Öffnen eines Projekts
Sie können ein ArcGIS Pro-Projekt wie folgt öffnen:
  • Wählen Sie auf der Startseite in der Liste der zuletzt verwendeten Projekte ein Projekt aus.
  • Navigieren zu einem auf Ihrem Computer oder einem Netzlaufwerk gespeicherten Projekt (.aprx) oder Projektpaket (.ppkx).
  • Doppelklicken Sie auf ein Projekt bzw. Projektpaket in Microsoft File Explorer.
  • Navigieren zu bzw. Suchen nach einem Projektpaket in Ihrem aktiven Portal
  • Öffnen Sie ein Projektpaket aus einer Portal-Elementdatei (.pitemx).
  • Konfigurieren von ArcGIS Pro, sodass beim Starten ein bestimmtes Projekt geöffnet wird
Wenn ein Projekt geöffnet wird, wird dessen Name in der Titelleiste des ArcGIS Pro-Fensters angezeigt. Klicken Sie auf den Projektnamen, um den Pfad zur Projektdatei und das Datum der letzten Änderung des Projekts anzuzeigen. (Wenn der Pfad im Dropdown-Fenster nicht vollständig angezeigt wird, zeigen Sie mit der Maus darüber, um eine QuickInfo anzuzeigen). Der Pfad ist als Link formatiert, der File Explorer zum Speicherort der Projektdatei führt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren , um den Pfad in die Zwischenablage zu kopieren.
Ein Projekt mit dem Dropdown-Fenster, das den Projektnamen enthält
Ein geöffnetes Projekt mit einer aktiven Kartenansicht wird angezeigt. Diese Karte wurde unter Verwendung von Daten erstellt, die vollständig oder teilweise von The Trust for Public Land zur Verfügung gestellt wurden.
Wenn Sie ein Projekt öffnen, während ein anderes Projekt mit nicht gespeicherten Änderungen geöffnet ist, werden Sie aufgefordert, Ihre Änderungen zu speichern, bevor das neue Projekt geöffnet wird. Sie können mehrere Projekte gleichzeitig öffnen, indem Sie mehrere ArcGIS Pro-Instanzen starten.
Hinweis:
Entsprechende Hinweise für Portal-Projekt-Workflows finden Sie unter Öffnen eines Portal-Projekts.
Öffnen eines Projekts aus der Liste der zuletzt verwendeten Projekte
Beim Start von ArcGIS Pro wird auf der Startseite eine Liste mit bis zu 50 Projekten angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben. Wenn der Name oder der Pfad eines Projekts in der Liste nicht vollständig sichtbar ist, bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um den Namen, das Änderungsdatum und den Pfad in einem Pop-up anzuzeigen.
  1. Sie können auf die Liste Zuletzt verwendete Projekte wie folgt zugreifen:
    • Starten Sie ArcGIS Pro. Die Startseite wird mit der Registerkarte Startseite angezeigt.
    • Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband. Klicken Sie auf der Seite "Einstellungen" in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Öffnen.
    Zuletzt verwendete Projekte auf der Startseite
    Das Projekt mit dem Namen "MyProject" wird oben in der Liste verankert angezeigt.
  2. Klicken Sie auf das zu öffnende Projekt.
Arbeiten mit der Liste der zuletzt verwendeten Projekte
Sie können auf unterschiedliche Weise mit der Liste der zuletzt verwendeten Projekte arbeiten:
  • Suchen eines Projekts: Geben Sie eine Zeichenfolge in das Suchfeld ein, um nach Projekten zu suchen, deren Namen diese Zeichenfolge enthalten. Dabei wird nur die Liste der zuletzt verwendeten Projekte durchsucht.
  • Sortieren von Projekten: Standardmäßig werden die Projekte in der Reihenfolge des Zugriffsdatums angezeigt, wobei das zuletzt geöffnete Projekt an erster Stelle steht. Die Liste kann auch nach Projektname oder Änderungsdatum sortiert werden. (Der Zugriff auf ein Projekt erfolgt über das Öffnen; als geändert gilt ein Projekt, wenn es mit Änderungen gespeichert wird).
  • Ändern der Anzeige: In der Ansicht "Liste" werden die Projektnamen angezeigt. In der Ansicht "Kacheln" werden zusätzlich Miniaturansichten der Projekte angezeigt.
  • Verankern eines Projekts: Zeigen Sie mit der Maus auf ein Projekt, und klicken Sie auf Verankern Pin über dem Zugriffsdatum, um das Projekt am Anfang der Liste zu verankern.
