Festlegen allgemeiner Optionen
Die allgemeinen Optionen umfassen Einstellungen zum Starten von ArcGIS Pro, Erstellen von Projekten, Reparieren von Standard-Projektelementen, Zugreifen auf das Hilfesystem, Festlegen des Anwendungsdesigns, Teilnehmen am Esri Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Wiederherstellen von Projekten.
Viele Optionen zum Starten von ArcGIS Pro und Erstellen von Projekten erfordern, dass Sie Pfade festlegen. Wenn Sie einen ungültigen Pfad eingeben, wird im Eingabefeld eine Fehlermeldung angezeigt. Sie können Änderungen an den Einstellungen auf dieser Seite erst speichern, wenn der Fehler behoben ist.
Seite "Allgemein" des Dialogfelds "Optionen" mit einer Fehlermeldung wegen eines ungültigen Pfads
Ein ungültiger Pfad für die Option Neue Projekte werden an einem benutzerdefinierten Speicherort gespeichert.
Auch bei gültigen Pfadeinstellungen kann unter Umständen eine Fehlermeldung angezeigt werden. So wird beispielsweise ein gültiger Netzwerkpfad nicht als solcher erkannt, wenn die Verbindung zum Netzwerk unterbrochen ist. Wenn die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist, wird der Pfad wieder als gültig erkannt. In der Zwischenzeit können Sie jedoch keine Änderungen an der Seite speichern.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um unter Allgemein allgemeine Optionen festzulegen:
  1. Öffnen Sie die Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro mit einer der folgenden Methoden:
    • Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
    • Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte Einstellungen .
  2. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Menü Optionen des Dialogfeldes unter Anwendung auf Allgemein.
ArcGIS Pro starten
Wählen Sie mit einer Option aus, wie ArcGIS Pro gestartet werden soll:
  • Startseite anzeigen: ArcGIS Pro wird mit der Startseite der Anwendung geöffnet. Dies ist die Standardoption.
  • Ohne Projektvorlage: ArcGIS Pro wird nicht mit der Startseite, sondern mit einem nicht gespeicherten unbenannten Projekt geöffnet, das keine Karten oder Szenen enthält.
  • Mit Standardprojekt: ArcGIS Pro wird nicht mit der Startseite, sondern mit einem angegebenen Projekt geöffnet. Klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einem Projekt, oder geben Sie im Textfeld Projekt einen Pfad ein.
    • Das Projekt kann Windows-Umgebungsvariablen, wie z. B. %APPDATA% und %USERPROFILE% enthalten.
    • Das Standardprojekt kann ein lokales Projekt oder ein Portalprojekt sein.
In diesem Abschnitt werden Optionen zum Erstellen von Projekten beschrieben.
Hinweis:
Softwareadministratoren können Standardwerte für neue Einstellungen für lokale Projekte oder neue Portalprojekt-Einstellungen festlegen und verhindern, dass Sie diese ändern.
Auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer
In diesem Abschnitt werden Optionen zum Erstellen von Projekten auf lokalen oder Netzwerkcomputern beschrieben.
Projektspeicherort
Wählen Sie eine Option für den Speicherort von Projekten aus:
  • Neue Projekte werden im Standardverzeichnis gespeichert: Neue Projekte werden unter %USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\Projects gespeichert. Dies ist die Standardoption.
  • Neue Projekte werden an einem benutzerdefinierten Speicherort gespeichert: Neue Projekte werden an einem angegebenen Speicherort gespeichert. Geben Sie einen Pfad im Textfeld Projekt-Speicherort ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einem Ordner. Navigieren Sie optional zu einem Speicherort, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Neues Element, und erstellen Sie einen Ordner .
Beide Optionen ermöglichen es Ihnen, im Dialogfeld Neues Projekt zu einem anderen Speicherort zu navigieren, wenn Sie ein Projekt erstellen.
