Einrichten eines lokales Business Analyst-Datasets
Mit Business Analyst-Lizenz verfügbar.
Hinweis:
Ab der Veröffentlichung des Datasets "U.S. 2026" wird Windows Installer nicht mehr unterstützt. Alle zukünftigen lokalen Business Analyst-Datasets müssen über eine Verbindung und nicht als Installation zugänglich sein. Weitere Informationen finden Sie unter Reintroducing an easier way to connect to local ArcGIS Business Analyst datasets.
Führen Sie zum Einrichten eines lokalen Business Analyst-Datasets die folgenden Schritte aus:
  • Laden Sie die entsprechenden Archivdateien herunter, und extrahieren Sie die Dateien in einen lokalen oder freigegebenen Netzwerkordner.
  • Stellen Sie im Dialogfeld Optionen in ArcGIS Pro eine Verbindung mit dem Dataset her (empfohlen). Wenn Sie eine frühere Version als ArcGIS Pro 3.0 verwenden, können Sie optional das Dataset installieren.
  • Lizenzieren Sie die Daten.
Hinweis:
Die Anweisungen im folgenden Abschnitt beziehen sich auf die Einrichtung des aktuellen Business Analyst-Datasets für die USA. Sie sollen einen Überblick über den Einrichtungsprozess geben, der für jedes Dataset etwas anders ist. Detaillierte Anweisungen zu bestimmten Datasets finden Sie unter:
Weitere Informationen zur Einrichtung anderer länderspezifischer Datasets erhalten Sie von Ihrem regionalen Esri Distributor.
Herunterladen und Extrahieren der Business Analyst-Dataset-Dateien
Sie können Business Analyst-Datendateien von My Esri herunterladen. Um die Dateien von My Esri herunterzuladen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Hinweis:
Zum Extrahieren und Reassemblieren der Business Analyst-Datendateien aus den Downloads ist es erforderlich, das Open-Source-Programm 7-Zip zu installieren. Sie können die aktuelle Version von 7-Zip von der offiziellen Website https://www.7-zip.org/ herunterladen.
  1. Klicken Sie auf der My Esri-Site auf Downloads und dann auf Alle Produkte und Versionen.
  2. Geben Sie im Abschnitt Produkte unter Alle anderen Produkte den Text Business Analyst in das Textfeld Schnellsuche ein.
    Eine Liste von Business Analyst-Datenprodukten wird angezeigt.
  3. Suchen Sie nach U.S. Data for use with ArcGIS Business Analyst Pro, und klicken Sie auf Downloads anzeigen.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Komponenten herunterladen auf Daten und Inhalt, um die Liste der Dateien einzublenden.
    Für die Daten des Datasets U.S. 2025 sind sieben Dateien vorhanden. Alle Dateien müssen in einen Ordner auf Ihrer lokalen Festplatte heruntergeladen werden. Insgesamt werden auf dem Laufwerk, das Sie verwenden, 196 GB freier Speicherplatz benötigt. Nachdem Sie die Dateien heruntergeladen und entpackt haben, können Sie die 7-Zip-Dateien und -Installationsverzeichnisse löschen, um Speicherplatz freizugeben.
    Hinweis:
    Die Datendateien bestehen aus sieben Datenpaketdateien und einer Datei mit Ressourcen, welche die semantische Suche ermöglichen. Zur Verwendung der Daten von U.S. 2025 müssen Sie die Datenpaketdateien herunterladen. Das Herunterladen der Datei für die semantische Suche ist optional.
  5. Suchen Sie nach der ersten Datendatei ArcGIS Business Analyst Pro 2025 Data (U.S.) #1, und klicken Sie auf Download.
    Hinweis:
    Je nach Browser werden Sie möglicherweise aufgefordert, einen Speicherort auszuwählen, in den die Datei heruntergeladen werden soll.
  6. Wiederholen Sie Schritt 5 für die verbleibenden fünf Datendateien und die optionale Datei für die semantische Suche.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ESRI_BA_2025_US_Data_Update.7z.001, und klicken Sie dann auf 7-Zip > Hier extrahieren.
