Der Bereich "Pixeleditor-Operationen"
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Der Bereich Pixeleditor-Operationen besteht aus zwei Registerkarten: Operationen und Änderungsprotokoll. Auf der Registerkarte Operationen werden die Operationen und Filter angezeigt, die für Ihren Datentyp gültig sind. Das Änderungsprotokoll zeigt die Liste der Änderungen an, die Sie an Ihrem Raster vorgenommen haben.
Die Registerkarte "Operationen"
Sie können die Registerkarte Operationen aufrufen, indem Sie in der Galerie Operationen eine beliebige Operation starten. Die Dropdown-Liste Operationen, das Werkzeug Standard wiederherstellen und das Werkzeug Anwenden stehen für jede Operation zur Verfügung. Einige Operationen verfügen über zusätzliche Parameter, die angegeben werden können, bevor die Operation angewendet wird.
Die Dropdown-Liste Operationen zeigt alle gültigen Operationen an, die für die ausgewählte Region durchgeführt werden können. Jede Operation und jeder Filter kann je nach Raster-Daten-Typ unterschiedliche Parameter aufweisen, aber es gibt einige Parameter, die in vielen Operationen verwendet werden:
Schnittpunkte von Regionen ausschließen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle sich schneidenden Regionen von der Operation auszuschließen.
Filtergröße: Legen Sie die Größe des Filterfensters fest, während Sie die Operation durchführen. Die Filtergröße 8 bedeutet, dass Sie ein Filterfenster von 8 x 8 Pixel verwenden. Größere Werte erzeugen eine stärkere Glättung.
Mit der Schaltfläche Standard wiederherstellen wird der Systemstandard für die aktuelle Operation wiederhergestellt.
Mit der Schaltfläche Anwenden wird die Operation für die ausgewählte Region durchgeführt.
Die Registerkarte "Änderungsprotokoll"
Die Registerkarte Änderungsprotokoll zeigt eine Liste aller ausstehenden Änderungen an, die für den Raster-Layer durchgeführt wurden. Die Änderungen werden in umgekehrter Reihenfolge von der jüngsten bis zur ältesten aufgelistet. Das Änderungsprotokoll ist schreibgeschützt, d. h. Sie können keine Änderungen an der Liste vornehmen. Wenn Sie eine Änderung in ihren vorherigen Zustand zurückversetzen möchten, müssen Sie die Aktion rückgängig machen, indem Sie STRG+Z oder die Schaltfläche Rückgängig
verwenden. Da jede nachfolgende Änderung u. U. auf einer vorausgegangenen Änderung basiert, muss jede Änderung von der jüngsten auf die älteste Änderung zurückgesetzt werden.
Das Änderungsprotokoll ist ein nützliches Werkzeug für die Qualitätssicherung der Änderungen. Es zeigt alle durchgeführten Änderungen an und ermöglicht das Zoomen auf eine beliebige Änderung. Um weitere Details zu einer Änderung anzuzeigen, zeigen Sie mit der Maus auf die betreffende Änderung im Änderungsprotokoll. Um auf eine Änderung zu zoomen, klicken Sie auf die Lupe, oder doppelklicken Sie auf eine der Änderungen in der Liste. Stellen Sie sicher, dass alle Änderungen korrekt sind, bevor Sie diese in das Raster-Dataset übernehmen.