  • Entfernen eines Projekts: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, und klicken Sie dann auf Projekt aus Liste entfernen . Falls Sie versuchen, ein Projekt zu öffnen, das unter dem angegebenen Pfad nicht mehr vorhanden ist, werden Sie von ArcGIS Pro aufgefordert, es aus der Liste zu entfernen.
  • Wechseln Sie zum Speicherort eines Projekts:
    • Für Projekte auf einem lokalen oder Netzlaufwerk: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, und klicken Sie auf Im Datei-Explorer anzeigen .
    • Für Portal-Projekte: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, und klicken Sie auf Im Datei-Explorer anzeigen , um zum Download-Speicherort des Projekts zu wechseln. Klicken Sie auf Portalelement öffnen , um einen Webbrowser für das Portalelement zu öffnen.
  • Entfernen aller Projekte aus der Liste: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, und klicken Sie dann auf Zuletzt verwendete Projekte löschen. Verankerte Projekte werden nicht entfernt.
Hinweis:
Zeigen Sie in der Ansicht "Kacheln" mit der Maus auf eine Projektkachel, um das Pin-Symbol anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optionen" , um auf die Befehle des Kontextmenüs zuzugreifen.
Navigieren zu einem Projekt
Wenn ein Projekt nicht in der Liste Zuletzt verwendete Projekte enthalten ist, können Sie dorthin navigieren.
  1. Klicken Sie auf der Startseite auf Ein anderes Projekt öffnen .
    Klicken Sie alternativ in einem geöffneten Projekt im Menüband auf die Registerkarte Projekt. Klicken Sie in der Liste mit seitlichen Registerkarten auf Öffnen und dann auf Anderes Projekt öffnen .
  2. Navigieren Sie im Dialogfeld Projekt öffnen zu einem Projekt oder Projektpaket auf einem lokalen oder einem Netzlaufwerk.
    Sie können nicht nach Projekten oder Projektpaketen suchen, die auf einem lokalen oder Netzlaufwerk gespeichert sind.
  3. Klicken Sie auf das Projekt, um es auszuwählen, und klicken Sie dann auf OK.
    Das Projekt wird geöffnet. Es wird außerdem zur Liste Zuletzt verwendete Projekte und zur ArcGIS Pro-Sprungliste auf der Microsoft Windows-Taskleiste hinzugefügt, sofern diese Option auf Ihrem Computer aktiviert wurde.
    Hinweis:
    Beim Öffnen eines Projektpakets wird es im Ordner "<User Documents>\ArcGIS\Packages" entpackt. Die im Paket enthaltene Projektdatei (.aprx) wird von diesem Speicherort aus geöffnet.
Öffnen eines Projekts über das Dateisystem
Sie können ein Projekt aus dem Dateisystem wie folgt öffnen:
  • Navigieren Sie zu dem Projekt, das Sie öffnen möchten, oder suchen Sie danach. Doppelklicken Sie auf die Projektdatei (.aprx) oder die Projektpaketdatei (.ppkx), um ArcGIS Pro zu starten und das Projekt zu öffnen.
  • Erstellen Sie eine Verknüpfung zu einem Projekt oder Projektpaket, und platzieren Sie die Verknüpfung auf dem Desktop Ihres Computers. Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung, um ArcGIS Pro zu starten und das Projekt zu öffnen.
  • Verwenden Sie die Liste der zuletzt verwendeten Projekte oder Projektpakete des Betriebssystems, falls vorhanden. Wenn ArcGIS Pro beispielsweise an die Windows-Taskleiste angeheftet ist, können Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche ArcGIS Pro klicken, um die Liste anzuzeigen. Klicken Sie auf ein Projekt oder Projektpaket, um ArcGIS Pro zu starten und das Projekt zu öffnen.
Wenn ArcGIS Pro bereits ausgeführt wird, bleibt das aktuelle Projekt geöffnet, während das ausgewählte Projekt in einer neuen Instanz von ArcGIS Pro geöffnet wird.
Sie können auch andere ArcGIS Pro-Dateitypen aus dem Dateisystem öffnen, unter anderem die folgenden:
  • Kartendateien (.mapx)
  • Layout-Dateien (.pagx)
  • Layer-Dateien (.lyrx)
  • Kartenpakete (.mpkx)
  • Layer-Pakete (.lpkx)
Wenn Sie auf eine dieser Dateien doppelklicken, wird ArcGIS Pro ohne Projektvorlage gestartet. Bei Kartendateien, Layoutdateien und Kartenpaketen werden die in den Dateien definierten Karten und Layouts zum Projekt hinzugefügt. Bei Layer-Dateien und Layer-Paketen wird eine Karte zum Projekt hinzugefügt, und die in den Dateien definierten Layer werden zur Karte hinzugefügt.