Erstellen eines Ordners für das Projekt
Mit dem Kontrollkästchen Einen Ordner für das Projekt erstellen wird eine Standardeinstellung im Dialogfeld Neues Projekt angegeben. Es erzwingt nicht das Erstellen eines Ordners für das Projekt.
Wählen Sie aus, ob das Erstellen eines Ordners als Standardeinstellung festgelegt werden soll:
  • Aktiviert: Für neue Projekte wird ein Ordner erstellt, es sei denn, die Einstellung wurde im Dialogfeld Neues Projekt geändert. Dies ist die Standardoption.
  • Nicht aktiviert: Für neue Projekte wird kein Ordner erstellt, es sei denn, die Einstellung wurde im Dialogfeld Neues Projekt geändert.
Wenn ein Ordner für das Projekt erstellt wird, hat er denselben Namen wie das Projekt, und er enthält die Projektdatei (.aprx) sowie weitere Standardelemente und wird am Projektspeicherort gespeichert. Wenn kein Ordner erstellt wird, werden die Projektdatei und die Standardelemente am Projektspeicherort, jedoch nicht in einem neuen Ordner gespeichert.
Dialogfeld "Neues Projekt"
Für ein neues lokales Projekt können Sie festlegen, ob ein Projektordner erstellt werden soll. Unter "Optionen" wird festgelegt, ob das Kontrollkästchen Einen Ordner für dieses Projekt erstellen standardmäßig aktiviert ist.
Standard-Geodatabase
Wählen Sie eine Option zum Festlegen der Standard-Geodatabase für neue Projekte aus:
  • Neue Standard-Geodatabase für jedes Projekt: Für jedes neue Projekt wird eine File-Geodatabase (.gdb) als Standard-Geodatabase erstellt. Dies ist die Standardoption.
  • Dieselbe Standard-Geodatabase für alle Projekte: Für jedes neue Projekt wird dieselbe Standard-Geodatabase verwendet. Geben Sie einen Pfad im Textfeld Standard-Geodatabase ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einer Geodatabase. Navigieren Sie optional zu einem Speicherort, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Neues Element, und erstellen Sie eine Geodatabase oder Datenbankverbindung .
Wenn für jedes Projekt eine Standard-Geodatabase erstellt wird, ist die Geodatabase eine File-Geodatabase. Wenn für alle Projekte dieselbe Standard-Geodatabase verwendet wird, kann die Geodatabase eine File-Geodatabase (.gdb), eine Mobile-Geodatabase (.geodatabase) oder eine Enterprise-Geodatabase (.sde) sein. Sie können die Standard-Geodatabase für ein Projekt ändern, nachdem das Projekt erstellt wurde.
Standard-Toolbox
Wählen Sie eine Option zum Festlegen der Standard-Toolbox für neue Projekte aus:
  • Neue Standard-Toolbox für jedes Projekt: Für jedes neue Projekt wird eine Toolbox (.atbx) als Standard-Toolbox erstellt. Dies ist die Standardoption.
  • Dieselbe Standard-Toolbox für alle Projekte: Für jedes Projekt wird dieselbe Standard-Toolbox verwendet. Geben Sie einen Pfad im Textfeld Standard-Toolbox ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einer Toolbox. Navigieren Sie optional zu einem Speicherort, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Neues Element, und erstellen Sie eine Toolbox Neue Toolbox (.atbx).
Wenn dieselbe Standard-Toolbox verwendet wird, können Sie eine Toolbox (.atbx), eine Python-Toolbox (.pyt) oder eine Legacy-Toolbox (.tbx) auswählen. Eine in einer Geodatabase gespeicherte Toolbox kann nicht die Standard-Toolbox sein. Sie können die Standard-Toolbox für ein Projekt ändern, nachdem das Projekt erstellt wurde.
In einem ArcGIS Enterprise-Portal
In diesem Abschnitt werden Optionen zum Erstellen von Projekten in einem ArcGIS Enterprise-Portal beschrieben. Portal-Projekte erstellen im Gegensatz zu lokalen Projekten nicht standardmäßig eine Geodatabase und Toolbox für das Projekt.
