Speichern eines Projekts
Es empfiehlt sich, die vorgenommenen Änderungen im Zuge der Bearbeitung regelmäßig zu speichern. Gehen Sie wie folgt vor, um Änderungen an dem Projekt zu speichern:
  • Klicken Sie oben in der Anwendung auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff auf Speichern .
  • Drücken Sie Strg+S.
  • Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf Projekt speichern.
Wenn Sie ein Projekt mit einer Vorlage erstellt oder ein vorhandenes Projekt geöffnet haben, werden die in der Projektdatei (.aprx) gespeicherten Informationen beim Speichern des Projekts aktualisiert. Diese Informationen umfassen Folgendes:
  • im Projekt gespeicherte Elemente, beispielsweise Karten, Layouts, Tasks, Diagramme, Geoverarbeitungsverlauf und Animationen
  • Verbindungen zu außerhalb des Projekts gespeicherten Elementen, beispielsweise Ordner, Datenbanken, Server, Toolboxes, Locators und benutzerdefinierte Styles
  • eine Liste der im Projekt verfügbaren System-Styles
  • Informationen dazu, welche Ansichten geöffnet sind und welche Ansicht aktiv ist
  • die bevorzugten Geoverarbeitungswerkzeuge und Raster-Funktionen für das Projekt
Beim Speichern des Projekts brauchen Sie Änderungen an räumlichen Daten, neue Tabellenfelder oder in Bearbeitung befindliche ModelBuilder-Änderungen nicht zu speichern. Jede dieser Umgebungen verfügt über eigene Methoden zum Speichern von Änderungen, die getrennt vom Speichern der Änderungen am Projekt erfolgen.
Bei schreibgeschützten Projekten wird das Dialogfeld Projekt speichern unter angezeigt, wenn Sie versuchen, die Änderungen zu speichern. Geben Sie einen Namen für die zu erstellende neue Projektdatei (.aprx) ein, und geben Sie einen Speicherort ohne Schreibschutz an. Die neue Projektdatei referenziert weiterhin dieselbe Standard-Geodatabase wie das ursprüngliche schreibgeschützte Projekt. Wenn das ursprüngliche Projekt schreibgeschützt war, weil es aus einer schreibgeschützten Netzwerkfreigabe geöffnet wurde, sind die Standard-Geodatabase und die Standard-Toolbox wahrscheinlich am gleichen Speicherort gespeichert und ebenfalls schreibgeschützt. Operationen, die einen Schreibzugriff auf diese Elemente erfordern, können möglicherweise nicht erfolgreich ausgeführt werden.
Wenn Sie ohne Vorlage begonnen haben, wird beim Speichern von Änderungen das Dialogfeld Projekt speichern unter angezeigt. Statt zu einem Speicherort zu navigieren, an dem Sie eine neue Projektdatei speichern, navigieren Sie zu einem Speicherort, an dem ein Ordner erstellt wird. Für Projekte, die ohne Vorlage erstellt werden, wird immer ein Ordner erstellt, auch wenn Sie über die Einstellungen festgelegt haben, dass für Projekte, die mit einer Vorlage erstellt werden, kein Ordner erstellt werden soll. Der Ordner des gespeicherten Projekts enthält die neue Projektdatei (.aprx), die Standard-Geodatabase und die Standard-Toolbox, sofern diese für das nicht gespeicherte Projekt erstellt wurden, sowie weitere Elemente, die im Home-Ordner des nicht gespeicherten Projekts erstellt oder gespeichert wurden. Alle Änderungen an Daten im Home-Ordner des Projekts werden gespeichert. Die neue Projektdatei erhält denselben Namen wie der neue Ordner.
Projekte (.aprx), Projektpakete (.ppkx) und Projektvorlagen (.aptx), die in einer früheren Version von ArcGIS Pro gespeichert wurden, sind mit allen höheren Versionen kompatibel. Weitere Informationen zur Kompatibilität mit früheren Versionen
Hinweis:
Entsprechende Hinweise für Portalprojekt-Workflows finden Sie unter Speichern eines Portalprojekts.
Achtung:
Cloud-Speicherdienste wie Microsoft OneDrive und Google Drive werden nicht unterstützt, sofern in der Dokumentation zu bestimmten Werkzeugen und Funktionalitäten nicht anders angegeben.
Weitere Informationen zu ArcGIS Pro und Cloud-Speicherdiensten
Speichern einer Kopie der ArcGIS-Projektdatei an einem neuen Speicherort oder mit einem neuen Namen
Mit dem Befehl Projekt speichern unter können Sie eine Kopie der aktuellen Projektdatei (.aprx) unter einem neuen Dateinamen oder an einem neuen Speicherort speichern. Dies kann sich beispielsweise anbieten, um ein vorhandenes Projekt unter einem neuen Namen bereitzustellen oder um ein Projekt zu erstellen, in dem viele Ressourcen aus einem vorhandenen Projekt verwendet werden.
Das neue Projekt enthält eine Kopie sämtlicher Informationen, die in der ursprünglichen Projektdatei enthalten sind. Die externen Elemente, die mit dem Projekt verknüpft sind, werden nicht kopiert oder geändert. Die neue Projektdatei referenziert dieselben externen Elemente wie die Projektdatei an ihren ursprünglichen Speicherorten, darunter auch die entsprechende Standard-Geodatabase und die Standard-Toolbox.
