Erstellen einer Mission
In diesem Workflow wird die Erstellung einer Mission in ArcGIS Mission Manager beschrieben.
Erstellen einer Mission in ArcGIS Mission Manager
Mit einer neuen Mission werden Ressourcen erstellt, die für Situational Awareness und Kommunikation verwendet werden. Zu diesen Ressourcen gehören Teams, die während einer Mission miteinander kommunizieren, eine Missionskarte zur Koordination und Visualisierung von Missionsmitgliedern, gesendete räumliche Daten, kontextbezogene Layer usw. In den folgenden Schritten wird die Erstellung einer Mission beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "Neue Mission erstellen".
  1. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf Neue Mission erstellen.
    Das Fenster Neue Mission erstellen mit einer Kartenansicht und Optionen zur Missionskonfiguration wird geöffnet.
  2. Geben Sie die folgenden Missionsinformationen ein:
    • Missionsname (erforderlich)
    • Kartenoptionen:
      • Eine neue Karte erstellen
      • Verwenden einer vorhandenen Karte, auf die in Ihrem Portal zugegriffen werden kann
    • Funktionen (Chats, standardmäßig Standortverfolgung)
    • Zusammenfassung (optional)
    • Beschreibung (optional): Zusätzliche Informationen, die für die Mission relevant sind (ähnlich wie die Zusammenfassung).
    • Tags (optional): Tags ermöglichen das schnelle Abrufen bei zukünftigen Suchvorgängen. Sie können Tags aus der Dropdown-Liste auswählen oder eigene Tags erstellen. Drücken Sie nach der Eingabe eines Tags die Eingabetaste, um es zu speichern.
    • Nutzungsbedingungen (optional): Hier können spezielle Beschränkungen, Haftungsausschlüsse, Einschränkungen oder Bedingungen angegeben werden.
    Hinweis:
    Alle hier hinzugefügten Daten können auf der Seite Missionsdetails bearbeitet werden.
  3. Auswählen einer Grundkarte Grundkarte
    Eine Standardgrundkarte wird bereitgestellt.
    Wenn Sie eine Grundkarte in einer alternativen Projektion verwenden, empfiehlt es sich, diese Grundkarten in einer Gruppe zu speichern und so zu konfigurieren, dass Ihr Portal sie standardmäßig verwendet.
  4. Wählen Sie die gewünschte Kartenausdehnung der Missionskarte aus. Bei Verwendung einer vorhandenen Webkarte entspricht die Kartenausdehnung der Mission der Kartenausdehnung der Webkarte.
  5. Klicken Sie auf Mission erstellen.
    Es wird ein Dialogfeld mit einer Statusleiste angezeigt, in der der Status der Layer-Erstellung angezeigt wird, während die Layer im Portal erstellt werden. Nach Abschluss wird eine Meldung angezeigt, dass die Mission erfolgreich erstellt wurde. Wenn die Erstellung der Mission fehlschlägt, wird der Grund im Statusdialogfeld angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Fertig.
Die Konfigurationsseite "Missionsdetails" wird geöffnet.
Erstellen einer neuen Mission aus einer Vorlage
Eine Mission kann ebenfalls anhand einer Vorlage erstellt werden. Wenn eine Mission anhand einer Vorlage erstellt wird, werden alle Berichte und Materialien, die zum Zeitpunkt der Erstellung mit dieser Mission verknüpft waren, in der neuen Mission neu erstellt. Mitglieder und Teams müssen jedoch neu erstellt werden, da es sich hierbei um Variablen handelt, die sich je nach Personal ändern können. Weitere Informationen zum Erstellen einer neuen Mission aus einer Vorlage.
Hinzufügen von Missionsdetails
Auf der Seite Missionsdetails können Sie bestimmte Aspekte der Mission wie Mitglieder, Teams, die Missionskarte, Tasks, Berichte und alle Materialien, die Sie für die Missionsteilnehmer bereitstellen möchten, definieren und ändern.
Registerkarte "Übersicht"
Auf der Registerkarte Übersicht können Sie u. a. die folgenden Informationen zur Mission anzeigen:
  • Miniaturansicht der Mission
  • Missionsbesitzer
  • Missions-Tags
  • Missions-ID
  • Creation date
  • Datum der letzten Änderung
Außerdem sind die folgenden Optionen verfügbar:
  • Ändern von Informationen, die Sie beim Erstellen der Mission im Abschnitt Info zu dieser Mission eingegeben haben
  • Auswählen oder Bearbeiten des Miniaturbildes der Mission
  • Ändern des Missionsstatus in "Entwurf", "Aktiv" und "Abgeschlossen"
  • Öffnen und Teilnehmen an der Mission
  • Löschen der Mission
  • Ein Missions-Dashboard erstellen
  • Erstellen einer Missionsvorlage
  • Erstellen eines Missions-Flows
Auf den anderen Registerkarten auf der Seite Missionsdetails können Sie der Mission auch Informationen hinzufügen.
