Oberflächenparameter (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Ermittelt Parameter einer Raster-Oberfläche, z. B. Ausrichtung, Neigung und Krümmung.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Oberflächenparameter"
Verwendung
  • Die Ausgabeparameter werden für jede Zelle einzeln berechnet, indem eine lokale Oberfläche um eine Zielzelle angeordnet wird. Die verfügbaren Oberflächenparameter für den Parameter Parametertyp (parameter_type in Python) sind Neigung, Ausrichtung, Mittlere Krümmung, Tangentialkrümmung (Normalkontur), Profilkrümmung (Normalneigungslinie), Plankrümmung (projizierte Kontur), Geodätische Torsion der Kontur, Gauß'sche Krümmung und Casorati-Krümmung.
  • Alle Ausgabeparameter werden mit geodätischen Koordinaten und Gleichungen berechnet.
  • Wenn für Parametertyp die Option Neigung (SLOPE in Python) angegeben ist, stellt die Ausgabe die Änderungsrate der Höhe für jede Zelle im digitalen Höhenmodell (DEM) dar. Dies ist die erste Ableitung eines DEM. Der Wertebereich aus der Neigungsausgabe hängt vom Typ der Maßeinheiten ab.
  • Wenn als Parametertyp die Option Ausrichtung (ASPECT in Python) angegeben ist, gibt die Ausgabe die Zielrichtung an, in die ein Gefälle von der jeweiligen Position verläuft. Die Ausrichtung wird als positive Gradangabe von 0 bis 360 ausgedrückt, wobei im Uhrzeigersinn von Norden aus gemessen wird.
  • Mit der Krümmung wird die Form einer Oberfläche beschrieben. In den Geowissenschaften hilft sie, die Auswirkungen der Schwerkraft, Erosion und anderer auf die Oberfläche wirkender Faktoren zu verstehen. Sie wird zusammen mit anderen Oberflächenparametern verwendet, um Terrains zu identifizieren und zu klassifizieren.
    • Mittlere Krümmung (MEAN_CURVATURE in Python)— die Gesamtkrümmung der Oberfläche. Sie wird als Mittelwert der minimalen und maximalen Krümmung berechnet. Wenn sie als Parametertyp angegeben ist, entspricht die Ausgabe dem Mittelwert der Profilkrümmung (Normalneigungslinie) und Tangentialkrümmung (Normalkontur). Ihr Vorzeichen (positiv oder negativ) ist außer bei Extremwerten kein definitiver Indikator. Hohe positive Werte geben Bereiche mit maximaler Abtragung und hohe negative Werte Bereiche mit maximaler Akkumulation an (Minár et al., 2020).
    • Profilkrümmung (Normalneigungslinie) (PROFILE_CURVATURE in Python)— die geometrische Normalkrümmung entlang der Neigungslinie. Positive Werte geben Bereiche mit Beschleunigung des Flusses und der Erosion der Oberfläche an. Eine negative Profilkrümmung gibt Bereiche mit Verlangsamung des Flusses und der Ablagerungen der Oberfläche an. Eine positive Profilkrümmung (Normalneigungslinie) bedeutet, dass die Oberfläche an dieser Zelle in Neigungsrichtung konvex ist. Eine negative Krümmung bedeutet, dass die Oberfläche an dieser Zelle in der gleichen Richtung konkav ist. Der Wert 0 gibt an, dass die Oberfläche eben ist.
    • Tangentialkrümmung (Normalkontur) (TANGENTIAL_CURVATURE in Python)— die geometrische Normalkrümmung senkrecht zur Neigungslinie, tangential zur Konturlinie. Positive Werte geben Bereiche mit unterschiedlichem Oberflächenfluss an. Negative Tangentialkrümmungen geben Bereiche mit konvergierendem Oberflächenfluss an. Eine positive Tangentialkrümmung (Normalkontur) bedeutet, dass die Oberfläche an der senkrecht zur Neigungsrichtung ausgerichteten Zelle konvex ist. Eine negative Krümmung bedeutet, dass die Oberfläche an der senkrecht zur Neigung ausgerichteten Zelle konkav ist. Der Wert 0 gibt an, dass die Oberfläche eben ist.
    • Plankrümmung (projizierte Kontur) (CONTOUR_CURVATURE in Python)— die Krümmung entlang der Konturlinien.
    • Geodätische Torsion der Kontur (CONTOUR_GEODESIC_TORSION in Python)— die Änderungsrate des Neigungswinkels entlang der Konturlinien.
