Verwalten von Inhalten im Projekt
Ein Projekt verweist auf einen Wissensgraphen. Es kann auch Verweise auf Karten, Verbindungsdiagramme und Datenkacheln enthalten, die in einem Knowledge Studio-Projekt gespeichert sind. Sie können die Inhaltselemente in einem Projekt im Bereich Projektinhalt erkunden: Dort können Sie zwischen den Inhaltselementen navigieren und Inhaltselemente erstellen, umbenennen oder entfernen.
Hauptmenü und Bereich "Projektinhalt"
Klicken Sie im Hauptmenü auf Projektinhalt (Nummer 1 in der Abbildung oben), um den Bereich Projektinhalt zu öffnen (Nummer 2 in der Abbildung oben).
Öffnen eines Inhaltselements
Ein neues Knowledge Studio-Projekt enthält einen Wissensgraphen und Dashboard-Inhaltselemente. Das Inhaltselement eines Wissensgraphen ist standardmäßig die aktive Ansicht. Jedes Inhaltselement wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Bei einem Projekt können maximal 13 Registerkarten gleichzeitig geöffnet sein.
Um ein Inhaltselement zu öffnen, klicken Sie auf das Element im Bereich Projektinhalt. Das Inhaltselement wird in einer neuen Registerkarte im unteren Bereich der Anwendung geöffnet.
Arbeiten mit Portalinhalt
Die Portalinhaltselemente in Projekten sind mit dem Portal verknüpft. Daher gibt es bei der Arbeit mit Portalinhaltselementen in Projekten einige Besonderheiten zu beachten. Beispielsweise können die Berechtigungen von Portalinhaltselementen, die einem Projekt hinzugefügt wurden, geändert oder vollständig aus einem Portal entfernt werden, während sie sich in Ihrem Projekt befinden. Darüber hinaus können Sie Portalinhaltselemente direkt zu Projekten hinzufügen, Elemente des Portalinhalts speichern und Aktualisierungen aus dem Portal in ein Projekt laden.
Der Bereich "Projektinhalt" und der Bereich "Ansichtsinhalt" enthalten Symbole, mit denen Portalinhaltselemente und die verschiedenen Status der einzelnen Inhalte gekennzeichnet sind. Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Kennungen für Portalinhaltselemente.
Element
Beschreibung
Nach ReferenzverknüpfungPortalinhalt
Das Inhaltselement ist mit Portalinhalt verknüpft. Änderungen an diesem Inhalt können im Portal gespeichert und anderen Mitgliedern Ihrer Organisation zur Verfügung gestellt werden.
Schreibgeschützt Schreibgeschützter Inhalt
Das Inhaltselement ist schreibgeschützt mit Portalinhalt verknüpft. Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden.
Warnung zu Portalberechtigungen Warnung zu Berechtigungen
Die Berechtigungen für den Zugriff auf den Portalinhalt wurden entfernt. Die Berechtigungen müssen wiederhergestellt werden, um mit dem Portalinhaltselement arbeiten zu können.
Warnung zu nicht im Portal vorhandenem Inhalt Warnung zum Inhalt
Das Portalinhaltselement wurde aus dem Portal entfernt.
Neuladen von Portalinhaltselementen
Wenn Änderungen am Portalinhalt vorgenommen werden, die derzeit in einem Projekt verknüpft sind, können Sie das Portalinhaltselement neu laden, um diese Änderungen zu übernehmen.
  1. Öffnen Sie das Portalinhaltselement im Bereich Projektinhalt Projektinhalt.
  2. Klicken Sie auf Inhalte anzeigen Inhalte anzeigen.
  3. Klicken Sie in der Kopfzeile des Bereichs Inhalt auf Einstellungen.
  4. Klicken Sie auf Dieses Element erneut laden Portalinhalt erneut laden.
    Das Portalinhaltselement wird aus dem Portal in Ihr Projekt geladen.
Hinweis:
Alle nicht gespeicherten Änderungen an dem Portalinhaltselement gehen beim Neuladen aus dem Portal verloren.
Anzeigen von Portalinhaltselementen im Portal
Sie können Details zu Portalinhaltselementen in Ihrem Projekt im Portal anzeigen.
  4. Klicken Sie auf Im Portal anzeigen Im Portal anzeigen.
    Der Überblick des Portalelements wird auf einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.
Umbenennen eines Inhaltselements
Sie können Karten, Verbindungsdiagramme und Datenkacheln in einem Knowledge Studio-Projekt umbenennen. Portalinhaltselemente können in Knowledge Studio nicht umbenannt werden.
  1. Klicken Sie für das Inhaltselement auf Optionen Optionen.
  2. Klicken Sie auf Element umbenennen Umbenennen.
    Die modale Registerkarte "Umbenennen" wird angezeigt.
  3. Geben Sie einen neuen Namen für das Inhaltselement ein, und klicken Sie auf OK.
Das Inhaltselement wurde umbenannt, und der neue Name wird auf der Registerkarte angezeigt.
