Anzeigen von Tabellen
Sie können unten auf der Karte eine interaktive Tabelle anzeigen, um Informationen zu Features oder Datensätzen in einem Layer zu sehen. Die Anzeige einer tabellarischen Ansicht der Daten ermöglicht eine schnelle Analyse von Informationen und Entscheidungsfindung. Sie können die Attributdaten sortieren und filtern und Felder ausblenden, um den Fokus auf bestimmte Feature-Daten zu lenken.
Zudem können Sie auf Informationen zu den einzelnen Feldern in der Tabelle zugreifen, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was die Daten darstellen, und um zusätzliche Informationen zum Layer zu erhalten, indem Sie entsprechende Datentabellen, Fotos oder andere Dateianhänge anzeigen. Wenn Ihnen Berechtigungen zum Bearbeiten des Layers zugewiesen sind, können Sie Attributwerte bearbeiten oder löschen und zusätzliche zugehörige Fotos und Dateien anhängen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Tabellen.
Anzeigen einer Tabelle
Die Anzeige von Tabellen in Map Viewer kann hilfreich sein, um Informationen zu den Features in einer Karte anzuzeigen. Wenn der Layer Daten oder Features enthält, die für Ihre Zielgruppe nicht von Bedeutung sind, können Sie, nachdem Sie ermittelt haben, welcher Datentyp mit den Features gespeichert wird, eine stärker fokussierte Anzeige des Layers einrichten, indem Sie Filter anwenden.
Anzeigen der Tabelle eines Feature-Layers
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tabelle für einen Feature-Layer in Map Viewer anzuzeigen:
  1. Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
  2. Klicken Sie im Bereich Layer neben dem Layer auf Optionen und dann auf Tabelle einblenden.
    Die Tabelle des Layers wird im unteren Bereich der Karte angezeigt.
    Datensätze aus zugehörigen Tabellen sind nicht in der Ansicht enthalten.
  3. Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf die Pfeile nach oben, um mehr Zeilen einzublenden. Klicken Sie auf die Pfeile nach unten, um weniger Zeilen anzuzeigen.
  4. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Tabellen in der Multi-Tab-Ansicht am unteren Rand der Karte anzuzeigen.
    Hinweis:
    Wenn Sie mit mehreren Tabellen arbeiten, klicken Sie auf den Tabellennamen, um die Tabelle anzuzeigen. Klicken Sie auf der Registerkarte "Tabelle" auf Schließen , um die Tabelle zu schließen.
  5. Führen Sie in der Tabellenüberschrift einen der folgenden Schritte aus, um die Tabellensicht zu verwalten:
    • Klicken Sie auf Einblenden , um die Tabelle einzublenden.
    • Klicken Sie auf Ausblenden , um die Tabelle auszublenden.
    • Klicken Sie auf Minimieren , um die Tabelle zu minimieren. Klicken Sie auf Wiederherstellen, um zur ursprünglichen Tabellensicht zurückzukehren.
    • Klicken Sie auf Schließen , um die Tabellensicht zu schließen.
Anzeigen eines Tabellen-Layers
Wenn Sie Map Viewer einen Tabellen-Layer hinzufügen, wird die Tabelle automatisch geöffnet.
    Die Tabelle öffnet sich im unteren Bereich der Karte.
    Datensätze aus zugehörigen Tabellen sind nicht enthalten.
  2. Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf die Pfeile nach oben, um mehr Zeilen einzublenden. Klicken Sie auf die Pfeile nach unten, um weniger Zeilen anzuzeigen.
  3. Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf Schließen , um die Tabelle zu schließen. Um die Tabelle wieder zu öffnen, klicken Sie neben dem Layer auf Optionen und dann auf Tabelle einblenden.
Erkunden und Verwalten der Daten
Sie können sich Informationen wie den Datentyp und die Beschreibung eines Feldes ansehen und Statistiken zum Feldinhalt darstellen. Sobald Sie wissen, was die Daten in den einzelnen Feldern darstellen, können Sie die Daten und Felder sortieren, um die Daten hervorzuheben, die für Sie von Interesse sind. Das Ändern und Speichern der Sichtbarkeit, der Feldreihenfolge und der Datensortierung eines Layers oder einer Tabelle ist ebenfalls möglich.
Bei Feature-Layer-Tabellen können Sie auch Zeilen in der Tabelle auswählen und auf die Position der Ausdehnung von allen ausgewählten Features auf der Karte zoomen.
  1. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Tabelle zu öffnen und Informationen zu den Feldern anzuzeigen:
    • Wählen Sie das Feld (Spalte) aus, klicken Sie auf Optionen und dann auf Informationen.
    • Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf Werkzeuge und dann neben dem Feld auf Informationen . Wenn Sie zur Liste mit den Feldern zurückkehren möchten, klicken Sie auf den Zurück-Pfeil. Klicken Sie auf Fertig, um das Pop-up-Fenster zu schließen.
