Geodatabase-Architektur
Das Geodatabase-Speichermodell basiert auf einer Reihe von einfachen, jedoch äußerst wichtigen relationalen Datenbankkonzepten und nutzt die Stärken des zugrunde liegenden Datenbankmanagementsystems (DBMS). Einfache Tabellen und gut definierte Attributtypen werden zum Speichern des Schemas, der Regel, der Basis und der räumlichen Attributdaten für die einzelnen geographischen Datasets verwendet. Dieser Ansatz liefert ein formales Modell zum Speichern von und Arbeiten mit Daten. Über diesen Ansatz kann SQL (Structured Query Language) zum Erstellen, Ändern und Abfragen von Tabellen und deren Datenelementen verwendet werden.
Sehen Sie sich an, wie dies funktioniert, indem Sie untersuchen, wie ein Feature mit Polygon-Geometrie in der Geodatabase modelliert wird. Eine Feature-Class wird als Tabelle gespeichert, die häufig als Basis- oder Business-Tabelle bezeichnet wird. Jede Zeile in der Tabelle steht für ein Feature. In der Shape-Spalte ist die Polygon-Geometrie für jedes Feature gespeichert. Auf den Inhalt dieser Tabelle, einschließlich des Shapes, wenn dieses als räumlicher SQL-Typ gespeichert wird, kann über SQL zugegriffen werden.
Das Hinzufügen von räumlichen Typen und SQL-Unterstützung für räumliche Attribute in einem DBMS ist allein jedoch nicht ausreichend, um ein geographisches Informationssystem (GIS) zu unterstützen. Bei ArcGIS wird eine mehrschichtige Anwendungsarchitektur verwendet, die eine Anwendungsschicht mit erweiterter Logik und erweitertem Verhalten und darunter ein Geodatabase-Speichermodell umfasst. Diese Anwendungslogik unterstützt eine Reihe von GIS-Datenobjekten und -Verhalten, z. B. Feature-Classes, Raster-Datasets, Topologien, Netzwerke usw.
Geodatabase als objektrelationales Modell
Die Geodatabase wird mit der gleichen mehrschichtigen Anwendungsarchitektur wie auch in anderen erweiterten DBMS-Anwendungen implementiert. Die Implementierung hat somit nichts Ungewöhnliches. Die mehrschichtige Architektur der Geodatabase wird manchmal auch als "objektrelationales Modell" bezeichnet. Die Geodatabase-Objekte werden als Zeilen in DBMS-Tabellen gespeichert, denen eine Identität zugeordnet ist, und das Verhalten wird über die Anwendungslogik der Geodatabase bereitgestellt. Aufgrund der Trennung der Anwendungslogik vom Speicher werden die unterschiedlichen DBMS und Datenformate unterstützt.
Geodatabase-Speichermodell in relationalen Datenbanken
Ein einfaches relationales Datenbankschema (eine Reihe von Standard-Datenbanktabellen, Spaltentypen, Indizes und anderen Datenbankobjekten) bildet die Grundlage der Geodatabase. Diese Schemainformationen werden in einer Sammlung von Geodatabase-Systemtabellen im DBMS beibehalten, mit der die Integrität und das Verhalten der geographischen Informationen definiert wird. Diese Tabellen werden wie folgt entweder als Dateien auf Datenträger oder innerhalb eines DBMS-Systems wie Oracle, IBM Db2, PostgreSQLoder Microsoft SQL Server gespeichert.
Gut definierte Spaltentypen werden zum Speichern von herkömmlichen tabellarischen Attributen verwendet. Wenn die Geodatabase in einem DBMS gespeichert wird, werden räumliche Repräsentationen, die meistens durch Vektoren oder Raster dargestellt werden, im Allgemeinen mit einem räumlichen SQL-Typ gespeichert.
In einer Geodatabase gibt es zwei primäre Gruppen von Tabellen: Systemtabellen und benutzerdefinierte Tabellen.
Systemtabellen: Geodatabase-Systemtabellen protokollieren den Inhalt jeder Geodatabase. Sie beschreiben im Wesentlichen das Geodatabase-Schema, das alle Dataset-Definitionen, Regeln und Beziehungen vorgibt. Die Systemtabellen enthalten und verwalten alle Metadaten, die erforderlich sind, um Geodatabase-Eigenschaften, Datenvalidierungsregeln und Verhalten zu implementieren.
Benutzerdefinierte Tabellen: Jedes Dataset in der Geodatabase wird in einer oder mehreren Tabellen gespeichert. Die benutzerdefinierten Tabellen werden zusammen mit den Systemtabellen zum Verwalten von Daten verwendet.
Die auf das Schema in der Geodatabase bezogenen Informationen werden in den folgenden Tabellen gespeichert:
GDB_Items: Enthält eine Auflistung aller Elemente, die in einer Geodatabase enthalten sind, z. B. Feature-Classes, Topologien und Domänen.
GDB_ItemTypes: Enthält eine vordefinierte Liste erkannter Elementtypen, z. B. Tabelle.
GDB_ItemRelationships: Enthält Schemaverknüpfungen zwischen Elementen, z. B. welche Feature-Classes in einem Feature-Dataset enthalten sind.
GDB_ItemRelationshipTypes: Enthält eine vordefinierte Liste erkannter Beziehungstypen, z. B. DatasetInFeatureDataset.
Die benutzerdefinierten Tabellen und die Systemtabellen arbeiten zusammen, um den Inhalt einer Geodatabase darzustellen und zu verwalten. Wenn eine Feature-Class beispielsweise in der Datenbank angezeigt wird, handelt es sich um eine Tabelle mit einer räumlichen Spalte. Alle in den Systemtabellen gespeicherten Regeln werden bei Zugriff über ArcGIS jedoch mit den zugrunde liegenden Daten kombiniert, um diese als Feature-Class mit dem gesamten definierten Verhalten darzustellen.
