Sentinel-1 GRD Workflow
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Ein Sentinel-1 Level 1 Synthetic Aperture Radar (SAR)-Bild muss verarbeitet werden, bevor es zur Visualisierung oder Analyse verwendet werden kann. Probleme, die dabei behoben werden müssen, sind z. B. das Aktualisieren von Orbitdaten, das Beseitigen von thermalem Rauschen, das Kalibrieren für einen sinnvollen Rückstreuungswert, das Verringern von Speckle, das Entfernen von radiometrischen und geometrischen Verzerrungen und das Rendern von Bildern mit einem großen Wertebereich.
Das Toolset "Synthetic Aperture Radar" in der Toolbox "Image Analyst" enthält acht Werkzeuge zum Generieren kalibrierter, geländekorrigierter, analysebereiter Bildverarbeitungsdaten aus Sentinel-1 Ground Range Detected (GRD)-Daten. Die folgenden Werkzeuge werden verwendet, um analysebereite Sentinel-1 GRD-Daten zu generieren, wie in der folgenden Tabelle und im folgenden Diagramm dargestellt wird.
Werkzeug
Beschreibung
Orbitdatei herunterladen
Lädt die aktualisierten Orbitdateien für die Sentinel-1-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) herunter.
Orbitkorrektur anwenden
Aktualisiert die Orbitinformationen in den Sentinel-1 SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe einer genaueren Datei mit Orbitzustandsvektoren (OSV).
Thermales Rauschen entfernen
Korrigiert Störungen durch Rückstreuung, die durch thermales Rauschen verursacht werden, in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar), sodass ein nahtloseres Bild entsteht.
Radiometrische Kalibrierung anwenden
Konvertiert die Reflektivität von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) in physikalische Einheiten für die normalisierte Rückstreuung. Dazu wird die Reflektivität unter Verwendung einer Bezugsebene normalisiert.
Radiometric Terrain Flattening anwenden
Korrigiert radiometrische Verzerrungen aufgrund der Topografie in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar).
Despeckle
Korrigiert Speckle in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). Speckle entsteht bei kohärenter Beleuchtung als körniger bzw. "Salz und Pfeffer"-Effekt.
Geometrische Terrainkorrektur anwenden
Orthorektifiziert die SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe eines Range-Doppler-Algorithmus für die Rückwärtsgeokodierung.
SAR-Einheiten konvertieren
Konvertiert die Skalierung der Eingabe-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar).
Workflow für das Verarbeiten analysebereiter Bildverarbeitungsdaten von Sentinel-1 GRD
Hinweise zur Verarbeitung von Sentinel-1 GRD
Wenn Sie Orbitdateien herunterladen und anwenden, dann berücksichtigen Sie den Typ der von Ihnen verwendeten Orbitzustandsvektoren (Orbit State Vectors, OSVs). Die folgenden OSV-Typen sind für das Sentinel-1-Produkt verfügbar:
  • vorhergesagt: von den Sentinel-1 Level-1 GRD- und Single Look Complex (SLC)-Hilfsprodukten bereitgestellt
  • Restituiert: über die Europäische Weltraumorganisation (ESA) innerhalb von drei Stunden nach der Bildaufnahme erhältlich
  • Genau: über die ESA innerhalb von drei Wochen nach der Bildaufnahme erhältlich
Es wird empfohlen, die OSVs auf restituierte oder genaue OSVs zu aktualisieren, sobald sie verfügbar sind.
Aufgrund des Sentinel-1 Terrain Observation with Progressive Scans (TOPS)-Modus variiert das thermale Rauschen in Sentinel-1-Produkten bei einzelnen Teilstreifen-Scans. Thermales Rauschen zeigt sich üblicherweise als scharfer Kontrast zwischen den Teilstreifen-Scans.
