Arbeiten mit dem Assistenten "SAR-Feature-Erkennung"
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Der Assistent "Synthetic Aperture Radar (SAR)-Feature-Erkennung" führt Sie durch den gesamten Workflow der Erkennung und Extraktion von Ozeanen. Die Arbeit mit SAR-Daten zur Erkennung von Features erfordert mehrere Schritte zur Verarbeitung der Daten, die Auswahl von Parametern und die Extraktion von Features. Der Assistent bietet einen geführten Workflow, der sich aus Empfehlungen und einer vereinfachten User Experience zusammensetzt, um die Feature-Erkennung mithilfe von Level-1-SAR-Daten durchzuführen. Der Assistent unterstützt derzeit die Extraktion von Ozean-Features und die Darstellung von Uferlinien. Der Zugriff auf den Assistenten zur Feature-Erkennung erfolgt über die Registerkarte SAR.
Der Assistent umfasst die folgenden vier Schritte:
  1. Auswählen der Feature-Typen
  2. Angeben der Eingaben
  3. Festlegen der Erkennungseinstellungen
  4. Angeben der Ausgänge
Öffnen des Assistenten "Feature-Erkennung"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Assistent "SAR-Feature-Erkennung" aufzurufen:
  1. Wählen Sie im Bereich Inhalt ein SAR-Dataset aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "SAR"
  3. Klicken Sie in der Gruppe Analyse auf das Dropdown-Menü SAR-Werkzeuge, und wählen Sie Assistent "Feature-Erkennung" aus.
Der Bereich Assistent "Feature-Erkennung" wird angezeigt.
Feature-Typ auswählen:
Die erste Seite des Assistenten "Feature-Erkennung" ist die Seite Feature-Typ auswählen. Auf dieser Seite wählen Sie den Typ des zu erkennenden Features aus. Das hier festgelegte Feature bestimmt die Verarbeitungsschritte und die Erkennungsmethode auf den folgenden Seiten.
Für jede Konfiguration kann nur ein Feature ausgewählt werden.
  • Land und Wasser: Bestimmt Uferlinien, indem Land- und Gewässer identifiziert werden. Dies gilt sowohl für Binnengewässer, wie Seen, Flüsse, Reservoire als auch Meeresküsten.
  • Helle Meeresobjekte: Erkennt helle Meeres-Features mit starker Radarrückstreuung, z. B. Schiffe, Ölplattformen und Offshore-Windkraftanlagen.
  • Dunkle Meeresbereiche: Erkennt dunkle Meeres-Features mit geringer Radarrückstreuung, z. B. Ölverschmutzungen und Algenblüten.
Eingaben
Auf der zweiten Seite des Assistenten können Benutzer das Eingabe-SAR-Dataset angeben.
Authentifizierung für Orbitkorrektur
Wenn es sich bei der Eingabe um einen Sentinel-1-Dataset handelt, wird der weitere Abschnitt Authentifizierung für Orbitkorrektur angezeigt. Dieser Abschnitt gilt nicht für Datasets, die nicht von Sentinel-1 stammen.
  • Benutzername: Der Benutzername für die Anmeldeinformationen des Copernicus Data Space Ecosystem.
  • Kennwort: Das Anmeldekennwort für das Copernicus Data Space Ecosystem.
  • Verbindung für Cloud-Speicher: Die Verbindungsdatei für den Copernicus Data Space Ecosystem-Cloud-Speicher.
Die Orbitkorrektur wird automatisch entsprechend der Verfügbarkeit durchgeführt. Wenn präzise Orbitzustandsvektoren (Orbit State Vectors, OSVs) verfügbar sind, werden diese heruntergeladen und verwendet. Wenn keine präzisen OSVs verfügbar sind, werden restituierte OSVs heruntergeladen. Wenn beide nicht verfügbar sind, wird die Orbitkorrektur übersprungen.
Hinweis:
Restituierte OSVs sind in der Regel innerhalb von drei Stunden nach der Bildaufnahme verfügbar, während präzise OSVs bis zu drei Wochen dauern können. Weitere Informationen zum Einrichten Ihres Benutzerkontos im Copernicus Data Space Ecosystem finden Sie unter Details im Werkzeug Orbitdatei herunterladen.
Höhe
Höheninformationen werden zur Orthorektifizierung der eingegebenen SAR-Daten verwendet.
  • DEM: Das Eingabe-DEM. Wenn die Eingaberadardaten nicht orthorektifiziert sind, wird dieses DEM für die Orthorektifizierung der Daten verwendet.
