Automatische Installation von ArcGIS Notebook Server
Sie können ArcGIS Notebook Server mit Befehlszeilenparametern installieren und autorisieren, anstatt den Installationsassistenten zu verwenden.
Tipp:
Der standardmäßige Deinstallationsmodus wird anhand des ausgewählten Installationsmodus festgelegt. Wenn Sie die automatische Installation über die Befehlszeile ausführen, wird die Deinstallation standardmäßig auf die automatische Deinstallation über die Befehlszeile festgelegt.
Lesen Sie sich vor der Installation von ArcGIS Notebook Server die Systemanforderungen durch.
Hinweis:
Bei Befehlszeilenparametern muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Wenn bei der Installation Probleme auftreten, stellen Sie sicher, dass die Groß-/Kleinschreibung den in den folgenden Codebeispielen aufgeführten Eigenschaften entspricht.
Vorbereitungen zur Installation von ArcGIS Notebook Server
Bevor Sie mit der Installation fortfahren, müssen Sie diese Schritte ausführen:
  1. Melden Sie sich bei My Esri an, und rufen Sie die erforderlichen Dateien ab. Sie benötigen Folgendes:
    • Der Software-Download von ArcGIS Notebook Server
    • Ihre Autorisierungsdatei
    • Je nach Ihrer Lizenz ein oder beide Docker-Container-Images. Diese Container-Images enthalten alle Komponenten, die für die Ausführung von ArcGIS Notebooks erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Container-Engines und ArcGIS Notebook Server.
  2. Überprüfen Sie, ob jeder Computer, auf dem Sie ArcGIS Notebook Server installieren möchten, die Systemanforderungen erfüllt.
  3. Ändern Sie die Firewall jedes Computers so, dass die Kommunikation über Port 11443, der durch ArcGIS Notebook Server verwendet wird, erfolgen kann.
Angeben des Installationsspeicherorts
Standardmäßig wird ArcGIS Notebook Server im Verzeichnis C:\Program Files\ArcGIS\NotebookServer\ installiert.
Ändern Sie bei Bedarf mit der Eigenschaft INSTALLDIR den Installationsspeicherort für ArcGIS Notebook Server, um nicht dieses Standardverzeichnis zu verwenden. Wenn Sie diesen Befehl nicht ausführen, wird das Standardverzeichnis verwendet.
<setup directory>\setup.exe /qb INSTALLDIR=C:\NotebookServer ACCEPTEULA=yes
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über volle Berechtigungen für das ArcGIS Notebook Server-Installationsverzeichnis verfügt. Das für die Installation von ArcGIS Notebook Server verwendete Benutzerkonto ist das Konto, das zum Ausführen der Software verwendet wird.
Konfigurieren des Windows-Kontos
Das ArcGIS Notebook Server-Konto muss konfiguriert sein, wenn die Software automatisch installiert wird. Für Produktionssysteme wird empfohlen, dass Sie ein bereits vorhandenes Konto festlegen, das sich in Ihrer Domäne oder im Active Directory befindet und die Sicherheitsrichtlinie Ihrer Organisation einhält.
Wenn keine Befehlszeilenparameter zum Konfigurieren des ArcGIS Notebook Server-Kontos für automatische Installationen verwendet werden, wird das lokale Systemkonto als Konto festgelegt.
Verwenden Sie die folgenden Befehlszeilenparameter, um das Konto zu konfigurieren.
Direktes Übergeben der Anmeldeinformationen
Achtung:
Wenn das ArcGIS Notebook Server-Konto während einer automatischen (/qb) Installation nicht definiert wird oder die Anmeldedaten nicht gültig sind, zeigt das Installationsprogramm während der Installation eine Warnmeldung an. Sie können die Meldung schließen, indem Sie auf OK klicken. In diesem Fall wird als ArcGIS Notebook Server-Konto das lokale Systemkonto festgelegt.