    • Gauß'sche Krümmung (GAUSSIAN_CURVATURE in Python)— die allgemeine Krümmung der Oberfläche. Sie wird als Produkt der minimalen und maximalen Krümmung berechnet, und die Werte können sowohl negativ als auch positiv sein. Positive Werte weisen auf eine konvexe Oberfläche in dieser Zelle hin, während negative Werte auf eine konkave Oberfläche hinweisen. Der Wert 0 gibt an, dass die Oberfläche eben ist.
    • Casorati-Krümmung (CASORATI_CURVATURE in Python)— die allgemeine Krümmung der Oberfläche. Sie kann Null oder positiv sein. Hohe positive Werte weisen auf Bereiche mit scharfen Biegungen in mehrere Richtungen hin.
    Die Einheiten aller Krümmungstyp-Ausgaben entsprechen dem Kehrwert (Quadrat des reziproken Wertes für Gauß'sche Krümmung) der XY-Einheiten der Umgebungseinstellung "Ausgabekoordinatensystem".
  • Mit der Option Quadratisch für den Parameter Typ der lokalen Oberfläche (local_surface_type = "QUADRATIC" in Python) wird keine genaue Übereinstimmung mit den benachbarten Zellen erzielt. Dies ist die Standardoption, die für die meisten Daten und Anwendungen empfohlen wird.
    • Durch die quadratische Oberfläche werden die Auswirkungen verrauschter Oberflächendaten, z. B. einer LIDAR-Oberfläche mit hoher Auflösung, minimiert. Dies ist besonders wichtig, wenn die Krümmung berechnet wird.
    • Verwenden Sie die quadratische Oberfläche, wenn eine Nachbarschaftsgröße angegeben wird, die die Zellengröße überschreitet, und wenn die Option "Adaptive Nachbarschaft" verwendet wird.
  • Mit der Option Biquadratisch für den Parameter Typ der lokalen Oberfläche (local_surface_type = "BIQUADRATIC" in Python) wird eine genaue Übereinstimmung mit den benachbarten Zellen erzielt.
    • Diese Option eignet sich für eine äußerst genaue Eingabeoberfläche.
    • Wenn die Nachbarschaftsentfernung die Eingabe-Raster-Zellengröße überschreitet, gehen die Genauigkeitsvorteile des Oberflächentyps "Biquadratisch" verloren. Behalten Sie den Standardwert der Nachbarschaftsentfernung (gleich der Zellengröße) unverändert bei.
  • Der Parameter Nachbarschaftsentfernung (neighborhood_distance in Python) bestimmt die Nachbarschaftsgröße und dient zur Berechnung des Oberflächenparameters über die Entfernung vom Mittelpunkt der Zielzelle.
    • Sie darf nicht geringer als die Eingabe-Raster-Zellengröße sein.
    • Eine geringe Nachbarschaftsentfernung erfasst eher die lokale Variabilität in der Landschaft, wie z. B. Merkmale kleinerer Landschafts-Features. Bei Höhendaten mit hoher Auflösung sind größere Entfernungen möglicherweise besser geeignet.
  • Wenn der Parameter Adaptive Nachbarschaft verwenden aktiviert ist (use_adaptive_neighborhood = "ADAPTIVE_NEIGHBORHOOD" in Python), ändert sich die Nachbarschaftsentfernung mit der Variabilität im Terrain. Die Nachbarschaftsentfernung verringert sich, wenn die Variabilität im Berechnungsfenster zu groß ist.
  • Durch Angabe des Oberflächenparameterwertes Z-Einheit (z_unit in Python) wird sichergestellt, dass die Neigungsausgabe richtig berechnet wird.
    Wenn das vertikale Koordinatensystem des Eingabe-Rasters eine Z-Einheit enthält, wird sie automatisch angewendet. Es wird empfohlen, eine Z-Einheit für das Eingabe-Raster zu definieren, wenn keine vorhanden ist. Mit dem Werkzeug Projektion definieren können Sie eine Z-Einheit angeben. Sollte keine vorhanden sein, wird als Standardeinheit Meter verwendet.
  • Der Wertebereich in der Neigungsausgabe hängt von den Maßeinheiten im Parameter Neigungsmesswert (output_slope_measurement in Python) ab:
    • Grad (DEGREE in Python)— Der Bereich für die Neigungswerte liegt zwischen 0 und 90.
