Hinzufügen eines Wissensgraphen zu einem Verbindungsdiagramm
Erstellen Sie ein Verbindungsdiagramm, um den Inhalt eines Wissensgraphen zu visualisieren, zu analysieren und zu erkunden. Sie können ein leeres Verbindungsdiagramm im Bereich Projektinhalte erstellen oder mit einer der Ansichten beginnen, in denen Sie mit einem Wissensgraphen arbeiten: Karten, die Wissensgraph-Ansicht, Datenkacheln, globale Suche, Abfrageergebnisse, Auswahl-Manager und andere Verbindungsdiagramme. In der aktiven Ansicht können Sie Entitäten und Beziehungen auswählen und in einem neuen Verbindungsdiagramm hinzufügen.
Wenn ein Verbindungsdiagramm erstellt und geöffnet wird, werden alle Entitäten, die Sie beispielsweise in der Wissensgraph-Ansicht ausgewählt haben, hinzugefügt. Wenn Sie eine Beziehung auswählen und hinzufügen, wird die Beziehung zusammen mit den Ursprungs- und Zielentitäten hinzugefügt, auch wenn diese Entitäten in der Wissensgraph-Ansicht nicht ausgewählt wurden. Wenn Sie einem Verbindungsdiagramm Entitäten und Beziehungen hinzufügen, wird im Bereich Verbindungsdiagramm-Inhalte ein Verbindungsdiagramm-Layer erstellt. Die Entitäten und Beziehungen, die dem neuen Verbindungsdiagramm hinzugefügt wurden, werden standardmäßig mithilfe des kräftebasierten Layouts angeordnet. Dieses wird zum aktuellen Layout des neuen Verbindungsdiagramms. Sie können die Anordnung der Datensätze ändern, indem Sie eine andere Layout-Option aus der Kontext-Werkzeugleiste anwenden.
Weitere Informationen zum Anordnen von Datensätzen in einem Verbindungsdiagramm
Auch einem vorhandenen Verbindungsdiagramm können Sie von jeder Umgebung, in der Sie mit dem Inhalt eines Wissensgraphen arbeiten, Entitäten und Beziehungen hinzufügen: also von Karten, von der Wissensgraph-Ansicht, von Datenkacheln, von der globalen Suche, von Abfrageergebnissen, vom Auswahl-Manager und von anderen Verbindungsdiagrammen.
Ganz gleich, welche Methode Sie zum Hinzufügen von Inhalten zu einem Verbindungsdiagramm verwenden, das Layout, das derzeit zum Visualisieren des Inhalts des Verbindungsdiagramms verwendet wird, wird automatisch auch auf das gesamte Verbindungsdiagramm angewendet.
Öffnen Sie die Attributtabelle eines Sublayers, um die Eigenschaften von Entitäten oder Beziehungen dieses Typs anzuzeigen.
Sie können auch Verbindungsdiagramme aus einem Portal importieren, solange das Verbindungsdiagramm denselben Wissensgraphen wie Ihr Projekt verwendet.
Hinweis:
Knowledge Studio ermöglicht maximal 13 Karten und Verbindungsdiagramme in Open-Content-Elementen. Wenn dieses Limit erreicht ist, muss zunächst eine Registerkarte geschlossen werden, bevor Sie das Verbindungsdiagramm öffnen können. Wenn Sie ein Verbindungsdiagramm erstellt haben, wird das Verbindungsdiagramm zwar erstellt, aber nicht geöffnet. Schließen Sie eine Registerkarte am unteren Rand der Ansicht, und klicken Sie auf das neue Verbindungsdiagramm im Bereich Projektinhalte, um es zu öffnen.
Erstellen eines leeren Verbindungsdiagramms
Nachdem Sie ein leeres Verbindungsdiagramm erstellt haben, verwenden Sie eine der aufgeführten Methoden, um dem Verbindungsdiagramm Daten hinzuzufügen.
Klicken Sie im Bereich Projektinhalte auf Inhalt hinzufügen
.Klicken Sie auf die entsprechende Option, um ein leeres Verbindungsdiagramm in Ihrem Projekt zu erstellen.
Klicken Sie auf Verbindungsdiagramm
, um ein leeres Standardverbindungsdiagramm zu erstellen.Klicken Sie auf Verbindungsdiagramm aus Vorlage
, um ein leeres Verbindungsdiagramm unter Verwendung eines vorhandenen Verbindungsdiagramms als Vorlage zu erstellen.Die Inhalte eines neuen Verbindungsdiagramms werden in der Regel mit dem kräftebasierten Layout angeordnet, und zur Visualisierung der Entitäten und Beziehungen werden Standardsymbole verwendet. Wenn Sie jedoch ein Verbindungsdiagramm importiert haben, das benutzerdefinierte Symbolisierungen, Beschriftungen, Pop-ups usw. enthält, können Sie dieses als Vorlage verwenden. Im neuen Verbindungsdiagramm-Layer wird für die Visualisierung der Entitäten und Beziehungen dieselbe benutzerdefinierte Layer-Definition wie im vorhandenen Verbindungsdiagramm verwendet.
