnen, die rechtwinklig oder parallel zu anderen Linien im Feature verlaufen.
      In der Abbildung unten sehen Sie ein Quadrat, wo sich zwei Linien des Polygons rechtwinklig zueinander befinden, und kurze Linien an beiden Seiten der Linie, die parallel zu einer anderen Polygon-Linie verläuft.
      Visuelle Hinweise zeigen an, wenn Sie rechtwinklige und parallele Linien in einem Feature zeichnen.
    • Feature an Feature: Bei Aktivierung dieser Option fangen die Stützpunkte beim Zeichnen des Features am Stützpunkt, an der Kante oder dem Endpunkt eines vorhandenen Features.
      Im Beispiel unten zeichnet der Editor das größere Feature so, dass der Stützpunkt und die Kante des neuen Features lagegleich am Stützpunkt und der Kante eines vorhandenen rechteckigen Features gefangen wird.
      Beim Zeichnen eines neuen Features fangen Stützpunkte und Kanten an den Stützpunkten und Kanten eines anderen Features.
    • Gitternetz: Bei Aktivierung dieser Option wird in Map Viewer ein anpassbares Gitternetz angezeigt, das beim Zeichnen und Platzieren von Features hilft.
  6. Blenden Sie den Abschnitt Fang-Layer ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Namen der Feature-Layer, für die die Fangfunktion aktiviert werden soll.
    Klicken Sie auf Alle aktivieren, um das Fangen für alle Feature-Layer zu aktivieren, oder klicken Sie auf Alle deaktivieren, um das Fangen für alle Feature-Layer zu deaktivieren.
  7. Blenden Sie den Abschnitt Gitternetz-Optionen ein, und führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    • Klicken Sie unter Platzierung auf Platzieren, um das Gitternetz zu platzieren, auf Verschieben, um den Ursprung des Gitternetzes zu ändern, und auf Drehen, um das Gitternetz auf der Karte zu drehen.
    • Geben Sie Werte für Abstand (in Fuß), Winkel (in Grad) und Zellen zwischen Hauptlinien an, um das Gitter-Layout anzupassen.
    • Deaktivieren Sie die Umschaltfläche Gitternetz basierend auf Zoom dynamisch skalieren, um zu verhindern, dass das Gitternetz beim Vergrößern oder Verkleinern neu skaliert wird.
    • Deaktivieren Sie die Umschaltfläche Gitternetz mit Karte drehen, um zu verhindern, dass das Gitternetz beim Drehen der Karte gedreht wird.
    • Wählen Sie unter Design ein Grid-Thema (dunkel, hell oder benutzerdefiniert) aus, um das Aussehen des Gitternetzes auf der Karte anzupassen.
    Hinweis:
    Beim Überlagern eines Gitternetzes können sich die Verzerrungen auf die Abstände des Gitternetzes auswirken. Für Grundkartenprojektionen mit starken Verzerrungen, wie z. B. Web Mercator, ist die Option Abstand nicht verfügbar.
  8. Klicken Sie im Abschnitt Features erstellen des Bereichs Editor auf den Feature-Typ, den Sie hinzufügen möchten.
    Alternativ können Sie im Bereich Layer auf Optionen für den Layer und dann auf Tabelle anzeigen klicken, um die Layer-Tabelle zu öffnen, und dann auf Feature erstellen klicken.
  9. Stellen Sie das Feature auf der Karte dar, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    • Zum Hinzufügen eines Punktes klicken Sie auf eine Position auf der Karte.
    • Um ein Linien-, ein Freihand-, ein Bézierkurven-, ein Bogen- oder ein Endpunkt-Bogensegment zu zeichnen, wählen Sie eine Option aus dem Menü mit den Formen aus, und klicken Sie auf die Startposition des Segments auf der Karte. Wenn das Segment eine Kurve beschreiben oder die Richtung ändern soll, klicken Sie auf der Karte auf die entsprechenden Positionen, um einen Knoten hinzuzufügen. Am Ende des neuen Segments doppelklicken Sie auf diese Position auf der Karte, um den Zeichenvorgang abzuschließen.
      Hinweis:
      Das Werkzeug Bézierkurvensegment dient zum Erstellen nicht linearer Segmente durch Definieren von vier Passpunkten. Sie können die Kurvenform eines Bézierkurven-, eines Bogen- oder eines Endpunkt-Bogensegments mithilfe der Punktpositionen und Ziehpunkte ändern.
