Bearbeiten thematischer und klassifizierter Pixel
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Sie können mit dem Pixeleditor thematische und klassifizierte Daten bearbeiten. Er enthält Werkzeuge zur Reklassifizierung Ihrer Daten in der Gruppe Bearbeiten sowie Operationen, die auf die Daten angewendet werden können. Eine Reklassifizierung thematischer Daten empfiehlt sich, wenn nur die falsch klassifizierten Pixel korrigiert werden sollen, ohne das gesamte Dataset zu reklassifizieren.
Die Gruppe Erfassen enthält die Optionen Region kopieren
und Region ersetzen
. Mit diesen Werkzeugen können Sie Pixel aus dem gleichen oder einem anderen Dataset in der Karte kopieren oder ersetzen. Wenn Sie ein anderes Dataset innerhalb der Karte verwenden, verwenden Sie die Dropdown-Liste Quell-Layer, um den richtigen Karten-Layer festzulegen. Dieser Layer muss die gleiche Bittiefe wie das zu bearbeitende Raster haben. Der Ziel-Layer ist immer das Raster-Dataset, das Sie bearbeiten.
Um Ihre Daten interaktiv zu reklassifizieren, wählen Sie zunächst das Feld aus der aktuellen Klasse aus, das reklassifiziert werden soll. Wählen Sie anschließend das Feld Neue Klasse aus, um die ursprünglichen Klassendaten in die neuen Klassendaten zu reklassifizieren. Markieren Sie dann eine Region zum Reklassifizieren, und wählen Sie im Dropdown-Menü Reklassifizieren das gewünschte Werkzeug:
Pixel reklassifizieren
: Zeigen Sie auf das Pixel, das Sie neu zuweisen möchten, und klicken Sie auf die Kartenanzeige. Es muss auf Pixelebene herangezoomt werden, damit dieses Werkzeug präzise verwendet werden kann.Objekt reklassifizieren
: Verwenden Sie das Werkzeug "Kreis", um eine Gruppe zusammenhängender Pixel auszuwählen, die Sie reklassifizieren möchten. Das Zentrum des Kreises bestimmt die aktuelle Klasse, die reklassifiziert werden soll, und das Objekt enthält alle zusammenhängenden Pixel, die sich innerhalb des Kreises befinden, die in die neue Klasse reklassifiziert werden sollen.Region reklassifizieren
: Erstellen Sie ein Polygon, um den Bereich abzugrenzen, in den die Pixel reklassifiziert werden sollen.
Hinweis:
Wenn Sie Aktuelle Klasse oder Neue Klasse auswählen möchten, muss die Attributtabelle über ein Textfeld verfügen, das Ihre Klassennamen enthält.
Wenn Sie unter Aktuelle Klasse die Option Beliebig auswählen, werden alle Pixel innerhalb des Reclassify-Objekts oder -Bereichs auf die Neue Klasse aktualisiert. Wenn Ihre Klasse nicht in der Dropdown-Liste Neue Klasse enthalten ist, klicken Sie auf Neue Klasse hinzufügen. Füllen Sie im Fenster Neue Klasse hinzufügen die Informationen für Ihre neue Klasse aus, und klicken Sie auf OK, um die Klasse zu erstellen. Auf diese Weise können Sie ähnlich wie mit dem Bildklassifizierung-Workflow eine Klasse erstellen.
Im Folgenden werden die Operationen beschrieben, die zur Bearbeitung klassifizierter Pixel angewendet werden können.
Operation |
Beschreibung |
Benutzerdefinierte Verarbeitung
Es wird eine Raster-Verarbeitungsvorlage ( Damit die Operation erfolgreich ist, müssen die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sein:
Erweitern
Erweitern Sie die angegebenen Zonen der ausgewählten Region um eine bestimmte Anzahl von Pixeln. Verwenden Sie die Anzahl der Zellen , um die angegebenen Zonen zu erweitern. Verwenden Sie Zonenwerte, um die Zonen anzugeben, die Sie erweitern möchten. Wenn das Kontrollkästchen Routenschnittpunkte ausschließen aktiviert ist, werden alle Regionen, die den aktiven Bereich schneiden, von dieser Operation ausgeschlossen. |
Mehrheitsfilter
Verwenden Sie den häufigsten Wert im Filterfenster, um den Wert jedes Pixels innerhalb des ausgewählten Bereichs festzulegen. Mit der Option Filtergröße können Sie die Größe des Filterfensters während der Ausführung des Vorgangs festlegen. Die Filtergröße 8 bedeutet, dass Sie ein Filterfenster von 8 x 8 verwenden. Größere Werte erzeugen eine stärkere Glättung. Wenn das Kontrollkästchen Routenschnittpunkte ausschließen aktiviert ist, werden alle Regionen, die den aktiven Bereich schneiden, von dieser Operation ausgeschlossen. |
Mithilfe von Features reklassifizieren
Integrieren Sie Polygoninformationen eines Features, um Ihre Daten innerhalb des ausgewählten Bereichs zu reklassifizieren. Eingabe-Features: Wählen Sie die Feature-Class aus, die in das Raster-Format konvertiert werden soll. Feld: Wählen Sie das Feld aus, das zur Identifizierung der Features verwendet werden soll. Methode "Überlappung auflösen": Legen Sie fest, wie überlappende Features verwaltet werden sollen:
NoData festlegen
Legen Sie die Pixel in der ausgewählten Region für jedes Band als NoData-Pixel fest. Wenn das Kontrollkästchen Routenschnittpunkte ausschließen aktiviert ist, werden alle Regionen, die den aktiven Bereich schneiden, von dieser Operation ausgeschlossen. |
Verkleinern
Erweitern Sie die angegebenen Zonen der ausgewählten Region um eine bestimmte Anzahl von Pixeln. Geben Sie die Anzahl der Zellen an, um die angegebenen Zonen verkleinert werden sollen. Verwenden Sie die Option Zonenwerte, um die zu verkleinernden Zonen anzugeben. Wenn das Kontrollkästchen Routenschnittpunkte ausschließen aktiviert ist, werden alle Regionen, die den aktiven Bereich schneiden, von dieser Operation ausgeschlossen. |
Mit der Schaltfläche Rückgängig
können Sie die letzte Aktion rückgängig machen, die Sie mit den Werkzeugen auf der Registerkarte Pixeleditor ausgeführt haben. Zum Rückgängigmachen können Sie auch Strg+Z drücken; mit dieser Tastenkombination können Sie zudem Aktionen rückgängig machen, die im Fenster Pixeleditor-Operationen ausgeführt wurden. Mit der Schaltfläche Wiederherstellen
können Sie die letzte mit den Werkzeugen auf der Registerkarte Pixeleditor rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen. Zum Wiederherstellen können Sie auch Strg+Y drücken; mit dieser Tastenkombination können Sie zudem Aktionen wiederherstellen, die im Fenster Pixeleditor-Operationen rückgängig gemacht wurden.
