Sentinel-1 SLC-Workflow
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Ein Sentinel-1 (S1) Single Look Complex (SLC) Synthetic Aperture Radar (SAR)-Bild muss verarbeitet werden, bevor es zur Visualisierung oder Analyse verwendet werden kann. Probleme, die dabei behoben werden müssen, sind z. B. das Aktualisieren von Orbitdaten, das Zusammenführen von Bursts, das Beseitigen von thermalem Rauschen, das Kalibrieren für einen sinnvollen Rückstreuungswert, das Verringern von Speckle, das Entfernen von radiometrischen und geometrischen Verzerrungen und das Rendern von Bildern mit einem großen Wertebereich.
Das Toolset "Synthetic Aperture Radar" in der Toolbox "Image Analyst" enthält Werkzeuge, die Sie zum Generieren kalibrierter, geländekorrigierter, analysebereiter Fernerkundungsdaten verwenden können. Die in der untenstehenden Tabelle beschriebenen Werkzeuge werden verwendet, um analysebereite S1 SLC-Daten wie im nachfolgenden Diagramm dargestellt zu generieren.
Werkzeug |
Beschreibung |
Lädt die aktualisierten Orbitdateien für die Sentinel-1-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) herunter. |
Aktualisiert die Orbitinformationen in den Sentinel-1 SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe einer genaueren Datei mit Orbitzustandsvektoren (OSV). |
Konvertiert die Skalierung der Eingabe-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar). |
Korrigiert Störungen durch Rückstreuung, die durch thermales Rauschen verursacht werden, in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar), sodass ein nahtloseres Bild entsteht. |
Konvertiert die Reflektivität von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) in physikalische Einheiten für die normalisierte Rückstreuung. Dazu wird die Reflektivität unter Verwendung einer Bezugsebene normalisiert. |
Führt die vielfachen Bursts aus den Eingabe-Sentinel 1-Single Look Complex (SLC)-Synthetic Aperture Radar (SAR)-Daten zusammen und gibt ein einzelnes, nahtloses Teilstreifen-Raster aus. |
Ermittelt die Durchschnittswerte von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) durch Bereichs- und Azimut-Looks, um sich quadratischen Pixeln zu nähern, Speckle zu mindern und die Verarbeitungszeit der SAR-Werkzeuge zu reduzieren. |
Korrigiert radiometrische Verzerrungen aufgrund der Topografie in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). |
Korrigiert Speckle in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). Speckle entsteht bei kohärenter Beleuchtung als körniger bzw. "Salz und Pfeffer"-Effekt. |
Orthorektifiziert die SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe eines Range-Doppler-Algorithmus für die Rückwärtsgeokodierung. |
Hinweise zur Verarbeitung
Unterstützte S1 SLC-Modi sind Interferometric Wide Swath (IW), Extra Wide Swath (EW) und Stripmap (SM). Das Werkzeug Entstören wird nur für Daten im IW- und EW-Modus benötigt, deren Erfassung mit der Bildtechnik "Terrain Observation by Progressive Scan (TOPS)" erfolgt. Für Daten im Modus "S1 SLC Stripmap (SM)" kann das Werkzeug Entstören für den Workflow ignoriert werden.
Wenn Sie Orbitdateien herunterladen und anwenden, dann berücksichtigen Sie den Typ der von Ihnen verwendeten Orbitzustandsvektoren (Orbit State Vectors, OSVs). Die folgenden OSV-Typen sind für das Sentinel-1-Produkt verfügbar:
Vorhergesagt: mit den Sentinel-1 Level-1 Ground Range Detected (GRD)- und Single Look Complex (SLC)-Hilfsprodukten bereitgestellt
Restituiert: über die Europäische Weltraumorganisation (ESA) innerhalb von drei Stunden nach der Bildaufnahme erhältlich
Genau: über die ESA innerhalb von drei Wochen nach der Bildaufnahme erhältlich
Es wird empfohlen, die OSVs auf restituierte oder genaue OSVs zu aktualisieren, sobald sie verfügbar sind.