Ein Verbindungsdiagramm wird im Bereich Projektinhalte erstellt.
Hinzufügen von Inhalten aus der Wissensgraph-Ansicht
Sie können einen einzelnen Datensatz, einen ganzen Entitätstyp oder bestimmte Instanzen eines Entitäts- oder Beziehungstyps in der Wissensgraph-Ansicht zu einem Verbindungsdiagramm hinzufügen. Wenn Sie einem Verbindungsdiagramm Inhalte hinzufügen, wird ein Verbindungsdiagramm-Layer erstellt, der den gesamten Wissensgraphen darstellt und dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt wird, wobei jedoch nur die ausgewählten Datensätze in den Layer aufgenommen werden. Neue Verbindungsdiagramme werden im Bereich Projektinhalt angezeigt.
Hinzufügen einer einzelnen Entität oder Beziehung
Ein im Bereich "Details" angezeigter Datensatz kann einem Verbindungsdiagramm hinzugefügt werden.
Klicken Sie in der Kontext-Werkzeugleiste der Wissensgraph-Ansicht auf Hinzufügen zu
.Klicken Sie auf die entsprechende Option, um dem Verbindungsdiagramm einen Verbindungsdiagramm-Layer hinzuzufügen.
Klicken Sie unter Neuem Element hinzufügen auf Verbindungsdiagramm
, um ein Verbindungsdiagramm im Projekt zu erstellen.Klicken Sie unter Vorhandenem Element hinzufügen auf den Namen eines vorhandenen Verbindungsdiagramms.
Klicken Sie unter Neuem Element hinzufügen auf Verbindungsdiagramm aus Vorlage
, und wählen Sie das Verbindungsdiagramm aus, das als Vorlage verwendet werden soll. Klicken Sie auf Hinzufügen.Die Inhalte eines neuen Verbindungsdiagramms werden in der Regel mit dem kräftebasierten Layout angeordnet, und zur Visualisierung der Entitäten und Beziehungen werden Standardsymbole verwendet. Wenn Sie jedoch ein Verbindungsdiagramm importiert haben, das benutzerdefinierte Symbolisierungen, Beschriftungen, Pop-ups usw. enthält, können Sie dieses als Vorlage verwenden. Im neuen Verbindungsdiagramm-Layer wird für die Visualisierung der Entitäten und Beziehungen dieselbe benutzerdefinierte Layer-Definition wie im vorhandenen Verbindungsdiagramm verwendet.
Ein vorhandenes Verbindungsdiagramm kann auch dann als Vorlage verwendet werden, wenn es nicht zur Ansicht geöffnet ist.
Hinzufügen mehrerer Entitäten oder Beziehungen
Mehrere Entitäten eines Entitäts- oder Beziehungstyps können einem Verbindungsdiagramm in der Wissensgraph-Ansicht hinzugefügt werden.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um Entitäten oder Beziehungen aus der Datensatzliste auszuwählen.
Klicken Sie in der Datensatzliste auf Hinzufügen zu
Hinzufügen eines ganzen Entitäts- oder Beziehungstyps
Alle Instanzen eines Entitäts- oder Beziehungstyps können einem Verbindungsdiagramm hinzugefügt werden.
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Entitäts- oder Beziehungstyp im Bereich Wissensgraph-Inhalte, und klicken Sie auf Hinzufügen zu
Hinzufügen eines gesamten Wissensgraphen
Alle Entitäten und Beziehungen im Wissensgraphen können einem Verbindungsdiagramm hinzugefügt werden.
Klicken Sie im Bereich Wissensgraph-Inhalte neben dem Titel des Wissensgraphen auf Hinzufügen zu
Das Verbindungsdiagramm wird in einer neuen Registerkarte geöffnet und zur aktiven Ansicht. Die Entitäten und Beziehungen, die in der Wissensgraph-Ansicht ausgewählt wurden, werden mit dem entsprechenden Verbindungsdiagramm-Layout hinzugefügt und angeordnet. Auf die Datensätze in neuen Verbindungsdiagrammen wird standardmäßig das kräftebasierte Layout angewendet. Weiterhin wird die Standardsymbolisierung verwendet. Neue Verbindungsdiagramme werden im Bereich Projektinhalt angezeigt.
Hinzufügen von Inhalten mithilfe des Auswahl-Managers
Sie können mithilfe des Werkzeugs Auswahl-Manager die Datensätze einer Kartenansicht oder Verbindungsdiagrammansicht zu einem anderen Verbindungsdiagramm hinzufügen.
Klicken Sie unten im Bereich Auswahl-Manager auf Hinzufügen zu
Hinzufügen von Inhalten aus einem vorhandenen Verbindungsdiagramm
Nachdem Sie ein Verbindungsdiagramm aus dem Wissensgraphen eines Projekts erstellt haben, können Sie einem anderen Verbindungsdiagramm ausgewählte Inhalte aus dem bestehenden Verbindungsdiagramm hinzufügen.
Wählen Sie die Entitäten und Beziehungen im Verbindungsdiagramm aus, die Sie zum anderen Verbindungsdiagramm hinzufügen möchten.