    • Prozentanstieg (PERCENT_RISE in Python)— Es können Werte von 0 bis zu theoretisch unendlich angegeben werden. Eine flache Oberfläche entspricht 0 Prozent, eine Oberfläche mit 45 Grad entspricht 100 Prozent. Wenn die Oberfläche senkrechter wird, verstärkt sich der prozentuale Anstieg.
  • Wenn der Parameter Geodätische Azimute projizieren aktiviert ist (project_geodesic_azimuths = "PROJECT_GEODESIC_AZIMUTHS" in Python), gilt Folgendes:
    • 360 Grad stellt den Norden dar.
    • Die Azimute werden projiziert, um die Verzerrung zu korrigieren, die durch einen nicht konformen Umgebungswert vom Typ "Ausgabekoordinatensystem" verursacht wird. Diese Winkel können verwendet werden, um Punkte entlang der steilsten Abwärtsneigung genau zu verorten.
  • Wenn der Parameter Äquatorausrichtung verwenden aktiviert ist (project_geodesic_azimuths = "USE_EQUATORIAL_ASPECT" in Python), wird die Ausrichtung ab einem Punkt auf dem Äquator gemessen, um die in der Nähe der Pole auftretende Richtungsverzerrung auszugleichen. Dieser Parameter stellt sicher, dass die Nord-Süd- und Ost-West-Achse senkrecht zueinander ausgerichtet sind.
    Aktivieren Sie den Parameter Äquatorausrichtung verwenden, wenn sich das Terrain in der Nähe des Nord- oder Südpols befindet.
  • Verwenden Sie den Parameter Eingabe-Analysemaske (in_analysis_mask in Python), um die Analyse auf bestimmte zu untersuchende Positionen innerhalb des Eingabe-Oberflächen-Rasters zu begrenzen. Positionen können durch Raster- oder Feature-Daten definiert werden. Der Parameter Eingabe-Analysemaske hat Vorrang vor der Umgebungseinstellung "Maske".
  • Wenn der Wert Eingabe-Oberflächen-Raster (in_raster in Python) und die unter Eingabe-Analysemaske eingegebenen Raster-Daten (in_analysis_mask in Python) dieselbe Zellengröße aufweisen und die Zellen ausgerichtet sind, werden sie direkt im Werkzeug verwendet. Während der Werkzeugausführung erfolgt kein internes Resampling.
    Bei Abweichungen der Zellengröße entspricht die Ausgabe-Zellengröße dem Maximum der Eingabedaten, und der Wert Eingabe-Oberflächen-Raster wird intern als Fang-Raster verwendet. Wenn die Zellengröße übereinstimmt, die Zellen jedoch nicht ausgerichtet sind, wird der Wert Eingabe-Oberflächen-Raster intern als Fang-Raster verwendet. In beiden Fällen wird ein internes Resampling ausgelöst, bevor der Extraktionsvorgang ausgeführt wird.
    Weitere Informationen finden Sie in den Themen "Zellengröße" und "Fang-Raster" zur Umgebung.
  • Ein Eingaberaster mit rechteckigen Zellen wird so verarbeitet, dass die Zellen des Ausgaberasters quadratisch sind und die Seiten gleich dem Durchschnitt der Länge und Breite des Rechtecks sind.
  • Referenzen:
    James, D. E., Tomer, M. D. und Porter, S. A. "Trans-scalar landform segmentation from high-resolution digital elevation models." Poster präsentiert bei der jährlichen ESRI User Conference, Juli 2014, San Diego, Kalifornien, USA.
    Minár, J., Evans, I. S., and Jenčo, M. "A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modelling and prediction." Earth-Science Reviews, 103414, 2020. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103414
Parameter
Das Eingabe-Oberflächen-Raster.
Raster Layer
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Es weist den Typ "Gleitkomma" auf.
Raster Dataset
Parametertyp
(Optional)
Gibt den Parametertyp der Ausgabe-Oberfläche an, der berechnet wird.
  • Slope—The rate of change in elevation will be computed. This is the default.
  • Aspect—The downslope direction of the maximum rate of change for each cell will be computed.
  • Mean curvature—The overall curvature of the surface will be measured. It is computed as the average of the minimum and maximum curvature. This curvature describes the intrinsic convexity or concavity of the surface, independent of direction or gravity influence.
  • Tangential (normal contour) curvature—The geometric normal curvature perpendicular to the slope line, tangent to the contour line will be measured. This curvature is typically applied to characterize the convergence or divergence of flow across the surface.
