Radiometric-Terrain-Corrected-Daten generieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Transformiert Level-1-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) in ein RTC-Dataset (Radiometric Terrain-Corrected). Verwenden Sie die RTC-Daten für die Analyse und Visualisierung.
Dieses Werkzeug erstellt eine SAR-Ausgabe, die unerwünschtes Rauschen und Verzerrungen entfernt, indem es den entsprechenden RTC-Workflow entsprechend dem Eingabe-SAR-Sensor, dem Modus und dem Produkttyp anwendet.
Verwendung
Parameter
Eingaberadardaten
Die Eingaberadardaten.
Die Eingabedaten müssen Level-1-Radardaten sein.
Raster Dataset; Raster Layer
Ausgaberadardaten
Das RTC-Dataset.
Raster Dataset
DEM-Raster
Das Eingabe-DEM.
Das DEM, mit dem die lokal beleuchtete Fläche und der lokale Einfallswinkel geschätzt werden.
Geoid-Korrektur anwenden
(Optional)
Gibt an, ob das vertikale Bezugssystem des Eingabe-DEM in ellipsoidförmige Höhe transformiert wird. Die meisten Höhen-Datasets werden auf orthometrische Höhe über dem Meeresspiegel referenziert, sodass eine Korrektur in diesen Fällen zum Konvertieren in ellipsoidförmige Höhe erforderlich ist.
  • Aktiviert—Eine Geoid-Korrektur wird durchgeführt, um orthometrische Höhe in ellipsoidförmige Höhe (basierend auf dem Geoid EGM96) zu konvertieren. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird keine Geoid-Korrektur vorgenommen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn das DEM in ellipsoidförmiger Höhe angegeben ist.
Boolean
Polarisationsbänder
(Optional)
Die Polarisationsbänder, die gefiltert werden.
Der erste Band ist standardmäßig ausgewählt.
Wählen Sie alle Polarisationsbänder aus, wenn die Ausgabe mit den SAR-Analysewerkzeugen erfolgt.
String
Ausgabe-Einheiten
(Optional)
Gibt die Einheiten an, die für RTC-Ausgaben verwendet werden.
  • Linear—Die Einheiten der Ausgabe werden als lineare Rückstreuung angegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Dezibel (dB)—Die Einheiten der Ausgabe werden in Dezibel angegeben.
String
Verarbeitungsebene
(Optional)
Gibt die Radarprodukte an, die gespeichert werden. Die verfügbaren Verarbeitungsebenen hängen von den eingegebenen Radardaten und dem entsprechenden Verarbeitungs-Workflow ab.
Standardmäßig wird keine Option verwendet, und es werden keine Radarprodukte gespeichert.
String
Ausgabeordner
(Optional)
Der Ausgabeordner, in dem die ausgegebenen Radarprodukte gespeichert werden.
Workspace
Benutzername
(Optional)
Benutzername der Anmeldeinformationen für das Copernicus Data Space Ecosystem.
Dieser Parameter gilt nur, wenn die Eingabedaten vom Orbittyp Sentinel Restituted oder Sentinel Precise sind.
String
Kennwort
(Optional)
Kennwort der Anmeldeinformationen für das Copernicus Data Space Ecosystem.
String Hidden
Cloud-Speicher-Verbindung
(Optional)
Cloud-Speicher-Verbindungsdatei für das Copernicus Data Space Ecosystem.
File
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Ordner
Der Ausgabeordner, in dem die Radarprodukte gespeichert werden.
Workspace
Umgebungen
Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