    Alle Dateien im Set werden extrahiert, wenn der Prozess für die erste Datei initiiert wurde. Das ESRI_BA_2025_US_Data_Update-Installationsverzeichnis wird nach Abschluss der Extraktion erstellt.
  8. Wenn die optionale Datei für die semantische Suche heruntergeladen wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ESRI_BA_2025_US_Semantic_Search_Resources.7z, und klicken Sie dann auf 7-Zip > Hier extrahieren.
    Der Ordner für die semantische Suche Resources wird am richtigen Speicherort im Datenordner extrahiert.
Hinweis:
Sie können überprüfen, ob Ihre heruntergeladenen Dateien mit den Originalen an der Quelle übereinstimmen, indem Sie die Anweisungen in Überprüfen eines Esri Downloads mithilfe der Prüfsumme ausführen. Durch Vergleich Ihrer heruntergeladenen Dateien mit den Originalen wird sichergestellt, dass alle Dateien korrekt heruntergeladen wurden. Dadurch lassen sich potenzielle Probleme vermeiden.
Herstellen einer Verbindung mit dem Dataset in ArcGIS Pro
Um ein lokales Business Analyst-Dataset zu verwenden, müssen Sie zunächst über das Dialogfeld Optionen in ArcGIS Pro eine Verbindung mit dem Dataset herstellen. Führen Sie zum Herstellen einer Verbindung mit dem Dataset die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie die Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro mit einer der folgenden Methoden:
    • Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
    • Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte Einstellungen .
  2. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Anwendung auf Business Analyst.
  4. Klicken Sie im Bereich Business Analyst-Optionen auf die Schaltfläche Dataset hinzufügen.
    Das Dialogfeld Business Analyst-Dataset hinzufügen wird angezeigt.
  5. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die Business Analyst-Daten gespeichert sind, und wählen Sie die Datei dataset_description.xml aus. Klicken Sie auf OK.
    Informationen zum Dataset finden Sie in den Feldern Name, Pfad und Status. "Status" zeigt an, ob die Daten lizenziert sind. Die Daten müssen lizenziert werden, bevor sie in ArcGIS Pro verwendet werden können.
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Optionen zu schließen.
Installieren eines lokalen Business Analyst-Datasets
Ab ArcGIS 3.0 wird empfohlen, zu einem lokalen Business Analyst-Dataset eine Verbindung herzustellen, anstatt es zu installieren.
Hinweis:
Mit den folgenden Schritten können Sie ein lokales Dataset installieren, um es im System zu registrieren:
  1. Führen Sie das Installationsprogramm im Ordner "ESRI_BA_2025_US_Data_Update" aus, um die Datenkomponenten zu installieren. Beim Klicken durch den Installationsprozess müssen Sie eine der folgenden zwei Installationsoptionen auswählen:
    • Standard: Dies ist die Standardinstallation, bei der automatisch alle Business Analyst-Datenkomponenten in das folgende Standardverzeichnis auf der lokalen Festplatte geladen werden: C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2025\Data.
    • Benutzerdefiniert: Verwenden Sie die Option "Benutzerdefiniert", wenn nur begrenzter Speicherplatz auf der lokalen Festplatte vorhanden ist. Bei dieser Option können Sie auswählen, welche Datenkomponenten installiert werden sollen und wo die Installation erfolgen soll. Es ist auch möglich, keine Datenkomponenten zu installieren und Business Analyst über USB-Medien oder einen Netzwerkstandort auszuführen.
  2. Wenn die optionale Datei für die semantische Suche heruntergeladen wurde, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ESRI_BA_2025_US_Semantic_Search_Resources.7z, und klicken Sie dann auf 7-Zip > Archiv öffnen.
      Der 7-Zip File Manager wird geöffnet.
    2. Doppelklicken Sie auf den Ordner ESRI_BA_2025_Data_Update, und suchen Sie nach dem Ordner Resources.
    3. Klicken Sie auf dem Menüband des Dateimanagers auf die Schaltfläche Extrahieren.
      Das Dialogfeld Kopieren wird geöffnet.
