Überblick über das Toolset "Synthetic Aperture Radar"
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Das Toolset "Synthetic Aperture Radar" enthält Werkzeuge zum Korrigieren, Verarbeiten und Analysieren von SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar).
Lizenz:
Die Werkzeuge im Toolset "Synthetic Aperture Radar" benötigen die ArcGIS Image Analyst-Erweiterung. Ausnahme ist das Werkzeug Farbkompositbild erstellen, für das nur eine ArcGIS Pro Desktop Basic-Lizenz benötigt wird.
Werkzeug |
Beschreibung |
Glättet die Phasenkomponente der komplexen SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) und gibt komplexe Radardaten aus. |
Resampling der sekundären Single-Look-Complex-Daten (SLC) für das SLC-Referenz-Gitternetz unter Verwendung eines digitalen Höhenmodells (Digital Elevation Model, DEM) und der Metadaten für den Orbitzustandsvektor. |
Orthorektifiziert die SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe eines Range-Doppler-Algorithmus für die Rückwärtsgeokodierung. |
Aktualisiert die Orbitinformationen in den Sentinel-1 SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe einer genaueren Datei mit Orbitzustandsvektoren (OSV). |
Konvertiert die Reflektivität von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) in physikalische Einheiten für die normalisierte Rückstreuung. Dazu wird die Reflektivität unter Verwendung einer Bezugsebene normalisiert. |
Korrigiert radiometrische Verzerrungen aufgrund der Topografie in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). |
Berechnet die Ähnlichkeit zwischen den komplexen Referenz- und sekundären Eingaberadardaten. |
Konvertiert die Skalierung der Eingabe-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar). Konvertierungen können zwischen Amplitude und Intensität, zwischen linear und Dezibel (dB), zwischen komplex und Intensität sowie zwischen Phase und Versatz durchgeführt werden. |
Führt die vielfachen Bursts aus den Eingabe-Sentinel 1-Single Look Complex (SLC)-Synthetic Aperture Radar (SAR)-Daten zusammen und gibt ein einzelnes, nahtloses Teilstreifen-Raster aus. |
Korrigiert Speckle in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). Speckle entsteht bei kohärenter Beleuchtung als körniger bzw. "Salz und Pfeffer"-Effekt. |
Lädt die aktualisierten Orbitdateien für die Sentinel-1-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) herunter. |
Erstellt ein Interferogramm durch Differenzierung der Phase der Referenzeingabe und der Eingabe des Sekundär-SLC (Single Look Complex). Dies wird durch eine Kreuzkorrelation des komplexen Eingaberadardatenpaares erreicht. |
Generiert ein Ausgabe-SAR-Dataset (Synthetic Aperture Radar), bei dem die Radarmessungen für die gesamte ursprüngliche Eingabeausdehnung beibehalten werden, während eine bestimmte Interessensregion maskiert wird. |
Transformiert Level-1-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) in ein RTC-Dataset (Radiometric Terrain-Corrected). Verwenden Sie die RTC-Daten für die Analyse und Visualisierung. |
Ermittelt die Durchschnittswerte von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) durch Bereichs- und Azimut-Looks, um sich quadratischen Pixeln zu nähern, Speckle zu mindern und die Verarbeitungszeit der SAR-Werkzeuge zu reduzieren. |
Korrigiert Störungen durch Rückstreuung, die durch thermales Rauschen verursacht werden, in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar), sodass ein nahtloseres Bild entsteht. |
Entfernt die Phasenmehrdeutigkeiten und löst diese in kontinuierliche Phasenwerte für SLC-Daten (Single Look Complex) auf. |
Toolset "SAR-Analyse"
Das Toolset "SAR-Analyse" enthält Werkzeuge zur Analyse von SAR-Daten.
Werkzeug |
Beschreibung |
Berechnet verschiedene SAR-Indizes (Synthetic Aperture Radar) für SAR-Daten, z. B. den Radar Vegetation Index (RVI), den Radar Forest Degradation Index (RFDI) und den Canopy Structure Index (CSI). |
Erstellt ein Dreiband-Raster-Dataset aus einem Multiband-Raster-Dataset. |
Erkennt potenzielle helle Objekte, die vom Menschen geschaffen wurden, z. B Schiffe, Bohrinseln und Windmühlen. Gleichzeitig werden die SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) außerhalb der Interessensregion maskiert. |
Erkennt potenzielle dunkle Pixel, die zu Ölteppichen oder Algen gehören, und clustert diese Pixel. Gleichzeitig werden die SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) außerhalb der Interessensregion markiert. |
Schätzt Magnitude und Richtung an der Meeresoberfläche. |
Ermittelt Gewässer mithilfe von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) und einem digitalen Höhenmodell (DEM). |
Generiert ein falsches Farbkompositbild mithilfe von GRD-Produkten (Ground Range Detected) und Kohärenzprodukten. Jedes Band im Komposit besteht aus verschiedenen SAR-Aufnahmen (Synthetic Aperture Radar), die aus komplexen Radarprodukten abgeleitet werden. |