      Um während des Zeichnens eines Features zwischen den Werkzeugen zu wechseln, platzieren Sie einen oder mehrere Punkte, und wählen Sie eine andere Option aus dem Menü der Formen aus.
    • Um ein Polygon, ein Freihandpolygon, ein Rechteck oder einen Kreis zu zeichnen, wählen Sie eine Option aus dem Formenmenü und klicken Sie auf die Startposition der Form auf der Karte. Um die korrekte Form zu erstellen, klicken Sie auf die Kartenpositionen, an denen die Formen-Umrisslinie die Richtung ändern soll. Klicken Sie auf weitere Positionen, um die entsprechende Form zu erstellen. Klicken Sie auf Rückgängig oder Wiederholen , um die Platzierung eines Stützpunktes rückgängig zu machen oder zu wiederholen. Wenn Sie wieder am Startpunkt ankommen, doppelklicken Sie darauf, um die Form zu schließen und den Zeichenvorgang abzuschließen.
      Tipp:
      Um ein weiteres Feature zu erstellen, klicken Sie auf Zurück und wählen eine Option aus dem Formenmenü. Um ein nicht gespeichertes Feature zu bearbeiten, wählen Sie es aus der Liste Nicht gespeicherte Features aus. Klicken Sie auf Zoomen auf , um auf ein Feature zu zoomen. Klicken Sie auf Feature verwerfen , um ein Feature zu verwerfen.
    • Drücken Sie TAB, um Bearbeitungsbeschränkungen beim Zeichnen von Features festzulegen, und geben Sie einen Wert in das Eingabefeld ein. Drücken Sie EINGABE, um die Bearbeitungsbeschränkungen für diesen Punkt oder dieses Segment festzulegen. Drücken Sie die TAB-Taste, um zwischen den Eingabefeldern zu navigieren. Klicken Sie auf Beschränkung sperren, um die Bearbeitung für ein Eingabefeld zu deaktivieren, und auf Beschränkung entsperren, um die Bearbeitung für ein Eingabefeld zu aktivieren. Bei Punkt-Features geben Sie Koordinatenwerte ein und drücken dann EINGABE, um den Punkt auf der Karte zu platzieren. Klicken Sie für Linien- und Polygonsegmente auf Richtungsmodus, und wählen Sie Ablenkung oder Absolut, um die Einstellung für die Richtungsabhängigkeit zu ändern. Am Ende der neuen Linie oder am Startpunkt des Polygons doppelklicken Sie auf diese Position auf der Karte, um den Zeichenvorgang abzuschließen.
    Jedes Mal, wenn Sie der Karte ein Feature hinzufügen, werden die Attribute für das Feature im Bereich Features erstellen angezeigt.
  10. Geben Sie für jedes Attribut Werte ein, oder wählen Sie sie aus, und klicken Sie anschließend auf Erstellen.
    Im Bereich Features erstellen werden Felder, in die ein Wert eingegeben werden muss, pink umrandet dargestellt. In einem Formular wird neben der Feldbeschriftung von Feldern, in die ein Wert eingegeben werden muss, ein Sternchen (*) angezeigt. Für diese Attribute müssen Sie Werte angeben, bevor Sie auf Erstellen klicken.
    Sie müssen auf Erstellen klicken, um das Feature hinzuzufügen. Wenn Sie den Bereich Features erstellen schließen, ohne auf Erstellen zu klicken, werden Sie aufgefordert, Ihre Änderungen zu verwerfen.
  11. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil neben Feature platzieren, wenn Sie alle Features hinzugefügt haben.
Auswählen von Features
Sie können ein oder mehrere Features auf der Karte auswählen. Mit der Funktion "Mehrere Features auswählen" können Sie mehrere Features gleichzeitig bearbeiten, anstatt sie einzeln zu löschen, ihre Feature-Attribute einzeln zu aktualisieren oder sie einzeln zu verschieben.
Führen Sie zum Auswählen eines oder mehrerer Features auf einer Karte die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie in die Karte, die den bearbeitbaren gehosteten Feature-Layer oder den ArcGIS-Server-Feature-Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
  2. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Bearbeiten .