  1. Klicken Sie auf Speichern, um etwaige ausstehende Änderungen im aktuellen Projekt zu speichern.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt.
  3. Klicken Sie auf Projekt speichern unter.
    Das Dialogfeld Projekt speichern unter wird angezeigt.
  4. Navigieren Sie zu dem Speicherort auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer, an dem eine Kopie der aktuellen Projektdatei gespeichert werden soll.
  5. Geben Sie einen anderen Namen für das neue Projekt ein.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
    Eine Projektdatei mit dem angegebenen Namen wird am festgelegten Speicherort erstellt. Das aktuelle Projekt wird geschlossen, und das neue Projekt wird geöffnet.
    Hinweis:
    Wenn die ursprüngliche Projektdatei auf dem lokalen Computer gespeichert war und Sie die neue Kopie der Projektdatei an einem freigegebenen Netzwerkspeicherort abgelegt haben, können andere Benutzer, die die neue Projektdatei auf einem anderen Computer öffnen, nicht auf Elemente zugreifen, die auf Ihrem lokalen Computer gespeichert sind. Diese Verbindungen im Bereich Katalog sowie alle Karten-Layer, die lokale Datasets referenzieren, sind damit nicht mehr funktionsfähig. Wenn Sie das Projekt freigeben möchten, erstellen Sie stattdessen ein Projektpaket (.ppkx).
Sichern des Projekts
Sie können festlegen, dass in einem bestimmten Intervall (in Minuten) automatisch eine Sicherungskopie ihres geöffneten Projekts gespeichert wird. Während des Sicherungsprozesses können Sie Ihre Arbeit in ArcGIS Pro ungehindert bei gleicher Geschwindigkeit fortsetzen. Anschließend können Sie das Projekt jederzeit manuell speichern. Wenn ArcGIS Pro dann unerwartet geschlossen wird, enthält das gesicherte Projekt zumindest einen Teil ihrer ungespeicherten Änderungen. In diesem Fall werden Sie beim nächsten Öffnen des Projekts zu einer Wiederherstellung aufgefordert.
Bei der Sicherung handelt es sich um eine Kopie der Projektdatei (.aprx) mit demselben Namen wie das Projekt. In der Sicherungskopie des Projekts werden die Änderungen gespeichert, die auch vom normalen Speichervorgang (also beim Klicken auf die Schaltfläche Speichern auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff) erfasst werden. Es gibt allerdings Änderungen, die in der Sicherungskopie nicht erfasst werden, sondern separat gespeichert werden müssen, z. B. räumliche Daten, Feldeigenschaften von Tabellen und Geoverarbeitungsmodelle. Des Weiteren werden keine normale Speicheroperationen, zum Beispiel bei Änderungen an räumlichen Daten, ausgelöst, wenn eine Sicherungskopie des Projekts erstellt wurde. Es werden außer der Projektdatei keine anderen Dateien gesichert, z. B. die Standard-Geodatabase und die Standard-Toolbox.
Die Sicherungskopie eines Projekts wird im Home-Ordner unter .backups gespeichert. Bei jeder neuen Sicherung wird die jeweils vorherige überschrieben, sodass immer nur eine Sicherungskopie existiert. Den Zeitstempel der aktuellen Sicherung Ihres Projekts sehen Sie in Windows Explorer. Wenn Sie ArcGIS Pro ordnungsgemäß beenden, nachdem Sie Ihre Änderungen manuell gespeichert oder verworfen haben, wird die Sicherungskopie des Projekts automatisch gelöscht.
Hinweis:
Software-Administratoren können Standardwerte für die Erstellung von Sicherungen und für das Sicherungsintervall vorgeben und können verhindern, dass Sie diese Werte ändern. Weitere Informationen zu Anwendungseinstellungen und zum Festlegen der Anwendungseinstellungen für Projekte.
Ihre Datensicherungseinstellungen gelten für alle Projekte. Ein Projekt wird standardmäßig alle fünf Minuten gesichert. Gehen Sie wie folgt vor, um die Datensicherungsfunktion ein- oder auszuschalten oder das Sicherungsintervall zu ändern.
  1. Öffnen Sie die Seite Einstellungen:
    • Auf der ArcGIS Pro-Startseite können Sie auf die Registerkarte Einstellungen klicken.
    • Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
  2. Klicken Sie links in der Liste auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Anwendung auf Allgemein.
  4. Geben Sie unter Projektwiederherstellung an, ob während Ihrer Arbeit eine Sicherungskopie des Projekts erstellt werden soll.
    • Aktivieren Sie die Option Sicherung erstellen, wenn im Projekt nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind, wenn Sie bei der Arbeit an einem Projekt immer eine Sicherung erstellen möchten.
    • Deaktivieren Sie die Option Sicherung erstellen, wenn im Projekt nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind, wenn Sie niemals eine Sicherung erstellen möchten.
  5. Bei Bedarf können Sie das Zeitintervall ändern.
  6. Klicken Sie auf OK.