    4. Legen Sie die Einstellung Kopieren in Speicherort auf C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2025 fest. Klicken Sie auf OK.
      Weitere Informationen zur Verwendung der semantischen Suche mit lokalen Daten finden Sie unter Semantische Suche mit lokalen Datasets.
Das installierte Dataset enthält die folgenden Komponenten:
  • Demografische Daten
  • Unternehmensdaten
  • ArcGIS StreetMap Premium
  • Geocoding Data for ArcGIS Pro
Lizenzieren der Daten
Zum Freischalten der mit dem Business Analyst-Dataset bereitgestellten Daten müssen Sie die .sdlic-Datei herunterladen und installieren.
Hinweis:
Benutzer außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas, die nicht über ein My Esri-Konto verfügen, können sich an ihren regionalen Esri Distributor wenden und um die notwendige Datenlizenzdatei bitten. Für einige regionale Datasets ist keine Datenlizenzdatei erforderlich.
Herunterladen der Lizenzdatei
Führen Sie zum Herunterladen der Datenlizenzdatei von My Esri die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich bei My Esri an.
  2. Klicken Sie auf Lizenzierung und dann auf Lizenzdateien.
  3. Klicken Sie auf Business Analyst und StreetMap Premium.
  4. Klicken Sie auf Herunterladen, um die .sdlic-Datei herunterzuladen.
Installieren der Lizenzdatei
Führen Sie zum Installieren der Lizenzdatei in ArcGIS Pro die folgenden Schritte aus:
  1. Starten Sie ArcGIS Pro als Administrator.
  2. Klicken Sie auf der ArcGIS Pro-Startseite links oben im Anwendungsfenster auf Einstellungen . Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie alternativ auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf Lizenzierung.
  4. Klicken Sie unter Einstellungen auf Datenlizenzen verwalten.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen, und navigieren Sie zum Speicherort der .sdlic-Datei.
  6. Wählen Sie die .sdlic-Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
    Im Fenster Datenlizenzen verwalten wird eine Liste der Business Analyst-Datasets angezeigt.
  7. Klicken Sie auf OK, und verlassen Sie das Fenster Lizenzierung.
  8. Starten Sie ArcGIS Pro neu.
Einrichten von ArcGIS StreetMap Premium
Das Business Analyst-Dataset enthält eine eingeschränkte Lizenz für ArcGIS StreetMap Premium für Nordamerika, einschließlich Locators für ArcGIS Pro, das StreetMap Premium-Straßennetz für die USA und die StreetMap Premium-Grundkarte, die ausschließlich mit Business Analyst-Workflows verwendet werden können. Die beim Business Analyst-Dataset enthaltene Lizenz umfasst nicht alle Funktionen von StreetMap Premium.
Achtung:
Jede Verwendung der Locators, des Straßennetzes und der Grundkarte von StreetMap Premium mit den lokalen Daten außerhalb von Business Analyst-Workflows stellt einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen dar.
Autorisieren einer ArcGIS StreetMap Premium-Lizenz
Auf My Esri werden Autorisierungsdateien zum Aktivieren der StreetMap Premium-Elemente bereitgestellt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die StreetMap Premium-Autorisierungsdateien zu aktivieren:
Hinweis:
Zum Aktivieren der Autorisierungen wird StreetMap Premium in My Esri in Ihrer Liste der Downloads angezeigt. Diese Dateien müssen Sie nicht herunterladen. Alle erforderlichen Geokodierungsdateien sind in den Daten des Jahres 2025 für die USA enthalten.
  1. Klicken Sie auf der My Esri-Site auf Lizenzierung und dann auf Lizenzinformationen.
  2. Klicken Sie auf Autorisierungen.
  3. Geben Sie im Textfeld Schnellsuche den Text StreetMap Premium oder streetmap ein.
  4. Suchen Sie nach StreetMap Premium North America for Pro, und klicken Sie auf Details einblenden.
    Eine Liste von Autorisierungsdateien wird angezeigt.