  • Profile (normal slope line) curvature—The geometric normal curvature along the slope line will be measured. This curvature is typically applied to characterize the acceleration and deceleration of flow down the surface.
  • Plan (projected contour) curvature—The curvature along contour lines will be measured.
  • Contour geodesic torsion—The rate of change in slope angle along contour lines will be measured.
  • Gaussian curvature—The overall curvature of the surface will be measured. It is computed as the product of the minimum and maximum curvature.
  • Casorati curvature—The general curvature of the surface will be measured. It can be zero or any other positive number.
String
(Optional)
Gibt den Typ der Oberflächenfunktion an, die um die Zielzelle angewendet wird.
  • Quadratic—A quadratic surface function will be fitted to the neighborhood cells. This is the default.
  • Biquadratic—A biquadratic surface function will be fitted to the neighborhood cells.
String
(Optional)
Die Ausgabe wird über diese Entfernung ab dem Mittelpunkt der Zielzelle berechnet. Sie bestimmt die Nachbarschaftsgröße.
Der Standardwert ist die Eingabe-Raster-Zellengröße. Das Ergebnis ist eine 3 x 3-Nachbarschaft.
Linear Unit
(Optional)
Gibt an, ob sich die Nachbarschaftsentfernung mit Landschaftsänderungen (adaptiv) ändert. Die maximale Entfernung wird durch die Nachbarschaftsentfernung bestimmt. Die minimale Entfernung ist die Eingabe-Raster-Zellengröße.
  • Aktiviert—An adaptive neighborhood distance will be used at all locations.
  • Deaktiviert—A single (fixed) neighborhood distance will be used at all locations. This is the default.
Boolean
Z-Einheit
(Optional)
Gibt die lineare Einheit an, die für vertikale Z-Werte verwendet werden soll.
Sie wird durch ein vertikales Koordinatensystem definiert, sofern vorhanden. Falls kein vertikales Koordinatensystem vorhanden ist, müssen Sie die Z-Einheit mithilfe der Einheitenliste definieren, um eine korrekte geodätische Berechnung sicherzustellen. Die Standardeinstellung lautet Meter.
  • Inch—The linear unit will be inches.
  • Foot—The linear unit will be feet.
  • US Foot—The linear unit will be US survey feet.
  • Yard—The linear unit will be yards.
  • US Mile—The linear unit will be US survey miles.
  • Nautical mile—The linear unit will be nautical miles.
  • Millimeter—The linear unit will be millimeters.
  • Centimeter—The linear unit will be centimeters.
  • Meter—The linear unit will be meters.
  • Kilometer—The linear unit will be kilometers.
  • Decimeter—The linear unit will be decimeters.
String
Neigungsmesswert
(Optional)
Die Maßeinheiten (Grad oder Prozent), die für das Ausgabe-Neigungs-Raster verwendet werden.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Parametertyp die Option Neigung festgelegt wurde.
  • Degree—The inclination of slope will be calculated in degrees.
  • Percent rise—The inclination of slope will be calculated as percent rise, also referred to as the percent slope.
String
(Optional)
Legt fest, ob geodätische Azimute projiziert werden, um die durch den Ausgabe-Raumbezug verursachte Winkelverzerrung zu korrigieren.
Dieser Parameter wird nur unterstützt, wenn für den Parameter Parametertyp die Option Ausrichtung festgelegt wurde.
  • Aktiviert—Geodesic azimuths will be projected.
  • Deaktiviert—Geodesic azimuths will not be projected. This is the default.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die Ausrichtung von einem Punkt am Äquator oder vom Nordpol gemessen wird.
  • Aktiviert—Aspect will be measured from a point on the equator.
  • Deaktiviert—Aspect will be measured from the north pole. This is the default.
Boolean
(Optional)
Die Eingabedaten, mit denen die Positionen für die Analyse definiert werden.
Hierbei kann es sich um ein Raster oder ein Feature-Dataset handeln. Wenn die Eingabe ein Raster ist, kann dieses ganzzahlig oder ein Gleitkomma-Raster sein. Wenn es sich bei der Eingabe um Feature-Daten handelt, können diese vom Typ "Punkt", "Linie" oder "Polygon" sein.
Wenn es sich bei den Eingabe-Maskendaten um ein Raster handelt, erfolgt die Analyse an Positionen mit einem gültigen Wert, einschließlich Null. Zellen, die in der Maskeneingabe einen NoData-Wert aufweisen, weisen in der Ausgabe ebenfalls einen NoData-Wert auf.
Composite Geodataset
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
