Funktion "Krümmung"
Überblick
Mit der Funktion "Krümmung" wird die Form oder Krümmung der Neigung angezeigt. Ein Teil einer Oberfläche kann konkav oder konvex sein, was Sie am Krümmungswert erkennen. Die Krümmung wird berechnet, indem die zweite Ableitung der Oberfläche ermittelt wird.
Die Ausgabe der Funktion "Krümmung" dient dem Beschreiben der physischen Merkmale eines Wassereinzugsgebiets bei dem Versuch, Erosions- und Drainageprozesse nachzuvollziehen. Der Krümmungswert kann verwendet werden, um Bodenerosionsmuster zu finden und die Wasserverteilung auf dem Land zu ermitteln. Die Vertikalkrümmung wirkt sich auf die Fließbeschleunigung und -verlangsamung aus und beeinflusst dadurch Erosion und Ablagerungen. Die Horizontalkrümmung beeinflusst die Fließkonvergenz und -divergenz.
<img alt="DEM-Ansicht" data-caption="A DEM view of a surface." src="images/Curvature1a_dem-CEEE5.png" />
<img alt="Krümmungsoberfläche" data-caption="The Curvature function surface." src="images/Curvature1b_function-5827C.png" />
Hinweise
Die Einheiten des Krümmungs-Ausgabe-Rasters sind ein Hundertstel (1/100) einer Z-Einheit. Die normalerweise erwarteten Werte für ein Krümmungs-Raster für ein hügeliges Gebiet (mäßige Geländekonturen) können um –0,5 bis 0,5 abweichen. Bei schroff abfallenden Bergen (extreme Geländekonturen) können die Werte zwischen –4 und 4 variieren. Diese Bereiche können für bestimmte Raster-Oberflächen überschritten werden.
Parameter
Parametername
Beschreibung
DEM
Ein Raster mit einem digitalen Höhenmodell (DEM).
Krümmungstyp
Krümmungstyp akzentuiert verschiedene Aspekte der Neigung. Es stehen drei Optionen für die Krümmung zur Verfügung:
  • Standard: Eine Kombination aus Profil- und Horizontalkrümmung.
  • Profil: Sie ist parallel zur Neigung und gibt die Richtung der maximalen Neigung an. Sie wirkt sich auf die Fließbeschleunigung und -verlangsamung auf der Oberfläche aus.
  • Horizontal: Sie ist lotrecht zur Richtung der maximalen Neigung. Sie wirkt sich auf die Fließbeschleunigung und -verlangsamung auf einer Oberfläche aus.
Z-Faktor
Durch den Z-Faktor werden die Maßeinheiten der Z-Einheiten angepasst, falls sie sich von den XY-Einheiten der Eingabe-Oberfläche unterscheiden. Falls die XY-Einheiten und die Z-Einheiten in denselben Maßeinheiten ausgedrückt sind, sollte der Z-Faktor auf 1 gesetzt werden. Die Z-Werte der Eingabe-Oberfläche werden bei der Berechnung der endgültigen Ausgabe-Oberfläche mit dem Z-Faktor multipliziert. Wenn beispielsweise die Z-Einheiten in Fuß und die XY-Einheiten in Metern angegeben sind, müssen Sie den Z-Faktor 0,3048 auswählen, um die Z-Einheiten von Fuß in Meter umzurechnen (1 Fuß = 0,3048 Meter).
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Krümmung
Der Krümmungstyp hebt verschiedene Aspekte der Form der Neigung hervor. Mithilfe der verschiedenen Krümmungstypen können unterschiedliche Aspekte der Neigung visualisiert werden.
Profil
Die Profilkrümmung ist parallel zur Neigung und gibt die Richtung der maximalen Neigung an. Sie wirkt sich auf die Fließbeschleunigung und -verlangsamung auf der Oberfläche aus. Ein negativer Wert (A) gibt an, dass die Oberfläche in dieser Zelle aufwärts gerichtet konvex ist, wodurch eine Fließverlangsamung auftritt. Ein positiver Wert (B) gibt an, dass die Oberfläche in dieser Zelle aufwärts gerichtet konkav ist, wodurch eine Fließbeschleunigung auftritt. Der Wert Null gibt an, dass die Oberfläche linear (C) ist.
Profilkrümmung
Profilkrümmung
Horizontal
Die Horizontalkrümmung (auch als Plankrümmung bezeichnet) ist lotrecht zur Richtung der maximalen Neigung. Horizontalkrümmung bezieht sich auf die Fließkonvergenz und -divergenz auf einer Oberfläche. Eine positiver Wert (A) gibt an, dass die Oberfläche in dieser Zelle seitlich gerichtet konvex ist. Eine negative Horizontalkrümmung (B) gibt an, dass die Oberfläche in dieser Zelle seitlich gerichtet konkav ist. Der Wert Null gibt an, dass die Oberfläche linear (C) ist.
Horizontalkrümmung
Horizontalkrümmung
Standard
Die Standardkrümmung entspricht einer Kombination aus Profil- und Horizontalkrümmung. Die Vertikalkrümmung wirkt sich auf die Fließbeschleunigung und -verlangsamung aus und beeinflusst dadurch Erosion und Ablagerungen. Die Horizontalkrümmung beeinflusst die Fließkonvergenz und -divergenz. Die gemeinsame Betrachtung der Horizontal- und Profilkrümmung ermöglicht Ihnen das präzisere Verstehen des Fließverhaltes auf einer Oberfläche.
Im folgenden Diagramm zeigen die Spalten die Horizontalkrümmungen und die Zeilen die Profilkrümmung. Die Horizontalspalten sind von links nach rechts positiv, negativ und 0. Die Profilkrümmungen sind von oben nach unten negativ, positiv und 0.
Standardkrümmung
Die Standardkrümmung erzeugt sowohl Profil- als auch Horizontalkrümmungen.
