Verwaltung und Verwendung von Attributfeldern
Jeder Layer in einem gehosteten Feature-Layer enthält eine Attributtabelle, in der die Daten für den Layer gespeichert sind. Jede Tabelle enthält Zeilen (Features) und Spalten (Felder). Wie Sie mit der Attributtabelle eines gehosteten Feature-Layers interagieren, hängt von Ihrer Rolle in der Organisation und der Konfiguration des Layers ab. Die meisten Benutzer können die Layer anzeigen und in ihren eigenen Karten und Apps verwenden, jedoch nur der Layer-Besitzer oder ein Organisationsadministrator kann Attributfelder verwalten.
Anzeige von und Interaktion mit Attributen
Alle Benutzer – ausgenommen der Layer-Besitzer und der Organisationsadministrator – können mit dem Inhalt der Attributtabelle nur interagieren. Wenn der gehostete Feature-Layer oder die gehostete Tabelle für Sie freigegeben wurde und Sie kein Administrator sind, können Sie den Inhalt der Attributtabelle folgendermaßen verwenden:
Den Inhalt der Tabelle, die zugehörigen Datensätze und Fotos sowie die Statistik anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Tabellen.
Wenn für den Layer die Bearbeitung aktiviert wurde, können Sie den Inhalt der Attributtabelle aktualisieren. Wenn für den Layer Anhänge aktiviert wurden, können Sie zugehörige Fotos oder andere Dateien an bestimmte Features anhängen.
Wenn der Layer Feldbeschreibungen enthält, werden diese Beschreibungen auf der Elementseite des Layers angezeigt. Öffnen Sie die Elementseite für den gehosteten Feature-Layer oder die gehostete Tabelle, und klicken Sie auf die Registerkarte Daten, um die Feldbeschreibungen aufzurufen.
Verwalten von Attributfeldern
Wenn Sie der Besitzer des Layers oder ein Organisationsadministrator sind, können Sie Daten in der Attributtabelle anzeigen und bearbeiten sowie folgende Vorgänge zur Feldverwaltung in Map Viewer durchführen:
Hinzufügen von Feldern zur Attributtabelle oder Löschen von Feldern aus der Attributtabelle
Layer-Besitzer und Organisationsadministratoren können auch Felder konfigurieren und Formatierungsänderungen am Layer-Element speichern. Nicht-Besitzer, für die ein Layer freigegeben wurde, können Felder konfigurieren und Formatierungsänderungen an der Webkarte speichern.
Hinweis:
Wenn Sie eine der oben genannten Vorgänge durchführen, wird – mit Ausnahme der Berechnung von Feldwerten – das Schema des gehosteten Layers geändert. Das Datum der Schemaaktualisierung, das auf den Registerkarten Übersicht und Daten der Elementseite des gehosteten Feature-Layers oder der gehosteten Tabelle angezeigt wird, wird aktualisiert, wenn sich das Schema ändert.
Konfigurieren von Feldern
Sie können die angezeigten Felder konfigurieren, indem Sie ihre Anzeigennamen ändern und ihre Feldwerte formatieren.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Felder
.Wählen Sie das Feld aus, das konfiguriert werden soll.
Tipp:
Sie können auch mehrere Felder desselben Typs auswählen und ihre Formatierung gleichzeitig ändern.
Ändern Sie den Anzeigenamen für das Feld.
Für Zahlenfelder (z. B. Bevölkerung) wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen und legen Sie fest, ob ein Tausendertrennzeichen verwendet werden soll.
Hinweis:
Wählen Sie unter Tausendertrennzeichen die Option Gebietsschema-Voreinstellung verwenden im Dropdown-Menü aus, um Tausendertrennzeichen je nach dem Gebietsschema des Benutzers dynamisch anzuzeigen.
Wählen Sie für Felder des Typs "Datum", "Nur Datum" und "Zeitstempelversatz" ein Datumsformat aus dem Dropdown-Menü Datumsformat aus.
Aktivieren Sie für die Felder "Datum" und "Zeitstempelversatz" die Umschaltfläche Zeit anzeigen, und wählen Sie ein Stunden- und Zeitformat für die Zeitanzeige aus.
Wählen Sie für ein Feld vom Typ "Nur Zeit" ein Stunden- und Zeitformat in den Dropdown-Menüs aus.
Hinweis:
Wählen Sie unter Stundenformat die Option Gebietsschema-Voreinstellung verwenden im Dropdown-Menü aus, um die Uhrzeit je nach dem Gebietsschema des Benutzers im 12- oder 24-Stunden-Format dynamisch anzuzeigen.
Hinweis:
Weitere Informationen zu unterstützten Feldtypen finden Sie unter Datums- und Zeitfelder in ArcGIS Enterprise.
Klicken Sie auf Fertig.
