Wasser extrahieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Ermittelt Gewässer mithilfe von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) und einem digitalen Höhenmodell (DEM).
Das Werkzeug verwendet die Eingabe-Radarrückstreuung, um zu bestimmen, ob Pixel als Wasser klassifiziert werden müssen. Anschließend erstellt es Polygone für Wasserflächen. Das Werkzeug erstellt zudem Polygone für Flächen, die kein Wasser sind. Sie werden als Landflächen angesehen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Wasser extrahieren"
Verwendung
  • Kalibrieren Sie die Eingabe-Radardaten mit dem Werkzeug Radiometrische Kalibrierung anwenden auf Gamma-Nought. Dadurch werden die Abgrenzung und die Klassifizierung optimiert, insbesondere bei großen Radarszenen.
  • Die Eingaberadardaten sind möglicherweise nicht mit der Ausgabe-Feature-Class ausgerichtet. Wenn die Eingaberadardaten nicht orthorektifiziert sind, transformiert das Werkzeug den Parameterwert der Ausgabe-Feature-Class mithilfe des Parameters DEM-Raster. Wenn kein DEM angegeben ist, führt das Werkzeug eine Transformation mithilfe einer ellipsoidförmigen Oberfläche durch. Geben Sie für eine optimale Transformation des Parameterwerts Ausgabe-Feature-Class ein Eingabe-DEM für den Parameter DEM-Raster an. Das Eingabe-DEM muss im geographischen Koordinatensystem WGS84 (EPSG:4326) vorliegen.
  • Darüber hinaus können Sie mit diesem Werkzeug Wasser-Polygone oder Land-Polygone zur Eingabe in andere SAR-Werkzeuge erstellen, z. B. Helle Meeresobjekte erkennen und Dunkle Meeresbereiche erkennen.
Parameter
Eingaberadardaten
Die Eingaberadardaten.
Raster Dataset; Raster Layer
Die Ausgabe-Polygon-Feature-Class, die Wasser- und Land-Polygone darstellt.
Feature Class
Mindestfläche
(Optional)
Die Mindestfläche für die Extraktion als Gewässer. Der Standardwert beträgt 50.000 Quadratmeter.
Areal Unit
DEM-Raster
(Optional)
Das Eingabe-DEM.
Wenn die Eingaberadardaten nicht orthorektifiziert sind, wird dieses DEM für die Orthorektifizierung des Ausgabeergebnisses verwendet.
Dieses DEM wird auch verwendet, um die Polygon-Konstruktion zu optimieren.
Mosaic Layer; Raster Layer
Geoid-Korrektur anwenden
(Optional)
Gibt an, ob das vertikale Bezugssystem des Eingabe-DEM in ellipsoidförmige Höhe transformiert wird. Die meisten Höhen-Datasets werden auf orthometrische Höhe über dem Meeresspiegel referenziert, sodass eine Korrektur in diesen Fällen zum Konvertieren in ellipsoidförmige Höhe erforderlich ist.
  • Aktiviert—Eine Geoid-Korrektur wird durchgeführt, um orthometrische Höhe in ellipsoidförmige Höhe (basierend auf dem Geoid EGM96) zu konvertieren. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird keine Geoid-Korrektur vorgenommen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn das DEM in ellipsoidförmiger Höhe angegeben ist.
Boolean
Umgebungen
Komprimierung, Aktueller Workspace, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
