Bearbeiten von multispektralen und panchromatischen Pixeln
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Sie können dem Pixeleditor multispektrale und panchromatische Bilder bearbeiten. Seine verschiedene Operationen dienen vor allem dem Verdecken von Pixeln: Weichzeichnen
, Verpixeln
, Schwärzen
und NoData festlegen
Die Gruppe Erfassen enthält die Optionen Region kopieren
und Region ersetzen
. Mit diesen Werkzeugen können Sie Pixel aus dem gleichen oder einem anderen Dataset in der Karte kopieren oder ersetzen. Wenn Sie ein anderes Dataset innerhalb der Karte verwenden, verwenden Sie die Dropdown-Liste Quell-Layer, um den richtigen Karten-Layer festzulegen. Dieser Layer muss die gleiche Bittiefe wie das zu bearbeitende Raster haben. Der Ziel-Layer ist immer das Raster-Dataset, das Sie bearbeiten.
Mit den Werkzeugen Region und Regionsmodus können Sie eine Region erstellen oder eine vorhandene Region bearbeiten. Wählen Sie dann die Operation aus, der für die ausgewählte Region durchgeführt werden soll. Ein Beispiel für die Erstellung einer Region und die Ausführung einer Operation finden Sie unter Verpixeln einer vertraulichen Region.
Die Gruppe Bearbeiten verfügt über das interaktive Werkzeug Schwärzen
und die Dropdown-Galerie Operationen. Mit dem Werkzeug Schwärzen können Sie ein Polygon in das Bild zeichnen, das die Region schwärzt. Bei jeder der Operationen wird der Bereich Pixeleditor-Operationen geöffnet, und die Operation wird nur für die ausgewählte Region durchgeführt. Der Bereich Pixeleditor-Operationen enthält die für die Bearbeitungsoperation verfügbaren Parameter.
Hinweis:
Mit dem Pixeleditor können nur Raster-Datasets bearbeitet werden. Raster-Produkte, Mosaik-Datasets und Image-Services werden nicht unterstützt.
Operation |
Beschreibung |
Weichzeichnen
Wenden Sie für die ausgewählte Region den Weichzeichnereffekt an. Weichzeichnen kann auch verwendet werden, um eine verrauschte Fläche zu glätten. Mit der Option Faktor können Sie den Grad der Weichzeichnung einstellen, wobei höhere Werte zu einer stärkeren Weichzeichnung führen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schärfen, um das verdeckte Bild zu schärfen. Dadurch wird die Region deutlich weniger verdeckt. Wenn das Kontrollkästchen Routenschnittpunkte ausschließen aktiviert ist, werden alle Regionen, die den aktiven Bereich schneiden, von dieser Operation ausgeschlossen. |
Benutzerdefinierte Verarbeitung
Es wird eine Raster-Verarbeitungsvorlage ( Damit die Operation erfolgreich ist, müssen die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sein:
Verpixeln
Die Region durch Resampling der Region auf eine übertriebene Pixelgröße verdecken. Mit der Option Faktor können Sie den Resampling-Grad festlegen, wobei höhere Werte zu einer stärkeren Pixelbildung führen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schärfen, um das verdeckte Bild zu schärfen. Dadurch wird die Region deutlich weniger verdeckt. Wenn das Kontrollkästchen Routenschnittpunkte ausschließen aktiviert ist, werden alle Regionen, die den aktiven Bereich schneiden, von dieser Operation ausgeschlossen. |
Schwärzen
Die ausgewählte Region schwarz einfärben. Wenn das Kontrollkästchen Routenschnittpunkte ausschließen aktiviert ist, werden alle Regionen, die den aktiven Bereich schneiden, von dieser Operation ausgeschlossen. |
NoData festlegen
Legen Sie die Pixel in der ausgewählten Region für jedes Band als NoData-Pixel fest. Wenn das Kontrollkästchen Routenschnittpunkte ausschließen aktiviert ist, werden alle Regionen, die den aktiven Bereich schneiden, von dieser Operation ausgeschlossen. |
Mit der Schaltfläche Rückgängig
können Sie die letzte Aktion rückgängig machen, die Sie mit den Werkzeugen auf der Registerkarte Pixeleditor ausgeführt haben. Zum Rückgängigmachen können Sie auch Strg+Z drücken; mit dieser Tastenkombination können Sie zudem Aktionen rückgängig machen, die im Fenster Pixeleditor-Operationen ausgeführt wurden. Mit der Schaltfläche Wiederherstellen
können Sie die letzte mit den Werkzeugen auf der Registerkarte Pixeleditor rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen. Zum Wiederherstellen können Sie auch Strg+Y drücken; mit dieser Tastenkombination können Sie zudem Aktionen wiederherstellen, die im Fenster Pixeleditor-Operationen rückgängig gemacht wurden.
