Workflow für Ground Range Detected-Daten der RADARSAT Constellation Mission
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Ein Synthetic Aperture Radar (SAR)-Bild der RADARSAT Constellation Mission (RCM) muss verarbeitet werden, bevor es zur Visualisierung oder Analyse verwendet werden kann. Einige Probleme, die dabei behoben werden müssen, sind z. B. das Kalibrieren für einen sinnvollen Rückstreuungswert, das Beseitigen von thermalem Rauschen, das Verringern von Speckle, das Entfernen von radiometrischen und geometrischen Verzerrungen und das Rendern von Bildern mit einem großen Wertebereich.
Das Toolset "Synthetic Aperture Radar" in der Toolbox "Image Analyst" enthält sechs Werkzeuge zum Generieren kalibrierter, geländekorrigierter, analysebereiter Fernerkundungsdaten aus georeferenzierten RCM-Ground Range Detected-Daten (GRD). In der folgenden Tabelle und im Diagramm werden die Werkzeuge beschrieben und dargestellt:
Werkzeug
Beschreibung
Radiometrische Kalibrierung anwenden
Konvertiert die Reflektivität von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) in physikalische Einheiten für die normalisierte Rückstreuung. Dazu wird die Reflektivität unter Verwendung einer Bezugsebene normalisiert.
Thermales Rauschen entfernen
Korrigiert Störungen durch Rückstreuung, die durch thermales Rauschen verursacht werden, in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar), sodass ein nahtloseres Bild entsteht.
Radiometric Terrain Flattening anwenden
Korrigiert radiometrische Verzerrungen aufgrund der Topografie in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar).
Despeckle
Korrigiert Speckle in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). Speckle entsteht bei kohärenter Beleuchtung als körniger bzw. "Salz und Pfeffer"-Effekt.
Geometrische Terrainkorrektur anwenden
Orthorektifiziert die SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe eines Range-Doppler-Algorithmus für die Rückwärtsgeokodierung.
SAR-Einheiten konvertieren
Konvertiert die Skalierung der Eingabe-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar).
Workflow zum Erstellen analysebereiter Fernerkundungsdaten für RCM GRD
Hinweise zur Verarbeitung von RCM GRD
Das RCM-GRD-Produkt wird in den Formaten GeoTIFF und NITF unterstützt. Der Verarbeitungs-Workflow ist für beide Formate identisch.
Die Rauschpegel-Dateien enthalten RCM-GRD-Hilfsprodukte zum Entfernen von thermalem Rauschen. Da das geschätzte Rauschen des Instruments für kalibrierte Daten bereitgestellt wird, führen Sie das Werkzeug Radiometrische Kalibrierung anwenden vor dem Werkzeug Thermales Rauschen entfernen aus.
Für einige ScanSAR-GRD-Produkte wird das thermale Rauschen bereits zuvor entfernt. Für entsprechende Produkte ist der Parameter noiseSubtractionPerformed in den Metadaten oder der product.xml-Datei auf True festgelegt, um anzugeben, dass die Entfernung des thermalen Rauschens durchgeführt wurde. Beim Erstellen von analysebereiten Daten für diese Produkte können Sie das Werkzeug Thermales Rauschen entfernen im Workflow überspringen.