  3. Führen Sie im Bereich Editor unter Features bearbeiten einen der folgenden Schritte aus, um ein oder mehrere Features auf der Karte auszuwählen:
    • Klicken Sie auf Schwenken , um einen anderen Kartenbereich anzuzeigen. Klicken Sie zum Schwenken, und ziehen Sie die Maus, oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Tastatur.
    • Klicken Sie auf Mit Punkt auswählen , und wählen Sie ein Feature auf der Karte aus.
      Hinweis:
      Wenn sich an dieser Position mehrere Features befinden, klicken Sie in der Layer-Liste auf Optionen für den richtigen Layer und dann auf Nur dieses Feature auswählen, um nur dieses Feature auszuwählen.
    • Klicken Sie auf Mit Rechteck auswählen , um ein oder mehrere Features auszuwählen, indem Sie einen rechteckigen Auswahlbereich auf der Karte zeichnen. Um Features mit einem Rechteck auszuwählen, klicken Sie, ziehen Sie die Maus, um die Auswahl zu beginnen, und lassen Sie die Maustaste los, um das Zeichnen des Rechtecks abzuschließen.
    • Klicken Sie auf Mit Lasso auswählen , um ein oder mehrere Features auszuwählen, indem Sie einen Freiform-Auswahlbereich auf der Karte zeichnen. Um Features mit einem Lasso auszuwählen, klicken Sie auf die gewünschte Stelle, ziehen Sie die Maus, um die Auswahl zu beginnen, und doppelklicken Sie, um die Auswahl abzuschließen.
    • Klicken Sie auf Auswahl ersetzen und dann auf Zur Auswahl hinzufügen oder Aus Auswahl entfernen , um Features zur vorhandenen Auswahl hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.
    Tipp:
    Sie können ein Formular konfigurieren, um die Attributwerte zu bearbeiten. Die Formularkonfiguration ist erforderlich, um eine zugehörige Tabelle in einem gehosteten Feature-Layer zu bearbeiten.
    Die ausgewählten Features werden auf der Karte hervorgehoben und in einer Liste unter dem Layer-Namen im Bereich Editor angezeigt.
  4. Wenn in der Karte mehrere Layer mit bearbeitbaren Features ausgewählt sind, können Sie optional im Bereich Editor auf Alle Layer klicken und in der Dropdown-Liste den Layer auswählen, für den Sie die ausgewählten Features anzeigen möchten. Alternativ können Sie das Suchfeld verwenden, um nach Schlüsselwörtern zu filtern, die dem Layer zugeordnet sind.
    Die ausgewählten Features werden anhand des ausgewählten Layers oder der Schlüsselwörter gefiltert.
  5. Optional können Sie einen der folgenden Schritte ausführen, um die Feature-Suche zu verfeinern:
    • Klicken Sie neben dem Layer-Namen auf Optionen , und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Klicken Sie auf Zoomen auf, um auf die ausgewählten Features für diesen Layer zu zoomen.
      • Klicken Sie auf Nur dieses Element auswählen, um nur Features dieses Layers auszuwählen.
      • Klicken Sie auf Auswahl für Layer aufheben, um die Auswahl der Features dieses Layers aufzuheben. Alternativ können Sie neben dem Namen des Layers auf Entfernen klicken, um die Auswahl der Features dieses Layers aufzuheben.
    • Klicken Sie neben dem Feature auf Optionen , und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Klicken Sie auf Zoomen auf, um auf das ausgewählte Feature in der Karte zu zoomen.
      • Klicken Sie auf Nur dieses Feature auswählen, um nur dieses Feature auszuwählen.
      • Klicken Sie auf Auswahl für Feature aufheben, um die Auswahl des Features aufzuheben. Alternativ können Sie neben dem Feature auf Entfernen klicken, um die Auswahl des Features aufzuheben.
Löschen von Features
Wenn ein Feature nicht länger gültig ist – es wurde z. B. irrtümlicherweise hinzugefügt oder das realweltliche Pendant des Features existiert nicht mehr –, können Sie es aus dem Feature-Layer löschen.
Achtung:
Dadurch werden die Feature-Geometrie und die zugehörigen Attribute gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Feature zu löschen:
  1. Wählen Sie die Features wie oben beschrieben aus, um das oder die zu löschenden Features auszuwählen.
  2. Klicken Sie unten im Bereich Editor auf Bearbeiten, um das Bearbeitungsformular für die ausgewählten Features zu öffnen. Um das Bearbeitungsformular für ein einzelnes Feature zu öffnen, klicken Sie auf das Feature in der Liste.