Achtung:
Verknüpfen Sie keine anderen ArcGIS Pro- oder ArcMap-Dateitypen mit ArcGIS Pro, und öffnen Sie sie nicht über das Dateisystem – sie werden nicht erfolgreich geöffnet. Starten Sie ArcGIS Pro, und fügen Sie das Element zu Ihrem Projekt hinzu, oder importieren Sie es.
Öffnen eines Projektpakets über das aktive Portal
Sie können zu einem Projektpaket über Ihr aktives ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Portal navigieren und es öffnen.
  2. Wählen Sie im Durchsuchen-Dialogfeld Projekt öffnen eine Portal-Inhaltsammlung aus, und navigieren Sie zu einem Projektpaket .
    Sie können auch über das Suchfeld oben im Dialogfeld nach Portal-Inhalten suchen.
  3. Klicken Sie auf das Projektpaket, um es auszuwählen, und klicken Sie auf OK.
    Hinweis:
    Das Paket wird auf Ihren Computer heruntergeladen und im Ordner "<User Documents>\ArcGIS\Packages" entpackt. Die im Paket enthaltene Projektdatei (.aprx) wird von diesem Speicherort aus geöffnet.
Aktualisieren eines über das aktive Portal geöffneten Projekts
Das im Download-Ordner entpackte Projekt ist mit dem Projektpaket im Portal verknüpft. Wenn das Projektpaket aktualisiert wird, erhalten Sie beim nächsten Öffnen des Pakets eine Benachrichtigung, vorausgesetzt, Sie sind bei dem Portal angemeldet, in dem das Projektpaket gespeichert ist. Die Benachrichtigung wird als blauer Punkt auf der Schaltfläche Benachrichtigungen neben Ihrem Anmeldestatus im oberen Bereich der Anwendung angezeigt.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benachrichtigungen , um den Bereich Benachrichtigungen zu öffnen.
  2. Zeigen Sie mit der Maus auf eine Benachrichtigung, die Sie informiert, dass eine neue Version des Projekts verfügbar ist.
  3. Klicken Sie optional auf Mehr anzeigen , um weitere Optionen anzuzeigen.
    Projektaktualisierungsbenachrichtigung im Bereich "Benachrichtigungen"
    Wenn Sie auf Portalelement öffnen klicken, wird die Elementseite des Projektpakets in einem Browser geöffnet. Die Elementseite kann Informationen zur Aktualisierung enthalten. Wenn Sie auf Immer schließen klicken, wird der Bereich Benachrichtigungen geschlossen, und das Kennzeichen für Benachrichtigungen wird entfernt. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie das Projekt nicht aktualisieren möchten.
  4. Klicken Sie auf Projekt aktualisieren.
    Das aktuelle Projekt wird geschlossen. Das aktualisierte Projektpaket wird heruntergeladen, entpackt und geöffnet.
    Hinweis:
    Das frühere Projekt wird durch das aktualisierte Projekt nicht überschrieben. Beide Projekte werden in separaten Projektordnern Ihres <User Documents>\ArcGIS\Packages -Ordners verwaltet, und beide werden in der Liste Zuletzt verwendete Projekte angezeigt.
Öffnen Sie ein Projektpaket aus einer Portal-Elementdatei.
Eine Portal-Elementdatei (.pitemx) ist eine kleine JSON-Datei, die Sie von einer Elementseite auf Ihrer Portal-Website herunterladen. Das Öffnen der Datei wird eine neue ArcGIS Pro-Instanz gestartet, ein Projektpaket aus dem Portal heruntergeladen und das Projekt geöffnet. Portal-Elementdateien können auch andere ArcGIS Pro-Elementtypen öffnen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Portal-Elementdatei zu öffnen:
  1. Navigieren Sie in einem Webbrowser zu einem Projektpaket in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise.
  2. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf der Registerkarte Übersicht auf In ArcGIS Pro.
  3. Navigieren Sie zum Download-Speicherort auf Ihrem Computer, und doppelklicken Sie auf die Datei <item name>.pitemx.
    Das Projekt wird in einer neuen ArcGIS Pro-Instanz geöffnet.