Die hier festgelegten Pfade werden als Standardwerte für alle neuen Portal-Projekte übernommen. Außer dem Speicherort für den Projekt-Download sind keine Pfade voreingestellt. Wenn die Pfade in diesem Dialogfeld leer sind, können Sie sie optional mit den Pfaden auffüllen, die Sie in einem neuen Portal-Projekt festgelegt haben.
Download-Speicherort
Portalprojekte werden an den im Textfeld Download-Speicherort festgelegten Speicherort heruntergeladen. Hier wird die lokale Kopie des Portalprojekts gespeichert.
Festlegen eines Speicherorts:
  • Übernehmen Sie den Standard-Download-Ordner von %USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\OnlineProjects.
  • Klicken Sie alternativ auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einem Speicherort, oder geben Sie im Textfeld Download-Speicherort einen Pfad ein. Sie können im Dialogfeld "Durchsuchen" auch auf den Dropdown-Pfeil Neues Element klicken und einen Ordner erstellen.
Hinweis:
Wenn der Download-Speicherort auf einer Netzwerkfreigabe liegt, geben Sie einen eindeutigen Pfad an (z. B. durch Einfügen der Umgebungsvariablen %USERNAME%). Andernfalls überschreiben Sie und andere Benutzer gegenseitig ihre lokalen Kopien des Projekts.
Home-Verzeichnis
Der Home-Ordner des Portal-Projekts ist der Standardspeicherort für Ausgabedateien, die nicht in einer Geodatabase gespeichert werden.
  • Geben Sie einen Pfad im Textfeld Home-Ordner ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einem Ordner.
  • Navigieren Sie optional zu einem Speicherort, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Neues Element, und erstellen Sie einen Ordner .
Die Standard-Geodatabase des Portal-Projekts ist der Standardspeicherort für Geoverarbeitungs-Ausgabedateien.
  • Geben Sie einen Pfad im Textfeld Standard-Geodatabase ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einer Geodatabase.
  • Navigieren Sie optional zu einem Speicherort, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Neues Element, und erstellen Sie eine Geodatabase oder Datenbankverbindung .
Standard-Toolbox
Die Standard-Toolbox des Portal-Projekts ist der Standardspeicherort für Geoverarbeitungsmodelle und -skripte. Sie müssen eine Toolbox (.atbx) verwenden. Sie können keine Python-Toolbox (.pyt) oder eine Legacy-Toolbox (.tbx) als Standard-Toolbox in einem Portal-Projekt verwenden. Darüber hinaus kann eine in einer Geodatabase gespeicherte Toolbox nicht die Standard-Toolbox sein.
  • Geben Sie einen Pfad im Textfeld Standard-Toolbox ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einer Toolbox.
  • Navigieren Sie optional zu einem Speicherort, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Neues Element, und erstellen Sie eine Toolbox Neue Toolbox (.atbx).
Assistent
Wird ein Portalprojekt auf der Startseite oder der Seite Neu der ArcGIS Pro-Einstellungen erstellt, wird ein Assistent geöffnet, der Sie durch die Konfiguration des Projekts führt. Sie können den Assistenten deaktivieren, um Portalprojekte stattdessen mithilfe eines Dialogfelds zu erstellen.
Um die Verwendung des Assistenten zu beenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Assistent zum Erstellen eines Portalprojekts verwenden. Um den Assistenten erneut zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Änderungen in einem Portalprojekt speichern
Wenn Sie Änderungen an einem Portalprojekt speichern, müssen Sie möglicherweise Konflikte lösen die durch Änderungen anderer Benutzer verursacht werden. Während des Konfliktlösungsprozesses ist das Projekt gesperrt und niemand kann Änderungen im Portal speichern. Nach einiger Zeit wird eine Meldung zum Abbruch des Speichervorgangs angezeigt, um Sie daran zu erinnern, den Prozess abzuschließen. Sie können in der Meldung auf OK klicken, um die Konfliktlösung fortzusetzen. Wenn Sie nicht auf OK klicken, während die Meldung angezeigt wird, wird der Speichervorgang abgebrochen und das Projekt wird entsperrt.