  3. Klicken Sie auf Löschen, um die ausgewählten Features zu löschen.
  4. Klicken Sie erneut auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie mehrere Features und deren Attribute dauerhaft löschen möchten. Klicken Sie andernfalls auf Features beibehalten. Klicken Sie erneut auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie ein einzelnes Feature und seine Attribute dauerhaft löschen möchten. Klicken Sie andernfalls auf Feature beibehalten.
Aktualisieren von Feature-Attributen und zugehörigen Tabellen
Sie haben die Möglichkeit, nichträumliche Attributwerte vorhandener Features zu ändern. Wählen Sie dazu mindestens ein Feature aus, und geben Sie neue Werte ein bzw. wählen Sie für die verknüpften Felder neue Werte aus. Wenn Sie einen gehosteten Feature-Layer bearbeiten und dieser eine zugehörige Tabelle enthält, können Sie das Bearbeitungsformular konfigurieren, um Felder aus der zugehörigen Tabelle einzubeziehen, damit auch diese bearbeitet werden können.
Hinweis:
Sie können bis zu 500 Features in einem Layer auf einmal auswählen und bearbeiten. Wenn der Layer ein Formular enthält, in dem eine der folgenden ArcGIS Arcade-Funktionen verwendet wird, ist die Bearbeitung von Attributen auf 50 Features beschränkt:
Funktionen für Künstliche Intelligenz (KI) werden derzeit nicht unterstützt. Wenn Sie mehr Features bearbeiten möchten als maximal zulässig, finden Sie weitere Informationen im Workflow Feldwerte berechnen (Map Viewer).
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Attribute vorhandener Features zu aktualisieren:
  1. Wählen Sie die Features wie oben beschrieben aus, um ein oder mehrere Features auszuwählen.
  3. Wählen Sie neue Attributwerte aus. Bei Textfeldern können Sie nach dem Klicken auf das Attributfeld einen neuen Wert eingeben. Drücken Sie nach der Eingabe auf TAB.
  4. Zum Hinzufügen einer Zeile zur zugehörigen Tabelle klicken Sie unter dem Namen der zugehörigen Tabelle auf Datensatz hinzufügen, und füllen Sie die Felder in der neuen Zeile mit den entsprechenden Werten.
  5. Zum Löschen einer Zeile aus der zugehörigen Tabelle wählen Sie die Zeile aus, und drücken Sie Entf.
  6. Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Sie für das Feature und gegebenenfalls die zugehörige Tabelle alle gewünschten Änderungen an den Attributwerten vorgenommen haben.
Aktualisieren der Feature-Geometrie
Sie können die Position eines Features ändern und bei Linien- und Polygon-Features ebenfalls die Form des Features.
Öffnen Sie den editierbaren gehosteten Feature-Layer, die Sicht eines gehosteten Feature-Layers oder den ArcGIS-Server-Feature-Layer in Map Viewer, und führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Geometrie eines Features zu aktualisieren:
  3. Um QuickInfos zu aktivieren, klicken Sie auf Einstellungen, und aktivieren Sie die Umschaltfläche QuickInfos aktivieren, um die Bemaßungen und Messungen des Features anzuzeigen.
    Hinweis:
    Zum Festlegen von Bearbeitungsbeschränkungen muss beim Bearbeiten von Features die Option "QuickInfos" aktiviert sein. Mit den Bearbeitungsbeschränkungen können Sie Koordinaten für Punkte sowie Richtungs- und Entfernungswerte für Linien- und Polygonsegmente eingeben.
  4. Um die Funktion zum Fangen von Features zu aktivieren, klicken Sie auf Einstellungen, aktivieren Sie die Umschalttaste Fangen aktivieren, und aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Fangoptionen:
    • Geometrieführungslinien: Bei Aktivierung dieser Option zeigt Map Viewer visuelle Hinweise an, die Ihnen helfen zu erkennen, wenn Sie Linien in einem vorhandenen Feature so verschoben haben, dass sie rechtwinklig oder parallel zu anderen Linien im Feature verlaufen.
    • Feature an Feature: Bei Aktivierung dieser Option fangen die Stützpunkte beim Bearbeiten des Features am Stützpunkt, an der Kante oder dem Endpunkt eines anderen Features.