Öffnen eines bestimmten Projekts beim Starten
Wenn Sie üblicherweise nur mit einem Projekt arbeiten, können Sie ArcGIS Pro so konfigurieren, dass die Startseite umgangen und dieses Projekt automatisch geöffnet wird.
Hinweise zum Anpassen der Art und Weise, wie ArcGIS Pro startet
Öffnen eines schreibgeschützten Projekts
Dasselbe Projekt kann in mehreren Instanzen von ArcGIS Pro geöffnet werden. Wenn ein Projekt beispielsweise auf einem Netzlaufwerk gespeichert ist, kann es auf verschiedenen Computern gleichzeitig geöffnet werden. Das Projekt besitzt Schreibzugriff allerdings nur in der ersten Instanz, in der es geöffnet wird. In den anderen Instanzen ist das Projekt schreibgeschützt. Ebenso ist ein Projekt, das von einem schreibgeschützten Speicherort aus geöffnet wird, schreibgeschützt. Der schreibgeschützte Status eines Projekts wird in der Titelleiste des Anwendungsfensters und in einer gelben Meldungsleiste unter dem Menüband angezeigt.
Meldungen zum Schreibschutz eines Projekts
Sie können in einem schreibgeschützten Projekt Änderungen an Karten, Layouts, Diagrammen und anderen in der Projektdatei (.aprx) gespeicherten Elementen vornehmen, aber um diese Änderungen zu speichern, müssen Sie das Projekt unter einem neuen Namen speichern. Änderungen an Elementen, die außerhalb der Projektdatei gespeichert sind, z. B. Änderungen an Datasets oder Geoverarbeitungsmodellen, können in einem schreibgeschützten Projekt gespeichert werden.
Öffnen eines wiederhergestellten Projekts
Wenn Sie Ihre Projekte sichern, können Sie nicht gespeicherte Änderungen wiederherstellen, falls ArcGIS Pro unerwartet beendet wird. Nicht gespeicherte Änderungen werden bis zum Zeitpunkt der letzten Sicherung wiederhergestellt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein wiederhergestelltes Projekt nach dem unerwarteten Beenden der Anwendung zu öffnen.
  1. Starten Sie ArcGIS Pro.
  2. Öffnen Sie auf der Startseite in der Liste der zuletzt verwendeten Projekte das Projekt.
    Mit der Eingabeaufforderung Projektwiederherstellung werden Sie darüber informiert, dass die Speicherung der Sicherungskopie des Originalprojekts länger zurückliegt als die Speicherung der Sicherungskopie des Projekts.
    Eingabeaufforderung "Projektwiederherstellung"
    Wird die Eingabeaufforderung nicht angezeigt, wurde das Originalprojekt später gespeichert als das Sicherungsprojekt. In diesem Fall können nicht gespeicherte Änderungen nicht wiederhergestellt werden.
  3. Wählen Sie die gewünschte Vorgehensweise aus.
    • Klicken Sie auf Ja, um das Sicherungsprojekt zu öffnen. Nicht gespeicherte Änderungen werden bis zum Zeitstempel des Sicherungsprojekts wiederhergestellt. Das Originalprojekt wird gelöscht.
    • Klicken Sie auf Nein, um das Originalprojekt zu öffnen. Der Projektstatus entspricht der letzten manuellen Speicherung. Nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren.
    • Klicken Sie auf Abbrechen, um die Eingabeaufforderung zu schließen, ohne das Projekt zu öffnen.
Öffnen eines Projekts, das in einer anderen ArcGIS Pro-Version erstellt wurde
Sie können ein Projekt öffnen, das in einer früheren Version von ArcGIS Pro als Ihrer aktuellen Version erstellt wurde. Wenn Sie das Projekt dann in der aktuellen Version speichern, kann die Kompatibilität mit früheren Versionen nicht mehr gewährleistet werden.
Sie können ein Projekt öffnen, das in einer höheren Version erstellt wurde, wenn die höhere Version zur gleichen Hauptversion gehört. Sie können beispielsweise ein Projekt öffnen, das in einer früheren 3.x-Version von ArcGIS Pro 3.6 erstellt wurde. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn eine Funktionalität, die von der früheren Version nicht unterstützt wird, heruntergestuft wird oder verloren geht.
Sie können kein Projekt öffnen, das in einer höheren Version erstellt wurde, wenn die höhere Version zu einer anderen Hauptversion gehört. So können Sie beispielsweise ein Projekt, das in einer 3.x-Version erstellt wurde, nicht in ArcGIS Pro 2.9 öffnen.