Speichern eines Inhaltselements
Sie können Kopien der Portalinhaltselemente in einem Portal speichern. Sie können Projektinhaltselemente in einem Portal oder in einem Projekt speichern. Wenn Sie Projektinhaltselemente speichern, können Sie diese im Portal speichern und ein Portalinhaltselement in einem Projekt erstellen oder eine Kopie in einem Projekt speichern. Sie können Änderungen an einzelnen Portalinhaltselementen in einem Projekt speichern. Durch das Speichern von Portalinhaltselementen in einem Projekt werden die Inhalte im Portal aktualisiert.
Speichern von Änderungen an einem Portalinhaltselement
Sie können Änderungen an einem Portalinhaltselement in einem Projekt speichern.
  1. Wählen Sie das Portalinhaltselement Link zum Portalinhalt im Bereich Projektinhalt Projektinhalt aus.
  4. Klicken Sie auf Inhaltselement speichern Speichern.
    Änderungen an dem Portalinhaltselement werden im Portal gespeichert.
Speichern einer Kopie eines Portalinhaltselements
Sie können eine Kopie eines Portalinhaltselements speichern, z. B. eine Karte oder ein Verbindungsdiagramm. Dadurch wird ein neues Portalelement im Portal erstellt und anschließend Ihrem Projekt hinzugefügt. Änderungen am Portalinhaltselement werden ebenfalls in der Kopie gespeichert.
  1. Speichern Sie eine Kopie eines Portalinhaltselements.
    • Klicken Sie im Bereich Projektinhalt Projektinhalt auf Optionen Optionen.
    • Klicken Sie im Bereich Inhalte anzeigen Inhalte anzeigen auf Einstellungen Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf Kopie speichern Speichern.
    Das Dialogfeld Karte kopieren oder Verbindungsdiagramm kopieren wird angezeigt.
  3. Optional:
    • Geben Sie einen Titel ein. Zum Speichern einer Kopie ist ein Titel erforderlich. Standardmäßig wird der Titel des vorhandenen Portalinhaltselements verwendet.
    • Wählen Sie unter Eigene Inhalte einen Ordner aus, in dem Sie eine Kopie des Portalinhaltselements speichern möchten.
    • Geben Sie Tags ein, die das Inhaltselement beschreiben. Tags sind Wörter oder knappe Formulierungen, die eine Karte beschreiben. Trennen Sie die Begriffe durch Kommas. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet.
    • Geben Sie eine Zusammenfassung ein, die das Inhaltselement beschreibt.
  4. Klicken Sie auf Kopieren.
    Eine Kopie des Portalinhaltselements wird im Portal gespeichert, als Element des Portalinhalts zum Bereich Projektinhalt hinzugefügt und mit dem Projekt verbunden.
Speichern einer Kopie eines Projektinhaltselements
Sie können Änderungen an einem Projektinhaltselement speichern, indem Sie das Projekt speichern. Sie können auch Projektinhaltselemente, wie Karten oder Verbindungsdiagramme, als Portalinhaltselemente speichern. Wenn Sie ein Projektinhaltselement als Portalinhaltselement speichern, wird eine Kopie in einem Portal gespeichert und das neue Portalinhaltselement wird mit dem Projekt verbunden.
  1. Speichern Sie eine Kopie eines Projektinhaltselements im Portal.
  3. Klicken Sie auf Kopieren.
    Eine Kopie des Projektinhaltselements wird im Portal gespeichert, als Portalinhaltselement zum Bereich Projektinhalt hinzugefügt und mit dem Projekt verbunden.
Speichern einer Kopie eines Projektinhaltselements in einem Projekt
Sie können auch eine Kopie eines Projektinhaltselements als neues Projektinhaltselement in einem Projekt speichern.
  1. Speichern Sie eine Kopie eines Projektinhaltselements.
  3. Klicken Sie oben im Dialogfeld auf die Schaltfläche Projektelement.
  4. Geben Sie optional einen Titel ein. Zum Speichern einer Kopie ist ein Titel erforderlich. Standardmäßig wird der Titel des vorhandenen Inhaltselements verwendet.
  5. Klicken Sie auf Kopieren.
    Ein neues Projektinhaltselement wird erstellt und zum Bereich Projektinhalt hinzugefügt.
Löschen von Projektinhalt
Sie können Projektinhaltselemente wie Karten, Verbindungsdiagramme und Datenkacheln aus dem Projekt löschen. Die Wissensgraph-Ansicht, Abfrageansicht und Dashboard-Ansicht können nicht aus dem Projekt entfernt werden.
  1. Klicken Sie für das Projektinhaltselement auf Optionen Optionen.
  2. Klicken Sie auf Löschen Löschen.
Der Projektinhalt wird aus dem Projekt entfernt. Alle Daten, auf die das Inhaltselement verweist, bleiben im Wissensgraphen des Projekts und in allen anderen Karten, Verbindungsdiagrammen und Datenkacheln erhalten.
Entfernen von Portalinhalt
Sie können Portalinhaltselemente aus dem Projekt entfernen. Das Entfernen von Portalinhalt aus einem Projekt führt nicht dazu, dass dieser aus dem Portal gelöscht wird.
  2. Klicken Sie auf Entfernen Entfernen.
Das Portalinhaltselement wird aus dem Projekt entfernt.