  5. Wenden Sie die Autorisierungen mit dem ArcGIS-Lizenzierungsprozess an.
Einrichten von Locators für die Geokodierung
Um Geocodierungsoperationen lokal durchzuführen, ohne eine Verbindung mit einem Online-Geokodierungsservice herzustellen, müssen Sie die mit dem Business Analyst-Dataset bereitgestellten Locators als Teil der eingeschränkten Lizenz für ArcGIS StreetMap Premium hinzufügen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Locators einzurichten:
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Pro ein Projekt.
  2. Öffnen Sie den Bereich Katalog, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Locators.
  3. Klicken Sie auf Locator hinzufügen.
  4. Navigieren Sie im Fenster Vorhandenen Locator auswählen zum Speicherort des lokalen Business Analyst-Datasets auf Ihrem Computer.
    Tipp:
    In einem lokalen Business Analyst-Dataset befindet sich der Locator für die Geokodierung in der Regel am folgenden Speicherort: Data > Geocoding Data for ArcGIS Pro. Der Locator verwendet den Dateityp .loc.
  5. Wählen Sie den entsprechenden Locator aus, und klicken Sie auf OK.
    Der Locator wird dem Projekt hinzugefügt.
  6. Zusätzlich können Sie den Ordner, in dem der Locator enthalten ist, als Favoritenelement für den schnellen Zugriff in zukünftigen Projekten festlegen. Um den Locator-Ordner als Favorit für alle Projekte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Favoriten.
    2. Klicken Sie auf Eigene Favoriten Eigene Favoriten.
    3. Klicken Sie auf Element hinzufügen, und wählen Sie Ordner hinzufügen aus.
    4. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem der Locator enthalten ist (zum Beispiel der Ordner Geocoding Data for ArcGIS Pro), wählen Sie diesen Ordner aus, und klicken Sie auf OK.
    5. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen eines Favoriten zu allen neuen Projekten.
      Beim nächsten Öffnen eines neuen Projekts ist der Speicherort auf der Registerkarte Eigene Favoriten verfügbar, was einen schnellen Zugriff für das Hinzufügen des Locators zum Projekt ermöglicht.
Verwalten von Business Analyst-Datasets
Sie können Informationen über lokale Business Analyst-Datasets im Dialogfeld Optionen von ArcGIS Pro hinzufügen, entfernen und anzeigen. In dem Dialogfeld sind Datasets aufgeführt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können, sowie Datasets, die Sie installiert haben.
Hinweis:
Im Dialogfeld Optionen werden alle verfügbaren Business Analyst-Datasets angezeigt:
Gehen Sie zum Verwalten von Business Analyst-Datasets wie folgt vor:
  4. Verwenden oder überprüfen Sie im Bereich Business Analyst-Optionen die folgenden Optionen:
    Option
    Beschreibung
    Hinzufügen eines Datasets oder Herstellen einer Verbindung mit einem Dataset.
    Schaltfläche Dataset entfernen
    Verbindung zu einem Dataset trennen. Wenn Sie ein Dataset entfernen, können Sie keine Verbindung mehr zu ihm herstellen.
    Spalte Pfad
    Gibt an, wo das Dataset auf Ihrem Computer oder im Netzwerk gespeichert ist. Empfehlungen für das Speichern von Datasets:
    • Speichern Sie Ihre Daten in einem zugänglichen Speicherort auf der Festplatte, wie dem Laufwerk C.
    • Sie können Daten auf einem freigegebenen Laufwerk oder Netzlaufwerk speichern. Dies kann sich jedoch auf die Performance auswirken.
    • Es wird nicht empfohlen, die Daten an dem installierten Standard-Datenspeicherort von Esri zu speichern.
    Spalte Status
    Ein grünes Häkchen-Symbol gibt an, dass Sie über eine geeignete Lizenz zum Verwenden der Daten verfügen. Ein rotes Ausrufezeichen-Symbol gibt an, dass Sie nicht über die entsprechende Lizenz verfügen.