Hinweis:
Für ein Portalprojekt muss ein Upgrade durchgeführt werden, bevor es in einer späteren Neben- oder Hauptversion von ArcGIS Pro geöffnet werden kann. Ein Portalprojekt kann nicht in einer früheren Haupt- oder Nebenversion geöffnet werden.
Reparieren von Standard-Projektelementen
Jedes Projekt muss über einen Home-Ordner, eine Standard-Geodatabase und eine Standard-Toolbox verfügen. Wenn Sie ein Projekt öffnen, in dem auf eines dieser erforderlichen Elemente nicht zugegriffen werden kann, kann ArcGIS Pro automatisch ein neues Standardelement erstellen. Sie können auch ein vorhandenes Element als Standardelement festlegen oder selbst ein neues Standardelement erstellen. Legen Sie Ihre bevorzugte Option in den allgemeinen Optionen der Anwendung unter Projektelemente reparieren fest. Sie können verschiedene Optionen für die Reparatur des Home-Ordners, der Standard-Geodatabase und der Standard-Toolbox festlegen.
Auf ein Standardelement lässt sich aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht mehr zugreifen. Es kann beispielsweise gelöscht, verschoben oder umbenannt worden sein, oder der Ordner, in dem es sich befindet, kann gelöscht, verschoben oder umbenannt worden sein. Befindet sich das Element auf einer Netzwerkfreigabe, ist das Netzwerk möglicherweise nicht verfügbar.
Hinweis:
ArcGIS Pro muss nicht immer Standardelemente reparieren, die verschoben oder umbenannt wurden. Wenn beispielsweise die Projektdatei im Home-Ordner gespeichert ist, können Sie das Projekt problemlos öffnen, selbst wenn sich der Name oder Pfad des Home-Ordners ändert. In ArcGIS Pro wird der Name und der Pfad des Home-Ordners entsprechend aktualisiert. (In diesem Fall können Sie das Projekt nicht über die Liste Letzte Projekte öffnen, da der gespeicherte Pfad zum Projekt nicht gefunden wird. Sie können es jedoch öffnen, indem Sie zu ihm navigieren.)
Automatisches Reparieren eines Standard-Projektelements
Die Standardoption sieht vor, dass Standard-Projektelemente automatisch repariert werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird in ArcGIS Pro ein neues Element erstellt, und zwar mit demselben Pfad, der zuvor für das Element gespeichert wurde, auf das nun nicht mehr zugegriffen werden kann. Dabei werden nach Bedarf Ordner erstellt, um diesen Pfad zu rekonstruieren. Wenn der Pfad nicht rekonstruiert werden kann, wird ein anderer Pfad verwendet.
Die folgenden Standard-Projektelemente können automatisch repariert werden:
  • Home-Ordner
  • File-Geodatabases (.gdb)
  • Mobile-Geodatabases (.geodatabase)
  • ArcGIS-Toolboxes (.atbx)
  • Python-Toolboxes (.pyt)
Enterprise-Geodatabase (.sde) und Toolboxes der Vorversion (.tbx) können nicht automatisch repariert werden. Wenn es sich bei einem dieser Elemente um ein Standard-Projektelement handelt, auf das nicht zugegriffen werden kann, und die Verarbeitungsoption so festgelegt ist, dass automatisch ein neues Element erstellt wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn das Projekt geöffnet wird, wird das Element, auf das kein Zugriff möglich ist, als Standardelement angezeigt, dessen Pfad ist jedoch beschädigt. Sie können das Element möglicherweise manuell reparieren.
Beispiel: Automatisches Reparieren eines Home-Ordners
In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Option Umgang mit dem Home-Ordner im Dialogfeld Optionen auf Automatisch neuen Home-Ordner erstellen festgelegt ist. Der Standard-Home-Ordner ist C:\ProProjectsHome, und die Projektdatei befindet sich an einem anderen Speicherort.
Bereich "Katalog" und Element-Pop-up mit Pfad zum Home-Ordner
Angenommen, der Ordner C:\ProProjectsHome wird nach dem Schließen des Projekts auf dem Betriebssystem gelöscht (oder umbenannt oder verschoben). Wenn Sie das Projekt erneut öffnen, wird eine Meldung angezeigt, dass auf den Home-Ordner nicht zugegriffen werden kann und ein neuer Ordner erstellt wurde. Der neue Speicherort entspricht dem bisherigen Speicherort des Home-Ordners.
