Visuelle Darstellungsmodi
ArcGIS Pro unterstützt viele Einstellungen für die visuelle Benutzerfreundlichkeit. Dazu gehören spezifische Einstellungen für ArcGIS Pro und Windows-Einstellungen, die für Ihren Desktop und andere Anwendungen gelten.
Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.6 erstellt.
Festlegen des Anwendungsdesigns
ArcGIS Pro verfügt über helle und dunkle Anwendungsdesigns. Bei diesen Designs handelt es sich um ästhetische Präferenzen, nicht um Einstellungen mit hohem Kontrast für die Barrierefreiheit. Sie stellen jedoch möglicherweise fest, dass eines der Designs die Sichtbarkeit verbessert oder die Augenbelastung unter bestimmten Bedingungen reduziert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Anwendungsdesign zu ändern:
  1. Öffnen Sie die Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro mit einer der folgenden Methoden:
    • Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
    • Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte Einstellungen .
  2. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen in der Liste der Optionen unter Anwendung auf Allgemein.
  4. Erweitern Sie unter Allgemeine Optionen für ArcGIS Pro die Option Anwendungsdesign. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und anschließend auf Hell oder Dunkel.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf OK.
  6. Starten Sie ArcGIS Pro neu.
    Hinweis:
    Wenn ein Windows-Kontrastdesign angewendet wird, wird nur das helle Anwendungsdesign unterstützt. Wenn derzeit das dunkle Design verwendet wird, wird es automatisch in das helle Design geändert.
Skalieren der Bedienoberfläche
Sie können Text, Symbole und andere Komponenten der ArcGIS Pro-Bedienoberfläche um 50 bis 200 Prozent skalieren. Der Inhalt von Karten-, Szenen- und Layout-Ansichten wird nicht entsprechend skaliert. Verwenden Sie Navigationswerkzeuge und Zoomwerkzeuge, um den Inhalt in den entsprechenden Ansichten zu skalieren.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen in der Liste der Optionen unter Anwendung auf Bedienoberfläche.
  4. Klicken Sie unter Optionen der Bedienoberfläche festlegen unter Erleichterte Bedienung auf den Dropdown-Pfeil Skalierung der Bedienoberfläche, und wählen Sie einen Prozentsatz aus.
Reduzieren von Bewegungen auf der Bedienoberfläche
In bestimmten Bereichen der Bedienoberfläche von ArcGIS Pro werden animierte Blinkeffekte verwendet. Wenn Sie z. B. auf ein Karten-Feature klicken, um das zugehörige Pop-up zu öffnen, blinkt das Feature. Sie können Blinkeffekte in ArcGIS Pro deaktivieren.
Bei Windows-Animationseffekten handelt es sich um Bewegungseffekte, die angewendet werden, wenn Sie Elemente auf der Bedienoberfläche öffnen, schließen oder auswählen bzw. auf diese zeigen. Beispiel: Bei Aktivierung der Windows-Animationseffekte (Standardeinstellung) weisen die Eigenschaftsdialogfelder in ArcGIS Pro beim Öffnen einen leichten Blooming-Effekt auf.
Animierte Blinkeffekte in ArcGIS Pro sind unabhängig von Windows-Animationseffekten. Das Deaktivieren eines dieser Effekte hat keine Auswirkungen auf den anderen.
Deaktivieren animierter Blinkeffekte in ArcGIS Pro
Um animierte Blinkeffekte in ArcGIS Pro zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  4. Deaktivieren Sie unter Optionen der Bedienoberfläche festlegen unter Allgemein das Kontrollkästchen Animierte Blinkeffekte für interaktive Werkzeuge verwenden.
Deaktivieren der Animationseffekte in Windows 11
Um die Animationseffekte in Windows 11 zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf die Schaltfläche Start, und klicken Sie auf Einstellungen > Barrierefreiheit > Visuelle Effekte.
  2. Klicken Sie auf die Umschaltfläche Animationseffekte, um diese auf die Position Aus zu stellen.
Verwenden von Kontrastdesigns
Für einige Benutzer kann die Lesbarkeit der ArcGIS Pro-Bedienoberfläche mithilfe von Kontrastdesigns verbessert werden. Kontrastdesigns erhöhen den Farbkontrast von Text, Menüs, Registerkarten und Symbolen, damit sie sich deutlicher abheben und für Benutzer mit Sehbehinderung, Lichtempfindlichkeit oder Farbsinnstörung besser zu erkennen sind. Das Aussehen bestimmter Ansichten in ArcGIS Pro, z. B. Karten und Layouts, wird durch die Kontrastdesigns nicht geändert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Kontrastdesign in Windows 11 zu verwenden:
  1. Beenden Sie ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf die Schaltfläche Start, und klicken Sie auf Einstellungen > Barrierefreiheit > Kontrastdesigns.
  3. Wählen Sie ein Kontrastdesign aus der Dropdown-Liste aus, und klicken Sie auf Anwenden.
  4. ArcGIS Pro starten
    Tipp:
    Drücken Sie links ALT + links UMSCHALT + DRUCK, um ein Kontrastdesign zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden von Farbfiltern
Für einige Benutzer kann die Lesbarkeit der ArcGIS Pro-Bedienoberfläche mithilfe von Farbfiltern verbessert werden. Farbfilter enthalten Optionen zur Verbesserung des Farbkontrasts für Benutzer mit Deuteranopie, Protanopie und Tritanopie. Außerdem verfügen Sie über einen Graustufenfilter und weitere Filter.
In ArcGIS Pro gibt es das Werkzeug Simulator von Farbsinnstörungen, mit dem verschiedene Arten der Farbenblindheit simuliert werden können. Es kann für Karten, Layouts, Präsentationen und Berichte verwendet werden, hat jedoch keine Auswirkungen auf die gesamte Bedienoberfläche.
Hinweis:
Das Werkzeug Simulator von Farbsinnstörungen sollte nicht zusätzlich zu den Windows-Filtern verwendet werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Farbfilter in Windows 11 zu verwenden:
  1. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf die Schaltfläche Start, und klicken Sie auf Einstellungen > Barrierefreiheit > Farbfilter.
  2. Klicken Sie auf die Umschaltfläche Farbfilter, um diese auf die Position An zu stellen.
  3. Klicken Sie auf eine Farbfilteroption, um sie anzuwenden.
    Tipp:
    Klicken Sie auf die Umschaltfläche Tastenkombination für Farbfilter, um diese zu aktivieren. Sie können dann Windows-Taste + STRG + C drücken, um die Farbfilter zu aktivieren oder zu deaktivieren.
