Orbitdatei herunterladen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Lädt die aktualisierten Orbitdateien für die Sentinel-1-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) herunter.
Dieses Werkzeug ruft die Orbit-Website über den Orbittyp auf. Über die SAR-Metadaten identifiziert es die richtige OSV-Datei (Orbitzustandsvektor) und lädt sie in das Verzeichnis mit den Eingabe-SAR-Daten herunter.
Für ein Sentinel-1-Produkt sind drei OSV-Typen verfügbar: vorhergesagter OSV, restituierter OSV und genauer OSV. Vorhergesagte OSVs werden mit den Zusatzprodukten Sentinel-1 Level-1 Ground Range Detected (GRD) und Single Look Complex (SLC) bereitgestellt. Restituierte OSV-Dateien werden von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) innerhalb von drei Stunden nach der Bildaufnahme bereitgestellt. Genaue OSV-Dateien sind über die ESA innerhalb von drei Wochen nach der Bildaufnahme erhältlich. Sentinel-1-OSV-Dateien werden aus dem Copernicus Data Space Ecosystem heruntergeladen.
Verwendung
  • Verwenden Sie die Parameter Benutzername, Kennwort und Cloud-Speicher-Verbindung, um Orbitzustandsvektoren aus dem Copernicus Data Space Ecosystem herunterzuladen. Eine Anleitung, um sich für ein Copernicus Data Space Ecosystem-Konto zu registrieren, und Informationen zum Generieren der S3-Anmeldeinformationen finden Sie unter "Access to EO data via S3" im Portal "Documentation" von Copernicus Data Space Ecosystem.
    Verwenden Sie die generierten S3-Anmeldeinformationen im Werkzeug Verbindungsdatei für Cloud-Speicher erstellen, um eine .acs-Datei für den Parameter Cloud-Speicher-Verbindung zu erstellen. Die folgenden Parameter müssen im Werkzeug Verbindungsdatei für Cloud-Speicher erstellen festgelegt werden, um eine .acs-Datei zu erstellen:
    • Speicherort der Verbindungsdatei
    • Name der Verbindungsdatei
    • Service-Provider: AMAZON
    • Zugriffsschlüssel-ID (Kontoname)
    • Geheimer Zugriffsschlüssel (Kontoschlüssel)
    • Name des Bucket (Containers): eodata
    • Service-Endpunkt: eodata.dataspace.copernicus.eu
    • Provider-Optionen: Die Verwendung der Option AWS_VIRTUAL_HOSTING entspricht FALSE.
  • Verwenden Sie den Parameter Ordner, um einen anderen Speicherort zum Speichern der heruntergeladenen OSV-Dateien anzugeben. Als Standardordner wird der Ordner .SAFE mit den Eingaberadardaten verwendet.
  • Wenn die SAR-Daten innerhalb der letzten drei Wochen erfasst wurden, legen Sie für den Parameter Orbittyp die Einstellung Sentinel Restituted fest. Diese stehen drei Stunden nach Erfassen der Daten zur Verfügung.
  • Um die SAR-Daten mit den OSVs zu aktualisieren, die mit diesem Werkzeug heruntergeladen wurden, verwenden Sie das Werkzeug Orbitkorrektur anwenden.
Parameter
Eingaberadardaten
Die Eingaberadardaten.
Raster Dataset; Raster Layer
Orbittyp
(Optional)
Gibt den OSV-Typ an, der heruntergeladen wird.
  • Sentinel Restituted—Ungefähre OSV-Daten werden heruntergeladen. Diese stehen einige Stunden nach Erfassen der Daten zur Verfügung.
  • Sentinel Precise—Optimierte OSV-Daten werden heruntergeladen. Diese stehen 20 Tage nach Erfassen der Daten zur Verfügung. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Benutzername
(Optional)
Benutzername der Anmeldeinformationen für das Copernicus Data Space Ecosystem.
Dieser Parameter gilt nur, wenn die Eingabedaten vom Orbittyp Sentinel Restituted oder Sentinel Precise sind.
String
Kennwort
(Optional)
Kennwort der Anmeldeinformationen für das Copernicus Data Space Ecosystem.
Encrypted String
(Optional)
Cloud-Speicher-Verbindungsdatei für das Copernicus Data Space Ecosystem.
File
Ordner
(Optional)
Ein alternativer Speicherort, an dem die heruntergeladene OSV-Datei gespeichert wird. Als Standardordner wird der Ordner .SAFE mit den Eingaberadardaten verwendet.
Folder
Abgeleitete Ausgabe
Orbitdatei
Die Ausgabeorbitdatei.
File
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