Meldung, dass ein neuer Home-Ordner erstellt wurde
Wenn Sie in der Meldung auf OK klicken, wird das Projekt mit dem neuen Home-Ordner geöffnet.
Bereich "Katalog" mit dem automatisch erstellten Home-Ordner
Der neue Home-Ordner ist leer. Alle im vorherigen Home-Ordner gespeicherten Inhalte können verloren gehen, wenn der Ordner aus dem Betriebssystem gelöscht wurde.
Hinweis:
Wenn der ursprüngliche Pfad nicht rekonstruiert werden kann, weil sich der Home-Ordner beispielsweise auf einer Netzwerkfreigabe befand, die nicht mehr verfügbar ist, wird der neue Home-Ordner im Standardverzeichnis für die Erstellung von Projekten angelegt.
Reparieren eines Standard-Projektelements durch Angabe eines anderen Elements
Wenn Sie nicht möchten, dass die Reparatur von Standard-Projektelementen durch ArcGIS Pro erfolgt, können Sie die Optionen für die Elementverarbeitung so einstellen, dass Sie zur Auswahl eines anderen Elements aufgefordert werden. Mit diesen Optionen können Sie auch ein neues Standardelement an einem Speicherort Ihrer Wahl erstellen.
Die Option zur Auswahl eines vorhandenen Elements ist nützlich, wenn ein Standard-Projektelement verschoben oder umbenannt wurde, aber weiterhin auf Ihrem Computer oder einer Netzwerkfreigabe verfügbar ist. Sie können zu dem Element navigieren (sofern Sie wissen, wo es sich befindet) und seinen Pfad in ArcGIS Pro aktualisieren, um das Element wieder zugänglich zu machen.
Beispiel: Reparieren einer Standard-Geodatabase durch Auswählen eines Elements
In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass die Option Umgang mit der Standard-Geodatabase im Dialogfeld Optionen auf Aufforderung zur Angabe einer anderen Geodatabase festgelegt ist. Der Pfad der Standard-Geodatabase ist C:\Region\WarehouseImpact.gdb.
Bereich "Katalog" und Element-Pop-up mit Pfad zur Standard-Geodatabase
Angenommen, der Pfad zur Standard-Geodatabase wird nach dem Schließen des Projekts im Betriebssystem geändert. Wenn Sie das Projekt erneut öffnen, wird eine Meldung angezeigt, dass auf die Geodatabase nicht zugegriffen werden kann. Es wird standardmäßig ein Reparaturpfad vorgeschlagen. Wenn Sie im Dialogfeld sofort auf OK klicken, erstellt ArcGIS Pro an diesem Speicherort eine neue Standard-Geodatabase. Wenn Sie jedoch wissen, dass der Ordner mit der Standard-Geodatabase an einen neuen Speicherort verschoben wurde, können Sie zu diesem Speicherort navigieren und die Geodatabase auswählen.
Meldung, die Sie auffordert, eine andere Geodatabase zu erstellen oder auszuwählen
Die ursprüngliche Standard-Geodatenbank ist weiterhin an einem anderen Speicherort verfügbar.
Element
Beschreibung
ArcGIS Pro schlägt einen Reparaturpfad vor (den ursprünglichen Speicherort).
Sie können zu einem anderen Speicherort navigieren, um ein Standardelement auszuwählen.
Es wird ein vorhandenes Element ausgewählt, und dessen Pfad wird in der Leiste "Speicherort" angezeigt.
Tipp:
Sie können auch selbst eine neue Geodatabase erstellen. Verwenden Sie dazu das Dropdown-Menü Neues Element im Dialogfeld "Durchsuchen".
Nachdem Sie die Geodatabase ausgewählt und auf OK geklickt haben, wird das Projekt mit dem aktualisierten Elementpfad geöffnet. Die ursprüngliche (unzugängliche) Standard-Geodatabase zeigt einen fehlerhaften Pfad an und kann aus dem Projekt entfernt werden.
Bereich "Katalog" mit dem aktualisierten Pfad zur Standard-Geodatabase
Hinweis:
Sie können den von ArcGIS Pro vorgeschlagenen Pfad auch ersetzen, indem Sie ihn in das Eingabefeld eingeben. Wenn das Element oder der Pfad, den Sie eingeben, nicht existiert, erstellt ArcGIS Pro das Element und die Ordnerstruktur. Wenn der Pfad existiert, Sie jedoch keine Schreibberechtigung für den Speicherort haben, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Projekt wird dann mit dem beschädigten ursprünglichen Pfad zum Standardelement geöffnet.