    Feldname, Datentyp, Alias, Feldbeschreibung, Wertbeschreibung und Statistik werden in einem separaten Pop-up-Fenster angezeigt. Welche Informationen für die einzelnen Felder verfügbar sind, hängt von den Werten ab, die der Layer-Besitzer festgelegt hat, während die Statistiken je nach Datentyp des jeweiligen Feldes variieren.
  2. Suchen Sie optional nach einem bestimmten Feld.
    1. Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle auf Werkzeuge , und geben Sie einen Feldnamen in das Suchfeld ein, oder klicken Sie auf Felder sortieren , um die Reihenfolge der Felder im Fenster zu ändern.
      Wenn Sie einen Feldnamen eingeben, ändert sich die Liste der Felder während Ihrer Eingabe.
    2. Aktivieren Sie ein Feld, oder deaktivieren Sie es, um es in der Tabelle auszublenden. Sie können auch die Feldinformationen anzeigen.
  3. Verwenden Siel eine der folgenden Methoden, um die Datensätze in den einzelnen Feldern zu sortieren, damit die Daten leichter angezeigt werden können:
    • Klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten für das jeweilige Feld, um die Werte in aufsteigender bzw. absteigender Folge zu sortieren.
    • Wählen Sie das Feld aus, klicken Sie auf Optionen und dann auf Aufsteigend sortieren oder Absteigend sortieren.
  4. Gehen Sie wie folgt vor, um Felder auszublenden:
    • Wählen Sie das Feld aus, klicken Sie auf Optionen und dann auf Feld ausblenden, um ein Feld auszublenden.
    • Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf Werkzeuge , und deaktivieren Sie die verschiedenen Felder, die Sie ausblenden möchten. Klicken Sie auf Fertig, um das Pop-up-Fenster zu schließen.
  5. Ordnen Sie Felder optional neu an, indem Sie auf ein Feld klicken und es an eine neue Position in der Tabelle ziehen.
  6. Speichern Sie die Karte, oder speichern Sie den Layer, um die Sichtbarkeit, die Feldreihenfolge und die Datenreihenfolge beizubehalten.
    Hinweis:
    Die Option zum Speichern der Tabellenkonfiguration (einschließlich Feldsichtbarkeit, Feldreihenfolge und Datensortierung) im Layer-Element oder in der Webkarte ist jetzt für gehostete Feature-Layer verfügbar. Wird eine Tabellenkonfiguration für CSV- oder GeoJSON-Layer, die über eine URL hinzugefügt wurden, festgelegt, kann sie in der Webkarte gespeichert werden.
  7. Wenn Sie Zeilen in der Tabelle auswählen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang der einzelnen Zeilen.
  8. Wenn Sie die Karte auf die Ausdehnung der ausgewählten Features (Zeilen) zoomen möchten, klicken Sie auf Auf Auswahl zoomen .
    Daraufhin wird die Karte neu zentriert, sodass alle ausgewählten Features enthalten sind.
  9. Klicken Sie in der Tabelle auf Auswahl aufheben , um alle ausgewählten Zeilen zu deaktivieren.
Anzeigen von zugehörigen Datensätzen
Einige Layer, die Sie Map Viewer hinzufügen, können über ein gemeinsames Feld zuvor erstellte Beziehungen zu anderen Tabellen oder Layern enthalten. Ein Layer mit Gebäuden kann beispielsweise über eine zuvor erstellte Beziehung zu einer Tabelle mit Informationen zu den einzelnen Mietern des Gebäudes verfügen. Wenn Ihre Layer Beziehungen aufweisen, können Sie Attribute aus den zugehörigen Datensätzen in der Tabelle anzeigen.
Sie können für Daten Beziehungen in Geodatabases in ArcGIS Pro erstellen und die Daten in ArcGIS Server veröffentlichen. Einige der Analysewerkzeuge (z. B. Zusammenfassen (innerhalb)) erstellen Beziehungen, wenn Sie ein Feld zum Gruppieren von Statistiken auswählen. Sie können in Map Viewer keine Beziehungen aus Tabellen erstellen.
Hinweis:
Map Viewer unterstützt Eins-zu-Eins- und Eins-zu-Viele-Beziehungen. Um zugehörige Datensätze in einer Tabelle anzuzeigen, müssen Beziehungen mithilfe einer Beziehungsklasse definiert werden, und die Tabellen oder Layer, die die zugehörigen Daten enthalten, müssen der Karte hinzugefügt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um zugehörige Datensätze in einer Tabelle anzuzeigen:
  2. Klicken Sie im Bereich Layer oder Tabellen neben dem Layer auf Optionen und dann auf Tabelle anzeigen.
  3. Suchen Sie das Feature oder den Datensatz, für das bzw. den Sie die zugehörigen Datensätze anzeigen möchten. Wählen Sie optional Zeilen in der Tabelle aus, indem Sie das Kontrollkästchen am Anfang der einzelnen Zeilen aktivieren und auf Ausgewählte anzeigen klicken.