Beim Lösen von Konflikten:
  • Die Meldung zum Speichern des Abbruchs wird nach der folgenden Zeitdauer (in Sekunden) angezeigt:: Der Standardwert ist 300. Der Minimalwert ist 10 und der Maximalwert ist 3.000. Nur ganze Zahlen sind zulässig.
  • Die Meldung zum Speichern des Abbruchs wird für die folgende Zeitdauer (in Sekunden) angezeigt:: Der Standardwert ist 60. Der Minimalwert ist 10 und der Maximalwert ist 3.000. Nur ganze Zahlen sind zulässig.
ArcGIS Pro verwaltet eine Reihe von gespeicherten lokalen Kopien des Portalprojekts zusätzlich zu Ihrer lokalen Arbeitskopie. Diese gespeicherten Kopien können verwendet werden, um das Portalprojekt bei Bedarf zu überschreiben. Sie können den Speicherort dieser gespeicherten Kopien und die Anzahl der zu speichernden Kopien angeben.
Lokale Kopien werden für jedes Portalprojekt gespeichert. Das heißt, wenn die Anzahl der zu speichernden lokalen Kopien 3 beträgt, werden drei Kopien von Projekt A, drei Kopien von Projekt B usw. an dem angegebenen Speicherort beibehalten. Diese Kopien werden nicht automatisch gelöscht. Um Speicherplatz zu sparen, empfiehlt es sich, die Kopien der Projekte, die nicht mehr verwendet werden, manuell zu löschen.
  • Geben Sie einen Pfad im Textfeld Speicherort von gespeicherten lokalen Kopien ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu einem Ordner. Der Standardpfad lautet %LOCALAPPDATA%\ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects.
  • Geben Sie einen Wert in das Textfeld Anzahl der zu speichernden lokalen Kopien: ein. Der Standardwert ist 3. Der Minimalwert ist 0 und der Maximalwert ist 50.
Hinweis:
Wenn mehrere Benutzer den Speicherort ihrer gespeicherten lokalen Kopien auf dasselbe freigegebene Laufwerk festlegen, bleibt die Anzahl der gespeicherten lokalen Kopien (z. B. 3) erhalten, aber die Kopien können verschiedenen Benutzern gehören. Beispielsweise kann Kopie 1 von Benutzer A, Kopie 2 von Benutzer B und Kopie 3 von Benutzer C gespeichert werden. Mehrere gespeicherte Kopien für jeden Benutzer werden nur dann beibehalten, wenn eine entsprechende Umgebungsvariable, wie %USERNAME%, in den Pfad aufgenommen wird.
Projektelemente reparieren
Jedes Projekt muss über einen Home-Ordner, eine Standard-Geodatabase und eine Standard-Toolbox verfügen. Wenn Sie ein Projekt öffnen, in dem auf eines dieser erforderlichen Elemente nicht zugegriffen werden kann, kann ArcGIS Pro ein neues Standardelement erstellen. Sie können auch ein vorhandenes Element als Standardelement festlegen oder selbst ein neues Standardelement erstellen.
Auf ein Standardelement lässt sich aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht mehr zugreifen. Es kann beispielsweise gelöscht, verschoben oder umbenannt worden sein, oder der Ordner, in dem es sich befindet, kann gelöscht, verschoben oder umbenannt worden sein. Befindet sich das Element auf einer Netzwerkfreigabe, ist das Netzwerk möglicherweise nicht verfügbar.
Weitere Informationen zum Reparieren von Standard-Projektelementen
Umgang mit dem Home-Ordner
Wählen Sie eine Option zum Reparieren eines Home-Ordners aus.