Verwenden Sie die Werkzeuge für die interaktive Auswahl auf der Werkzeugleiste der Zeichenfläche, um Entitäten und Beziehungen im Verbindungsdiagramm auszuwählen.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und klicken Sie auf die hinzuzufügenden Entitäten und Beziehungen.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste der Zeichenfläche auf Alles auswählen
.Wählen Sie Datensätze in der Datensatztabelle des Verbindungsdiagramm-Sublayers aus.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und klicken Sie auf Entitäten und Beziehungen, um ihre Auswahl aufzuheben.
Verwenden Sie den Auswahl-Manager, um die Auswahl von Datensätzen aufzuheben.
Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Verbindungsdiagramm, um die Auswahl aller Entitäten und Beziehungen aufzuheben.
Klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste für das Verbindungsdiagramm auf Hinzufügen zu
Hinzufügen von Inhalten aus einer Karte
Nachdem Sie eine Karte aus dem Wissensgraphen eines Projekts erstellt haben, können Sie einem anderen Verbindungsdiagramm ausgewählte Inhalte aus dem bestehenden Verbindungsdiagramm hinzufügen.
Wählen Sie die Entitäten und Beziehungen im vorhandenen Verbindungsdiagramm aus, die Sie zum anderen Verbindungsdiagramm hinzufügen möchten.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und klicken Sie auf die Entitäten auf der Karte.
Verwenden Sie die Werkzeuge für die interaktive Auswahl auf der Werkzeugleiste der Zeichenfläche, um Entitäten auszuwählen.
.Wählen Sie Datensätze in der Datensatztabelle des Entitätstyp- oder Beziehungstyp-Sublayers aus.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und klicken Sie auf ausgewählte Entitäten auf der Karte, um ihre Auswahl aufzuheben.
Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte, um die Auswahl aller Entitäten und Beziehungen aufzuheben.
Hinzufügen von Inhalten aus einer globalen Suche
Entitäten und Beziehung, die in globalen Suchergebnissen zurückgegeben werden, können zu neuen oder bestehenden Verbindungsdiagrammen hinzugefügt werden.
Wählen Sie Datensätze aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Datensätzen aktivieren.
Klicken Sie oben im Bereich der Suchergebnisse auf Hinzufügen zu
Hinzufügen von Inhalten aus der Ansicht "Abfrage"
Entitäten und Beziehungen, die von einer Abfrage zurückgegeben werden, können zu einem neuen oder bestehenden Verbindungsdiagramm hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf der Kontextwerkzeugleiste der Abfrage auf Hinzufügen zu
Aus- oder Einschalten der Sichtbarkeit der Verbindungsdiagramm-Layer und Sublayer
Sie können den Layer eines Verbindungsdiagramms und die Sublayer des Entitätstyps und des Beziehungstyps in einem Verbindungsdiagramm ein- oder ausblenden.
Klicken Sie auf Optionen
neben dem Layer im Bereich "Inhalt".Klicken Sie auf Sichtbarkeit umschalten
, um den Wissensgraph-Layer oder seine Sublayer ein- oder auszublenden.
Umbenennen eines Verbindungsdiagramm-Layers oder von Sublayern
Ein Verbindungsdiagramm-Layer und seine Sublayer können in der Verbindungsdiagramm-Ansicht umbenannt werden. Durch die Änderung des Namens wird nur der Anzeigename des Layers im Bereich Verbindungsdiagramm-Inhalte des aktuellen Verbindungsdiagramms geändert. Der Name des Layers in anderen Verbindungsdiagrammen im Projekt oder der Name des Entitäts- oder Beziehungstyps, den der Layer darstellt, wird dadurch nicht geändert.
neben dem Layer im Bereich "Inhalt".Klicken Sie auf Umbenennen
.Das Dialogfeld "Umbenennen" wird angezeigt.
Geben Sie den neuen Layer-Namen ein, und klicken Sie auf OK.
Entfernen von Wissensgraph-Datensätzen aus einem Verbindungsdiagramm
Entitäten und Beziehungen können aus einem Verbindungsdiagramm entfernt werden. Entfernte Datensätze bleiben in anderen Karten, Verbindungsdiagrammen und Datenkacheln des Projekts erhalten.
Wählen Sie die Entitäten und Beziehungen aus, die Sie aus dem Verbindungsdiagramm entfernen möchten.
Klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste des Verbindungsdiagramms auf Entfernen
Anzeigen der Legende
Für jeden Entitätstyp und Beziehungstyp im Verbindungsdiagramm wird eine Standardsymbolisierung verwendet. Die Legende zeigt die Symbolisierung für jeden Sublayer an.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste der Zeichenfläche auf Legende ein/aus
Grundkarte ändern
Verbindungsdiagramme verwenden Grundkarten im Layout "Geographisch" Sie können die Grundkarte ändern, um die Daten besser zu visualisieren.
Klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Grundkarte ändern
.Wählen Sie die Grundkarte aus, die für das Layout "Geographisch" verwendet werden soll.