  • USER_NAME=<operating system account>
    Das Konto kann ein Domänenkonto oder ein lokales Konto sein. Wenn Sie ein Domänenkonto verwenden möchten, muss dieses bereits vorhanden sein. Wenn Sie ein lokales Konto verwenden, wird es erstellt, falls es noch nicht vorhanden ist. Wenn das Konto ungültig ist, wird während der Installation eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass das Konto oder das Kennwort ungültig ist.
  • MSA=TRUE
    Dieser Parameter sollte nur mit einem verwalteten Dienstkonto verwendet werden. Es muss bereits ein verwaltetes Dienstkonto in Ihrer Domäne vorhanden sein. Verwenden Sie diesen Parameter nicht für ein lokales Konto oder ein Domänenkonto mit Kennwort. Bei einem verwalteten Dienstkonto wird der Parameter PASSWORD nicht verwendet.
  • PASSWORD=<account password>
    Hierbei handelt es sich um das Kennwort für das mit dem Parameter USER_NAME angegebene Konto. Wenn das Kennwort ungültig ist, wird während der Installation eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass das Konto und/oder das Kennwort ungültig ist.
Siehe folgende Beispiele.
Verwenden eines Domänenkontos
<path to the ArcGIS Notebook Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
Verwenden eines neuen oder vorhandenen lokalen Kontos
<path to the ArcGIS Notebook Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Verwenden eines verwalteten Dienstkontos
<path to the ArcGIS Notebook Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
Importieren von Kontoanmeldeinformationen aus einer Datei
Sie können auch eine Serverkonfigurationsdatei verwenden, um die Anmeldeinformationen für Ihr Windows-Konto zu importieren. Serverkonfigurationsdateien können während der Installation von ArcGIS Notebook Server exportiert und in künftigen Installationen verwendet werden. Legen Sie zum Importieren von Anmeldeinformationen aus einer vorhandenen Serverkonfigurationsdatei die beiden folgenden Parameter fest:
  • ACCOUNT: Wenn Sie Anmeldeinformationen aus einer Datei importieren, legen Sie diesen Parameter auf UseConfigFile fest (achten Sie dabei genau auf die Groß-/Kleinschreibung). Für diesen Parameter gibt es keine anderen gültigen Werte.
  • CONFIGPATH: Geben Sie den vollständigen Pfad und Namen der verwendeten Serverkonfigurationsdatei an.
    <setup directory>\setup.exe /qb ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml ACCEPTEULA=yes
Exportieren von Anmeldeinformationen in eine Serverkonfigurationsdatei
Sie können die in der aktuellen ArcGIS Data Notebook Server-Installation verwendeten Kontoanmeldeinformationen exportieren, um sie in einer künftigen Installation zu verwenden: Die Serverkonfigurationsdatei, die erstellt wird, ist eine verschlüsselte .xml-Datei.
Beim Exportieren einer Serverkonfigurationsdatei in eine Netzwerkfreigabe muss das lokale Systemkonto des Computers, auf dem ArcGIS Notebook Server installiert wird, Schreibzugriff auf die Netzwerkfreigabe haben. Wenn Sie die Installation von ArcGIS Notebook Server beispielsweise auf einem Computer namens "Turing" durchführen, muss das lokale Systemkonto von "Turing" Schreibzugriff auf die Netzwerkfreigabe haben. Wenn die Berechtigungen nicht festgelegt sind, kann die Serverkonfigurationsdatei möglicherweise nicht erfolgreich exportiert werden.
Hinweis:
Wenn Sie sich bezüglich der korrekten Festlegung der Berechtigungen für die Netzwerkfreigabe nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Systemadministrator, oder exportieren Sie die Serverkonfigurationsdatei lokal und kopieren Sie sie in die Netzwerkfreigabe.