      Im folgenden Beispiel zieht der Editor den Stützpunkt eines vorhandenen Features, um an einem Stützpunkt eines anderen vorhandenen Features zu fangen.
      Beim Bearbeiten der Form eines vorhandenen Features kann dessen Scheitelpunkt gezogen werden, um an einem Scheitelpunkt eines anderen Features zu fangen.
  5. Klicken Sie im Abschnitt Fang-Layer des Pop-ups Fangeinstellungen auf die Namen der Feature-Layer, für die die Fangfunktion aktiviert werden soll.
  6. Klicken Sie erneut auf Fangen, um das Pop-up Fangeinstellungen zu schließen.
  7. Wählen Sie die Features wie oben beschrieben aus, um das oder die zu aktualisierenden Features auszuwählen.
  8. Klicken Sie unten im Bereich Editor auf Bearbeiten, um das Bearbeitungsformular für die ausgewählten Features zu öffnen. Um das Bearbeitungsformular für ein einzelnes Feature zu öffnen, klicken Sie auf das Feature in der Liste.
    Hinweis:
    Wenn Sie mehrere Features gleichzeitig verschieben, müssen die ausgewählten Features zum selben Layer gehören. Darüber hinaus können Sie jeweils nur die Geometrie eines Features ändern.
  9. Um die ausgewählten Features oder das ausgewählte Feature zu verschieben, ziehen Sie sie an eine neue Position auf der Karte, und klicken Sie auf Aktualisieren.
  10. Wenn Sie die Form eines Linien- oder Polygon-Features ändern möchten, klicken Sie erneut auf das Feature, um die Knoten des Features zu zeichnen. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
    1. Ziehen Sie einen Knoten an eine neue Position, um die Geometrie umzuformen.
      Neue Knoten werden hinzugefügt, wenn Sie einen vorhandenen Knoten so weit ziehen, dass weitere Knoten erforderlich sind.
    2. Ziehen Sie die neuen Knoten, um die Form der Geometrie zu verfeinern.
    3. Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Sie die Geometrie in die gewünschte Form umgeformt haben.
    Hinweis:
    Um Bearbeitungsbeschränkungen beim Aktualisieren von Features festzulegen, wählen Sie einen Knoten aus, drücken Sie die TAB-Taste, und geben Sie einen Wert in das Eingabefeld ein. Drücken Sie EINGABE, um die Bearbeitungsbeschränkungen für diesen Knoten festzulegen. Drücken Sie die TAB-Taste, um zwischen den Eingabefeldern zu navigieren. Drücken Sie EINGABE, nachdem Sie alle Eingabewerte eingegeben haben, um den Knoten auf der Karte zu platzieren.
  11. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Multipoint-, Linien- oder Polygon-Features in zwei einzelne Features zu teilen:
    1. Wählen Sie im Bereich Editor ein Feature aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
    2. Klicken Sie im Bereich Feature bearbeiten auf Teilen .
    3. Wählen Sie ein Zeichenwerkzeug aus, und zeichnen Sie dann an der Stelle, an der Sie das Feature teilen möchten, eine Form, oder platzieren Sie dort einen Punkt.
      Die Form oder der Punkt muss das Feature überschneiden, damit die Teilung möglich ist. Wird das Polygon durch eine Linie geteilt, muss die Teilungslinie durch mindestens zwei Kanten verlaufen.
    4. Um das Teilen eines Features zu beenden, doppelklicken Sie auf die Karte, um den letzten Stützpunkt hinzuzufügen und die Änderungen zu übernehmen.
      Das Feature wird in zwei oder mehr Features geteilt.
    5. Klicken Sie im Bereich Feature teilen auf Senden.
  12. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zwei oder mehr Multipoint-, Linien- oder Polygon-Features desselben Layers zusammenzuführen:
    1. Wählen Sie im Bereich Editor mindestens zwei Features aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
    2. Klicken Sie im Bereich Features bearbeiten auf Features zusammenführen .
      Das Bearbeitungsformular wird geöffnet, und die ausgewählten Features werden im Bereich Features bearbeiten in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie ausgewählt wurden. Beim Zusammenführen der Features werden standardmäßig die Attribute des ersten ausgewählten Features beibehalten. Die Felder und Attribute des beibehaltenen Features werden unter den ausgewählten Features aufgelistet.