  • Automatisch neuen Home-Ordner erstellen (Standard): ArcGIS Pro erstellt einen neuen Home-Ordner. Sofern möglich hat der neue Ordner den gleichen Namen und Speicherort wie der vorherige Home-Ordner.
  • Aufforderung zur Angabe eines anderen Home-Ordners: Wechseln Sie zu einem vorhandenen Ordner, oder erstellen Sie einen Ordner, der als der neue Home-Ordner verwendet werden soll.
Umgang mit der Standard-Geodatabase
Wählen Sie eine Option zum Reparieren einer Standard-Geodatabase aus.
  • Automatisch neue Standard-Geodatabase erstellen (Standard): ArcGIS Pro erstellt eine neue Geodatabase mit dem gleichen Typ (nur .gdb oder .geodatabase) wie die vorherige Standard-Geodatabase. Sofern möglich verwendet sie den gleichen Namen und Speicherort.
  • Aufforderung zur Angabe einer anderen Geodatabase: Wechseln Sie zu einer vorhandenen Geodatabase, oder erstellen Sie eine Geodatabase, die als neue Standard-Geodatabase verwendet werden soll.
Hinweis:
Enterprise-Geodatabases (.sde) können nicht automatisch repariert werden. Wenn es sich bei einer Enterprise-Geodatabase um ein Standard-Projektelement handelt, auf das nicht zugegriffen werden kann, und die Verarbeitungsoption so festgelegt ist, dass automatisch ein neues Element erstellt wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn das Projekt geöffnet wird, wird das Element, auf das kein Zugriff möglich ist, als Standardelement angezeigt, dessen Pfad ist jedoch beschädigt. Sie können das Element möglicherweise manuell reparieren.
Umgang mit der Standard-Toolbox
Wählen Sie eine Option zum Reparieren einer Standard-Toolbox aus.
  • Automatisch neue Standard-Toolbox erstellen (Standard): ArcGIS Pro erstellt eine neue Toolbox mit dem gleichen Typ (nur .atbx oder .pyt) wie die vorherige Standard-Toolbox. Sofern möglich verwendet sie den gleichen Namen und Speicherort.
  • Aufforderung zur Angabe einer anderen Toolbox: Wechseln Sie zu einer vorhandenen Toolbox, oder erstellen Sie eine Toolbox, die als Standard-Toolbox verwendet werden soll.
Hinweis:
Legacy-Toolboxes (.tbx) können nicht automatisch repariert werden. Wenn es sich bei einer Legacy-Toolbox um ein Standardelement handelt, auf das nicht zugegriffen werden kann, und die Verarbeitungsoption so festgelegt ist, dass automatisch ein neues Element erstellt wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn das Projekt geöffnet wird, wird das Element, auf das kein Zugriff möglich ist, als Standardelement angezeigt, dessen Pfad ist jedoch beschädigt. Sie können das Element möglicherweise manuell reparieren.
Hilfequelle
ArcGIS Pro hat ein Online- und ein Offline-Hilfesystem (installiert). Größtenteils haben die beiden Systeme den gleichen Inhalt, allerdings ist die Online-Hilfe möglicherweise aktueller. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf die Hilfe.
Wählen Sie eine Option für die Quelle der Hilfe aus:
  • Online-Hilfe aus dem Internet: Das ArcGIS Pro-Hilfesystem wird in Ihrem Standard-Webbrowser geöffnet. Dies ist die Standardoption.
  • Offline-Hilfe über Ihren Computer (erfordert ArcGIS Documentation Center): ArcGIS Pro öffnet die Offline-Hilfe aus dem ArcGIS Documentation Center, einer Anwendung, die Sie von My Esri herunterladen und auf demselben Computer wie ArcGIS Pro installieren. Nach der Installation des ArcGIS Documentation Center können Sie das Dokumentationspaket für Ihre ArcGIS Pro-Version in der von Ihnen ausgewählten unterstützten Sprache herunterladen. Die Offline-Hilfe wird über einen lokalen Host in Ihrem Standardbrowser angezeigt.