Verwenden Sie die beiden folgenden Befehlszeilenparameter, um ArcGIS Notebook Server-Kontoanmeldeinformationen in eine Serverkonfigurationsdatei zu exportieren:
  • EXPORTCONFIG: Legen Sie diesen Parameter auf Yes fest, um die für die Parameter USER_NAME und PASSWORD festgelegten Kontoinformationen in eine Serverkonfigurationsdatei zu exportieren. Dieser Parameter ist standardmäßig auf "No" festgelegt.
  • CONFIGPATH: Geben Sie den vollständigen Pfad und Namen der Serverkonfigurationsdatei an, die Sie erstellen möchten, einschließlich der Dateierweiterung .xml. Der angegebene Ordner muss bereits vorhanden sein.
  1. Fügen Sie das Benutzerkonto Ihres Betriebssystems (das Konto, mit dem ArcGIS Notebook Server installiert wird) einer Unix-Gruppe namens docker hinzu. Zu diesem Workflow finden Sie die entsprechende Dokumentation auf der Docker-Website.
    Hinweis:
    Die Installation von ArcGIS Notebook Server mit dem Root-Konto wird nicht unterstützt.
Automatische Installation von ArcGIS Notebook Server über die Befehlszeile
Führen Sie für die automatische Installation von ArcGIS Notebook Server über die Befehlszeile die folgenden Schritte aus:
Standardmäßig wird ArcGIS Notebook Server im Verzeichnis ${HOME}/arcgis/notebookserver installiert.
  1. Öffnen Sie eine Befehlsshell als der Benutzer, der ArcGIS Notebook Server ausführen wird. Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie die Datei tar.gz für ArcGIS Notebook Server von "My Esri" heruntergeladen haben.
  2. Dekomprimieren Sie die Datei tar.gz mit dem folgenden Befehl:
    tar -xvzf ArcGIS_Notebook_Server_Linux_<version>.tar.gz
  3. Wechseln Sie zum Verzeichnis, in dem die Datei dekomprimiert wurde, und dann zu <untar directory>/Documentation/EULA.pdf. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.
  4. Führen Sie in dem Verzeichnis die automatische Installation durch, und autorisieren Sie sie mit einer .prvc-Datei. Folgende Syntax wird verwendet:
    <untar directory>/Setup -m silent -l yes -a <full path to .prvc file>
    Folgende Parameter werden im Befehlszeilenwerkzeug verwendet:
    Parameter
    Beschreibung
    -m; --mode MODE
    (Optional) Der Installationsmodus: silent oder GUI. Die Standardeinstellung ist GUI.
    -l; --license-agreement CHOICE
    Für automatischen Modus erforderlich, entweder yes oder "No". "Yes" bedeutet, dass Sie die Esri Rahmenvereinbarung (E204, E300) gelesen und ihr zugestimmt haben. Sie können die Vereinbarung jederzeit lesen.
    -a; --authorization-file PATH_TO_FILE
    (Optional) Der absolute Dateipfad der von Esri zur Verfügung gestellten Autorisierungs- oder Provisioning-Datei.
    Wenn diese Option nicht verwendet wird, müssen Sie die Software nach der Installation autorisieren, wie im nächsten Abschnitt erläutert.
    -d; --directory DIRECTORY
    (Optional) Standardmäßig wird ArcGIS Notebook Server im Verzeichnis $ installiert. DIRECTORY steht für ein anderes Installationsverzeichnis.
    Der Pfad /arcgis/notebookserver/ wird an das Installationsverzeichnis angehängt.
    Der Name des Installationsverzeichnisses muss aus Kleinbuchstaben bestehen. Die in der Installation enthaltenen Beispiele und Daten erfordern, dass der Datenpfad aus Kleinbuchstaben besteht.
    -v; --verbose
    (Optional) Führen Sie den Installer im ausführlichen Modus aus.
    -h; --help
    Die Hilfe für die Befehlszeile wird angezeigt und beendet.
