Tipps zu Speicherorten von Anwendungen, Projekten und Daten
Ein wichtiger Faktor für den produktiven Einsatz von ArcGIS Pro ist das Verringern der Kommunikationszeit zwischen den folgenden Komponenten:
  • ArcGIS Pro-Installationsdateien: Die Programmdateien, die zum Ausführen der Anwendung erforderlich sind.
  • Die Projektdatei (.aprx): In dieser Datei werden Karten, Layouts, Diagramme und andere Elemente gespeichert, die Sie in einer ArcGIS Pro-Sitzung erstellen. In ihr werden auch Verbindungen mit Datenbanken, Ordnern, Web-Layern, Servern und anderen Speicherorten gespeichert, über die Sie auf Daten zugreifen. Auf diese Datei wird beim Erstellen, Öffnen und Speichern von Projekten verwiesen.
  • Projektdaten: Die Daten, die in Ihrem Projekt verwendet werden, um Karten und Diagramme zu erstellen, Analysen durchzuführen usw. Beispiele für Daten sind Geodatabases (File-, Mobile- und Enterprise-Geodatabases), Datenbanken, Raster-Datasets, Shapefiles und Tabellen.
Idealerweise befinden sich diese drei Komponenten auf demselben Computer, um eine optimale Performance zu erzielen. Möglicherweise müssen Sie sie jedoch aus verschiedenen Gründen auf unterschiedlichen Geräten ablegen. Wenn Daten für eine Organisation beispielsweise in einer Datenbank oder auf einem Netzlaufwerk freigegeben werden, können sich die ArcGIS Pro-Installationen aller Benutzer nicht auf demselben Computer wie die Daten befinden. In diesem Fall sollten sich die Daten, ArcGIS Pro-Installationen und Projektdateien auf Computern in denselben Räumlichkeiten und im selben Netzwerk befinden. Das Verringern der Roundtrip-Kommunikationszeit zwischen diesen drei Komponenten ist optimal.
Bei einem Portalprojekt wird die Projektdatei (oder genauer gesagt, der entsprechende Satz von .json- und .xml-Dateien) im ArcGIS Enterprise-Portal gespeichert. Wenn Sie das Projekt öffnen, werden diese Dateien an einen bestimmten Speicherort heruntergeladen und als .aprx-Datei zusammengestellt. Nach Möglichkeit sollte sich der Download-Speicherort auf demselben Computer befinden wie die ArcGIS Pro-Installation.
Informationen zum Unterschied zwischen lokalen und Remote-Daten
Vorschläge zur Maximierung der Performance:
  • Wenn die Datenquelldateien lokal gespeichert sind, installieren Sie ArcGIS Pro ebenfalls auf einem lokalen Computer, und speichern Sie die Projektdateien (.aprx) auf demselben Computer wie die ArcGIS Pro-Installationsdateien.
  • Wenn die Enterprise-Datenbank in der Cloud – entweder auf einem virtuellen Computer oder über einen Datenbank-Service – bereitgestellt wird, legen Sie ArcGIS Pro und die Daten in der gleichen Cloud-Region ab. Siehe ArcGIS-Anforderungen für die Verwendung von Datenbanken in der Cloud.
  • Wenn Sie ArcGIS Pro-Daten in ArcGIS Enterprise veröffentlichen, müssen sich sowohl ArcGIS Pro als auch ArcGIS Enterprise im gleichen Rechenzentrum (bei lokaler Bereitstellung) bzw. in der gleichen Cloud-Region (bei Cloud-Bereitstellung) befinden. Siehe Empfehlungen für die Systemarchitektur.
Sie können diese Elemente auf viele andere Arten ablegen, um die Verbindungen zwischen ihnen zu optimieren und dadurch eine gute Performance sicherzustellen.
Evaluieren der Performance
Wenn die Performance der Software nicht zufriedenstellend ist und die Daten oder die Projektdatei nicht zusammen mit ArcGIS Pro bereitgestellt werden, erstellen Sie Testdaten in einer File-Geodatabase und eine Testprojektdatei an denselben Speicherorten wie die vorhandenen Daten und das Projekt. Kopieren Sie die Testdaten und die Projektdatei auf den Computer, auf dem ArcGIS Pro ausgeführt wird, und vergleichen Sie die Performance, um festzustellen, ob der Durchsatz das Problem sein könnte, bevor Sie andere Architekturen für die Ausführung von ArcGIS Pro und die Speicherung der Projekte und Daten erkunden.