Tipp:
Wenn Sie im Außendienst oder in einer nicht verbundenen Umgebung arbeiten, sollten Sie das Offline-Hilfesystem herunterladen und installieren.
Anwendungsdesign
ArcGIS Pro verfügt über zwei Farbdesigns. Wenn Sie das Design wechseln, müssen Sie ArcGIS Pro neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
Wählen Sie ein Anwendungsdesign aus:
  • Hell: Die Hintergrundfarbe der Anwendung ist Hellgrau. Dies ist die Standardoption.
  • Dunkel: Die Hintergrundfarbe der Anwendung ist Schwarz.
Anwendungsberichte
Mithilfe von Anwendungsberichtsoptionen können Sie auswählen, ob Sie am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Esri (EUEI) teilnehmen und Fehler an Esri melden möchten, und wie Sie die geographische Region festlegen, an die EUEI- und Fehlerberichtsinformationen gesendet werden.
Berichtsregion
EUEI-Daten und Fehlerberichte werden in eine Cloud-Speicherregion Ihrer Wahl hochgeladen.
Übernehmen Sie die Einstellung Nordamerika (Standard), oder klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Berichtsregion und wählen Sie eine andere Region aus.
Mithilfe des Programms zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Esri (Esri User Experience Improvement Program, EUEI) kann Esri die Bedienoberfläche und die Benutzerfreundlichkeit von ArcGIS Pro verbessern.
Geben Sie an, ob Sie am EUEI-Programm teilnehmen möchten:
  • Um teilzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Am Entwurf zukünftiger Versionen von ArcGIS anonym teilnehmen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Am Entwurf zukünftiger Versionen von ArcGIS anonym teilnehmen.
Für Ihre Teilnahme müssen Sie nichts unternehmen, außer zuzustimmen. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern.
Fehlerberichterstellung
Wird ArcGIS Pro oder eine andere ArcGIS-Anwendung unerwartet geschlossen, wird ein Dialogfeld angezeigt, über das Sie einen Fehlerbericht an Esri senden können. Es wird empfohlen, Fehlerberichte zu senden, da sie Informationen zu Problemen wie Beschränkungen der Hardware, zu Speicherverlust oder zu Kompatibilitätsproblemen mit Drittanbietersoftware umfassen können, die andernfalls schwer zu diagnostizieren sind. Alle Berichte werden analysiert.
Wählen Sie aus, ob Sie Fehlerberichte an Esri senden möchten:
  • Um Berichte zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fehlerberichte an Esri senden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Wenn Sie keine Berichte senden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Fehlerberichte an Esri senden.
Projektwiederherstellung
Mit dem Kontrollkästchen Sicherung erstellen, wenn im Projekt nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind wird angegeben, ob während Ihrer Arbeit Sicherungskopien des Projekts erstellt werden. Mit einer Sicherungskopie können Sie Ihr Projekt wiederherstellen, wenn ArcGIS Pro unerwartet heruntergefahren wird.
Hinweis:
Softwareadministratoren können Standardwerte für Einstellungen zur Projektwiederherstellung bereitstellen und verhindern, dass Sie diese ändern.
Legen Sie fest, ob Sicherungskopien Ihres Projekts erstellt werden sollen:
  • Aktiviert: In einem angegebenen Intervall wird eine Sicherungskopie erstellt. Dies ist die Standardoption.
  • Nicht aktiviert: Es wird keine Sicherungskopie erstellt.
Der Wert im Textfeld Sicherung nach Ablauf des folgenden Zeitintervalls erstellen gibt an (in Minuten), wie oft eine Sicherungskopie erstellt wird. Der Standardwert ist 5. Sie können eine ganze Zahl zwischen 1 und 999 eingeben.