    Hinweis:
    Wenn keine Zeilen ausgewählt sind, werden die zugehörigen Datensätze für alle Zeilen in der Tabelle angezeigt. Wenn Zeilen ausgewählt sind, werden die zugehörigen Datensätze nur für die ausgewählten Zeilen angezeigt.
    Tipp:
    Spalten aus zugehörigen Tabellen werden in der Attributtabelle angezeigt. Möglicherweise müssen Sie nach rechts scrollen, um die für den nächsten Schritt benötigte Spalte zu sehen.
  4. Klicken Sie in der Tabelle auf Datensätze, um die mit dem Feature oder Datensatz verknüpften zugehörigen Datensätze zu öffnen.
    Tipp:
    Der Wert in Klammern gibt die Anzahl der mit dem Feature oder Datensatz verknüpften zugehörigen Datensätze an.
    Die Tabelle mit den zugehörigen Datensätzen wird neben der Attributtabelle geöffnet.
  5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um die zugehörigen Datensätze zu durchsuchen:
    • Klicken Sie auf Menü , um das Feld in der ursprünglichen Tabelle zu ändern.
    • Klicken Sie auf Menü neben dem Feldnamen in der zugehörigen Tabelle, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Klicken Sie auf Aufsteigend sortieren oder Absteigend sortieren, um die zugehörigen Datensätze zu sortieren.
      • Klicken Sie auf Informationen, um weitere Details zum Feld anzuzeigen.
      • Klicken Sie auf Feld ausblenden, um das Feld in der zugehörigen Tabelle auszublenden.
      • Klicken Sie auf Feld berechnen, um für das Feld eines zugehörigen Datensatzes die Werte zu berechnen.
        Hinweis:
        Die Option zur Berechnung von Feldwerten steht nur dem Layer-Besitzer oder dem Organisationsadministrator zur Verfügung.
    • Wählen Sie Zeilen in der zugehörigen Tabelle aus, indem Sie das Kontrollkästchen am Anfang der einzelnen Zeilen aktivieren.
    • Aktivieren Sie die Umschaltfläche Alle Tabellen anzeigen, um alle mit dem Feature oder Datensatz verknüpften Tabellen anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf Zugehörige Datensätze schließen , um zurück zur ursprünglichen Tabelle zu navigieren.
Anzeigen zugehöriger Fotos und Dateien
Feature-Layer können zugehörige Fotos oder andere Dateien als Anlagen umfassen. Wenn der Besitzer für den Layer Anlagen aktiviert hat, können Sie zugehörige Fotos und Dateien anzeigen, die mit Datensätzen in der Tabelle verknüpft sind.
Hinweis:
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Anlagen finden Sie unter Hinzufügen zugehöriger Fotos und Dateien und unter Verwalten zugehöriger Dateianlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Anlagen in einer Tabelle anzuzeigen:
  3. Suchen Sie das Feature oder den Datensatz, für das bzw. den Sie Anlagen anzeigen möchten. Wählen Sie optional Zeilen in der Tabelle aus, indem Sie das Kontrollkästchen am Anfang der einzelnen Zeilen aktivieren und auf Ausgewählte anzeigen klicken.
  4. Klicken Sie in der Spalte Anlagen auf eine Zelle, um die Anlagen für das entsprechende Feature oder den entsprechenden Datensatz anzuzeigen, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    Hinweis:
    Sie müssen möglicherweise scrollen, um die Spalte Anlagen zu sehen.
    • Klicken Sie auf Anlage herunterladen Anlage herunterladen, um eine Anlage herunterzuladen.
    • Klicken Sie auf Anlage anzeigen Anlage anzeigen, um die Details einer Anlage anzuzeigen und eine der folgenden Aktionen durchzuführen:
      • Klicken Sie auf Herunterladen, um die Anlage herunterzuladen.
      • Klicken Sie bei angehängten Fotos auf Maximieren Maximieren, um die Ansicht der Anlage zu maximieren.
        Tipp:
        Wenn einem Datensatz zwei oder mehr Fotos zugeordnet sind, können Sie diese in der maximierten Ansicht der Anlagen durchblättern. Klicken Sie auf Details anzeigen, um zur Detailansicht der aktuellen Anlage zurückzukehren. Klicken Sie auf Schließen, um zur Detailansicht der Anlage zurückzukehren, über die Sie die maximierte Ansicht geöffnet haben.
    • Klicken Sie auf Anlagenansicht verlassen , um zurück zur ursprünglichen Tabelle zu navigieren.
