SAR-Einheiten konvertieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert die Skalierung der Eingabe-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar).
Konvertierungen können zwischen Amplitude und Intensität, zwischen linear und Dezibel (dB), zwischen komplex und Intensität sowie zwischen Phase und Versatz durchgeführt werden.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug wird die Interpretation des SAR-Produkts vereinfacht und die Bildanzeige verbessert, indem der Bereich der Amplituden- bzw. Intensitätswerte durch Konvertierung in einen dB-Wert reduziert wird.
  • Darüber hinaus ist es auch möglich, Daten von Amplitude in Intensität zu konvertieren und umgekehrt.
  • Sie können komplexe Daten in Intensitätsdaten konvertieren, allerdings ist es nicht möglich, Intensitätsdaten wieder in komplexe Daten zu konvertieren. Grund dafür ist, dass die Phaseninformationen nicht mehr verfügbar sind.
  • Die Phasenkonvertierungen werden zum Konvertieren von Unwrap-Interferogramm-Bogenmaßen in topografische Kennwerte verwendet. Die Phase in einer SLC-Eingabe (Single Look Complex) kann nicht konvertiert werden.
  • Wenn der Parameter Konvertierungstyp auf Unwrap-Phase in Versatz festgelegt ist, wird die Ausgabe mit dem Farbschema "Rot-Blau (kontinuierlich)" gerendert.
  • Dieses Werkzeug unterstützt keine Geodatabase als Ausgabeverzeichnis.
Parameter
Eingaberadardaten
Die Eingaberadardaten.
Raster Dataset; Raster Layer
Ausgaberadardaten
Das konvertierte Radar-Dataset.
Raster Dataset
Konvertierungstyp
(Optional)
Gibt den Typ der Rückstreuungskonvertierung an, der angewendet wird.
  • Linear in dB—Die Werte ohne Einheiten werden in dB-Werte konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • dB in Linear—Die dB-Werte werden in Werte ohne Einheit konvertiert.
  • Amplitude in Intensität—Die Amplitudenwerte werden durch Quadrieren der Amplitude in Intensitätswerte konvertiert.
  • Intensität in Amplitude—Die Intensitätswerte werden in Amplitudenwerte konvertiert, indem aus der Intensität die Quadratwurzel gezogen wird.
  • Komplex in Intensität—Die komplexen Werte werden in Intensitätswerte konvertiert, indem das Quadrat der reellen sowie der imaginären Komponente addiert wird.
  • Unwrap-Phase in Versatz—Die Unwrap-Interferogramm-Phase in Bogenmaß wird mittels der Wellenlänge des Sensors in Versatz konvertiert.
String
Umgebungen
Zellenausrichtung, Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
