Bearbeiten von Tabellen
Wenn der Besitzer eines bearbeitbaren Tabellen-Layers den Layer für Sie freigibt, können Sie den Layer zu Map Viewer hinzufügen und die Attributwerte ändern.
Tipp:
Der Layer-Besitzer, Organisationsadministratoren und Mitglieder von Gruppen mit gemeinsamer Aktualisierung, für die der Layer freigegeben wird, können den Inhalt eines gehosteten Feature-Layers, eines gehosteten Feature-Layers vom Typ "spatiotemporal" oder Tabellen-Layers bearbeiten, auch wenn die Bearbeitung für den Layer nicht aktiviert ist. Die einzige Ausnahme stellt die Deaktivierung der Bearbeitung bestimmter Felder im Layer dar. Diese können von niemandem bearbeitet werden.
Bearbeiten von Feldwerten
Sie können Werte in einem Tabellen-Layer und in der Attributtabelle eines Feature-Layers bearbeiten. Anweisungen zum Aktualisieren von Werten in der Attributtabelle eines Feature-Layers finden Sie unter Bearbeiten von Features. Gehen Sie wie folgt vor, um in Map Viewer Werte in einem Tabellen-Layer zu bearbeiten.
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
Klicken Sie auf Datensatz erstellen, um der Tabelle eine Zeile (einen Datensatz) hinzuzufügen. Verwenden Sie im Bereich Feature bearbeiten das Formular, um die Attribute der Zeile zu definieren. Klicken Sie auf Erstellen, um die Änderungen zu speichern.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Werte in einer vorhandenen Zeile zu bearbeiten:
Doppelklicken Sie in die Zelle mit dem Wert, den Sie bearbeiten möchten, und geben Sie den gewünschten Wert ein. Wählen Sie alternativ den gewünschten Wert aus dem Dropdown-Menü aus, sofern das Feld entsprechend konfiguriert ist. Wenn es eine Liste gibt und Sie den Wert löschen möchten, wählen Sie den Eintrag Leer aus. Drücken Sie die EINGABETASTE, um Ihre Änderungen zu speichern.
Klicken Sie auf Datensatz bearbeiten
neben der Zelle mit dem Wert, den Sie bearbeiten möchten. Verwenden Sie im Bereich Feature bearbeiten das Formular, um die Attribute des Datensatzes zu aktualisieren. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf Löschen, um den Datensatz aus der Tabelle zu löschen.
Hinzufügen zugehöriger Fotos und Dateien
Feature- und Tabellen-Layer können zugehörige Fotos oder andere Dateien als Anlagen umfassen. Wenn der Besitzer Anlagen für den Layer aktiviert hat und Sie über Berechtigungen zum Bearbeiten von Features verfügen, können Sie zugehörige Fotos und Dateien an Datensätze in der Tabelle anhängen.
Hinweis:
Die als Anlagen hinzugefügten Dateien müssen kleiner als 10 MB sein.
Anweisungen zum Hinzufügen von Anlagen zu Feature-Layern in Map Viewer finden Sie unter Bearbeiten von Features.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die zu einem Tabellen-Layer zugehörigen Fotos und Dateien hinzuzufügen und zu verwalten
Die Tabelle öffnet sich im unteren Bereich der Karte.
Suchen Sie den Datensatz, für den Sie die Anlagen anzeigen möchten. Wählen Sie optional Zeilen in der Tabelle aus, indem Sie das Kontrollkästchen am Anfang der einzelnen Zeilen aktivieren und auf Ausgewählte anzeigen
klicken.Klicken Sie in der Spalte Anlagen auf eine Zelle, um die Anlagen für den entsprechenden Datensatz anzuzeigen, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Hinweis:
Sie müssen möglicherweise scrollen, um die Spalte Anlagen zu sehen.
Klicken Sie auf Anlage hinzufügen und dann auf Datei auswählen, navigieren Sie zu der Datei, die Sie anhängen möchten, klicken Sie auf Öffnen und dann auf Anlage hinzufügen, um die Datei zum Datensatz hinzuzufügen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer oder mehreren Anlagen, und klicken Sie auf Löschen, um die ausgewählten Anlagen zu löschen.
Klicken Sie auf Anlage herunterladen
, um eine Anlage herunterzuladen.Klicken Sie auf Anlage anzeigen
, um die Details einer Anlage anzuzeigen und eine der folgenden Aktionen durchzuführen:Klicken Sie auf Herunterladen, um die Anlage herunterzuladen.
Klicken Sie auf Ersetzen, um die Datei durch eine andere Anlage zu ersetzen.
Klicken Sie auf Löschen, um die Anlage zu löschen.
Klicken Sie bei angehängten Fotos auf Maximieren
, um die Ansicht der Anlage zu maximieren.Tipp:
Wenn einem Datensatz zwei oder mehr Fotos zugeordnet sind, können Sie diese in der maximierten Ansicht der Anlagen durchblättern. Klicken Sie auf Details anzeigen, um zur Detailansicht der aktuellen Anlage zurückzukehren. Klicken Sie auf Schließen, um zur Detailansicht der Anlage zurückzukehren, über die Sie die maximierte Ansicht geöffnet haben.
Unterstützte Anlagenformate
Als Anlagen werden die folgenden Dateiformate unterstützt:
7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML und ZIP.