  • Geoid-Korrektur anwenden: Gibt an, ob das vertikale Bezugssystem des Eingabe-DEM in ellipsoidische Höhe transformiert wird. Die meisten Höhen-Datasets werden auf orthometrische Höhe über dem Meeresspiegel referenziert, sodass eine Korrektur in diesen Fällen zum Konvertieren in ellipsoidförmige Höhe erforderlich ist.
    • Aktiviert: Eine Geoid-Korrektur wird durchgeführt, um orthometrische Höhe in ellipsoidförmige Höhe (basierend auf dem Geoid EGM96) zu konvertieren. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Deaktiviert: Es wird keine Geoid-Korrektur vorgenommen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn das DEM in ellipsoidförmiger Höhe angegeben ist.
Interessenbereich
Der Interessenbereich gibt den Bereich an, der vom Assistenten verarbeitet wird. Er kann aus einem Eingabe-Raster oder einer Feature-Class stammen. Standardmäßig wird das gesamte Eingabe-SAR-Dataset verwendet.
Einstellungen für Erkennung
Auf der dritten Seite des Assistenten können Benutzer die Erkennungsparameter konfigurieren. Diese Einstellungen sind abhängig vom gewählten Feature-Typ.
Land und Wasser
Zu erkennende Mindestfläche ist die Mindestfläche, die als Gewässer extrahiert werden soll. Der Standardwert beträgt 50.000 Quadratmeter.
Helle Meeresobjekte
Parameter
Beschreibung
Minimale Objektbreite
Die minimale Breite eines zu erkennenden Objekts. Die Breite muss ein positiver Wert sein. Der Standardwert beträgt 10 Meter.
Maximale Objektbreite
Die maximale Breite eines zu erkennenden Objekts. Die Breite muss ein positiver Wert sein. Der Standardwert beträgt 100 Meter.
Minimale Objektlänge
Die minimale Länge eines zu erkennenden Objekts. Die Länge muss ein positiver Wert sein. Der Standardwert beträgt 50 Meter.
Maximale Objektlänge
Die maximale Länge eines zu erkennenden Objekts. Die Länge muss ein positiver Wert sein. Die Standardeinstellung ist 500 Meter.
Puffer für Ausschluss von Uferlinien
Legt einen Pufferabstand um die Land-Ozean-Maske fest. Features innerhalb der Pufferzone werden von der Erkennung ausgeschlossen. Der Standardwert beträgt 100 Meter.
Land maskieren mit
Legt die Methode fest, mit der Landflächen maskiert werden.
  • DEM: Das Eingabe-DEM wird zur Erstellung einer Land-Ozean-Maske verwendet.
  • Land-Polygone: Die eingegebenen Land-Features werden zur Erstellung einer Land-Ozean-Maske verwendet.
  • Wasser-Polygone: Die eingegebenen Wasser-Features werden zur Erstellung einer Land-Ozean-Maske verwendet.
Wenn Land-Polygone oder Wasser-Polygone ausgewählt ist, muss auch die Feature-Class angegeben werden.
Masken-Features
Die Feature-Class, die die Land-Polygone oder Wasser-Polygone abgrenzt.
Parameter
Beschreibung
Die kleinste zu erkennende Fläche. Der Standardwert beträgt 50.000 Quadratmeter.
Land maskieren mit
Legt die Methoden fest, mit denen Landflächen maskiert werden. Wenn Land-Polygone oder Wasser-Polygone ausgewählt ist, müssen Benutzer die folgenden Features angeben:
Masken-Features
Ausgaben
Auf der letzten Seite des Assistenten wird nach dem Klicken auf Ausführen eine Protokollansicht angezeigt. Benutzer können die verarbeiteten SAR-Daten speichern.
Parameter
Beschreibung
Ausgabe-Erkennungsergebnisse
Die Ergebnisse des Assistenten "Feature-Erkennung". Die Standardnamen der Ausgabedateien werden auf der Grundlage des Eingabe-Layers und des ausgewählten Feature-Typs generiert.
Verarbeitetes SAR-Dataset speichern
Legt fest, ob die verarbeiteten SAR-Daten als Raster-Dataset gespeichert werden sollen.
  • Aktiviert: Das verarbeitete SAR-Dataset wird gespeichert.
  • Deaktiviert: Das verarbeitete SAR-Dataset wird nicht gespeichert.
Ausgabe-SAR-Dataset
Das Dateiverzeichnis und der Name des verarbeiteten SAR-Dataset.
