Kopieren einer File- oder Mobile-Geodatabase
Kopieren können Sie den gesamten Inhalt und das Schema einer File - oder Mobile-Geodatabase mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs Kopieren oder mit dem Befehl Kopieren im Kontextmenü der Geodatabase im Bereich Katalog.
Verwenden des Geoverarbeitungswerkzeugs "Kopieren"
Sie können das Geoverarbeitungswerkzeug Kopieren zum Erstellen von Kopien desselben Typs einer vorhandenen Geodatabase verwenden. Mit anderen Worten, Sie können eine File-Geodatabase kopieren, um ein Duplikat der File-Geodatabase zu erstellen, oder Sie können eine Mobile-Geodatabase kopieren, um ein Duplikat einer Mobile-Geodatabase zu erstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Werkzeug Kopieren zu verwenden:
  1. Öffnen Sie ein ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Navigieren Sie im Bereich Geoverarbeitung zum Geoverarbeitungswerkzeug Kopieren, und öffnen Sie es.
    Dieses Werkzeug befindet sich im Toolset "Allgemein" in der Toolbox "Data Management".
  3. Klicken Sie auf den Ordner neben dem Parameter Eingabedaten, suchen Sie nach der Geodatabase, die Sie kopieren möchten, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf den Ordner neben dem Parameter Ausgabedaten, suchen Sie nach dem Speicherort, an dem Sie das Duplikat der Geodatabase erstellen möchten, wählen Sie diesen aus, und klicken Sie auf Speichern.
    Hinweis:
    Das Werkzeug verwendet den Namen des Ordners für den Namen der Geodatabase. Um eine Geodatabase mit einem anderen Namen zu erstellen, geben Sie einen neuen Namen an. Stellen Sie sicher, dass die Dateinamenerweiterung mit der Erweiterung der Eingabedaten übereinstimmt. Wenn es sich bei der Eingabedatendatei beispielsweise um eine File-Geodatabase handelt, müssen sowohl die Eingabe- als auch die Ausgabedatendatei das Suffix .gdb aufweisen. Wenn es sich bei der Eingabedatendatei um eine Mobile-Geodatabase handelt, müssen sowohl die Eingabe- als auch die Ausgabedatendatei das Suffix .geodatabase aufweisen.
  5. Klicken Sie auf Ausführen.
Wenn das Werkzeug erfolgreich ausgeführt wurde, ist eine neue Geodatabase mit dem gleichen Inhalt wie die ursprüngliche Geodatabase im angegebenen Ordner vorhanden.
Kopieren über den Bereich "Katalog"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kopie einer Geodatabase über das Kontextmenü der Geodatabase im Bereich Katalog zu erstellen:
  2. Öffnen Sie den Bereich Katalog, falls erforderlich.
  3. Öffnen Sie den Ordner, der die Geodatabase enthält, die Sie kopieren möchten.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase, und klicken Sie auf Kopieren.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, in dem Sie das Duplikat der Geodatabase speichern möchten, und klicken Sie auf Einfügen.
Die neue Geodatabase wird in dem von Ihnen angegebenen Ordner erstellt. Die Inhalte der neuen Geodatabase sind identisch mit den Inhalten der Original-Geodatabase.
