Ändern von Konfigurationsschlagwörtern
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Konfigurationsschlüsselwörter stellen verschiedene Konfigurationsparameter und -einstellungen dar, die angeben, wie Daten in der Geodatabase gespeichert werden. Wenn Sie die Art der Speicherung von Daten in der Geodatabase ändern möchten, können Sie die Parametereinstellungen vorhandener Schlüsselwörter ändern oder eigene Schlüsselwörter erstellen.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Konfigurationsschlüsselwort erstellen oder die Parameterwerte eines vorhandenen Schlüsselworts ändern möchten, exportieren Sie die aktuellen Einstellungen mit dem Werkzeug Konfigurationsschlüsselwörter für Geodatabase exportieren in eine Textdatei. Bearbeiten und speichern Sie die Textdatei, und führen Sie dann das Werkzeug Konfigurationsschlüsselwörter für Geodatabase importieren aus, um die Änderungen zu importieren. Sie können auch eine ArcPy-Funktion verwenden, um eine Textdatei zu exportieren, die Datei zu bearbeiten und zu speichern und die Änderungen mit der ArcPy-Funktion zu importieren.
Ausführen von Geoverarbeitungswerkzeugen
Wenn Sie Zugriff auf ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) haben, stellen Sie vom Bereich Katalog eine Verbindung mit der Geodatabase her, führen Sie das Werkzeug Konfigurationsschlüsselwörter für Geodatabase exportieren aus, um eine Textdatei mit den aktuellen Konfigurationseinstellungen der Geodatabase zu erstellen, bearbeiten und speichern Sie die Textdatei, und importieren Sie die Änderungen mit dem Werkzeug Konfigurationsschlüsselwörter für Geodatabase importieren.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit der Geodatabase als Geodatabase-Administrator her.
  2. Exportieren Sie die aktuellen Einstellungen für Konfigurationsschlüsselwörter mit dem Werkzeug Konfigurationsschlüsselwörter für Geodatabase exportieren in eine Textdatei.
    1. Legen Sie die im vorherigen Schritt erstellte Verbindung als Eingabe-Datenbankverbindung fest.
    2. Geben Sie einen Namen und einen Speicherort für die Ausgabedatei an.
    3. Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
    Am angegebenen Speicherort wird eine Datei mit den aktuellen Einstellungen der Geodatabase-Konfiguration erstellt.
  3. Öffnen Sie die exportierte Datei in einem Texteditor, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Sie können die Werte für die Parameter vorhandener Schlüsselwörter ändern oder eigene benutzerdefinierte Schlüsselwörter erstellen.
  4. Speichern und schließen Sie die Textdatei.
  5. Importieren Sie die bearbeitete Datei mit dem Werkzeug Konfigurationsschlüsselwörter für Geodatabase importieren.
    Verwenden Sie dieselbe Geodatabase-Verbindung, die Sie beim Exportieren der Konfigurationsschlüssel angegeben haben.
    Die neuen Konfigurationseinstellungen sind nun verfügbar, wenn die Daten in ArcGIS Pro erstellt werden.
Verwenden von Python
Sie können eine Datenbankverbindungsdatei per Skript erstellen, sie als Eingabe für die ArcPy-Funktion "ExportGeodatabaseConfigurationKeywords_management" bereitstellen, die so erzeugte Textdatei bearbeiten, speichern und schließen und die Änderungen anschließend mithilfe der Verbindungsdatei und der ArcPy-Funktion "ImportGeodatabaseConfigurationKeywords_management" importieren.
Python-Skripte müssen auf einem Computer ausgeführt werden, auf dem ArcGIS Server oder ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) installiert ist.
  1. Öffnen Sie ein Befehlsfenster, importieren Sie das ArcPy-Modul, und erstellen Sie eine Datenbankverbindungsdatei (.sde) mit der Funktion CreateDatabaseConnection_management.
    Stellen Sie eine Verbindung als Geodatabase-Administrator her. Speichern Sie den Benutzernamen und das Kennwort mit der Datei.
    In diesem Beispiel wird eine Verbindungsdatei mit dem Namen "admin.sde" im Ordner für Verbindungen erstellt. Die Verbindung wird mit der Projekt-Geodatabase in der teamdata-Microsoft SQL Server-Instanz als SDE-Benutzer hergestellt.
    import arcpy
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection (r'c:/connections',"admin.sde", "SQL_SERVER", "teamdata", "DATABASE_AUTH", "sde", "Cky00r", "SAVE_USERNAME", "projects")
  2. Exportieren Sie die aktuelle Geodatabase-Konfiguration.
    In diesem Beispiel wird die Konfigurationsdatei in den Ordner C:\temp exportiert.
    arcpy.management.ExportGeodatabaseConfigurationKeywords (r'c:/connections/admin.sde', r'c:/temp/config.txt')
    Ändern Sie die Werte für die Parameter vorhandener Schlüsselwörter oder erstellen Sie eigene benutzerdefinierte Schlüsselwörter.
  5. Importieren Sie die geänderte Datei.
    arcpy.management.ImportGeodatabaseConfigurationKeywords (r'c:/connections/admin.sde', r'c:/temp/config.txt')
