Projekteinstellungen
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die Einstellungen unten sollten dem Projects-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Hinweis:
Sie können Windows-Umgebungsvariablen in Pfaden verwenden. Zum Beispiel wird durch %USERNAME% der Name des aktuellen Benutzers und durch %APPDATA% der Pfad zum Ordner AppData auf dem lokalen Computer eingefügt.
CreateBackup
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Optionen auf Projektwiederherstellung > Sicherung erstellen, wenn im Projekt nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zu Sicherungsoptionen
Folgende Werte sind möglich:
  • true (Standard)
  • false
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<CreateBackup isLocked="true">true</CreateBackup>
BackupIntervalMinutes
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Optionen auf Projektwiederherstellung > Sicherung nach Ablauf des folgenden Zeitintervalls erstellen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen. Verwenden Sie diese Einstellung mit der Einstellung CreateBackup.
Weitere Informationen zu Sicherungsintervalloptionen
  • Eine positive ganze Zahl, die für Minuten steht. Der Standardwert ist 5.
Der Minimalwert ist 1, und der Maximalwert ist 999.
<BackupIntervalMinutes isLocked="true">3</BackupIntervalMinutes>
CreatePortalProjects
Die Einstellung CreatePortalProjects legt fest, ob Benutzer Portalprojekte in einem ArcGIS Enterprise-Portal erstellen können. Für diese Einstellung gibt es keine entsprechende Einstellung auf der Bedienoberfläche.
  • true (Standard)
  • false
Hinweis:
Wenn isLocked="true" und der Wert false festgelegt sind, können neue Projekte nur in lokalen und Netzwerkordnern erstellt werden und lokale Projekte können nicht als Portalprojekte gespeichert werden. Benutzer können jedoch vorhandene Portalprojekte öffnen, aktualisieren und speichern.
<CreatePortalProjects isLocked="true">false</CreatePortalProjects>
Einstellungen für lokale Projekte
Fügen Sie die folgenden Einstellungen unter dem Element LocalProject in der Datei Pro.settingsConfig hinzu.
Weitere Informationen zum Erstellen von Projekten auf einem lokalen oder einem Netzwerkcomputer
CustomDefaultLocation
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > Auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer > Projektspeicherort, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad. Der Standardwert ist %USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\Projects.
Standardmäßig werden neue Projekte im Standardverzeichnis gespeichert.
Hinweis:
Wenn isLocked="false" festgelegt und ein Pfad angegeben ist, wird dieser als Vorschlag im Eingabefeld Neue Projekte werden an einem benutzerdefinierten Speicherort gespeichert im Dialogfeld Optionen angezeigt. Die Standardeinstellung wird jedoch nicht geändert.
<LocalProject>
<CustomDefaultLocation isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Projects</CustomDefaultLocation>
</LocalProject>
CreateProjectInNewFolder
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > Auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer > Projektspeicherort > Einen Ordner für das Projekt erstellen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Diese Einstellung wird auch auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Neues Projekt angezeigt.
  • true (Standard)
  • false
<LocalProject>
<CreateProjectInNewFolder isLocked="true">false</CreateProjectInNewFolder>
</LocalProject>
HomeFolder
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Optionen auf Home-Ordner, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad. Der Standardwert ist der Pfad zu dem Ordner, der die Projektdatei enthält.
<LocalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Output</HomeFolder>
</LocalProject>
DefaultGeodatabase
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > Auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer > Standard-Geodatabase, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad zu einer File-Geodatabase, einer Mobile-Geodatabase oder einer Enterprise-Geodatabase
Standardmäßig wird für jedes Projekt eine neue Standard-Geodatabase erstellt.
Hinweis:
Wenn isLocked="false" festgelegt und ein Pfad angegeben ist, wird dieser als Vorschlag im Eingabefeld Dieselbe Standard-Geodatabase für alle Projekte im Dialogfeld Optionen angezeigt. Die Standardeinstellung wird jedoch nicht geändert.
<LocalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Data\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</LocalProject>
DefaultToolbox
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > Auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer > Standard-Toolbox, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad zu einer Toolbox (.atbx), einer Python-Toolbox (.pyt) oder einer Vorversion einer Toolbox (.tbx)
Standardmäßig wird für jedes Projekt eine neue ArcGIS-Toolbox (.atbx) erstellt.
Hinweis:
Wenn isLocked="false" festgelegt und ein Pfad angegeben ist, wird dieser als Vorschlag im Eingabefeld Dieselbe Standard-Toolbox für alle Projekte im Dialogfeld Optionen angezeigt. Die Standardeinstellung wird jedoch nicht geändert.
<LocalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Tools\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</LocalProject>
Einstellungen für Portalprojekte
Fügen Sie die folgenden Einstellungen unter dem Element PortalProject in der Datei Pro.settingsConfig hinzu.
Weitere Informationen über die Optionen zum Erstellen von Projekten in einem ArcGIS Enterprise-Portal
LocalCacheLocation
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > In einem ArcGIS Enterprise-Portal > Download-Speicherort, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad. Der Standardwert ist %USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\OnlineProjects.
<PortalProject>
<LocalCacheLocation isLocked="true">C:\PortalProjectCache</LocalCacheLocation>
</PortalProject>
HomeFolder
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > In einem ArcGIS Enterprise-Portal > Home-Verzeichnis, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad. Es gibt keinen Standardwert.
<PortalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome</HomeFolder>
</PortalProject>
DefaultGeodatabase
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > In einem ArcGIS Enterprise-Portal > Standard-Geodatabase, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad zu einer File-Geodatabase, einer Mobile-Geodatabase oder einer Enterprise-Geodatabase. Es gibt keinen Standardwert.
<PortalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</PortalProject>
DefaultToolbox
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > In einem ArcGIS Enterprise-Portal > Standard-Toolbox, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad zu einer ArcGIS-Toolbox (.atbx). Es gibt keinen Standardwert.
Hinweis:
Andere Toolbox-Typen sind nicht erlaubt.
<PortalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</PortalProject>
ConflictsDialogOpenTimerDuration
Diese Einstellung legt fest, wie viele Sekunden das Dialogfeld Projektkonflikte inaktiv sein kann, bevor eine Aufforderung zum Fortfahren angezeigt wird.
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > In einem ArcGIS Enterprise-Portal > Änderungen in einem Portalprojekt speichern > Die Meldung zum Abbruch des Speicherns wird nach der folgenden Zeitdauer (in Sekunden) angezeigt:, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zu Projektkonflikten
  • Eine positive ganze Zahl, die für Sekunden steht. Der Standardwert ist 300.
Der Minimalwert ist 10, und der Maximalwert ist 3000.
<PortalProject>
<ConflictsDialogOpenTimerDuration isLocked="true">300</ConflictsDialogOpenTimerDuration>
</PortalProject>
ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration
Diese Einstellung legt fest, wie viele Sekunden nach der Anzeige im inaktiven Dialogfeld Projektkonflikte eine Aufforderung zum Fortfahren angezeigt wird.
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > In einem ArcGIS Enterprise-Portal > Änderungen in einem Portalprojekt speichern > Die Meldung zum Abbruch des Speicherns wird für die folgende Zeitdauer (in Sekunden) angezeigt:, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Eine positive ganze Zahl, die für Sekunden steht. Der Standardwert ist 60.
Hinweis:
Wenn der Benutzer bei der Aufforderung zum Fortfahren auf OK klickt, bleibt das Dialogfeld Projektkonflikte geöffnet, und der Timer wird zurückgesetzt. Andernfalls wird das Dialogfeld Projektkonflikte geschlossen und eine Meldung angezeigt, dass der Speichervorgang abgebrochen wurde.
<PortalProject>
<ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration isLocked="true">60</ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration>
</PortalProject>
SavePointsLocation
Diese Einstellung legt den Pfad zu den automatisch gespeicherten Kopien eines Portalprojekts fest, die standardmäßig auf dem Computer jedes Benutzers gespeichert werden. Diese Kopien sind zusätzlich zu der lokalen Kopie am Download-Speicherort des Benutzers vorhanden. Sie können verwendet werden, um ein Portalprojekt zu überschreiben, wenn es auf einen früheren Stand zurückgesetzt werden muss.
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > In einem ArcGIS Enterprise-Portal > Änderungen in einem Portalprojekt speichern > Speicherort von gespeicherten lokalen Kopien, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Ein gültiger Ordnerpfad. Der Standardwert ist %USERPROFILE%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects.
<PortalProject>
<SavePointsLocation isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\ProjectSavePoints\%USERNAME%</SavePointsLocation>
</PortalProject>
SaveProProjectLimit
Diese Einstellung legt die Anzahl der automatisch gespeicherten Kopien eines Portalprojekts fest. Diese Kopien sind zusätzlich zu der lokalen Kopie am Download-Speicherort jedes Benutzers vorhanden.
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein auf Projekte erstellen > In einem ArcGIS Enterprise-Portal > Änderungen in einem Portalprojekt speichern > Anzahl der zu speichernden lokalen Kopien:, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zu gespeicherten lokalen Kopien
  • Null oder eine positive ganze Zahl, die für die Anzahl der automatisch gespeicherten Kopien steht. Der Standardwert ist 3.
Der Minimalwert ist 0, und der Maximalwert ist 50.
Hinweis:
Der Wert gilt für jeden einzelnen Speicherort, der in der Einstellung SavePointsLocation festgelegt ist. Wenn der Wert beispielsweise 3 ist und der Standardpfad SavePointsLocation verwendet wird, hat jeder Benutzer drei gespeicherte Kopien des Projekts in seinem PublishedProjects-Ordner. Jede Kopie enthält einen aktuellen Stand des Projekts, wie er von diesem Benutzer gespeichert wurde.
Wird ein freigegebener Speicherort verwendet, werden insgesamt drei Kopien gespeichert. Diese Kopien sind die drei neuesten Versionen des Projekts, die von allen Benutzern gespeichert wurden. In dieser Situation kann ein Benutzer, der ein Portalprojekt überschreiben muss, auf jede der drei Kopien zugreifen, unabhängig davon, welcher Benutzer sie gespeichert hat. Unter den verfügbaren Kopien können sich die eigenen Versionen des Benutzers befinden.
<PortalProject>
<SaveProProjectLimit isLocked="true">3</SaveProProjectLimit>
</PortalProject>