    3. Zeigen Sie bei Bedarf unter Features mit der Maus auf ein Feature, und klicken Sie auf Beibehalten, um die beizubehaltenden Attribute zu ändern.
    4. Klicken Sie auf Senden.
      Die ausgewählten Features werden zu einem einzelnen Feature zusammengeführt.
Hinzufügen zugehöriger Fotos und Dateien
Feature-Layer können zugehörige Fotos oder andere Dateien als Anlagen umfassen. Wenn der Besitzer Anlagen für den Layer aktiviert und Ihnen Berechtigungen zum Bearbeiten des Layers zugewiesen hat, können Sie zusätzliche Fotos und Dateien an die Datensätze in der Tabelle anhängen.
Die als Anlagen hinzugefügten Dateien müssen kleiner als 10 MB sein.
Hinzufügen von zugehörigen Dateien zu einem Feature-Layer
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zugehörige Fotos und Dateien als Anlagen zu einem Feature-Layer hinzuzufügen:
  1. Wählen Sie die Features wie oben beschrieben aus, um das Feature oder die Features auszuwählen, denen Sie ein Foto oder eine andere Datei anhängen möchten.
  2. Klicken Sie auf ein Feature in der Liste, um das Bearbeitungsformular für dieses Feature zu öffnen.
    Hinweis:
    Sie können jeweils nur einem Feature Anlagen hinzufügen.
  3. Scrollen Sie bis zum Abschnitt Anlagen durch, und klicken Sie auf Hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf Datei auswählen, navigieren Sie zu der Datei, die Sie anhängen möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um Anlagen zu weiteren ausgewählten Features hinzuzufügen.
Verwalten zugehöriger Dateianlagen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die zu einem Feature-Layer gehörenden Anlagen zu verwalten:
  2. Klicken Sie im Bereich Layer neben dem Layer auf Optionen und dann auf Tabelle einblenden.
    Die Tabelle des Layers wird im unteren Bereich der Karte angezeigt.
  3. Suchen Sie das Feature oder den Datensatz, für das bzw. den Sie Anlagen anzeigen möchten.
    Wählen Sie optional Zeilen in der Tabelle aus, indem Sie das Kontrollkästchen am Anfang der einzelnen Zeilen aktivieren und auf Ausgewählte anzeigen klicken.
  4. Klicken Sie in der Spalte Anlagen auf eine Zelle, um die Anlagen für das entsprechende Feature oder den entsprechenden Datensatz anzuzeigen, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    Hinweis:
    Sie müssen möglicherweise scrollen, um die Spalte Anlagen zu sehen.
    • Klicken Sie auf Anlage hinzufügen und dann auf Datei auswählen, navigieren Sie zu der Datei, die Sie anhängen möchten, klicken Sie auf Öffnen und dann auf Anlage hinzufügen, um dem Feature oder dem Datensatz eine Anlage hinzuzufügen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer oder mehreren Anlagen, und klicken Sie auf Löschen, um die ausgewählten Anlagen zu löschen.
    • Klicken Sie auf Anlage herunterladen Anlage herunterladen, um eine Anlage herunterzuladen.
    • Klicken Sie auf Anlage anzeigen Anlage anzeigen, um die Details einer Anlage anzuzeigen und eine der folgenden Aktionen durchzuführen:
      • Klicken Sie auf Herunterladen, um die Anlage herunterzuladen.
      • Klicken Sie auf Ersetzen, um die Datei durch eine andere Anlage zu ersetzen.
      • Klicken Sie auf Löschen, um die Anlage zu löschen.
      • Klicken Sie bei angehängten Fotos auf Maximieren Maximieren, um die Ansicht der Anlage zu maximieren.
        Tipp:
        Wenn einem Datensatz zwei oder mehr Fotos zugeordnet sind, können Sie diese in der maximierten Ansicht der Anlagen durchblättern. Klicken Sie auf Details anzeigen, um zur Detailansicht der aktuellen Anlage zurückzukehren. Klicken Sie auf Schließen, um zur Detailansicht der Anlage zurückzukehren, über die Sie die maximierte Ansicht geöffnet haben.
Unterstützte Anlagenformate
Als Anlagen werden die folgenden Dateiformate unterstützt:
7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML und ZIP.
