Maskiertes SAR-Raster generieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert ein Ausgabe-SAR-Dataset (Synthetic Aperture Radar), bei dem die Radarmessungen für die gesamte ursprüngliche Eingabeausdehnung beibehalten werden, während eine bestimmte Interessensregion maskiert wird.
Verwendung
  • In den SAR-Ausgabedaten werden zum Maskieren einer angegebenen Region NoData-Pixel verwendet.
  • Als zu maskierende Region werden häufig Meerespixel verwendet.
  • Durch das Maskieren einer Interessenregion können Sie Rauschen reduzieren, die Analyse auf relevante Regionen konzentrieren und die anschließende Analyse, z. B. die Klassifizierung, die Änderungserkennung, die Schätzung der Kohärenz, die Generierung von Interferogrammen und das Unwrapping von Phasen, verbessern.
  • Wenn der Parameter Eingabemasken-Features nicht festgelegt ist, wird zum Bestimmen der Land-/Gewässer-Schnittstelle das digitale Eingabe-Höhenmodell (DEM) verwendet, um die NoData-Maske für das Meer zu generieren.
    Wenn der Parameter Eingabemasken-Features festgelegt ist, wird zum Generieren der NoData-Maske für die angegebene Interessenregion das Eingabemasken-Feature verwendet. In diesem Fall ist nur für nicht orthorektifizierte SAR-Daten ein DEM-Raster erforderlich.
    Sowohl orthorektifizierte als auch nicht orthorektifizierte SAR-Daten sind gültige Eingaben.
Parameter
Eingaberadardaten
Die Eingaberadardaten.
Raster Dataset; Raster Layer
Ausgaberadardaten
Die Ausgaberadardaten mit einer neu definierten NoData-Maske.
Raster Dataset
Polarisationsbänder
(Optional)
Die zu verarbeitenden Polarisationsbänder.
Der erste Band ist standardmäßig ausgewählt.
Wählen Sie alle Polarisationsbänder aus, wenn die Ausgabe mit den SAR-Analysewerkzeugen erfolgt.
String
(Optional)
Die Eingabe-Features, die definieren, wo NoData-Pixel erstellt werden.
Feature Layer
Maskenfläche
(Optional)
Gibt an, ob zum Generieren der NoData-Maske Pixel verwendet werden, die sich innerhalb oder außerhalb des Eingabemasken-Features befinden. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Eingabemasken-Features angegeben ist.
  • Innerhalb—Pixel auf der Eingabemaskenfläche sind NoData-Pixel. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Außerhalb—Pixel außerhalb der Eingabemaskenfläche sind NoData-Pixel.
String
DEM-Raster
(Optional)
Das Eingabe-DEM-Raster.
Wenn der Parameter Eingabemasken-Features nicht festgelegt ist, wird dieses DEM zum Generieren der NoData-Maske für die Meeresflächen verwendet.
Wenn der Parameter Eingabemasken-Features festgelegt und der Wert des Parameters Eingaberadardaten nicht orthorektifiziert ist, muss zum Transformieren der Bodenkoordinaten des Features in Radarkoordinaten dieses DEM verwendet werden.
Raster Layer; Mosaic Layer
Geoid-Korrektur anwenden
(Optional)
Gibt an, ob das vertikale Bezugssystem des Eingabe-DEM in ellipsoidförmige Höhe transformiert wird. Die meisten Höhen-Datasets werden auf orthometrische Höhe über dem Meeresspiegel referenziert, sodass eine Korrektur in diesen Fällen zum Konvertieren in ellipsoidförmige Höhe erforderlich ist.
  • Aktiviert—Eine Geoid-Korrektur wird durchgeführt, um orthometrische Höhe in ellipsoidförmige Höhe (basierend auf dem Geoid EGM96) zu konvertieren. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird keine Geoid-Korrektur vorgenommen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn das DEM in ellipsoidförmiger Höhe angegeben ist.
Boolean
Umgebungen
Komprimierung, Aktueller Workspace, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