Registerkarte "Mitglieder"
Auf der Registerkarte Mitglieder können Sie der aktuellen Mission Mitglieder hinzufügen. Die Liste der Portal-Mitglieder wird durch das Portal Ihrer Organisation festgelegt.
  1. Fügen Sie Missionsmitglieder hinzu.
    Durch das Hinzufügen eines Portal-Benutzers zur aktuellen Mission wird ein Missionsmitglied erstellt. Daraufhin kann das Mitglied auf die Details, Inhalte und Materialien der Mission zugreifen und sich aktiv an der Mission beteiligen.
Registerkarte "Teams"
Auf der Registerkarte Teams kann der Missionsbesitzer für die aktuelle Mission Teams erstellen, bearbeiten und löschen. Diese Teams bestehen aus Mitgliedern, die der Mission über die Registerkarte Mitglieder hinzugefügt wurden. Missionsmitglieder können Teil eines oder mehrerer Teams sein, müssen dies aber nicht, da der Einsatz von Teams für eine Mission nicht zwingend erforderlich ist.
  1. Erstellen Sie die Teams für Ihre Mission.
    Sie können beliebig viele Teams erstellen.
  2. Fügen Sie diesen Teams Mitglieder hinzu.
    Fügen Sie den Teams, die Sie erstellt haben, Mitglieder hinzu. Mitglieder können Teil mehrerer oder gar keiner Teams sein.
  3. Legen Sie nach Wunsch eine Rolle für Mitglieder fest.
  4. Legen Sie den Team-Avatar mit einem Bild Ihrer Wahl fest.
Missionsmitglieder können als Missionsmitglied oder Missionsleiter festgelegt werden. Standardmäßig sind alle Mitglieder mit Ausnahme des Missionsbesitzers Missionsmitglieder.
Registerkarte "Karte"
Auf der Registerkarte Karte erstellen Sie die Missionskarte. Die Registerkarte "Karte" enthält eine schreibgeschützte Missionskarte, die ein Verständnis der Layer innerhalb der Mission vermitteln soll. Der Missionsbesitzer kann auch den Missionskarteneditor aufrufen. Der Karteneditor bietet Werkzeuge zum Bearbeiten und Stylen von Missionskarten wie beispielsweise zum Hinzufügen von Referenz-Layern oder Grafiken, um zusätzlichen Kontext zur Mission bereitzustellen.
Registerkarte "Tasks"
Die Registerkarte Tasks bietet einen Überblick über alle Tasks und aufgabenbezogenen Aktivitäten, die einer Mission zugeordnet sind. Auf der Registerkarte "Task" kann der Besitzer einer Mission Task-Typen festlegen, denen Tasks zugeordnet werden können, und die Definition der Typen für die Missionsleiter in der Mission ermöglichen. Darüber hinaus können Tasks anhand ihrer Kriterien gefiltert und angezeigt, und Listen von Tasks können im CSV-Format hochgeladen werden.
Auf der Registerkarte "Task" können Benutzer außerdem eine CSV-Datei mit Tasks hochladen, einen neuen Task erstellen oder einen vorhandenen Task direkt über diese Ansicht bearbeiten.
Registerkarte "Berichte"
Auf der Registerkarte Berichte werden sowohl Missionsberichte als auch Sensorberichte angezeigt, sodass Missionsanalysten eine Vorschau vorhandener Berichte öffnen oder neue Berichte erstellen können. In den Berichtsdetails werden der Titel, der Ersteller des Berichts sowie eine Vorschau des Berichts selbst angezeigt. Sie können zudem einen Bericht erstellen oder eine Berichtsvorlage nutzen, die für Ihre Organisation zur Verwendung in Ihrer Mission freigegeben wurde.
Registerkarte "Materialien"
Missionsmitglieder können unterstützende Ressourcen und Informationen für Missionsmitglieder auf der Registerkarte Materialien bereitstellen. Dazu gehören unter anderem Bilder, PDF-Dateien, PowerPoint-Folien und Links zu anderen Web-Mapping-Anwendungen wie ArcGIS Survey123-Surveys und ArcGIS QuickCapture-Projekte.
Der Missionsstatus kann auf der Seite Missionsdetails geändert werden. Sie können zwischen den Optionen Entwurf, Aktiv und Abgeschlossen wählen. Sie können den Missionsstatus jederzeit ändern. Wie Sie den Missionsstatus ändern, erfahren Sie im Abschnitt Missionsstatus. Sie können eine Mission auch nur über die Bedienoberfläche des Missionsanalysten in den aktiven Status versetzen.
Sie können sich jetzt an einer Mission beteiligen.
