Unwrap Phase (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Entfernt die Phasenmehrdeutigkeiten und löst diese in kontinuierliche Phasenwerte für SLC-Daten (Single Look Complex) auf.
Verwendung
  • Die Phasenwerte in einem Interferogramm werden in einem begrenzten Bereich von -π bis π dargestellt, was die Interpretation von Verformungen oder Höhen erschwert. Mit der Unwrap-Phase-Methode werden die Phasenmehrdeutigkeiten beseitigt, das Resultat sind kontinuierliche Phasenwerte.
  • Um den Unwrap-Vorgang zu optimieren, berechnet das Werkzeug die effektive Kohärenz, d. h. die Phasenvarianz der Eingaberadardaten. Die Phasenvarianz ist eine Art der Kohärenzmessung, bei der Phasenwerte verwendet werden, um die Zuverlässigkeit eines Interferogramm-Pixels zu bestimmen.
    Eine hohe Varianz deutet auf eine geringe effektive Kohärenz und ein unzuverlässiges Pixel hin.
    Eine niedrige Varianz weist auf eine hohe effektive Kohärenz und ein zuverlässiges Pixel hin.
    Die berechnete effektive Kohärenz wird verwendet, um Bereiche mit geringer Kohärenz zu maskieren, die unterhalb des Schwellenwerts für den Parameter der effektiven Kohärenz liegen.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs wird mit dem Farbschema "Bathymetrische Abstufung" angezeigt.
Parameter
Eingaberadardaten
Das komplexe Eingabe-Wrap-Interferogramm
Raster Dataset; Raster Layer
Ausgaberadardaten
Die Unwrap-Interferogramm-Phase
Raster Dataset
Polarisationsbänder
(Optional)
Die zu korrigierenden Polarisationsbänder.
Der erste Band ist standardmäßig ausgewählt.
String
(Optional)
Gibt die Unwrap-Methode an, die verwendet wird.
  • Kleinste Quadrate PCG—Es wird die Methode der kleinsten Quadrate mit vorkonditioniertem konjugiertem Gradienten (PCG, Preconditioned Conjugate Gradient) verwendet. Bei dieser Methode wird ein lineares Gleichungssystem verwendet, um iterativ die optimale Lösung für die Unwrap Phase zu finden. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Effektiver Kohärenzschwellenwert
(Optional)
Effektiver Kohärenzschwellenwert zur Verwendung beim Maskieren Der Standardwert ist 0,3.
Double
Umgebungen
Zellenausrichtung, Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
