Radiometrische Kalibrierung anwenden (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert die Reflektivität von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) in physikalische Einheiten für die normalisierte Rückstreuung. Dazu wird die Reflektivität unter Verwendung einer Bezugsebene normalisiert.
Die Kalibrierung von SAR-Daten ist erforderlich, um eine sinnvolle Rückstreuung zu erhalten, die mit den physischen Eigenschaften von Features im Bild in Beziehung gesetzt werden kann.
Verwendung
  • Bei Single Look Complex-Eingaben (SLC) gibt dieses Werkzeug komplexe Daten aus, die sich aus der realen und der imaginären Komponente zusammensetzen.
  • Verwenden Sie die Beta-Nought-Kalibrierung, wenn Sie Terrain Flattening mithilfe des Werkzeugs Radiometric Terrain Flattening anwenden in Ihrem Workflow verwenden möchten.
  • Verwenden Sie die Gamma-Nought-Kalibrierung, wenn die relevante Region (Region Of Interest, ROI) kein Terrain aufweist und sich über einige Dutzend Kilometer erstreckt. Dadurch wird sichergestellt, dass die kalibrierten Rückstreuungswerte unabhängig von Einfallswinkelabweichungen sind. Bei einem einzelnen SAR-Bild sind Abweichungen in den Gamma-Nought-Werten auf das Terrain und die Eigenschaften der Oberflächenstreuung zurückzuführen.
  • Verwenden Sie die Sigma-Nought-Kalibrierung nur, wenn die ROI klein und flach ist. Bei einem einzelnen SAR-Bild sind Abweichungen in den Sigma-Nought-Werten auf den Einfallswinkel, das Terrain und die Eigenschaften der Oberflächenstreuung zurückzuführen.
  • Sentinel-1-Datasets mit einer älteren IPE-Version (2.34 oder früher) werden von diesem Werkzeug nicht kalibriert, da die Kalibrierungs-Lookup-Tabelle für diese Produkte falsch sein kann.
  • Dieses Werkzeug unterstützt keine Geodatabase als Ausgabeverzeichnis.
Parameter
Eingaberadardaten
Die Eingaberadardaten.
Raster Dataset; Raster Layer
Ausgaberadardaten
Die kalibrierten Radardaten.
Raster Dataset
Polarisationsbänder
(Optional)
Die zu korrigierenden Polarisationsbänder.
Der erste Band ist standardmäßig ausgewählt.
Wählen Sie alle Polarisationsbänder aus, wenn die Ausgabe mit den SAR-Analysewerkzeugen erfolgt.
String
Kalibrierungstyp
(Optional)
Gibt den Typ der Kalibrierung an, der angewendet wird.
  • Beta-Nought—Die Radarreflexion wird auf die Rückstreuung für eine Flächeneinheit in der Schrägentfernung kalibriert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Sigma-Nought—Die zurückgegebene Rückstreuung wird aus einer Flächeneinheit am Boden auf die Antenne kalibriert, wobei die Ebene lokal tangential zum Ellipsoid verläuft. Dies wird als Radarquerschnitt bezeichnet. Sigma-Nought-Werte variieren je nach Einfallswinkel, Wellenlänge, Polarisation, Terrain und Eigenschaften der Oberflächenstreuung.
  • Gamma-Nought—Die zurückgegebene Rückstreuung wird aus einer Flächeneinheit, die mit der Ebene rechtwinklig zur Schrägentfernung ausgerichtet ist, auf die Antenne kalibriert. Dadurch wird Gamma-Nought anhand des Einfallswinkels relativ zum Ellipsoid normalisiert. Gamma-Nought-Werte variieren je nach Wellenlänge, Polarisation, Terrain und Eigenschaften der Oberflächenstreuung.
String
Umgebungen
Zellenausrichtung, Komprimierung, Aktueller Workspace, NoData, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