    -e; --examples
    Verwendungsbeispiele für die einzelnen Optionen werden angezeigt bzw. geschlossen.
  5. Ändern Sie Ihre Berechtigungen für das Betriebssystem, damit systemd den Boot-Vorgang und die Verwaltung von Prozessen in ArcGIS Notebook Server durchführen kann. Dadurch kann der Dienst beim Starten des Computers sofort geöffnet werden.
    1. Wechseln Sie in einem Terminal zum Root-Benutzer.
    2. Kopieren Sie die Unit-Datei <ArcGIS Notebook Server install directory>/framework/etc/scripts/agsnotebook.service nach /etc/systemd/system. Ändern Sie die Dateiberechtigungen dieser kopierten Datei von 700 in 600.
    3. Führen Sie als Root-Benutzer den folgenden Befehl aus:
    # systemctl enable agsnotebook.service
    1. Starten Sie den Dienst systemd neu, und überprüfen Sie dessen Status, um sicherzustellen, dass er richtig konfiguriert ist:
       # systemctl stop agsnotebook.service
       # systemctl start agsnotebook.service
       # systemctl status agsnotebook.service
    1. Beenden Sie die Sitzung als Root-Benutzer.
    2. Starten Sie das Betriebssystem neu, und stellen Sie sicher, dass ArcGIS Notebook Server ordnungsgemäß gestartet wird.
Automatisches Autorisieren der Software
Wenn Sie die Software nicht während der Installation autorisieren, führen Sie SoftwareAuthorization.exe mit der folgenden Syntax durch, um ArcGIS Notebook Server automatisch zu autorisieren. Vor der Ausführung der Datei müssen alle Benutzerinformationen in der Autorisierungs- oder Provisioning-Datei vollständig sein.
Wenn Sie eine Autorisierungsdatei besitzen und Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist:
<ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <Version> /LIF <full path and name of authorization file>
Wenn Sie die Software nicht während der Installation autorisieren, führen Sie die Softwareautorisierung mit der folgenden Syntax durch, um ArcGIS Notebook Server automatisch zu autorisieren. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle Optionen für die Autorisierung anzuzeigen:
<ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/authorizeSoftware --help
Autorisieren in einer nicht verbundenen Umgebung
Sie können ArcGIS Notebook Server in einer nicht verbundenen Umgebung mit einer Provisioning-Datei (.prvc) autorisieren. In diesem Prozess wird eine Datei generiert, die Sie an Esri senden müssen, um den Prozess abzuschließen.
  1. Führen Sie an der Eingabeaufforderung den unten angegebenen Befehl aus, wenn die Installation von ArcGIS Notebook Server abgeschlossen ist:
    <ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /F <full path to the .prvc file> /O <full path to authorization file output>
    <ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .prvc file> -o <full path to authorization file output>
  2. Nachdem die Ausgabe-Informationsdatei erstellt wurde, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Navigieren Sie zur Self-Service-Site von Esri. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datei mit den Autorisierungsinformationen hoch- und die .ecp-Autorisierungsdatei herunterzuladen.
    • Senden Sie die Datei mit den Autorisierungsinformationen per E-Mail an authorize@esri.com. Esri sendet Ihre .ecp-Autorisierungsdatei per E-Mail an Sie zurück.
  3. Wenn Sie die .ecp-Autorisierungsdatei mit einer der beiden Methoden empfangen haben, führen Sie das Skript authorizeSoftware erneut aus, um sie zu verarbeiten und die Serverautorisierung abzuschließen:
    <ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /F <full path to the .ecp file>
    <ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
Wiederholen Sie diesen Workflow für jeden Computer, auf dem ArcGIS Notebook Server installieren möchten.
Wenn die gesamte Software installiert ist, fahren Sie mit dem Konfigurieren von ArcGIS Notebook Server nach der Installation fort, und erstellen Sie die Server-Site. Sie können die Site mit dem Befehlszeilendienstprogramm createsite erstellen.
